CMOS器件的输入信号上升时间或下降时间统称为输入转换时间,输入转换时间过长也称为慢CMOS输入。如果输入信号上升时间过长,超过器件手册允许的最大输入转换时间,则有可能在器件内部引起大的电流浪涌,造成器件损坏或引起器件输出电平翻转(输入原本为0,输出为1;或者相反情况)。
2023-10-31 10:39:53
560
发送给 MS073304DX, 33GHz的示波器,然后用限制带宽的方式來进行眼图测试,33GHz,5.5倍带宽,看着很不错哦,测得上升时间为30.7ps25GHz,4.2倍带宽,没什么变化哦,测得上升时间
2017-08-30 08:48:27
2018-02-07 09:27:32
我用信号发生器产生了一个1MHz 上升时间5ns的脉冲,用示波器测出来上升时间已经10+ns,是什么原因造成的呢
2016-07-17 12:17:15
以上电路中我们了解到带宽f2即输出电压降低到输入电压70.7%时的频率点。根据放大器的等效模型,我们可进一步推导示波器的上升时间和带宽的关系式,即我们常提到的0.35的关系:上升时间=0.35/带宽
2018-12-20 11:13:13
示波器的带宽和上升时间关联起来,公式如下: 带宽=(K/上升时间) 其中k是位于0.35和0.45之间的值,具体视示波器频响曲线形状和脉冲上升时间响应的形状而定。带宽<1GHz的示波器的k值一般为
2016-04-11 14:38:38
多大带宽的示波器才合适呢?一般所测信号最大频率的5倍,就是最合适的带宽。上升时间:上升时间是描述示波器可测频率范围的另一种参数。 当您期望测量脉冲和沿时,上升时间可能是更合适考虑的性能参数。 当一个脉冲
2019-12-30 13:49:35
你好,如果迹线长度小于1/6等效长度的上升和下降时间,串联终止。不需要。我需要知道我是否需要阻抗匹配的数据和控制线。我无法从数据表中找出GPIFII的上升时间。当做,阿萨夫 以上来自于百度翻译
2019-05-28 14:46:26
包含2线总线(例如:I²C或SMBus™)的应用需要在上升时间、电源损耗、噪声抑制等参数之间做出折中。这种漏极开路总线从低电平跳变到高电平的上升时间由上拉电阻和总线电容决定,因此,在增加外设、布线
2019-02-25 16:36:20
能不能有大神 帮写一个简单测试上升时间的小程序。。
2017-09-20 14:47:33
根据 LPC55S1x 勘误表,VBAT_DCDC 引脚电源的上升时间应至少为 2.6 ms,以保证在最坏情况下的温度下启动。此要求是否有最大转换率?例如,我们正在考虑使用的稳压器具有以下启动时
2023-03-20 06:40:40
直接上升到峰值电压,而是到达一个值后就缓慢上升。这里的脉冲电流很大有300A左右的一个窄脉冲其中+3.3V那里实际用的是直接购买的5V 300A的电源供电。请问大家有没有什么办法解决这段上升缓慢的问题,或者尽量减小上升时间。因为我需要的脉冲时间很短,导致现在负载端电压还没达到峰值就关断了`
2019-01-11 09:52:31
PP7 引脚的上升时间
2023-04-21 08:01:32
上的上升时间缓慢或外部驱动处于低电平),系统将继续保持复位状态。一旦检测到 RESET_B 引脚为高电平,内核时钟将启用,系统从复位状态释放。因此,如果发生缓慢的上升时间(可能是由复位线上的大值上拉电阻
2023-04-07 07:13:53
我正在尝试在信号之间进行一些串扰计算,并且我试图找到STM32F768IIT6的最小上升时间 - 我看到的是指定测试条件下的最大上升/下降时间。我查看了数据表和参考手册,但我能找到的最大上升
2018-09-28 11:11:08
嗨,我在一个自定义板上使用了一个UB2517i集线器。我的问题是关于电源上升时间:在数据表(第8.2章)中,Microchip指定最大电源上升时间为400。我不能保证这个上升时间在我的设计中。我只能
2018-11-20 15:32:54
哪位大神知道怎样使用labview编程算出如图所示信号上升时间
2015-05-07 16:40:08
。频谱中有效的最高正弦波频率分量与时域中相应的上升时间之间的相互关系是一个非常重要的特性。已知每个波形测量得到的10-90上升时间和带宽,可以得到一个简单关系式:BW = 0.35/RTBW: 带宽RT: 上升时间
2017-12-01 09:55:07
与上升时间的关系:BW=0.35/RT如果传输线电路的终端匹配欠佳,信号就会发生振铃,频谱在振铃频率处产生峰值。振铃频率幅度会比没有振铃时高出十倍以上如果上升时间时周期的7%,周期就是15倍上升时间
2017-11-29 08:46:06
。 那么怎么计算信号的带宽,怎么选择示波器的带宽呢?信号的带宽可以根据0.35/Tr来计算,其中Tr为其上升时间。当然示波器带宽越大,信号测出来约接近实际值,但一般选择示波器带宽为其3倍即可。[table]示波器带宽/信号带宽测量误差[tr]1[td]
2019-12-25 16:28:20
2020-02-17 18:37:07
使用LABview如何计算一个波形的上升时间,初学好多控件不清楚,请大神指点
2017-09-06 15:44:45
各位大神好: 小弟现在想使用Labview计算阶跃信号响应的上升时间和稳定时间,不知道该从哪下手,有知道的请指教一二,多谢啊!
