任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信
2012-03-02 09:42:09
17526 ▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10
919
差分探头主要用于观测差分信号,差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时
2021-09-08 07:50:44
一.什么是差分探头 差分探头,DifferentialProbes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头,是现代示波器的主流配件之一。常见的差分探头有两类,一类针对低压信号
2019-12-25 16:27:07
示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是最好的选择。 差分探头工作原理 差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到
2015-11-13 17:51:47
(例如隔离通道示波器)、隔离变压器和隔离放大器。OItek同时提供了差分探头和隔离输入仪器。为了实现安全精确的操作,仪器必须参考接地。由于在整个仪器上存在高压点击危险,仪器保护接地系统失效而导致仪器
2017-08-04 09:56:22
示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。无源探头细分如下:1. 低阻电阻分压探头;2. 带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头);3. 高压探头
2020-10-20 07:33:34
以下几种:1、点测探头附件(包括:单端点测和差分点测);2、焊接探头附件(包括:单端焊接和差分焊接,分离式的ZIF焊接);3、插孔探头附件;4、差分SMA探头附件(示波器一般直接支持SMA连接,但是如果
2020-10-22 08:14:39
可能选择最低输入电容和最高输入电阻的探头,以取得最佳的总信号逼真度。 5.4时间延迟作用 时间延迟差必须加以考虑,特别是在相位和时间重合性测量及差分测量中。在进行延迟或时间差测量时,两探头应选
2012-02-12 19:10:08
本帖最后由 茅草屋 于 2017-7-3 10:48 编辑本文将详细给大家介绍示波器探头种类以及各种示波器探头的型号,精密测量始于探头端部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度
2017-07-10 18:26:25
怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?一、无源探头无源探头由导线
2017-07-21 09:35:16
本文将详细给大家介绍示波器探头种类以及各种示波器探头的型号,精密测量始于探头端部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度至关重要,作为探测技术的领导者.泰克提供了世界上范围最大.最受
2017-07-20 10:32:43
,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比(CMRR)。 差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面
2020-03-16 17:23:15
如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。图1 探头分类 1.11.1 高阻无源探头从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以
2016-01-15 11:58:20
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?使用示波器探头时有哪些注意事项?
2021-04-29 07:24:21
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包
2015-11-24 11:08:48
,而一般有源探头的典型动态范围都在几伏左右,所以应用场合会有一些限制。 有源探头里还有一个分支是差分有源探头,区别在于其前端的放大器是差分放大器。差分放大器的好处是可以直接测试高速的差分信号,同时其
2018-02-07 09:28:45
的形式。示波器的输入端有 1M 欧姆或 50 欧姆的匹配电阻。示波器的探头种类很多,但是示波器的的匹配永远只有 1M 欧姆或 50 欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的匹配电阻形式。从电压测量的角度来说
2018-03-30 13:35:05
的变化。几乎所有示波器都提供一个低频方波的输出,可以通过用探头测量这个方波的形状来做调整。Rprobe 在改善频响的同时会和示波器输入电阻产生一个分压,所谓 10:1的分压就是指示波器实际测量
2018-04-02 09:48:24
示波器的输入阻抗为 50 欧姆,前端等效串了一个分压电阻。根据串阻阻值的不同,可以实现不同的分压比,比如串个 450 欧姆的电阻就是 10:1 的分压。由于采用 50 欧姆的传输电缆,示波器端也是 50
2018-04-02 09:49:38
几百伏,而一般有源探头的典型动态范围都在几伏左右,所以应用场合会有一些限制。有源探头里还有一个分支是差分有源探头,区别在于其前端的放大器是差分放大器。差分放大器的好处是可以直接测试高速的差分信号,同时其
2018-04-02 09:50:53
2017-09-08 16:47:03
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单
2019-05-21 10:16:29
示波器探头常见问题1.影响示波器探头价格的主要因素是什么?示波器的探头的种类有很多,比如高压,低压,差分探头等等,价格相差也很大美元。价格的主要决定因素是它的功能以及宽带。探头是示波器接触
2017-07-21 09:39:22
2017-07-24 10:28:41
,示波器的输入电容应位于探头的补偿范围内。7、CMRR (差分探头)共模抑制比 (CMRR) 是指差分探头在差分测量中抑制两个测试点共用的任何信号的能力。这是差分探头和放大器的一个关键指标,其公式为
2017-07-26 09:57:18
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
,就应使用差分测量法,否则会发生短路现象,损坏仪器。要记住,不要把示波器与地隔离开而浮置起来。用单端探头做差分测量是很危险的。通常示波器的输入端与地之间接有 10pF 或 15pF 电容.也有少数大型
2018-05-25 10:14:34
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
测试,原理图如图3所示。下表为常见高压差分探头具体参数:1.3 1.3 电流探头电流探头是利用霍尔传感器和感应线圈实现直流和交流电流的测量,其工作原理是把电流信号转换成电压信号,示波器采集电压信号,再
2018-03-29 10:48:48
2018-03-30 13:33:18
示波器探头的原理与选用探头的原理及种类?? 示波器功能的延伸?? 影响测量的准确性?? 不同的应用, 搭配不同的探头?? 探头的种类:– 电压– 电流– 光/电转换(O/E)– 逻辑– 物理量: 温度, 压力...
