如何准确判断电路中集成电路IC是否“偷懒”没处在工作状态,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。
2017-12-29 09:27:4419815 主要是测出各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值相比较,依此来判断集成电路的好坏。用电压测量法来判断集成电路的好坏是检修中最常采用的方法之一
2020-09-04 17:56:288136 该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏?
2023-07-21 09:15:441038 测量MOS管的电压和电流波形,判断电压和电流是否超标
2024-03-18 09:02:44532 1、判断电脑电源好坏第1步,先接好主机电源(ATX),按下主机开关按钮,如果不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。第2步,⽤镊⼦把电源的绿线和⿊线短路,检査看电源的⻛扇转不转。如果电源⻛扇转
2021-10-29 07:34:05
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。 如何准确判断电路中集成电路
2019-05-12 21:44:00
如何准确判断电路中的IC是在工作?是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。1、首先要掌握该电路中IC的用途
2019-06-11 04:20:52
怎么判断电流互感器的好坏 1、电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压 2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确
2017-06-23 16:51:18
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。 1、首先要掌握该电路
2017-04-25 14:25:51
2017-12-19 14:13:05
请问如何判断iC的好坏?
2021-04-13 06:11:11
IGBT的工作原理IGBT极性判断IGBT好坏的判断
2021-03-04 07:18:28
` 谁来阐述一下如何判断电容是否漏电?`
2019-11-13 16:59:06
大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至
2013-12-17 11:43:57
三相电机在一般机械电气设备使用广泛,对一台电机来说,如何判定其是否好坏呢?小编在这里告诉大家要借助一些仪表和工具来进行检测。先观察外观,如果外观没问题,轴能正常转动无卡滞就需要进行下面的检查了。
2021-01-27 07:55:03
计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你有钳表和电流表很好办,先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路
2016-07-28 11:05:13
判断电脑主机开关好坏时要先将ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能小能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。下面,我们就来
2021-11-15 08:53:04
如何判断电路中的IC是否正常工作?1、首先要掌握该电路中IC的用途、内部结构原理、主要电特性等,必要时还要分析内部电原理图。除了这些,如果再有各引脚对地直流电压、波形、对地正反向直流电阻值,那么
2019-12-25 16:24:07
2017-12-19 11:12:04
有一批新来的IC,如LM2733XMF,74HC245D,SN74HC595D等等,我想设计个电路初步的检测下它们的好坏。大概是好的话绿灯亮,不好的话红灯亮。请问各位大神该怎么设计啊,不可能只是检测它们是否通断吧,我不太懂额 求支援
2012-04-16 17:16:36
本文主要介绍了一下关于数字万用表判断电解电容好坏的方法。
2021-05-10 06:01:32
时,就需要使用到专用测量仪,确保鉴定结果的准确性。 与此同时,对于广大用户而言,还需要对具体鉴定方法有所明确。 第一、在对UPS不间断电源进行鉴定时,可以从外观进行判断。主要观察外观是否变形,是否有凸出
2018-11-27 11:28:17
在日常电路维修工作中如何准确判断电路中电源IC芯片的好坏,是修理电视、音响、录像设备的一个重要工作内容,如果判断不准确,不但花费了大量的精力,重点是集成电路中的故障依然存在,所以要对集成电路作出正确
2018-10-10 16:38:04
怎么判断电子秤传感器模块的好坏啊?希望了解的朋友可以从额定量程以及灵敏度等方面来帮忙分析下,谢谢
2022-12-28 17:07:52
求高手帮忙设计一个可以测量电容及判断电容好坏的电路!最好可以解释一下电路!!!谢谢各位!
2012-05-29 22:08:43
请问如何准确判断电路中的IC是好是坏?
2021-06-18 06:09:21
2021-01-21 06:57:29
如何准确判断电路中集成电路IC是否“偷懒”没处在工作状态,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。1
2019-03-21 07:00:00
集成电路好坏判断与拆卸方法 集成电路块的好坏,可用万用表测量集成块各脚对地暄工作电压、对地电阻值和工作电流是否正常。还可
2012-08-01 21:55:03
错相判断电路
2009-02-16 21:35:59643
记忆型缺相判断电路
2009-02-16 22:15:46493
相序判断电路
2009-02-17 20:31:461380 MOSFET好坏的判断方法
总结一下MOSFET好坏的判断方法。基本原理就是MOSFET的工作原理。以IRF530为例.
2009-05-04 20:06:288140 如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作打开半导体收音机的电源开关,把电视机机壳开关,并开机工作,当正在收听的收音机靠近电视机的行扫描电路
2009-08-07 16:26:351728 充电器是如何判断电池是否充满电的?
智能充电器通常需要花一段时间而不是马上就能判断出电池是否刚充满电这是
2009-11-04 16:37:5521942 用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正
2009-11-09 14:49:411450 怎样判断电池是否可修?
