11月21日,老伙计上新,连推两款新型红外热像仪:Fluke TiS60+和TiS20+红外热像仪。两款产品不仅继承了老型号的优秀品质,同时,TiS60+升级到了 320*240像素,TiS20+增加了触摸屏和扫码功能。
2019-11-22 16:16:43
2333 ` 任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到预防与维护的作用。一般也称作红外
2017-08-15 16:45:07
热像仪加装微距镜头3及长焦镜头,可检查最小为32um的目标,充分满足研究人员对微米级小目标的检测需求。3. 机械设计精密机械加工检查红外热像仪机械加工检测检查难点:精密丝杆在加工中温度必须控制在温升1℃内
2017-04-26 17:30:42
存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体的漏水点位置。第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点
2017-11-15 09:46:55
管存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体的漏水点位置。第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点
2017-12-21 15:36:20
热图的形式反映出来,同时,红外热像仪还能捕捉到发热部位的最高温度,给维护人员提供参考数据。所以,用红外热像仪对电气线路、元器件进行“扫描”,发现有温度不正常的地方,着重进行检查分析,这样才能快速、准确
2014-07-25 14:50:02
`了解更多关注公众号:安泰测试红外热像仪和夜视仪的(区别)一、增像管夜视仪 夜视仪从分类上来说,可以分为增像管夜视仪(传统的夜视仪)以及红外夜视热成像仪这两类。 普通红外夜视仪这种主动式夜视仪,目标
2018-03-09 14:03:08
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
的热像仪适合抓拍高速物体的温度场分布。比较适合于科研和军 工研究。 2、像素阵列和像元间距 目前的红外热像仪探测器为非制冷焦平面探测器,其生产过程中在氧化钒或多晶硅材料上加工出阵列排布的传感器单元
2018-03-29 15:54:33
自从1800年赫谢尔利用水银温度计制作的最原始 的热敏探测器发现了红外辐射以来,人们就开始不断运用各种方法对红外辐射进行检测。红外热像仪是一种可探测目标的红外辐射,并能通过光电转换、电信号处理等
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
热像进行扫描,并聚焦在分光探测器上,由探测器将红外辐射能装换成电信号,再经放大处理、转换到监测器,显示红外热像图。其工作原理示意图如图1-1所示。红外热像仪适用于工业领域各类设备的检测,是通过红外
2017-04-28 08:50:40
热成像技术攻克各类研究过程中的难题。那么,到底什么是红外热成像技术呢?而红外热像仪测温原理又是什么呢?红外热成像红外热成像是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
。 红外热像仪的探测器分辨率现在主流的是160*120(19.2万像素),主流款的基本上都是这个像素。另外还有更低分辨率如60*60,3.6万像素,80*60,4.8万像素,100*100,10万像素
2018-03-19 09:36:13
量转换成带有温度信息的图像信号,并通过显视屏等显示工具显示红外热图像。这种红外热图像与物体表面温度分布相对应。Avio红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析,因此
2018-06-21 14:52:38
`FLUKE/福禄克Ti10红外热像仪 热成像仪 温度量程-20 ℃~250 ℃出售/回收各型号福禄克热像仪出售福禄克TI10热像仪功能正常159-1851-7599回收工厂闲置二手各型号仪器仪表回收个人闲置二手各型号仪器仪表`
2020-11-13 15:56:45
Ti27 回收 红外热像仪 Fluke Ti27欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您
2020-01-09 20:31:42
测物体的不同温度。 红外热像仪在电路开发的应用在研发过程中,通常温度值会影响产品的可靠性及稳定性,由于设计的精密性,这种温度的缺陷通常在长时间的实验过程中或不同的实验中产生并发现,长期监测热变化过程可
2015-10-29 14:40:11
过高,可能原因:润滑不良或轴未对正。建议措施:检查润滑情况或对轴进行调整。 如何用红外热像仪测量内部温度 每台电机都在一个特定的内部温度下运转。其他部件的温度不应与电机外壳的温度一样高。所有电机的铭牌上
2017-09-07 15:59:33