2017-03-16 13:50:34
spice仿真得到结果。图1为仿真电路图,该信号源端上升时间为1ns,幅度为1V,阻抗为10欧姆。图1 仿真电路图1、Td=40%Tr(Tr为上升时间,Td为传输延时),开路终端波形。图2Td=40%Tr
2019-05-22 06:07:06
利用多路电压的序列和控制电压上升时间,以简化PC主板测试
2019-09-19 09:48:13
如何减小脉冲信号的上升沿时间,求大神指教 (实际电路产生的脉冲信号不可能跟PWM波一样,从低电平到高电平肯定会有一个上升时间,如何让这个上升时间尽量减小)
2017-09-28 09:56:37
的70MHz的带宽。 上面我们用观察线性扫频信号的方法定量分析了示波器的带宽,下面我们用示波器的另一个参数(上升时间)来分析示波器带宽。用信号发生器向示波器输入快速上升沿信号,通过用示波器测量其上升时间
2013-05-24 09:16:29
我想要在信号之间进行一些串扰计算,并且我试图找到STM32F768IIT6的最小上升时间 - 我看到的是指定测试条件下的最大上升/下降时间。我查看了数据表和参考手册,但我能找到的最大上升/下降时间
2018-09-27 14:21:17
几章,管致中的信号与线性系统傅里叶级数~ Part 02 说法A: 来自Tektornix的白皮书,说可以按照信号的上升时间来看, 如果你要保证测试测量10%的精度,那么带宽计算方法为:0.4
2023-03-24 15:12:28
回路),上升时间大约可以表达为: Tr * BW = 0.35, 其中 BW 的单位是Hz,Tr 的单位是秒。
2016-07-25 09:34:54
时,为了避免混迭,扫速档最好置于扫速较快的位置。如果想要捕捉到瞬息即逝的毛刺,扫速档则最好置于主扫速较慢的位置。 数字示波器的上升时间
2009-08-12 00:26:27
,它们的规格都是3-dB 带宽,它们组合起来对上升时间为2ns的信号有什么影响呢?结果测到的上升时间为2.5ns。例3.2 计算输入的上升时间如果示波器显示2.2ns的上升沿,你能算出实际输入上升时间为
2018-04-19 10:42:59
嗨,我试图减少上升时间和下降时间,包括在spartan 6中IO引脚的过冲。我没有应用约束tr = 2.5nstf = 2.5ns过冲= 11%我应用了6mA的驱动约束.....为此我得到了新的结果
2019-04-10 13:18:04
请问num = [10.5];den = [222 1];G = tf(num , den);kp = 15;G1 = feedback(G*kp , 1);step(G1);这个最简单的响应如果求上升时间,调节时间,超调量 应该如何编程呢!请大神指导
2017-04-21 21:16:42
怎么测量 信号的上升时间?
2015-03-15 08:36:34
,top_threshold_pct)来通过瞬态模拟来测量信号的上升时间。我想扫描输入频率并测量每个输出的上升时间。使用扫描时,此功能似乎失败。有解决方法吗?我意识到,虽然渗透频率,我的数据输出是一个二维数组,如果我通过使用y
2018-09-26 15:12:33
滞回比较器输出电压的上升时间和下降时间与什么有关呢?
