台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-25 13:29:38
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FA/wKgZomU4p76AcLH8AABKWBsUYT4622.png)
1660C/CS/CP系列台式逻辑分析仪
2019-02-27 13:38:43
1660E和1670E系列台式逻辑分析仪
2019-03-14 19:56:04
1670系列台式逻辑分析仪技术规格
2019-03-11 08:49:27
1670G系列台式逻辑分析仪
2019-09-18 09:19:08
1670G系列台式逻辑分析仪技术规格
2019-09-19 09:53:12
无法进行测量,而由于其膜层厚度精度在纳米级别,接触式的台阶仪和其它的非接触式光学仪器也存在测量误差较大的风险,而以光学干涉原理为基础研制成的中图仪器光学3D表面轮廓仪,以其亚纳米级别的测量精度,则可对该
2018-03-15 16:45:52
为了调整负载功率和抑制信号反射;然而,阻抗不匹配的现象在CAN总线网络中随处可见;如图1所示,阻抗不匹配的将造成7个现象,其中最受关注的为上升沿和下降沿的台阶;下文将针对边沿台阶的现象做详细介绍。 图1阻抗
2019-10-24 07:00:00
为了调整负载功率和抑制信号反射;然而,阻抗不匹配的现象在CAN总线网络中随处可见;如图1所示,阻抗不匹配的将造成7个现象,其中最受关注的为上升沿和下降沿的台阶;下文将针对边沿台阶的现象做详细介绍。图1阻抗不
2019-10-07 07:00:00
HP 1660系列台式逻辑分析仪
2019-01-28 17:47:36
HP 1660系列台式逻辑分析仪
2019-02-28 10:06:15
HP 1660系列台式逻辑分析仪
2019-02-28 12:46:41
Keysight 1670G系列台式逻辑分析仪
2019-09-18 09:03:45
Keysight 1670G系列台式逻辑分析仪技术指标
2019-08-05 14:43:46
国标热值检测仪器标准-测油热值仪最新技术特点介绍:热值检测仪器标准:热值检测仪器测量范围:30大卡——34000大卡。热值检测仪器单样测试时间:小于16分钟。热值检测仪器使用环境温度:0-42
2018-03-31 09:50:51
的中图仪器光学3D表面轮廓仪,以其亚纳米级别的测量精度,则可对该膜层厚度进行精确测量。 上图是利用软件的自动面台阶高检测功能对重建的3D图像两台阶高进行检测,从数值可知,两台阶面平均高度差为82nm
2018-04-03 15:57:16
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
摘要:本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析中来,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。
2019-06-11 06:43:23
的测量。 中图仪器SuperViewW1白光干涉仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米的工件粗糙度、平整度、微观几何轮廓、
2022-04-02 15:20:12
中图仪器VX系列图像尺寸测量仪中的远心镜头主要是为纠正传统工业镜头视差而设计的。一定物距范围内,能使图像放大倍率不变,也就是所谓的“在一定景深范围内,可以无视阶差",这对被测物不在同一物面上的情况
2022-04-13 08:46:03
中图仪器GTS激光跟踪仪介绍中图GTS激光跟踪仪,具有自主知识产权,为大型工业行业提供有力地测量技术。它集合了精密机械技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论等各种
2022-04-13 08:58:25
中图仪器SuperViewW1系列白光干涉仪采用经国家计量检测研究院校准的台阶高标准片作为测量标准件,采用该标准片对仪器的检测精度和重复性进行验收,其中台阶高标准片高度在4.7um左右,测量精度要求为
2022-04-13 09:08:55
化测量需求,中图仪器VX5000闪测仪无需夹具,可360°旋转测量,同时具有拐点测量功能,适用于螺纹轴类等圆柱/锥型工件测量(定焦,视场固定),以往测量需要多个步
2022-04-14 17:03:41
闪测仪是一种新型的尺寸测量设备,它改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用先进的智能算法,并采用远心成像技术+高像素工业相机结合,能达到快速测量的效果。 中图仪器VX系列闪测仪参数较为全面
2022-04-14 17:18:29
中图仪器激光跟踪仪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种先进技术,是工业测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。它集合了激光干涉测距技术、光电探测
2022-04-24 14:34:53
机床的定位精度和重复定位精度都是用激光干涉仪来检测的。中图激光干涉仪sj6000是高精度线性位移测量仪器,采用双频氦氖激光器作为光源。其精度高,抗干扰能力强,空气湍流、热波动等影响甚微,因此降低
2022-04-26 17:50:07
中图仪器推出VX系列cnc图像尺寸测量仪,只需按下启动键,仪器就会根据工件外观形状进行自动的几何量测量,简化了批量检测过程。在精密电子、连接器等电子产业大规模生产中,对工作人员要求不高,还解决了传统
2022-05-05 14:14:22
激光跟踪系统其测量范围和应用领域逐渐延伸到大部分空间点坐标测量领域,并能对隐藏特征、曲面等复杂特征进行测量。中图仪器GTS激光跟踪仪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测
2022-05-07 14:17:42
中图仪器VX3000系列闪测仪主要用于测量二维尺寸,打破了传统测量工具,大口径高景深,实现全视野范围成像清晰,低畸变。高效的批量测量,大幅缩短测量时间,提高测量效率。
2022-05-17 15:24:46
零件尺寸测量工具一直在进化,从手动的卡尺、投影仪到半自动的工具显微镜、二次元影像仪,再到如今的全自动的图像尺寸测量仪,一键批量测量工件。 中图仪器图像尺寸测量仪是利用影像对测量
2022-05-23 17:12:10
为了更好的适应行业需求,作为科技发展产物的机器视觉技术也在不断的优化升级。一键图像尺寸测量仪是机器视觉检测的产物,为生产制造带来不小的助力。 中图闪测仪设备构造简单,易上手
2022-05-23 17:14:30
中图GTS激光跟踪仪具有μm级别精度、百米工作空间的优点,是一台主要用于百米大尺度空间三维坐标精密测量的高性能光电仪器。集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算
2022-06-07 16:01:56
机器视觉技术作为科技发展的产物,为了更好的适应行业需求,也在不断的优化升级。中图仪器VX3000闪测仪是机器视觉检测的产物,为生产制造带来了不小的助力。 优点1. 跟一般的测量仪器设备相比