可见光摄像头进行巡检任务项目描述:我打算对这个手持式红外热像仪进行二次开发,自己做一个云台,把红外热像仪和一个可见光摄像头做一个集成,然后架在机器人上,对变电站设备进行巡检。目前使用的红外热像仪是和手电筒那么大的,用来对电机测试时,测电机温度的。
2015-12-02 15:50:45
申请理由:IP CAMERA开发过程中,PCB电路板压力测试过程中温度变化位点定位,探索温度变化规律,优化死机现象项目描述:评估红外热像仪是否在IP CAMERA开发过程中能否准确评估热分布
2015-12-02 15:50:51
的温度发生变化,利用红外热像仪对对象物内部的缺陷、裂纹、内剥离以及焊接、粘接、嵌合的缺陷和密度不均匀性、涂装皮膜厚度进行无损检查。无损检测用的红外热像仪应能检测出完好区与缺陷区之间的瞬时过渡现象
2019-12-11 15:44:15
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
红外热像仪对穿在脚上的鞋子进行温度分析,就可清楚鞋子的透气性如何。透气性好的鞋子,其表面温度要高一些。 四、红外热像仪用于测谎 研究表明,人在撒谎时,鼻子周围尤其是鼻尖的温度会升高,通过高灵敏度的红外
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
高温或难以接触的目标进行温度测量时,同样很多都是用红外线测温仪。而红外热像仪的出现,更是弥补了红外线测温仪的种种不足,主要体现在以下几个方面。 1、红外热像仪可观测被测目标整个表面的温度分布,而红外
2014-09-12 15:43:22
的圆形区域的平均温度。此类产品需要考虑产品的距离系数比,因此测量距离短、准确性与测量距离有关,无法测量大面积的被测物温度面。常被用于个体的体温快速检测,我们熟知的点温枪就是一种红外测温仪。红外热像仪
2020-02-05 16:35:52
`菲利尔E60红外热成像仪回收 FLIR E60红外热像仪现支持先进MSX(多波段动态成像)功能,借助FLIR E60红外热像仪可以更高效地检测故障,更加轻松地制作详细报告,更快分享图片和检测结果
2019-02-22 17:01:40
需要24小时连续监测的场合,如石油炼制、化工生产、安防等等。 在线式红外热像仪 四、PC机数据处理软件不同 与便携式红外热像仪不同,一般在线式红外热像仪的PC软件功能更强大、更丰富,如在线式红外热像仪
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
的红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40-120℃0-500℃,并不是温度档跨度越大越好,温度档的跨度小测温相对会更准确些。另外一般红外热像仪需要测量500℃以上的物体
2016-01-21 13:56:07
设备,实时播放高清视频,实现在线监测,看到更多细节。500万像素工业级高清数码相机,提供高清现场可见光图片。高温量程高达1200℃: 全新Ti400红外热像仪的标准高温量程升级到1200摄氏度,不用
2018-10-26 10:57:45
`回收红外热像仪福禄克TI400全新倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2018-10-26 10:53:07
回收库存 Fluke TiS45 红外热像仪欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2020-01-06 11:53:25
回收福禄克Ti400红外热像仪和兴仪器专业从事销售,租赁,维修,计量;回收世界著名品牌仪器仪表如:泰克,安捷伦,福禄克,惠普,菊水,美能达,安立,罗德与施瓦茨的公司。主要经营以上品牌的如:网络分析
2018-11-29 11:38:48
回收福禄克TiS10 红外热像仪东莞瑞科电子仪器有限公司联系人:肖雪兵*** 公司电话:0769-81285527QQ客服:1960333287微信:***公司地址:东莞市塘厦镇花园街我公司现大量
2020-03-24 16:37:16
如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
2021-05-10 06:38:51
检测,我们熟知的点温枪就是一种红外测温仪。红外热像仪的工作原理是“任何高于绝对零度的物体发出红外辐射”。因此,红外热成像仪的探测器能被动地接收被测物的红外辐射,将其转化为温度数值,最后视觉化地显示出被
2020-02-18 13:26:58
德图红外热像仪功能强大,在许多领域都有应用,如电力、化工、食品、饮料、畜牧、农业、科研等等,都有德图红外热像仪的身影。本文主要是介绍下德图红外热像仪在建筑行业的应用,让大家更深入地了角德图红外热像仪
2014-09-02 15:36:04
飞秒光纤光栅阵列(多点)温度传感系统是可用于电解铝槽在线温度监测的光纤传感系统。此系统包括光纤解调设备,及若干条分布在电解铝槽的阴极钢棒阴极点、槽底板、散热孔等各监测位置的飞秒光纤光栅阵列(多点