2009-02-10 21:15:39
的上管栅极信号,或者MOS管的Vds),通常要用到很昂贵的差分隔离探头,这种探头自带隔离功能吗?使用这种探头的时候,还需要配合隔离示波器吗?
2021-03-23 08:34:33
接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。7 总结探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何
2009-02-10 20:58:40
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
1.概述探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同
2015-12-17 17:10:32
的内阻1M欧分压,而且还会在探头内部添加分压电阻形成。3. 高压探头也需要进行校准,这与普通10:1探头的校准方式一样。4. 高压探头的带宽,示波器高压探头其实带宽很低,大多客户使用的时候,带宽要求也很低
2012-02-12 19:13:33
什么是差分探头?差分探头的工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探头?差分探头工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
从本质上看,探头在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接。根据测量需求,这一连接可能会非常简单,如使用一条长一点的导线;也可能会非常复杂,如使用有源差分探头。 目前,完全可以这样讲
2017-07-27 09:46:48
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
(Zo) 50Ω分压器探头提供最低的输入电容(对高频信号一般 1.6差分探头 常规10X探头一般精度为±1%并给出2%的差分测量精度。用这个10X探头,示波器和探头匹配的共模抑制比不会优于50
2012-02-12 19:09:03
) 探头又分为无源探头,有源探头和差分探头; 无源探头;没有电源器件,如放大器。它只由无源配件组成 有源探头;通过使用有源配件,如晶体管或FET,能够实现更宽的带宽,更高的阻抗和更低的电容 差
2017-07-24 10:31:58
2018-02-07 09:26:09
安捷伦N1021B差分探头18GHz差分TDR/TDT探头公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘小姐*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-09-23 14:44:29
请大家帮我推荐一款峰值检波芯片。我现有的信号类型如下:差分信号,使用示波器差分探头测试,Vpp接近20V,脉冲宽度10至25nS左右。
2019-01-10 14:44:10
探头的动态范围普遍在几百伏,而一般有源探头的典型动态范围都在几伏左右,所以应用场合会有一些限制。有源探头里还有一个分支是差分有源探头,区别在于其前端的放大器是差分放大器。差分放大器的好处是可以直接测试
2017-09-12 15:41:27
连接 Tektronix 示波器。TDP0500高压差分探头通过解决以下三个传统测量挑战来实现高速信号采集和测量保真度:出色的电子性能,被测设备通用连接性,易用性。特性和优点:出色的电子性能◆1GHz和500MHz探头带宽
2022-02-14 10:23:03
的测量功能。有源高频探头:在测量当前复杂电路中的高频信号时提供了完美的通用性和精度。差分探头: 差分探头提供了最高的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移,是精确测量差分信号的最佳选择。单端
2017-07-20 10:31:29
?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天安泰测试简单给大家分享一下:一、电流
2020-08-11 10:57:40
较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围较小,比较脆弱,使用需小心。需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试,一般动态范围5V左右。图11 单端有源探头结构差分探头:差分
2020-05-16 07:52:50
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
的LVDS输出和流行的CAN总线。为了在示波器上正确地显示信号,需要使用差分探头。差分探头也具有低输入电容(1pF~3pF)和高输入电阻(200KΩ~1MΩ)。正输入和负输入形成差分放大器,通过同轴电缆
2017-10-11 09:45:21
的测试精度,所有有源高压差分探头的输出阻抗为50,可用于所有示波器和电压表。 高压差分探头差分放大原理是指将一对信号同时输入放大电路,然后减去得到原始信号。差分放大器是通过直接耦合由两个具有相同参数特性的晶体管组成的放大器。如果在两个输入端输入相同大小、相同相位的信号,则输出为零,从而克...
