扫描线轮廓,将这些轮廓合成就可以行成3D影像结果。这个影像也被称作“点云”,因为影像由数千个独立测量点所组成。全面考虑增加的一个测量维度,使轮廓扫描仪传感器比其他类型位移传感器更加复杂。基本上讲
2018-03-07 17:53:24
3D Experience — 产品协同研发平台
2021-01-08 07:30:52
摘要:杭州思看的这个3D检测解决方案不简单,只需1小时,就能精准获取大型卡车数据,太skr!首先我们来看一组图片▲国外卡车国外的卡车款式多样、设计新颖,再加上富有创造性的改装,每每都让国人惊呼“太酷
2018-08-29 15:25:34
切割和连接材料的虚拟块来创建3D物体。另一种常见的来源,同样也是DLP技术可以轻松方便实现的,是通过3D扫描仪。3D扫描仪能使用一个或多个传感器以及附加的组件来记录和存储有关物体表面的信息。这些信息可
2022-11-17 06:02:21
,它对于计算的要求通常比较严格,并且对于环境光照条件很敏感。另外一个方法采用结构照明图形,它只需一个投影仪(用于生成光图形)以及一个单摄像头和计算能力中等的算法。 结构光结构光是3D扫描的一个光学方法
2018-08-30 14:51:20
HSCAN711手持式激光三维扫描仪的背景模式进行扫描,在地面上贴标记点,利用ScanViewer独特的背景模式功能上将地面设置为背景,扫描直接获取弯管完整精确的三维数据。1、所需仪器
2018-08-24 10:28:38
的虚拟块来创建3D物体。另一种常见的来源,同样也是DLP技术可以轻松方便实现的,是通过3D扫描仪。3D扫描仪能使用一个或多个传感器以及附加的组件来记录和存储有关物体表面的信息。这些信息可包括物体
2018-08-31 10:21:20
`Dear all:
想做一个精度在1mm以内的3D扫描仪,手持式的最好,扫描的对象的尺寸以静态的人体为参考,希望各位推荐下相关的设计方案;
非常感谢!`
2018-06-21 12:01:31
是否安全等重要问题。下面给大家介绍下3D轮廓测量及分析仪的应用:一、系统特性:1、设备用于测量微观三维形貌和表面特征分析2、支持一键式测量及分析,并自动生成测试报告3、系统测量高度可调,以适用不同厚度
2018-06-15 18:14:55
现实是一种绝佳的体验。中科院广州电子可以帮助您使用符合最苛刻认证标准并可通过最严苛测试的高级材料进行打印。广州电子3D打印与三维扫描事业部现在主要负责研发、制造以及销售:3D打印机,三维扫描仪,三坐标
2018-09-20 10:55:09
3D模型基础
2021-01-28 07:50:30
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
之前大成精密技术人员已经带大家了解过多种测厚仪的原理和应用,今天大成精密技术人员给大家要介绍的是3D轮廓测量及分析仪原理以及应用。在现如今的工业生产当中,为了识别焊接引起的毛刺是否过大,焊接头是否
2020-08-05 06:49:03
FPGA做一个3d扫描仪,电脑端用什么软件描绘出3d模型呢?
2013-11-10 12:10:21
在 WEMOS D1 R2 上,我在 SoftwareSerial mySerial(D3,D4) 上有一个指纹扫描仪。另外,我在 D1 上有一个开关,当然是 esp8266 上的 GPIO5。开关
2023-05-29 08:32:26
扫描仪Handyscan3D,FASHIONJIE,CN操作流程简单,开机即扫。虽然灯箱尺寸较大,但是手持式设备刚好应对自如,工程拿着设备对其扫描,无需时常搬动和转动灯箱,拐角地方数据可自动跳转拼接
2020-07-15 10:52:54
的样件进行了分析,在和技术沟通完其主要的需求后,我们向客户推荐了这款便携式的Handyscan SAOMIAO3D,CN激光三维扫描仪。 因客户平时测量的是这类圆形产品,需要对其形状和一些孔位进行尺寸
2020-07-21 16:52:08
可观!测量速率高:高达 1,800,000 次测量/秒扫描区域广:15 条激光十字线快速设置:安装运行可在 2 分钟内完成无需预热精度和分辨率MetraSCAN 3D 无严格的测量设置要求,专为车间应用而设
2020-06-28 17:02:29
都比较困难2. 刚性差,检测过程中易因形变引起误差3. 通常要将汽车覆盖件的尺寸基准置于车身坐标系中来处理所以,采用非接触的MetraSCANSAOMIAO3D,CN手持式三维扫描仪进行检测,就能规避
2020-07-15 10:48:23
请问下PCB抄板用的哪种扫描仪?有知道的吗?
