测试探头电路图
2008-12-24 14:42:30
1024 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/82/wKgZomUMNIaAE5JWAAAYVHX8nFg622.jpg)
本文首先介绍了TDR的概念,其次介绍了TDR测试原理及测试方法和介绍了影响TDR测试精度的因素,最后介绍了TDR测试PCB板的线路阻抗方法。
2018-04-23 08:29:24
72850 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/79/o4YBAFrdKxeAM4ANAAB9BP-zoRU246.jpg)
``参加电赛的各路好汉,一起来讨论一下2011年电赛国赛综合测评的解题方案吧!算是对我们电赛之路的回顾!!附上测评题目!``
2015-08-21 16:55:27
TDR-16
2023-03-29 21:45:21
TDR2-2411WISM
2023-04-06 23:30:59
在某宝上看到了好多厂家的手持式信号发生器都是一模一样的外观和接口,请问这款手持式的信号发生器是有开源的方案吗?有没有大佬知道呀?
2022-01-19 20:15:09
的手持式探头这些探头测试的结果容易受地针到信号针的环路长度影响(又叫地环),如下图2所示。图2、 探头地环的影响拿我们自己手上的单端探头去测试阻抗,当地针放不同的位置时,可以看到如下图3所示前端的阻抗差异
2021-07-29 10:00:50
线性输入信号,量程显示可任意设定、修正隔离模拟量变送输出12分辨力。变送范围任意设定、修正本文来源于 www.sdkyb.com 赛迪克
2011-08-01 09:59:19
,热电偶输入自带冷端温度补偿 隔离电流、电压变送输出(12位分辨力),输出范围任意设定两路继电器输出,每一个继电器可自由设定为上限或下限控制,继电器吸合值和释放值(带回差)可任意设定本文来源于 www.sdkyb.com赛迪克
2011-08-01 10:03:48
NGT China大会上展示用于手持终端应用的CMOS图像传感器解决方案。Cypress将探讨CMOS图像传感器在无线影像系统中的关键作用,同时还将重点介绍采用该公司众多图像传感器产品的解决方案
2018-11-20 15:59:37
赛普拉斯NV-SRAM解决方案
2020-12-30 07:15:03
DCA/DCA-J 主机附件探测――参见下面的“描述”部分,了解单端和差分 TDR 探头的信息。TDR 校准套件――确保测量精度ESD 保护―― 参见皮秒 ATE 型号 1202。`
2021-05-21 16:56:24
能做赛灵思方案的,请联系
2019-01-21 19:31:40
项目名称:【易迪赛TS80P智能烙铁免费试用】在手机维修中的实际应用试用计划:申请理由本人在设备维修领域有三年多的学习应用经验,想借助发烧友论坛和RSL10平台完善该项目的测试和试用。项目计划①根据
2020-06-29 15:01:56
项目名称:易迪赛TS80P智能烙铁试用试用计划:本人申请试用,因工作原因经常出差调试电子数码类的产品,TS80P智能烙铁体积小、数显调温,正是外出工作好帮手。本人收到产品后会从以下几点进行评测、试用
2020-06-29 15:03:05
什么是TDR?TDR测试原理是什么?
2021-05-07 07:12:14
为了测量纳秒级的延时,需要非常快的脉冲发生器、高速示波器以及高速探头。我们也可以利用具有TDR测量功能的正业的TDR-ZK2010、泰克、polar等众多阻抗测试仪中选择Tektronix 8000(图2
2012-04-17 15:30:38
18GHz带宽功能与特点18GHz带宽直接电路内TDR 测试0.12 ″的可重复可靠的阻抗变化分辨率从0.5毫米到4.2毫米的可调探头针脚探测没有接地点的完全平衡的差分信号双重缓冲设计使探头端部保持
2021-09-11 10:40:08
测量并刷新仪表屏幕上显示的测量结果能够快速进行测量并刷新所显示的测量结果可以使产品的设计效率更高并提高生产吞吐量。 传统上,基于采样示波器的时域反射计(TDR)一直用于电缆和印刷电路板的测试。由于这种
2011-09-06 14:07:03
晚安,我是一名学生,我将尝试使用EM Pro为我的大学进行测试。你能帮我吗?如何使用EM Pro在电缆中创建TDR测试?我在帮助EMPro中找到了示例,但是这个示例在负载中进行了测试。我不知道怎么办
2018-12-11 16:10:11
如何使用迪文串口屏与stm32做一个通讯测试?