2023-03-24 09:53:04
PCO -6131具有用户可调的可变上升时间控制。这个创新的功能,天一通讯科技,变号软件,允许用户调整的范围内的上升时间为2.5μs之通过一个安装在印刷电路板的电位器,来优化驱动器的上升时间为用户
2013-07-04 10:05:29
如图本仿真电路,设定上升时间为100ns,仿真结果可以看出两个输出波形上升沿差出100ns,这正是我们设计出本电路预期达到的效果,但是在用洞洞板焊接测试版后,发现上升沿相差变为原来的1/2,信号源
2017-07-19 10:35:05
和上升时间关联起来:带宽=K/上升时间 其中K是位于0.35和0.45之间的值,具体视示波器频响曲线形状和脉冲上升时间响应的形状而定。带宽1GHz的示波器的K值一般为0.40和0.45之间。 为确定准确检定
2016-02-25 16:25:24
在使用LTSPICE仿真时,发现电压源有20us的上升时间,是什么原因?仅接了一个100欧姆的电阻,电路图和电源设置如上图所示。
2024-01-04 07:21:15
各位大神,现在要做一个数模转换DAC的功能,需要在可调的时间内(0.1s~999.9s)上升到指定电压,然后维持电压不变,然后再在可调的时间范围内(0.1s~999.9s)回落到零,比如设置0.1秒的上升时间和2.5秒的下降时间,这个算法怎么写啊
2019-05-24 01:33:27
需要用msp430f149测方波的上升时间,大概是50ns~999ns,本来想采0.1Vm和0.9Vm处的电压,然后计时,奈何单片机采样频率太低,测不了。哪位大神有好的方案愿意分享一下嘛?
2019-04-17 06:35:35
时间和频率的关系是什么输入电容对上升时间和噪声的影响是什么进行电平测量时需要考虑的速度问题
2021-04-15 06:24:37
在我看来,当我增加驱动强度时,例如:更改以下约束:NET“net_name”drive = 2;至NET“net_name”drive = 16;信号的上升时间会减少。我通过DSO(数字式振荡器
2019-07-10 08:05:28
摘要:包含2线总线(例如:I²C或SMBus™)的应用需要在上升时间、电源损耗、噪声抑制等参数之间做出折中。这种漏极开路总线从低电平跳变到高电平的上升时间由上拉电阻和总
2009-04-27 14:29:58
22
改进了上升时间和稳定性是触发器电路图
2009-07-03 11:39:12
433
上升时间限制电路图
2009-07-15 16:43:39
519
示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压的容许范围太小以及带宽有限。
除了在信号灵敏度要求很高的特殊场合,通常我们
2010-06-03 16:05:43
4671
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?
2010-06-03 16:20:14
779
2010-07-05 11:44:24
2072
根据NosetONose校准原理,利用两台50 GHz取样示波器与一台70 GHz取样示波器两两对接,实现了70 GHz取样示波器上升时间与频响的校准,并与传统的扫频法和先进的光电脉冲法进行了比较。详
2011-06-21 16:15:16
18 本文就谈谈一个基础概念:信号上升时间和信号带宽的关系。对于数字电路,输出的通常是方波信号。方波的上升边沿非常陡峭,根据傅立叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频
2011-11-30 15:48:44
3607
快速上升时间多谐振荡器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:00:47
18 当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。
2017-04-18 12:34:04
2857
)也称为EMI发射带宽,它是信号上升时间而不是信号频率的函数:fknee =0.35/Tr (其中Tr为器件的信号上升时间)
2018-07-24 11:04:00
68122
现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?你又是如何认证的呢?