2022-04-27 12:57:17
的地方显示更小的温度差异,如果您是热成像方面的新手,或者使用热像仪的团队成员的热成像经验参差不齐,TiS60+提供固定焦距和从更远位置捕获高质量图像所需的分辨率。320 x 240 分辨率,以了解您需要
2020-02-06 13:56:24
Fluke RSE600 在线式红外热像仪 产品概述: Fluke RSE600 在线式红外热像仪利用红外技术发现更多肉眼看不见的细节。福禄克推出一款全辐射、在线式福禄克红外热像仪
2022-08-03 18:20:35
菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪哪儿卖价格好,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪湖南总代理,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪长沙总代理
2022-12-27 14:04:01
AT20在线型双光红外热像仪的适用场景: 电柜检测 机房温度监测 过程控制 研发定点监测 产品特点:经济实用物联网级视频和温度数据获取终端;小千元级亲民价格。5万红外像素,提供高清易读
2023-12-07 13:59:16
红外热像仪应用:热过
2011-01-07 17:15:10
39 红外热像仪在电熨斗研
2011-01-07 17:16:41
40 红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:51
47 红外热像仪在电路研发
2011-01-07 17:18:58
46 红外热像仪在LED行
2011-01-07 17:20:07
48 医用红外热像仪的工作原理:凡是温度高于绝对零度的物体均发射出红外辐射。人的体温37℃,人体皮肤的发射率0.98,可近似为一种300K 的黑体。当室温低于体温时,人体即通过皮肤发射
2011-05-26 17:47:25
46 为了降低 红外热像仪 安装后的系统维护成本,提出了一种基于TCP/IP网络的红外热像仪远程在线升级功能的实现方案。该方案针对基于ARM平台设计的带网络接口的红外热像仪,具体包括
2011-08-15 10:11:19
31 主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:26
7 什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:57
0 红外热像仪的构成包5大部分:1、红外镜头: 接收和汇聚被测物体发射的红外辐射;2、红外探测器组件:将热辐射信号变成电信号;3、电子组件: 对电信号进行处理;4、显示组件: 将电信号转变成可见光图像;5、软件: 处理采集到的温度数据,转换成温度读数和图像。
2017-08-08 09:08:39
445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHSAQ15QAAAa6tcKhv0981.png)
红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成
2017-09-11 11:42:46
13 关于红外热像仪的广温度范围您应该了解的知识 1、危险的图像质量损失 术语温度范围有些容易让人产生误解。对消防员更重要的是有效温度范围(ETR),该参数衡量红外热像仪能观测的温度范围且能为用户提供有
2017-09-28 20:25:18
3 ,因此在电力行业得到广泛应用。电力部门已普遍采用手持式和便携式红外热像仪器进行巡视和试验,个别变电站也安装了红外热像在线监测系统。便携式的红外测试仪结构轻巧、使用方便、价格较低、使用较为广泛,但便携式的红外测试
2017-10-31 16:34:46
17 热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2017-11-28 19:32:11
10 对于精确的科研和企业研发工程来说,仅仅看到热点是不够的,还需要能够对热点进行测量和分析。全新Fluke RSE300和RSE600在线式红外热像仪是福禄克推出的首款全辐射在线式热像仪,它具有多种高级
2018-06-15 14:08:00
1482 每台电机都在一个特定的内部温度下运转。其他部件的温度不应与电机外壳的温度一样高。所有电机的铭牌上都应列出标准运转温度。虽然红外热像仪无法看到电机内部,但外部表面温度足以指示出内部温度高低。随着电机内部温度的升高,其外表面的温度也升高。下面通过一个检测实例,看看如何得到电机内部温度。
2020-04-27 07:55:00
4757 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:46
17025 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:47