2020-12-18 14:38:54
扫描外观直接将待测的工件放置于smartscan saomiao3d,cn三维扫描仪自带的托盘上,即可进行扫描。而该款SMARTSCAN具有两轴的自动化扫描设计,无需手动干预,可从多的角度自动对复杂结构
2020-09-17 16:16:57
大家好,想做一个设备用STM32F407,HOST侧接扫描仪,slave侧接PC,PC如何去控制扫描仪啊?407内部可以将主从USB做成透明的双向或者单向传输吗?如果做成透明的话,那PC就可以直接
2019-02-19 06:49:49
申请理由:想利用寒假时间自行开发一个3D激光扫描仪,相比于主频900M的树莓派而言。这款板子的1.3Ghz的主频相信能让图像处理速度,让整个系统的速度更快,同时板子上提供了摄像头接口,能让系统搭载更
2016-01-18 16:22:24
项目名称:友善之臂NanoPi Duo 3D打印立体扫描仪试用计划:申请理由本人在嵌入式开发领域有四年多的学习和开发经验,曾设计过类似太空座椅的智能儿童座椅,参与国内汽车电子的开发,对计算机三维建模
2017-10-11 15:59:43
小,扫描快速准确地获取变速箱壳体复杂的三维数据;step3.与原始3D图纸进行尺寸比对,得到生产的变速箱壳体的实际偏差,从而确定变速箱壳体是否满足装配要求。所需产品及型号手持式激光三维扫描仪
2017-07-18 13:18:27
目前,株式会社PFU (以下简称“PFU”)在村上清治社长的带领下,正将其在全球拥有庞大市场份额的图像扫描仪从富士通品牌变更为理光品牌,涉及产品线包括fi系列、SP系列和ScanSnap系列
2023-02-13 15:14:03
智能家居自动化、 ilot 和数字安全应用,已经在需要用户身份验证、认证或识别的任何地方使用指纹扫描器。正如用例所示,指纹扫描器背后的电子设备同样有趣。在本文中,我们将探索不同类型的指纹扫描仪的基础上,介绍
2022-03-30 11:26:45
物体的表面积、体积、表面形状、外形和特征尺寸。 一个3D扫描仪需要一个探针来确定到物体表面上每一个点的距离。理论上,这个探针可以是一个触觉(物理接触)探针。然而,很多应用需要非接触式测量。只使用光
2022-11-16 07:48:07
嗨,我有一台3D系统的3D扫描仪,配有英特尔实感SR300摄像头。我想知道是否有人知道扫描仪附带的软件中低到高几何分辨率的含义。提前谢谢你花时间回答我的问题。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi,I
2018-11-30 11:13:06
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
三维扫描仪3D打印机齿科医疗修复体
2015-04-08 15:02:19
。中科院广州电子搭载的图像处理平台能自动进行上述步骤的处理,省时省力。近年来,3D扫描技术在博物馆展示、研究、教育、文物保护、文物复制等业务工作中发挥着越来越重要的作用,未来将会在市场规范、法律健全
2018-08-29 14:32:45
纸质文件建立3D模型,通过其完善的算法,修复页面弯曲与变形,以获得最好的扫描效果。扫描的文件可以存储为PDF,也可以通过光学文字辨识技术(OCR)转化为可编辑文本,导入Word 或 Excel 文档
2017-05-19 23:20:13
亲爱的朋友们,PIC单片机:PIC16LF1847IDE:MPLAB v8.89COMPILER:HI-TECH-C v9.83OS:Windows 7(32位)我已将条形码扫描仪
2020-03-23 06:47:24
想做个可以扫描物体的3D扫描器,就是那种扫描出后就可以1比1的3D建模的仪器 需要哪些元件 有没有相关资料 成本如何?