2018-02-15 03:38:00
17458
信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定义尚未统一,最好的办法就是跟随上游的芯片厂商的定义,毕竟这些巨头有话语权。
2018-04-11 11:16:00
8089
2019-11-25 15:56:41
2526
信号的第一次谐波幅度约为0.6V,第三次谐波的幅度约是0.2V。 3、信号的带宽和上升时间的关系为:BW=0.35/RT。例如,如果上升时间是1NS, 则带宽是350MHZ。如果互连线的带宽是3GHZ,则它可传输的最短上升时间约为0.1NS。
2020-09-08 10:46:00
1 我们先来看一下压摆率,压摆率的概念与上升时间类似,但有一些重要区别。如图1所示,阶跃响应的上升时间被定义为波形从终值的10%变为90%所需的时间。(有时上升时间被定义为20/80%。)请注意,上升时间通过波形大小的百分比来定义,与所涉及的电压无关。例如图1中的波形具有大约3μs的上升时间。
2020-09-29 11:54:10
1858
振荡上升时间(start up time)是指IC电源启动时,从振荡过渡的状态向恒定区移动所需的时间,村田的规定是达到恒定状态的振荡水平的90%的时间。 振荡上升时间受振荡电路中使用的元件的影响,与晶体谐振器相比较的话,CERALOCK的振荡上升时间会快1位数到2位数。 编辑:hfy
2021-03-31 10:21:05
2667 EE-71:ADSP-21x1/21x5上关键中断和时钟信号的最小上升时间规格
2021-04-22 15:09:42
3 随着信号频率或转换速率提高,阻抗的电容成分变成主要因素。结果,电容负荷成为主要问题。特别是电容负荷会影响快速转换波形上的上升时间和下降时间及波形中高频成分的幅度,那么示波器探头对测量电容负荷有哪些影响呢?
2022-06-28 16:18:20
3052
信号带宽定义为最高有效正弦波频率分量,这里的有效就是频谱中的最高次谐波。把带宽内所有的频率分量包含在内,就可以重新生成上升边有限的方波。这个方波的带宽公式:BW=0.35/上升边。
2022-09-05 10:25:34
4539 您是否在准确测定氮化镓器件的皮秒量级上升时间?
2022-11-04 09:51:25
0 包含2-Wire总线的应用(如I²C或SMBus™)需要在上升时间、功耗和抗扰度之间进行权衡。由于这种漏极开路总线上从低到高转换的上升时间由上拉电阻和总线电容决定,因此在添加外设、布线走线和连接器
2023-01-16 11:09:10
817
电源上的高 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
2023-01-16 11:23:37
1078
本文介绍了运放电路带宽增益积 和压摆率 对运放输出电压上升时间的影响,评估运放输出电压的上升时间,一般采用输出电压的 10% ~ 90% 这一段时间作为上升时间。
2023-04-27 09:26:25
510
在电路选型运算放大器时,用户经常比较关心运放输出电压的上升时间是如何计算的,上升时间到底与运放的带宽增益积GBW有关,还是与运放的压摆率SR有关,还是某些时候与两者同时都存在一定的约束关系?
2023-05-18 11:37:58
898
时钟或数字信号基频的第三或第五谐波的能力,使得示波器屏幕上的信号能更准确地表示具有方形边缘的真实信号。另一个有用的规则是 BW*Tr=0.35(针对 10-90 Tr)。使用此规则可以确定测量给定的上升时间所需的带宽, 也可以用于确定具有特定带宽的探头所能测量的最快边缘。
2023-06-02 10:35:01
357
电子发烧友网站提供《快速上升时间振荡器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:18:58
0 示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33
536 电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。因此,上升时间测试是电源模块测试非常重要的环节。纳米软件电源模块测试系统助力自动化测试,确保上升时间测试的准确性。
2023-10-30 16:11:49
258
的无源探头本身上升时间约为700ps,通过这个探头测试一个上升时间为530ps的信号,即使不考虑示波器的带宽影响,经过探头后的信号上升时间已经变为860ps。 图1. 探头带宽对上升时间测量的影响 探头对测试的影响,包括两部分:探头对被测电路的影响以
2023-11-03 17:10:22
490
信号频率和上升时间的关系 信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号的频率越高,它的上升时间就会越短。在本文中,我将会详细介绍信号频率和上升时间的相关知识
2023-11-06 11:01:07
1544 电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。
2023-11-07 12:48:05
526
: ■ 一直根据示波器制造商的建议使示波器和探头相匹配。 ■ 保证示波器 / 探头对要测量的信号拥有足够的带宽或上升时间功能。一般来说,应该选择上升时间指标比计划测量的最快上升时间快 3-5 倍的示波器 /探头组合。 ■ 要使探头地线尽可
2024-01-19 10:30:38
86