对于开一家蓄电池修复店的创业者而言,怎样回收旧电池修复后备用?怎样向在现场的客户
2009-11-23 10:42:51906 如何用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它
2010-01-26 08:41:125510 由于电源IC内设独立的启动和振荡电路。它得到供电后便能够进入启动和工作状态,所以通过测关键脚电压数据是否正常,便可快速判断电源IC和相关元件是否正常。
2010-12-02 11:37:364435 直流工作电压测量法:主要是测出各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值相比较,依此来判断集成电路的好坏。用电压测量法来判断集成电路的好坏是检修中最常采用的方法之一,但要注意区别非故障性的电压误差。
2016-10-10 17:51:04786 集成电路IC是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。本文为大家讲解如何准确判断电路中集成电路IC是否工作?
2016-11-05 07:35:55730 如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。
2017-04-30 23:54:171900 如何准确判断电路中集成电路IC是否“偷懒”没处在工作状态,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。
2018-01-08 08:37:148498 本文主要介绍了电感的定义、电感特性以及电感的结构,其次介绍了电感的主要参数与电感的功能用途,最后介绍了用万用表如何判断电感的好坏。
2018-01-13 09:12:08110460 对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一只万用表来进行测量。
2018-09-28 10:52:006497 本视频主要详细介绍了如何判断电动车控制器好坏,分别是检查pwm的输出脉动、用万用表检测、对比电动车控制器的温升以及电机异常响等几个方面分析。
2018-12-14 15:34:5383995 要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
2019-10-07 10:11:0025294 利用附图这个电路可以判断555的好坏。附图中,555接成典型的多谐振荡器,振荡频率约3Hz。
2020-04-05 17:01:0015221 据电荷吸引的原理,使用场效应管,可以做一个简单有效的静电正负极性判断电路。
2020-04-11 10:52:279065 通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。
2020-08-06 16:36:478907 区分电动机的好坏许多种的,详细区分简略一点的说有下面几个,你无妨参阅参阅。
2020-09-16 09:35:5015630 来源:罗姆半导体社区 如何准确判断电路中集成电路IC是否“偷懒”没处在工作状态,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对
2022-11-17 17:09:41820 进行鉴定时,就需要使用到专用测量仪,确保鉴定结果的准确性。 与此同时,对于广大用户而言,还需要对具体鉴定方法有所明确。 第一、在对UPS不间断电源进行鉴定时,可以从外观进行判断。主要观察外观是否变形,是否有凸出,是
2022-11-30 17:44:28588 如何准确判断电路中集成电路 IC 是否“偷懒”没处在工作状态,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断
2020-10-30 05:53:12333 利条件; 2、然后按故障现象判断其部位,再按部位查找故障元件。有时需要多种判断方法去证明该器件是否确属损坏。 3、一般对电路中 IC 的检查判断方法有两种:一是不在线判断,即电路中 IC 未焊入印刷电路板的判断。这种方法在没有专用仪器设备
2020-10-30 16:05:35397 如何准确判断电路中集成电路 IC 是否“偷懒”没处在工作状态,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。
2020-12-25 08:47:0016 电线电缆在日常生活工作环境中应用非常重要,如果电线的质量不好这会直接影响到电路稳定性,这对日常用电就会造成很大安全隐患,想让电线使用质量达到更好标准,就要具备判断电线电缆质量好坏的方法,通过下面这些
2020-12-28 14:28:424001 如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。
2022-02-16 10:50:292025 如何用充放电法判断电容器的好坏 在手头没有万用表时,可用充放电的方法粗略地检查电容器的好坏。 所用的电源一般为直流电(特别是电解电容等有极性的电容器,一定要使用直流电源),电压不应超过被检电容器
2021-04-06 11:00:251404 电子发烧友网为你提供如何判断IC是否工作资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:47:035 如何判断电容的好坏,如何判断电压表的测量对象,如何判断电流表测量对象,如何判断电机是星接还是角接?
