各位大爷觉得可靠性测试有没有必要做?
2016-07-07 17:25:55
率为一个平稳值,意味着产品进入了一个稳定的使用期。耗损失效期的失效率为递增形式,即产品进入老年期,失效率呈递增状态,产品需要更新。提高可靠性的措施可以是:对元器件进行筛选;对元器件降额使用,使用容错法
2015-08-04 11:04:27
随着直流电源向着高频和小型化的发展,其功率密度可以不断提高,因此对电流加热问题的研究变得越来越重要,温度是影响直流电源可靠性的最重要因素之一。如果设备的温度高于额定工作温度,则设备的可靠性随着
2021-12-29 07:10:49
电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器的直流电阻值进行测试,以作为变压器在大修、交付使用时候的重要数据参考,作为一款比较常规的高压电力试验设备,其使用的原理,电力工作者需要熟练掌握,以便
2020-10-23 23:32:18
,可和计算机通讯以及U盘存储。SFZY-10A直流电阻快速测试仪适用测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004大容量存储器可存储
2018-05-10 10:00:17
程,重新启动直流电阻测试仪,选择范围内的电阻或电流进行测量即可;3.直流电阻测试仪试验过程中出现花屏;直流电阻测试仪出现花屏极有可能是内部排线接触不良,关机检查排线是否松动,加固排线即可解决问题。还有一种
2021-01-14 14:13:39
、隔离和接地等措施。使得直流高压发生器实现了高品质、便捷式,并能承受额定电压放电而不损坏。下面就给大家讲一讲使用变压器直流电阻测试仪快速测试的小窍门:1、试验时主要机壳必须可靠接地。2、在测量完感性负载
2021-09-30 17:51:44
工频干扰能力强。
(1)直流电阻测试仪交流电源测试:
接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V
2023-12-21 10:20:51
=倍率数×丈量臂电阻值。丈量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。直流电阻测验仪产品特性:◆ 运用本仪器前一定要认真阅览本手册。◆ 仪器的操作者应具有一般电气设备或仪器的运用常识。◆ 直流电阻测验仪户
2018-12-05 10:09:27
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
`直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。该直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定
2020-10-23 23:17:33
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。
四、总结
直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
方法和原理大型变压器低压侧绕组呈三角形连接,绕组间并联互感。充电时间长,测试数据不稳定。因此,测试数据缺乏可靠性,难以确定设备状态。现场测量直流电阻的方法很多,主要有直流压降法和电桥法,电桥法是根据电桥平衡
2019-09-26 12:00:48
)的记录仪。可通过正面的按键开关进行简单设定。图形LCD显示。标配演算功能。标准附带软件包。机型一览表6点AH4706-N0A-NNN12点AH4712-N0A-NNN24点
2019-03-06 17:25:11
`RS简介AMETEK 加州仪器 RS系列电源是一款高输出功率,高可靠性,高精度,高性能的交直流电源。目前广泛应用于全球多个国家和地区的权威机构优势输出功率高,性能优异,输出稳定。单台设备可提供90
2018-07-19 10:24:50
` 直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放点指示等功能,内置不换掉电存储器,可
2013-11-22 12:53:03
的白皮书:《一套证明GaN产品可靠性的综合方法》。 与应用相关的合格标准特别重要。虽然JEDEC明确规定需要进行动态测试,但它并未规定条件,也未列出在我们这个行业不断演进的应用和材料集。我们的大多数
2018-09-10 14:48:19
进行,鸿怡电子可提供用于IC可靠性实验的各类IC老化测试座。那么,我们今天来了解一下,什么是IC可靠性实验中的HTOL?使用期的寿命测试又包含高温工作寿命(HTOL)和低温工作寿命(LTOL),对于亚
2019-11-23 09:59:07
2019-11-26 16:59:02
数据记录 多存储 5 亿个读数4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置描述N6705C 为您节省时间N6705C 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器
2020-04-16 09:12:06
数据记录最多存储 5 亿个读数4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置描述N6705C 为您节省时间N6705C 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器
2019-10-17 20:02:47
是LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项...
2021-12-27 06:49:53
LabVIEW开发的测试环境要如何验证自身的可靠性呢?这个环境是用来测试汽车仪表用的,可是不能保证环境自身的可靠性,那么测试的结果也就没有意义了。请高人指点下~!!