2022-06-17 18:05:49
中图仪器CH系列影像仪测量仪能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、孔距、间距、高度、厚度、半径、槽、宽度、圆弧、R角等,适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域。具有高
2022-06-30 14:34:58
Keysight U8000 系列台式电源拥有 90 W 至 150 W 的单路输出,支持手动调节,同时具有结构简单、易于使用的特点。 这些可调电源解决方案具有特别高的价值――它们能够提供可靠
2022-07-14 16:07:28
中图仪器影像仪视觉检测相机的视觉检测系统核心部件,都是经过精密的组装调校,测试,才能达到精度要求,实现可靠运行,是稳定可靠测量设备。仪器继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,满足现代制造业对尺寸
2022-08-04 16:54:15
CH系列中图仪器影像式测量仪能实现2.5D和3D复合测量。支持定制Excel报告、TCP、Q-DAS等多种数据传输方式,在客户端有多家成功应用案例。 CH系列全自动影像测量仪
2022-08-19 18:03:47
中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
中图影像仪CH系列是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能强大、精度高、操作也便捷。可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及
2022-09-13 17:05:10
中图闪测仪维护与保养Tips: 安全使用1. 测量期间,请保持环境温度恒定。2. 请在正确的电源电压下使用仪器。否则可能引起故障。3. 测量过程中,请勿关闭
2022-09-23 15:52:36
PO系列数控机床测头具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。 产品功能1. 工件
2022-09-27 14:19:12
对于中小型工件尺寸测量,数量和尺寸越多,中图仪器VX3000系列快速闪测仪的测量价值就越能体现。比如1个PCB线路板有多个PCS,每个PCS上都有多个尺寸,VX3000闪测仪可以在几十秒内完成所有
2022-09-28 11:13:35
中图VX3000闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。得益于“光学检测技术+机器视觉技术”的创新及进步。中图VX3000闪
2022-10-24 09:13:11
SuperViewW1中图仪器光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。 SuperViewW1中图仪器光学3D表面轮廓仪载物台尺寸为320
2022-11-08 15:18:50
中图SJ5100系列测长仪SJ5160-300A是一款超高精度全自动光栅测长机,它在中图SJ5100光栅测长机的基础上针对部分客户校准、检定高等级量块、块规、光滑环规、针规及三针等需求,具有超高
2022-12-14 15:23:17
中图SJ51系列测长机将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。在精度、稳定性、操作方便性、实用性方面,提升了我国在长度计量方面的检定水平,并给国家节省大量外汇。 中图
2023-02-21 13:29:14
SJ5700中图仪器3d轮廓仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数,是一款广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业的小型粗糙度轮廓一体式测量仪
2023-03-06 09:17:09
中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。 中图仪器Chotest白光干涉仪SuperViewW1可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、
2023-05-12 15:21:12
PO系列中图仪器CNC测头配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-08 14:34:40
中图白光干涉仪SuperViewW1利用光学干涉原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域,用于表面形貌纹理,微观结构分析。测量单个精细
2023-06-30 13:38:34
中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
的高精度测量。 中图激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜
2023-07-14 14:38:58
。 GTS中图激光跟踪仪可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、
2023-07-18 13:41:17
CP国产台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移
2023-08-16 11:16:49
CP200探针式台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要
2023-08-17 09:59:47
/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。产品功能1)中图白光干涉仪粗糙度仪设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓
2023-08-29 09:00:58
CP200台阶仪主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量,是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器。它采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其
2023-08-31 10:24:08
。 CP系列台阶厚度仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具
2023-09-01 09:08:36
中图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
中图仪器SJ5730系列中图粗糙度轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2023-09-26 14:16:40