2022-02-18 07:57:46
如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度?TDR也就是时域反射(Time-domain reflectometer),它可以通过观察导线中反射回来的电信号波形对导线长度进行测量,或者对传
2022-03-23 16:32:39
: 0.5mm-2.54mm弹簧探针,能够独立进行 Z 轴移动描述N1021B 差分时域反射计和时域传输探头套件详细介绍N1021B 是一款符合人体工程学设计的手持式探头,可以将 TDR/TDT 模块(例如
2021-09-23 14:44:29
的示波器,采用全触控操作。探头介绍下图为我们常用的探头及其附件。探头使用窍门:测试信号时,尽可能使用短的地线,而且接地点尽可能靠近被测信号,否则观察到的信号是失真的,信号频率越高,失真越严重。下图为地线
2018-05-22 10:08:17
2021-09-10 16:21:59
称为50欧姆探头、Zo探头和分压器探头。这些探头是为用于50欧姆环境中而设计的,这些环境一般是高速设备检定、微波通信和时域反射计(TDR)。这些应用使用的典型50欧姆探头拥有几千赫兹的带宽和100皮秒或
2017-12-13 11:48:36
最常使用的手持式设备有哪些?手持式测量设备最重要的特性有哪些?手持式测试测量设备有哪些主要应用领域?对于手持式测试测量设备,什么是最重要的要求?
2021-04-15 06:21:36
模拟热电堆探头的手持式红外测温仪原理分析
2021-03-18 08:19:06
求一种手持发射机遥控LED广告牌的设计方案
2021-05-25 06:12:15
多探头测试系统(2)球面多探头与单探头摇臂混合式测试系统(3)单探头摇臂测试系统 新益技术的汽车天线测试方案具有以下优点:1、全频段覆盖。从0.15MHz到70GHz,均有对应的测试方案。2、新益
2017-01-13 10:31:13
TDR手持式探头P80318是一种18GHz 100 Ω输入阻抗的差分TDR手持式探头。通过该探头可以对差分传输线进行高保真阻抗测试。通过可调整的探头针脚可以实现多种差分线间距和阻抗。 P80318
2021-06-25 20:34:40
外资FPC企业,现在开始在国内自主设计线路排布叠构,需要购入相应的特性阻抗模拟测试软件和TDR,大家有推荐的品牌型号可以提供么?
2014-02-08 23:43:51
的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移,是精度测量差分信号的最佳选择。(四)单端高压探头:高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。(五)电流测试
2017-07-10 18:26:25
简易手持式酒精测试仪电路设计与单面板pcb绘制酒精传感器应用本课题设计主要分析酒精测试仪电路和使用到的集成电路芯片
2017-06-30 19:53:29
为什么 用 TDR测试阻抗, 永远是斜着向上的趋势,从阻抗的计算公式和 TDR的测试原理来说,具体是什么参数影响?TDR测试原理阻抗计算公式Z=SQRT((R+jwL)/(G+jwC))
2021-09-22 21:53:52
详解赛灵思All Programmable Smarter Vision解决方案
2021-06-02 06:56:12
+HMS-EMC预认证软件+HZ540有源近场探头+HM6050-2D线路阻抗稳定网络。B、手持智能型方案配置:R&S手持9kHz~3.6GHz数字频谱仪,LISN网络,五件套3G近场探头
2020-09-04 17:46:04
。对于便携性,TDR的尺寸和重量很重要,一些制造商提供手持式模型。不同型号提供的其他选项包括双输入连接器,用于双线测试,直流操作,用于测量波形点之间的双光标操作,以及允许操作员在屏幕上和屏幕外存
2019-02-28 10:49:18
倒谱域滤波能够有效的滤除多次反射回波。该文将倒谱域滤波方法引入TDR(Time Domain Reflectometry)波形分析,通过将TDR 波形在倒谱域内做滤波,滤除多次反射回波对时域波形的影响,进
2010-02-10 12:06:54
12 综述当您用Agilent 54754A TDR模块或任何其它TDR仪器进行TDR测量时,您需要有接至被测装置的适用探头。我们这种通用的TDR探头套件为您提供进行精确TDR测量所需的一切,无论测量的
2010-07-26 11:26:47
13 100系列手持式测量仪专用铂金电阻PT100温度探头
2010-08-13 13:24:04
19 分析了示波器探头的基本原理,结合仿真分析,说明在高频电路测试中,示波器探头的分布电容及输入阻抗对测量数据的影响。
2010-11-08 16:53:36
97 介绍一种基于时域脉冲回波(TDR)原理的ADSL线缆断点测试系统。该系统设计以STC单片机为控制核心,以FPGA为测试主体发射接收脉冲,采集脉冲往返线缆时间,实现ADSL线缆断