2020-08-27 08:07:13
对于箱拣来说,捕获物体3D影像的难题可以由结构光技术解决。基于结构光技术的3D扫描仪/相机通过将一系列图案投射到被扫描的物体上而工作,并且用相机或传感器来捕获图案失真。然后三角剖分算法计算数据并输出
2022-11-08 07:36:34
X-Y二维扫描台位置检测原理是什么?如何去设计一种扫描仪位置检测系统?如何对扫描仪位置检测系统进行仿真测试?
2021-04-29 06:44:31
,三维扫描到打印材料一系列先进工艺,业内领先品牌包括:惠普,闪铸,光华伟业,中瑞科技,悦瑞三维等品牌。 2.全球顶尖名企惠普HP将携带其一系列全新工业级3D打印机与三维扫描仪参展,为业届提供高端完善
2018-03-01 11:35:14
部位 STEP2:手持式扫描仪蓝光扫描 STEP3:数据处理(四)小结 思看科技,助力木雕行业“飞天”。手持式三维扫描仪PRINCE335无需喷粉,高效快速的对木雕完成了扫描,不放过一个死角,成功实现了木雕的3D建模,为木雕行业的建模工作,提供了新思路。`
2017-07-31 11:49:49
` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-17 16:34 编辑
外网看到的牛人用树莓派做的3D扫描仪。惊叹之余特此来分享一下。`
2016-02-17 15:56:00
汽车整车三维扫描有手持式蓝光扫描仪就够,因为手持式蓝光3D扫描仪厂家森图精度高,为您提供更快更全的蓝光三维扫描服务。手持式蓝光三维扫描,不用喷粉,对产品无任何损伤,也不用拆卸,直接上门服务,像汽车
2019-10-20 11:16:44
我将很快开始研究3D激光扫描仪项目。我只是想知道选择哪个FPGA系列和型号。这是因为它是我在3D扫描中的第一个项目。你可以指导我: - 使用哪个FPGA系列:Zynq / Virtex
2019-02-27 08:00:07
欢迎的。就使用寿命来说,平板扫描仪是最长的,其次是滚筒式扫描仪,手持式扫描仪的使用寿命相对较低。这主要是因为这三种扫描仪的内部结构不同,使用方式不同所致。 我们先来了解一下扫描仪的工作方式,其实
2011-02-25 15:01:07
罗德与施瓦茨TSME路测扫描仪 超小型路测扫描仪公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ:2770811561E-mail
2021-09-22 09:28:42
自制低成本3D激光扫描测距仪(3D激光雷达)
2021-03-04 10:51:54
自制低成本3d激光扫描测距仪激光雷达
2020-05-27 16:23:12
邦纳SX5-B安全扫描仪SX5 系列安全激光扫描仪,独立安全区设置:6安全输出:1 OSSD 对保护区范围:0.05 m 至 5.5 m扫描角度(最大):275部件号: 806006规格可用分辨率
2021-10-22 09:56:26
构建精细的 3D 点云。作为紧凑或手持解决方案的理想之选,此高分辨率 3D 扫描仪系统利用 DLP®(...)主要特色针对 DLP 芯片组的集成型 API 和驱动程序支持,可实现快速以及可编程图形集成型摄像头支持,实现同步捕捉投影仪和摄像头校准例程用于生成视差图、景深图和点云的结构化照明算法
2018-09-18 08:38:28
) 技术与摄像机、传感器、电机或其他外设集成,从而轻松构建 3D 点云。凭借超过 200 万个微镜,这些高分辨率系统利用(...)主要特色利用 DLP6500 芯片组来实现快速和可编程图形的 3D 扫描仪
2018-11-06 17:00:34
来自波兰Poznan的Omni3D公司以其高品质的DAVID-SLS-2 3D扫描仪而知名,最近该公司新推出了一款非常出色的Factory 2.0 3D打印机,这款3D打印机有几个主要特色使得它显得与市场上的其他大多数机器截然不同。
2020-08-25 07:55:47
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统。
2019-08-06 08:09:48
中图仪器W1光学3D扫描仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,保证测量精度高,且其隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动噪声,保障
2022-08-03 16:15:15
产品介绍: OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品
2023-04-21 13:53:19