2017-09-26 08:07:49
电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试探头等等。N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽主要特性与技术指标4 插槽主机**多可安装 4 个模块,总功率高达 600
2020-08-06 14:49:11
了DT298的稳定性和可靠性。<p></p>随着社会的发展,由传统的记录仪发展为智能联网的记录仪。车联网的出现有效的成为一种趋势,能让车主大大的提高安全行车之外,还带给车主行车更加便利,通过互联网功能更简单快捷操控爱车。`
2019-01-15 17:30:23
产品介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪是按《规程》的要求,对携带型短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验,用于考核接地线线鼻和汇流
2012-01-31 15:33:06
编辑:llMFC160-16_ASEMI交直流电机控制模块型号:MFC160-16品牌:ASEMI封装:D2电性参数:160A 1600V电流:160A电压:1600V操作温度:-55℃~150
2021-09-01 06:45:34
一款低功耗高性能的CPU。主要项目中会利用到高精度的AD功能和IO控制功能。6.项目过程中,我会随时记录各种数据,以便写成更好的测试报告。项目简介:采集交直流电压电流信号,将信号进行隔离变送后转
2016-11-14 18:53:38
,美国50%的电子设备在储存期间就失效、60%的机载电子设备运到远东后不能使用。美国发现不可靠电子设备影响战争的进行,而且年均维修费是设备采购费用的2倍。1949年,美国无线电工程师学会成立了第一个可靠性
2020-07-03 11:09:11
。 1760 电能记录仪可以捕获用户所选参数的最详细资料。应用详细的干扰分析 – 执行快速瞬态分析,找出设备故障的根源,以便将来进行改进和预防维护。 快速瞬态选项及 6000 V 量程,使之可以捕获非常短暂
2021-05-31 10:14:59
转换为可识别和读取的信号的仪器。 二、数据记录仪的测量原理 作为波形观测装置具有代表性的有示波器、电磁示波器、笔式示波器(包括笔式记录仪),但随着数字技术的发展,模拟示波器被数字示波器取代,电磁
2017-11-21 09:40:45
的能力。二、可靠性如何发展成为社会焦点?50年代,在朝鲜战争期间,美国50%的电子设备在储存期间就失效、60%的机载电子设备运到远东后不能使用。美国发现不可靠电子设备影响战争的进行,而且年均维修费是设备
2020-07-03 11:18:02
产品的风险,需要进行相应的安全性评估(安全性评估的重要基础是产品可靠性,这里我们权且把安全性评估等同于可靠性评估)。企业开展这些产品的安全性评估时,与我们平时使用工具进行产品的参数测量是不同的。对产品
2017-12-08 10:53:45
基于行业标准、国家标准的可靠性测试方法企业设计的可靠性测试方法
2021-03-08 07:55:20
供应//日置HIOKI LR8431-30/LR8430-21数据记录仪工程数据采集仪长期供应/回收测量仪器:多功能校准仪,噪声测试仪,天馈测试仪,数据采集器,脉冲发生器,逻辑分析仪,功率分析仪
2021-09-07 17:32:41
关于交直流电压电流信号ADC采集的知识点看完你就懂了
2021-10-12 07:01:04
,最后计算出电阻值,并将电流回馈电路的两个端子,进行电压测量电路上有两个端子,总共四个端子,因此被称为“四线法测量”,四线法测量精度相对较高。 直流电阻测试仪的四线法的特点是电源电路和测量电路是分开
2020-12-04 13:46:40
:输出电流和电压(三相)>>>>远程控制面板通过虚拟面板可远程控制Asterion交直流电源,进行编程通信和监控。该软件功能强大,操作简便,易于
2018-07-31 11:25:01
,ELSD35-000,ELSD37-000,ELSD65-000,ELSD67-000,ELSF00N-00,ELSG000-00ES600系列 虽是记录宽度60mm的小型规格,却是具有高可靠性大型记录仪同等
2020-03-03 17:23:35
:直流电压 ±13.8mV~±5V测量周期:6秒/点(打点式)、125ms(笔式)记录颜色:打点式:1 红、2 蓝、3 绿、4 紫罗兰、5 紫、6 褐,笔式:第1笔红、第2笔绿、第3笔蓝记录纸:折叠式总宽
2020-05-29 17:50:53
电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路在工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统中器件的静态参数余度,如直流特性参数余度、工作电压、工作稳定
2021-01-11 09:34:49
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
,同时具备了自动消弧功能。直流电阻快速测试仪具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场
2020-09-18 16:36:46
恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。变压器直流电阻测试仪产品特性:●测试速度快:本仪器zui大输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿
2020-09-18 16:39:05
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