2010-12-28 10:41:31
57 什么是探头
第一步,让我们确定示波器探头是什么。从本质上讲,探头是在一个测试点或信号源和一台示波器之间做的物理及电路
2009-10-07 09:05:54
9392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4C/wKgZomUMN8eAe3cZAAAiDoaAsDI718.jpg)
利用TDR (时域反射计)测量传输延时
随着时钟速率的提高,利用高速示波器有源探头测量延时的传统方法很难获得准确结果。这些探头成为高速信号
2010-03-17 08:42:58
1841 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL-AIhoeAADstmJ_xtg452.jpg)
TDR原理
TDR测试方法中,沿信号通路传输高速信号边沿,并观察其反射信号。反射能够说明信号
2010-03-17 08:44:29
2672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL-AHzTRAAA_mlE4Ck4341.jpg)
TDR概述原理
TDR是时域反射计英文(Time Domain Reflectometry)的第一字母缩写– 可以直观显示和测量电路反射的电能(PCB,
2010-08-05 14:41:12
53071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AA/wKgZomUMOX-ASZmxAABdkhfNfi4002.jpg)
论了 E5071C TDR的大动态范围、更出色的信号源稳定性以及更高的测量稳定性。E5071C-TDR简单和直观的用户界面克服了传统 VNA用户界面难以使用的问题,为高速串行互连分析提供了综合解决方案。选择 E5071C-TDR进行 TDR测量能够带来许多优势。
2011-09-06 11:00:22
3461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FC/wKgZomUMOyaAVw-dAAASD43FYBw957.jpg)
文中主要讨论了CS21354在手持式2M误码测试仪的硬件和软件设计中的设计思路和设计方案。本设计采用目前非常先进的软硬件协同设计的SOPC技术方案完全是可行的,测试结果表明,该设计
2011-10-09 10:52:02
1186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/08/wKgZomUMO2WAdNVxAAAUil7jEFw576.jpg)
文章简要介绍静电产生原理及其危害,详细分析TDR仪器主体结构及测试过程静电危害,针对静电产生环节采取预防措施,并初步取得成效。
2011-12-16 11:24:43
2930 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/17/wKgZomUMO7CAeru4AAAUjCN50-A131.jpg)
市场上的大部分有源或无源探头都有特定的工作温度范围,从0至50℃不等。但是,是德科技提供了多种支持从–40至+85℃或更大温度范围的极限温度探测解决方案。它们可允许用户在温度舱内使用探头和探测附件,而将探头适配夹和示波器放置于温度舱外。
2017-09-05 10:28:52
30 本文介绍了TDR阻抗测试和高速串行链路分析,首先介绍了高速串行数据链路的挑战,然后对高速串行数据链路时域-TDR和高速串行数据链路频域-S参数:IConnect 进行了分析,最后提出了泰克TDR与S参数的解决方案。
2017-10-12 16:42:16
7 分组成: 1)快沿信号发生器: 典型的发射信号的特征是:幅度200mv,上升时间35ps,频率250KHz方波。 2)采样示波器: 通用的采样示波器. 3)探头系统: 连接被测件和TDR仪器。 测试信号的运行特征参考图2所示。由阶跃源发出的快边沿信号注入到被测传输线上,
2017-11-23 03:30:00
769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWKAT8SGAAAQ_ngINnA347.jpg)
,一般的TDR测量仪器已无法满足新设计所要求的性能。基于Agilent 86100D的新型TDR/TDT解决方案的设计宗
2017-12-05 20:22:23
523 时域反射法,TDR,线缆故障测试解决方案
2018-05-13 10:24:31
22 随着汽车、飞机线束的不断变化和发展,线束导通测试的方式也在发生改变,近日Aigtek推出ATX-1000系列手持式线束测试仪,这是全球首款基于线束测试的手持式线束测试仪。
2021-04-27 17:34:28
969 TDR测试目前主要使用于电池电路板厂的PCB印制电路板)信号线、以及器件阻抗的测试。