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
扫描仪原理详细介绍
扫描仪是一种被广泛应用于计算机的输入设备。作为光电、机械一体化的高科技产品,自问世以来以其独特的
2009-12-29 11:43:55
3086 扫描仪的组成结构
虽然从外型上看,扫描仪的整体感觉十分简洁、紧凑,但其内部结构却相当复杂:不仅有复杂的电子线路控制,而且还包含精密的光学
2009-12-29 11:45:09
10436 大幅面扫描仪的类型
大幅面扫描仪根据产品的结构和扫描方式可分为:平板式大幅面扫描仪、滚轴式大
2009-12-30 17:51:01
705 3月11日消息,美国3D打印厂商MarkerBot上周在SXSW上展示了3D扫描仪原型产品。据介绍,公司正研发一款桌面3D扫描仪Digitizer,可方便用户将现实世界物品转换成可打印数据3D模型。
2013-03-11 10:00:49
5406 Creaform为力图将 3D 扫描轻松融入课堂的教师提供市场上最实惠的专业级 3D扫描仪:ACADEMIA™ 3D 扫描仪。这是培养未来工程师了解 3D 扫描概念及其工程应用的理想工具。
2018-05-23 18:18:35
4746 基于AM57xx 和 DLP4500 结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪
2018-08-15 01:12:00
4301 便携手持式扫描仪对车毂的三维扫描检测 客户认识到激光扫描仪 客户通过朋友的介绍了解到我们南京宁瑞计量的手持式三维激光扫描仪,并且自己在网上查看了相关的资料,认为这非常符合他们自己的需求,原因
2020-04-10 10:20:50
1869 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/5A/o4YBAF6Ko5-AN64kAAJ-J8IqHuQ266.png)
全自动三维蓝光扫描仪 产品效果展示 C500是一款结构光三维扫描仪,专为扫描中小型物体而优化。凭借双5.0MP摄像头,C500可在高分辨率下提供出色的数据质量。此外,该产品的高度用户友好性使扫描仪
2020-04-08 14:44:38
4526 项目简介 客户产品 该客户的产品为发动塑料支架,塑料为较为透明的材料,一般激光扫描不易,而且物体相对也较小,孔位的要求较高。 客户的困难 由于产品要求较高,客户使用卡尺一类的测量工具不易检查测绘
2020-04-13 13:33:17
2375 项目简介 客户产品 该客户的产品为发动塑料支架,塑料为较为透明的材料,一般激光扫描不易,而且物体相对也较小,孔位的要求较高。 客户的困难 由于产品要求较高,客户使用卡尺一类的测量工具不易检查测绘
2020-04-24 11:04:56
1972 植物根系扫描仪的产品介绍【霍尔德仪器 HED-WinRHIZO】WinRHIZO植物根系扫描仪是一套用于洗根后的专业根系分析系统,可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,功能强大,操作简单
2021-10-09 09:49:51
1107 电子发烧友网站提供《基于RPLidar的3D区域扫描仪.zip》资料免费下载
2022-11-02 14:27:22
1 手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgaomSKe8aAADMzAADE-C4rX98982.png)
电子发烧友网站提供《3D扫描仪的构建.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:43:56
0 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:39
1175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStAKiAIhnwAACseyM99ss003.png)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:01
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgaomTIeIyADMWRAADJmF-XdVs527.png)
随着3D数字化、虚拟现实等技术的发展,近几年来,在国内,3D扫描仪市场发展迅速,从工业领域的应用逐渐扩展到消费领域,3D扫描技术能够应用到各个行业的3D内容和数据制作中去。3D扫描技术与人们生活
2023-08-16 09:18:52
358