11219 “红外热像仪事业部主要有两款产品重点推荐,第一款产品是福禄克上市的第一款在线式红外热像仪——Creed在线式红外热像仪RSE600/300产品。
2018-11-26 14:26:53
6353 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:00
9 美国福禄克公司工业热像仪产品系列多年来活跃在工厂一线,广受工程师朋友的青睐和信赖。11月21日,老伙计上新,连推两款新型红外热像仪:Fluke TiS60+和TiS20+红外热像仪。两款产品不仅继承了老型号的优秀品质,同时,TiS60+升级到了 320*240像素,TiS20+增加了触摸屏和扫码功能。
2019-12-18 09:33:20
3299 红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:16
3071 红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:23
3314 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:32
1815 近几年红外热像仪的应用在全球发展迅速,红外热像技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。作为种类繁多的高科技产品,到底该如何选择适合自己的红外热像仪。
2020-07-13 10:46:10
1555 红外热像仪的常见应用就是测量所研究物体的温度变化。测量温度时需考虑的两点是:所测物体的温度范围和希望获得的温度分辨率。回答这两个问题将帮助您缩小选择范围,获得最适合您需求的红外热像仪和探测器类型。
2020-07-15 15:06:42
1556 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/CE/o4YBAF8Oqo6AD6APAAElVnWkkZk683.png)
2020-07-20 09:48:28
1795 红外热像仪可提供直观而快捷的操作,可快速安全的检测空调通风系统的安装及运行状态。红外热像仪可清晰显示出温度场的分布状态,可一目了然的发现温度异常分布情况,可用于空调通风系统的运行评估。另外,红外热像仪提供最简单的方法用于检测散热器是否存在淤积及堵塞情况。
2020-07-20 10:29:45
1956 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音
2021-02-15 09:20:00
5985 红外热像仪生成能显示细微温差的红外图像或热图像,这使得热像仪能创建并不断更新体表温度的热分布图。
2021-02-04 16:05:42
1691 红外热像仪用于监测储罐液位线:可防止液位过高,导致溢油和气体泄露造成的安全隐患和损失;同时防止液位过低,影响企业生产效率。
2021-03-09 14:08:51
1804 一直以来 由于红外热成像仪可以将肉眼不可见的 物体表面温度变成能直接看到的热图像 所以,红外热像仪广泛应用于 电子或机械设备等潜伏性热隐患的检测 那么,红外热像仪的镜头藏着什么奥秘? 是如何将温度
2021-06-18 11:03:54
4987 红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。 安泰测试技术
2021-06-21 16:03:17
3087 近几年红外热像仪的应用在全球发展迅速,红外热像技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。
2021-06-23 18:38:28
2133 由像素网格组成,每个像素对传入的红外波长做出反应并将其转换为电信号。然后将这些信号发送到热像仪主体中的处理器,该处理器使用算法将它们转换为不同温度值的彩色图像。然后将此颜色图发送到显示器。 许多红外热像仪还包
2021-11-09 09:37:14
2134 FLIR的温度校准功能让红外热像仪能提供每个像素的温度值,以开尔文度(K)、华氏度(℉)和摄氏度(℃)为单位。
2022-08-24 18:15:41
785 红外热像仪在使用中是会产生一定的磨损以及污垢的,这些问题都会导致热像仪的性能下降。所以对于热像仪的日常保养是必要的,可以减少污垢以及磨损的产生,还可以有效的增加热像仪的使用年限。 1、为了避免损坏
2022-11-21 16:03:37
1448 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7D/53/pYYBAGN7MNqAFzceAAD7MRVkXZU595.jpg)
福禄克在线式红外热像仪上市 Fluke RSE30和RSE60 高速记录 传递瞬晰 特点一 快速 Fluke RSE30/60在线红外热像仪支持录制30Hz/25Hz帧频的全红辐射视频
2022-11-24 10:06:00