2018-10-09 11:21:22
6366 TDR (Time Domain Reflectometry)时域反射技术的原理是,信号在某一传输路径传输,当传输路径中发生阻抗变化时,一部分信号会被反射,另一部分信号会继续沿传输路径传输。TDR
2021-07-24 17:02:11
2311 电子发烧友网为你提供(ti)STEVAL-TDR015V1相关产品参数、数据手册,更有STEVAL-TDR015V1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STEVAL-TDR015V1真值表,STEVAL-TDR015V1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-05-20 10:05:17
TDR是英文Time Domain Reflectometry 的缩写,中文名叫时域反射计,是测量传输线特性阻抗的主要工具。TDR主要由三部分构成:快沿信号发生器,采样示波器和探头系统。
2020-09-10 09:28:42
11881 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/19/o4YBAF9ZgEGAQbFqAACoqD-wgws137.png)
在日常的生活工作中,有很多测试测量的工具,比如测量长度的尺子,计量时间的钟表等等,谈到测试测量工具的时候,分辨率是关键指标之一,比如尺子的分辨率是1mm,时钟的分辨率是秒。所谓分辨率就是测试测量工具
2021-04-12 10:45:16
2803 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/7E/pIYBAGBzs5-AQsKAAAAHoKfKhLY793.png)
TDR产生一个阶跃信号到待测器件中,会产生入射波,入射波经过时延TD之后在待测器件中遇到阻抗不连续的地方,又会产生发射波,反射波将会叠加在入射波上,再经过时延TD到达TDR的输出端。
2021-04-12 10:49:54
18700 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/06/o4YBAGBztRuACO9aAAHGrUPbKBE449.png)
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。
2021-07-09 10:51:53
1729 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/06/A2/poYBAGDnvACAbYE5AADJBZoJBWM613.png)
如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。
2021-10-25 15:03:46
792 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/19/96/poYBAGF2JPuAelBaAAEDOdblC0A653.png)
2021-10-29 18:01:33
718 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1A/63/pYYBAGF7U1WAIHjNAAHzO1WCq64706.png)
2021-11-15 17:27:54
916 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1D/7C/pYYBAGGSKBuATTL-AAEDOdblC0A349.png)
和应用给电源行业带来了颠覆性的变化。也给设计工程师带来了很大的测试挑战。在此类产品的测试过程中,我们需要了解功率器件的动态特性。探头在此类测试系统中有着不可或缺的作用。 对应此类方案我们推荐使用ISOvU探头,探头可达800MHz带宽并
2021-12-07 11:37:24
679 为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入 ,它对于被测信号究竟有多大的影响? 探头的输入电容对于高频信号有很大
2021-12-29 17:05:35
3415 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/B3/pYYBAGHMAlOAfTM6AADEvTSRipA549.png)
如何使用TCP0030A电流探头进行电流测试
2022-04-27 10:28:37
3560 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/83/poYBAGJoqlWAOn79AAA4uyf-4p8731.png)
TDR的纵轴坐标是阻抗?TDR是从端口给电路输入一个台阶波,可是为何TDR的纵轴单位不是电压而是阻抗呢?是阻抗的话,为什么又能看出上升沿来呢?