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
景,CP200台阶仪提供如下便捷功能:1)结合了360°旋转台的全电动载物台,能够快速定位到测量标志位;2)对于批量样件,提供自定义多区域测量功能,实现一键多点位
2023-09-28 09:17:21
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
CP系列探针式台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。CP系列探针式台阶轮廓仪可以对微米和纳米结构进行膜厚
2023-10-25 13:37:25
CP200台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。仪器采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率
2023-11-02 11:29:11
中图仪器CP200国产台阶形貌仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动
2023-11-09 09:11:26
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
中图仪器国产台阶仪厂商采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度和测量
2023-11-20 11:41:33
中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
中图仪器CP系列台阶仪测量薄膜是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点。CP系列台阶仪测量薄膜测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台
2023-12-06 14:09:33
Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,台阶仪测试薄膜厚度采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有很强的优势。
2023-12-12 11:37:09
中图仪器轮廓粗糙度仪SJ5730采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型
2023-12-20 11:25:04
产品描述CP系列表面台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面
2023-12-21 09:13:19
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
)SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;(2)测量中提供自动对焦、自动找条纹、自动调亮度等自动化辅助功
2024-01-08 14:26:48
国产台阶仪品牌厂家中图仪器的CP系列台阶仪,是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有
2024-01-11 09:07:19
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
台阶仪又称薄膜测厚仪或段差分析仪,是一种接触式精密量测仪器,主要用来测量微米甚至纳米级别的微观尺寸。中图仪器CP系列国产台阶仪测量稳定高效,测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品
2024-03-12 11:01:59
中图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
CP卡通讯介绍常用CP卡安装使用介绍~~~~~
2016-06-08 15:13:49
4 本手册所涉及的「CP 系列」是CP1H 及CP1L CPU 单元的总称。CP 系列采用与CS/CJ系列基本相同的结构进行设计。在I/O 增设中可以使用CP 系列扩展(I/O)单元。此外,I/O 通道与CPM1A/CPM2A 系列一样,可以通过输入和输出分配到固定的区域。
2017-09-23 15:38:14
18 主要介绍cp系列plc的接线方法,包括普通io,高速计数,脉冲输出
2020-05-28 08:00:00
4 12月8日,是德科技公司近日宣布推出Keysight EL30000系列台式直流电子负载。该系列台式负载外形紧凑,并配有内置的数据记录仪,可提供迅捷的洞察能力,帮助用户即刻做出实时决策。同时,该系列产品还内置了一套测量系统,可以精确测量电压和电流,并计算功率,最大限度地减少对其他仪器的依赖。
2020-12-15 14:25:17
2595 欧姆龙CP1E CPU单元软件SYSMAC CP系列
2021-03-18 14:58:53
5 ATX-3000S系列台式线束测试仪产品资料免费下载。
2021-06-09 17:32:49
12 ATX-3000系列台式线束测试仪产品资料免费下载。
2021-06-09 17:34:05
11 台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。
2022-11-24 16:24:27
0 台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。
2022-11-23 18:04:31
484 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7D/CB/pYYBAGN98CyAY-lmAABaDZobres266.jpg)
2022-11-22 15:18:00
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7E/wKgaomSaTkWAD7DzAAClhNmonbI855.png)
从十几纳米到几百纳米,考虑到测量的同时不损伤样件本身,因而采用具有超微力可调和亚纳米级分辨率的台阶仪最为合适。台阶仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层
2023-06-27 10:47:07
0 台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-26 10:54:01
0 仪实时观测材料表面的微观变化,并对其进行全面的分析和表征,这对于了解材料的晶体结构和电子性质等方面至关重要。CP系列台阶仪线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01
2024-02-20 09:11:25
0 深圳市中图仪器股份有限公司成立于2005年,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。中图仪器坚持以技术创新为发展基础,拥有一支集光、机、电、信息技术于一体的技术团队,历经20年的技术积累
2021-10-28 09:36:39