某国际知名品牌汽车电子产品生产厂使用程控直流电源进行产品的电压脉冲测试实验,用其验证产品的可靠性、稳定性。 海洋仪器提供多款多种品牌可编程直流电源http://www.gooxian.com/均能
2017-09-12 08:52:23
某国际知名品牌汽车电子产品生产厂使用程控直流电源进行产品的电压脉冲测试实验,用其验证产品的可靠性、稳定性。 海洋仪器提供多款多种品牌可编程直流电源均能满足客户的需求并能很好地完成产品的各项功能测试
2017-10-20 09:19:47
62024P-600-8 600V 8A 2400W 直流电源 chroma 62006P-30-80 30V 80A 600W 直流电源 chroma 62006P-100-25100V 25A
2016-07-18 14:49:38
,Fluke 1760 允许各种严格的验证。多个位置处的事件相关性 – 利用 GPS 时间同步功能,用户可以快速检测出首先出现故障的位置(设施内部或外部)。电气隔离和直流电耦合 – 允许对不同的电能系统进行全面
2020-01-09 20:46:41
,每个数据记录 多存储 5 亿个读数4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置描述N6705C 为您节省时间N6705C 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器
2021-04-10 17:25:44
1.不同的测试电流对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
主要从运行可靠性、记录数据准确性及数据存储容量三方面考虑。记录仪结构框图如图1所示,主要包括单片机及其外围电路、电压量、电阻量、脉冲量及开关量采样电路、实时时钟电路、数据存储电路、声光报警电路
2014-01-21 15:32:58
如何克服ACS测试系统和SMU的可靠性测试挑战?
2021-05-11 06:11:18
测试方法。关键词 嵌入式软件 可靠性测试 测试用例 可视化中图分类号:TP311.5 文献标识码:A可靠性测试作为软件可靠性工程的重要环节,是进行可靠性评价的主要手段之一。成功实现可靠性测试的关键在于设计...
2021-10-27 06:10:28
寻找行车记录仪的方案。谢谢。
2015-06-05 09:19:47
关于嵌入式等软件可靠性、安全性测试与评估的资料,希望有帮助。
2019-06-17 16:53:48
现场进行设备拆卸,如果没有这样的条件大家就需要将设备返场维修了。三、直流电阻测试仪试验过程中出现花屏 直流电阻测试仪出现花屏的可能性最大是内部排线接触不良。这个时候我们需要关机检查排线是否松动,加固
2021-09-30 17:50:35
本文介绍了电话接口温湿度记录仪的总体设计及其工作过程,详细阐述了系统硬件电路设计及软件设计。整个系统具有结构简单、可靠性高、使用灵活方便的特点,具有广阔的应用前景。
2021-05-20 06:54:39
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
2019-03-20 16:34:03
通道的温度记录仪或5通道温湿度记录仪以及10通道直流电压记录仪使用。 日本日置 HIOKI 8430-21多通道数据记录仪特点:10 通道模拟绝缘、电压、热电偶输入 +4 通道脉冲输入装备所有通道
2020-01-02 09:36:55
9780MR8870-30 LR8400-21LR8401-21 LR8402-21 8430-21日本日置zui新推出LR8431-30数据记录仪通过使用U盘和提GAO热电偶测量的精度,从而提升操作便利性
2021-05-31 15:23:50
使用;采用GPRS无线传输方式,安装使用方便,不需要布线,可以长期固定在野外进行定点测量,记录仪本身具有记录功能,同时也可以远程传输到服务器进行查看和记录。随时随地使用任何一台能上网的电脑就可以进行远程数据
2017-12-16 13:32:09
带宽 10KHz(-3dB频率) 模拟编程电压电压:0-10V电流:0-10V 回收各类二手闲置仪器:频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、蓝牙测试仪、多功能校准仪、天馈线测试仪、示波器、通讯电源、信号发生器、噪声测试仪、直流电源、频率计、万用表等。
2021-11-03 14:26:46
方式,通过RS232串行口在记录仪和管理计算机之间建立通信链路,直接进行数据传输。这种传输方式容易实现,而且可靠性高,是汽车行驶记录仪国家标准要求的标准配置接口。但每次读取数据时都要建立这样的连接
2018-12-04 10:37:41
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
示波记录仪DL850E是便携式示波记录仪的标志性产品,具有高采样率,高记录长度的特点,广泛应用于电力电子、新能源汽车等行业。DL850E具备优秀的信号采集功能,但是以往对采集信号的运算需要借助
2020-01-24 12:01:57
`行车记录仪充电口有个芯片烧了,大神给看看什么型号,或者怎么代替?`
2021-07-05 21:40:31
`<p>随着生活质量的提高,车友们对汽车驾驶的安全性、娱乐性有了更高需求。汽车互联网的时代,行车记录仪是汽车用品不可缺少的一部分,而凌度第三代联网记录仪是互联网与智能
2018-12-25 16:36:22
摘要:介绍语音数字记录仪的电话接口,采用单片机控制,电路简单,可靠性高,应用灵活。现已作为铁路语音数字记录仪的一个必备接口。关键词:单片机 DTMF 通信接口 随着数字信号处理芯片(DSP
2018-12-03 15:20:17
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