2023-01-10 10:00:21
1501 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;
其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果
2023-01-15 14:56:56
1017 使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46
471 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/CC/poYBAGQapQiAL8vwAABXcTNhf0Q00.jpeg)
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43
781 差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14
451 EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR1Tr2ANhEnAAChj2l0aPY23.jpeg)
差分探头是一种广泛应用于电子测试领域的测试工具。MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是由一组移动行业领先公司联合开发的一种高效的串行总线协议。在移动设备的生产和测试中,差分探头被广泛地应用于MIPI总线调试和测试过程中。
2023-05-31 09:59:01
533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qeWAMp-tAABo2XJq3no64.jpeg)
测试背景地点:国外某知名品牌半导体企业,深圳氮化镓实验室测试对象:氮化镓半桥快充测试原因:因高压差分探头测试半桥上管Vgs时会炸管,需要对半桥上管控制信号的具体参数进行摸底测试测试探头:麦科信OIP
2023-03-13 17:43:36
692 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/BD/poYBAGQO3NmAHR0VAADYuB7DQI8066.png)
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06
693 示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20
722 手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8E/wKgZomS92p6ARcjuAD63t6xxdbg479.png)
COMWIN工程监测 手持采集仪 手持振弦读数仪有哪些特点 手持振弦读数仪是一种测试振弦的专用设备,其主要特点包括: 便携性:手持振弦读数仪设计小巧轻便,易于携带,适合在现场快速测试振弦。 高精度
2023-07-27 09:20:19
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E9/wKgaomTBxjSAG7_RAAPZT2-41n4270.png)
手持式静电测试仪是一种用于检测并测量静电电荷量的便携式设备。它通常用于工业、电子、医疗和实验室等领域,用于检测静电的累积和分布情况。 手持式静电测试仪主要由测量探头、显示屏和操作按钮等组成。它可
2023-07-31 09:35:32
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/68/wKgZomTHD8aANgMfAAW9fH4XtNs077.png)
在现代科技的发展中,时钟测试扮演着非常重要的角色。如今,我们生活在一个高度数字化的世界中,时钟准确性对于各种设备和系统的正常运行至关重要。然而,在时钟测试过程中,差分探头的应用对结果产生了一定的影响。本文将详细探讨差分探头对时钟测试的影响,从而加深我们对该领域的理解和认识。
2023-08-07 11:37:31
285 作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30
334 本方案通过高频采样示波器搭配高频差分探头进行高速差分阻抗测试,利用时域反射(TDR)的原理,向被测DUT注入一对差分脉冲信号,通过信号在线缆上的反射特性来检测线路中的故障或不匹配。当一个突变(例如
2023-09-09 08:33:42
576 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
2023-09-28 15:01:32
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/3F/wKgZomUVJMyAQdQvAABLzrvXYtA95.jpeg)
示波器探头在电磁兼容测试中扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨示波器探头电磁兼容测试的意义、使用方法、常见问题以及注意事项,帮助读者全面了解该领域。通过本文的学习,您将掌握更多关于示波器探头电磁兼容
2023-12-11 10:40:08
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/EB/wKgaomV2doeAZmKLAAFOJQySlSM21.jpeg)
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
358 差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33
253 使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25
198 差分探头对时钟测试的影响 差分探头是一种用于测量电路中电压或电流变化的设备。在时钟测试中,差分探头被用来测量时钟信号的频率、占空比、上升时间和下降时间等参数。然而,使用差分探头进行时钟测试可能会
2024-01-08 15:36:28
178 抗扰度运用 电流探头分为注入探头和电流监测探头,一般注入探头用于CS传导抗扰度测试; 电流监测探头用于电缆束电流法测试,电缆束在标准测试时需要同时测试所有通信线缆,作为整改排查可以使用电流探头+频谱仪/接收机的方式确认射频信号干扰来源。 图一:电流探头BCI测
2024-01-23 13:42:08
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D9/wKgaomWvUa-Af5DFAABs6XecDlk68.jpeg)
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:39
49 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/29/wKgaomXqanqAcTYDAABxbSiBjK071.jpeg)
双脉冲测试是一个用于测试高压设备的重要方法,而高压差分探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压差分探头的使用过程中,也会遇到一些问题
2024-03-19 09:55:06
54 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/EC/wKgZomX48HOAKSdkAAB2tbd8jSY03.jpeg)