699 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7D/4F/poYBAGN-0YmAX289AAJLwLKrmaM91.jpeg)
在电路板的老化测试中,需要对产品进行温度监控,使用 FOTRIC 热像仪可以实时监测老化过程中产品的温度情况,以确定产品的性能。
2022-12-22 10:22:56
456 红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触
2023-01-11 14:11:29
7114 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/18/poYBAGO-UwyAOLJtAAA2cfkOKv8067.jpg)
你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:00
1357 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/9E/pYYBAGO-UreAA1JUAAvN6bhO7m8306.png)
使用Fluke Smartview IR软件对任意画的线随位置的变化温度的变化情况进行分析,也可以以Excel表格形式导出温度数据。
2023-05-17 15:06:20
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgZomRkfZWAIbgDAABg2BlBqlc959.png)
FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46
539 艾睿光电可为新能源锂电池行业提供专业可靠的红外热像仪设备,提供可视化、全覆盖、非接触式温度监控方案,充分满足锂电池仓储安全、生产过程安全监测、可靠性试验过程温度监测、锂电池危化品仓库安全监测等场景
2022-05-27 09:25:59
861 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
红外热像仪的应用
2021-11-26 13:50:39
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/FC/pYYBAGGgdaiAUofQAAAlZq11-BI374.jpg)
看是就是一个很正常的红外热像仪软件和硬件但是经过我们的实测,此类价格超低的红外热像仪都有一个特性就是红外热像仪软件作假,经过我们的测量除非将人体体外温度上升到39°左右,此类产品才会发生报警现象在39°一下都是会随机生成一个数字的温度
2022-04-25 14:17:17
623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/1E/pYYBAGJmOm6ATj17AD3bRGSo_us805.png)
艾睿光电红外热像仪可对供热设备进行区域大面积扫描,准确、快速地对故障部位进行定位,方便维修,有效避免大型安全事故的发生,确保冬季正常供暖。艾睿光电红外热像仪在供热安全监测中的应用点热力站换热设备检测
2022-10-24 16:27:54
342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
济南祥控红外热成像在线监测系统的所有采集点可全程录像并存储数据,并支持历史查询,防爆红外热像仪实时监控环境温度并通过网线或485总线将数据汇总至现场主控柜,然后通过光纤将现场数据传输到石油化工企业的远程监控中心,实现对现场的远程图像查看和智能控制。
2023-01-13 10:53:26
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/B4/pYYBAGO-g_iAexpyAADOZecbkec031.png)
红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/68/wKgaomVkPuCAIJgjAAAQHpc7gXk708.jpg)
作为红外热成像领军者,艾睿光电持续为行业带来红外热像仪新品,不断丰富解决方案终端热像仪选项。 AT400系列工业在线式测温红外热像仪,本次重点推出两款定焦产品型号:AT430(384×512
2024-01-08 14:01:19
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/4C/wKgaomWbj-WAUruWAABisOUtg6A249.jpg)
红外热像仪是一种通过探测物体发射的红外辐射来生成热图像的设备。它利用红外相机和热成像技术来将物体表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而显示出物体的热分布和温度信息。红外热像仪在军事、医疗、建筑、电力
2024-01-18 11:08:49
348