本文设计实现了一种基于单片机的具有量程自动转换功能的交直流电压数据采集系统。
2021-05-13 06:02:50
高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-03 08:18:49
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2021-12-29 07:23:05
HIU系列高精度交直流测试仪是我司生产的新一代高精度交直流测试仪。采用全新的软硬件设计,能同时测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率等。广泛应用于电池充放电设备制造厂商及电池制造厂商的电池
2021-09-17 09:57:45
TP740无纸记录仪支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、位移等同时测试,采用简约外观设计,轻便易用。广泛应用于工业电炉、工业烤箱、高低温环境试验箱、医药培养箱等设备、化工、制药、食品、农业、电力等行业。
2022-01-17 12:09:36
HIU 系列高精度交直流测试仪是我公司生产的新一代高精度交直流测试仪。该产品采用全新的软硬件设计,能同时测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率等,可广泛应用于计量研究所,电力,计量,军工
2022-04-22 11:54:55
摘要:二次直流电源几乎在各种设备中都有广泛的应用,而二次直流电源的可靠性决定着整个设备的可靠性。文中详细论述了用DC/DC转换模块开发军用二次直流电源的可靠性设计,该
2010-06-03 11:10:0222 连接,将变压器档位调成1档,输出电流测量并记录数据;放电之后,关闭操作仪器,将变压器升至2档,再次进行直阻测试;以此类推,从1档升到17档,分别测出每个档位对应的A相直流电阻。同理测B、C两相的直流电阻。该试验需要频繁换线,
2018-01-19 14:07:342 本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720 本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 10:36:2722647 的交直流电网双解耦潮流计算方法。首先对交直流系统进行功率解耦,交流系统潮流计算时将直流等效为恒功率节点,进而根据交流侧母线电压结果计算换流变压器的分接头;然后将交流系统潮流方程进行PQ解耦,建立包含直流无功
2018-03-01 14:17:470 直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻的测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流源送测试旌旗灯号三相直流电阻测试仪是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量年夜容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。
2019-07-15 14:29:028859 如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下
2021-01-22 13:52:045208 电力工程直流电源可靠性研究(大工电源技术在线作业)-电力工程直流电源可靠性研究,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:07:5812 吉事励交直流电子负载具有数据测量功能,不仅能够检测电流、电压、功率等一般参数,而且具有独特的谐波电压分析功能,可检查设备电源(UPS)、发电机等设备的电源中的谐波干扰。 一、并联/三相控制 电子负载
2023-03-22 16:21:45612 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供
2023-05-08 16:10:12717 高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647 TP740无纸记录仪产品资料
2021-12-23 11:51:299 交直流一体化电源如何测试? 交直流一体化电源是一种能够同时提供交流和直流电的电源设备。它通常包含一个交流输入端和一个直流输出端,可以将来自交流电源的电能转换为适用于直流设备的电能。 在对交直流一体化
2023-11-09 09:36:39541 交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电
2023-11-09 16:59:02490 直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08344 。 步骤一:准备工作 首先,确保要测试的直流电源已经稳定工作并且已经连接好电源线。同时,准备好分流器和连接电流表的电线。 步骤二:了解分流器 在使用分流器进行测试前,重要的是了解分流器的工作原理和参数。分流器通常会标
2023-11-13 16:10:11558 示波器等波形设备是把我们严重依赖而又看不到的电,用图形的方式将其随时间变化的趋势具体量化,从而为用电安全及电载信息传输的正确性进行测试与评估。随着现场测试的普及,市场对波形设备的要求从简单的示波功能
2023-11-20 16:34:11195 变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33553 本测试系统运用TP600多路功率温度记录仪制作的电机寿命测试系统可以同时对10组或更多电机进行测试和老化试验。
2023-12-17 17:43:41143
查看更多