2021-09-16 08:39:17
想请教大神高压差分探头在进行浮地测量时可测电压信号往往就是几千伏,做不到上万伏的原因是什么?还有有没有大神大概知道高压差分探头内部电路拓扑,想要研究下,谢谢!
2016-05-18 10:41:29
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:26
99 探头的原理及种类:
示波器功能的延伸 影响测量的准确性 不同的应用, 搭配不同的探头 探头的种类:– 电压– 电流– 光/
2009-02-10 21:03:36
33 示波器探头原理及种类:任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的
2009-10-07 10:03:37
0 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:06
0 示波器探头原理
2009-02-10 21:11:07
2522 示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:14
2950
示波器的无源探头知识
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:56
1515
电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:31
0 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:57
14479
我们常常比较关注示波器本身,而忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。 在实际测试过程中,我们应当选择合适的示波器
2019-11-18 10:40:32
24224 泰克基础示波器,全球已售出超过1,000,000台,以入门级价格,提供优异的测试精度和高级调试功能。 示波器主要用于显示和分析波形,而高保真的信号波形来源于合适的探头。泰克示波器搭配泰克原厂探头
2020-07-23 16:05:28
8371 无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿
2021-04-25 14:39:37
2158 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:46
3395 把任意两点间的浮接信号,通过差分探头,变换成为相对地的信号。以供应电表、示波器、或电脑计算机来使用。绝大多数的电子电路,特别是电机电路,都会包含有交流抵补(AC OFFEST)或直流抵补(DC
2022-03-21 15:36:11
8464 通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过500 MHz的带宽。
2022-04-29 12:00:53
2677 示波器电压探头和电流探头是不一样的,电压探头是测电压信号用的,输出为电压值,电流探头是测电流参数用的,输出为电流值,下面就给详细介绍下。
2022-08-18 16:09:01
4092
比如你要测某个电阻两端之间的电压波形,而这两端都是对地有电压的,此时你就不能把普通探头的接地端接到电阻的任何一端,因为示波器的接地端是通过电源线的第三个爪接到地的,如果你用它去接这个电阻的任何一端
2022-08-26 14:09:28
4239 探头的种类很多,其中⾼压差分探头在开关 应⽤中⼗分⼴泛,那么示波器差分探头延时如何测量?今天安泰维修带大家了解一下吧!
2022-10-14 15:50:56
1159 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:45
4930
从这次起,我们将于数期的微信, 向大家介绍示波器探头的选择和使用。 今天我们从无源探头谈起。 探头一般可分为无源的和有源的,相信大家对无源探头都非常的熟悉。目前在购买是德科技的示波器,例如EXR
2023-02-15 16:25:05
926 无源探头根据输入阻抗的大小又分为高阻无源探头和低阻无源探头两种。 高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻无源探头和示波器相连时,要求
2023-02-16 12:00:50
1175
是两种常见的示波器探头类型。它们之间的主要区别在于它们如何测量电信号。 差分探头 差分探头是一种用于测量差分信号的探头。差分信号是指两个信号之间的差异。例如,在差分信号电路中,一个信号是正极性,另一个信号是负
2023-06-09 10:09:43
1386
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867 示波器探头是现代电子行业中必不可少的仪器之一。探头的主要作用是通过连接到示波器上,观察和测量电路中的信号。在选择探头时,最常见的就是衰减x1和衰减x10。这篇文章将详细介绍这两种探头的区别。
2023-07-14 10:30:23
893 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
941
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:11
2159 示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:08
1308 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种类
2023-09-04 16:47:34
758 有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:23
1815 差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:32
3487 通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06
578
“ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22
490
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34
469 示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。 误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58
191
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10
313 什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30
214 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 示波器探头衰减x1与x10的区别 示波器探头是一种测量电压信号的工具,通常用于检测电路中的波形和信号的特性。示波器探头的两种常见类型是x1和x10探头。它们在信号的衰减比例、频率响应和输入阻抗
2024-01-08 16:36:12
892 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38
153
。接下来,我们将详细介绍示波器高压探头和普通探头的区别。 一、使用范围不同 普通探头适用于低压信号的测量,一般在数十伏至几百伏之间。而高压探头则专门用于测量高压信号,其测量范围通常在几百伏到几千伏之间。由于高压探
2024-01-11 10:54:39
217