2021-05-03 17:26:1112605 因素校正后,变为直流电源,通过变换器输出高频交流电源加到与灯连接的串联谐振电路的灯丝,同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,使灯管放电变成导通状态,再进入发光状态。 如何判断电子镇流器是否坏掉: 用万用表测量
2021-09-03 15:54:1812900 如何判断电脑电源好坏?判断电脑主机开关好坏时要先将ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能小能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出
2021-11-08 09:51:0128 本文小编将和大家分享一下判断电机是否烧坏的方法。
2022-02-02 09:06:3365661 “如何判断电感好坏”这个问题最近一阶段发现好网友在留言咨询,虽然不知道为什么会如此集中的在问这个问题,最起码说明一个问题——大家对电感好坏的判断还是不太熟悉的。下面就让拥有18年电感生产制造经验
2022-06-17 15:54:023599 检测电机好坏的方法 一、判断电机好坏的方法 1).电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。 2).电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于
2022-11-17 20:41:4118016 这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。 用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路。
只用万用表测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,绝对准确。
2023-03-22 10:22:453587 共模电感作为一款应用率非常高的电感产品,常规共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的共模电感基本上可以满足大家的使用需求。很多人好奇应该如何去判断共模电感的好坏?因为这毕竟关乎到应用的问题。本篇我们
2023-04-25 09:29:504 电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件;将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。由于应用广泛,其的类型也各种各样。那么在使用时该如何判断其的好坏,下面一起来看看。
2023-06-08 15:38:212954 编辑:谷景电子 我们曾在文章和视频中都为大家介绍过工字电感的外观如何判断好坏,判断方法还记得有哪些吗?1、看套管是否破损;2、看是否有锡渣;3、看漆包线是否有抛线情况。又带大家温习了一下相关知识
2021-10-27 18:28:37787 如何判断烤箱电路板的好坏?随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。那么进行选购
2021-08-10 18:16:45705 “怎样判断电感好坏”这个问题是最近网友们向我咨询的,虽然不知道大家为何都咨询这个问题,但是基本反映了——大家对如何判断电感的好坏还是不太清楚的。那么在本篇文章中,就让拥有18年电感生产制造经验的国内
2022-07-26 10:14:04693 在进行实验的过程中怎么判断电路是否处于谐振状态?1、理论上可以通过判断电容、电感的电抗是否相等来判断;2、实验中可以通过判断回路电流与电压的波形是否同相位来判断(可用双踪示波器)调节谐振时,把感应器
2022-09-13 15:01:192429 首先,我们可以采用直接测试的方法来判断整流器的好坏。首先将一台万用表连接整流器的输入电源,然后将测试笔连接电路的输出电源,此时若万能表读数跳至正极数值,则整流器工作正常。反之,若万用表显示输出为负值,则说明整流
2023-08-24 15:17:355364 如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-08-30 09:35:22236 如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-04 10:40:59262 如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-06 10:20:39207 如何判断电容是否漏电? 电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:473161 如何判断晶闸管的好坏 晶闸管(SCR)是一种电子器件,它在电路中的应用非常广泛。晶闸管主要用于电流控制和变压器和直流电机的速度控制等。这种器件的正确使用对于电路的稳定性和可靠性至关重要,因此我们
2023-09-13 16:39:552306 怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352257 对电路的特性和工作原理有深入的了解。 首先,我们来讨论如何判断电路发生自激振荡的方法。一般来说,有以下几种方式可以用来判断电路是否发生自激振荡: 1. 观察输出信号的频率和波形:自激振荡的电路通常会产生稳定的周期性
2023-11-21 15:17:591285 整个电路的工作效果和稳定性。下面将详细介绍电位器的引脚接法以及判断电位器好坏的方法。 一、电位器的引脚接法: 1. 三端电位器:三端电位器是最常见的一种电位器,它有三个引脚,两个是固定的端子,通常被称为1号端口和
2023-11-22 16:55:268683 电脑电源作为电脑的关键部件直接影响到电脑的性能和寿命,因此选择一个好的电源至关重要。那么要如何判断电脑电源的好坏呢?判断的指标都有哪些呢?
2023-11-29 15:23:11704 随着科技的不断发展,集成电路在各种电子设备中的应用越来越广泛。然而,集成电路的复杂性及高集成度使得其故障检测和判断变得尤为困难。本文将介绍一些检测集成电路输出的信号波形以及判断电路好坏的方法
2023-12-12 16:05:26299 热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46504 绕线功率电感如何判断好坏 编辑:谷景电子 绕线功率电感是电子电路中非常重要的一种电感元件,它的好坏直接影响到电路的正常运作。很多人想知道怎样判断绕线功率电感的好坏,那么今天我们就来大致讨论一下这个
2023-12-15 10:47:51240 10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:453 信号的重要组成部分。单片机需要时钟信号来同步其各个部件的工作。如果单片机无法起振,将无法正常工作。因此,判断单片机是否起振以及晶振的好坏对于单片机开发和调试是非常重要的。 一、如何判断单片机是否起振 判断单片机是
2024-01-16 11:20:37723 电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:25:070 如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、原因以及
2024-01-31 09:28:45147 如何判断负载是感性还是容性,以及如何判断电路呈感性还是容性? 在电路中,负载是指在电源供电下消耗电能的设备或元件。当我们评估负载的性质时,我们可以通过观察电流和电压之间的相位差来确定负载是感性还是
2024-02-06 09:29:49583 相位平衡条件是判断电路是否振荡的一种方法,它是基于电路中所有相移为零度的环路的电路理论。振荡是指电路中的能量来回地转化,产生周期性的信号。在电路中,振荡源可以是感应电动势、发电机、电荷堆积
2024-03-01 11:12:58298
查看更多
