在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-04 13:35:02
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/80/wKgZomXlXYSAIZuYAADd17SRDww458.png)
功率传感器和激光功率计。从表1可见,彩煌热电产品的主要性能与国外领先品牌相当,达到国际先进水平。产品的优势在于测量波段宽、精度高和产品类型丰富,能满足不同的应用需求。表 1彩煌热电与国外领先品牌相近
2020-03-30 09:50:17
9000B 功率计产品介绍9000B由深圳市立年电子科技有限公司销售,Krytar 9000B型是使用基于二极管的功率传感器的低成本,高性能CW功率计。功率计可以测量-39至+20 dBm的功率电平
2020-06-11 11:07:57
的9000B功率计以实惠的价格为用户提供了卓越的测量速度和精度。特征•100 KHz至40 GHz •基于二极管的设计 •测量低功率电平 •瞬时测量产品应用通信相关型号4030403140323030303130322030203120325010502050305040103010311032T5MT4MT3MT3MKT3FKT2MT2FT1MT1F9000B9540A9530A9520A9517A9515A9516A9510A9511A深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明手机:***邮箱:330538935@qq.com
2020-06-11 11:20:03
2020-06-11 11:18:05
2020-06-11 11:16:24
测量高精度60V电量监测计
2019-09-18 08:56:50
通常光功率计采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。 常用到激光能量计,用来探测
2018-10-19 16:31:55
更高精度、更稳定、更高效方向发展,而机床产业的进一步升级更离不开激光干涉仪。在机床制造中,重复定位精度是非常重要的,今天就为大家展示一下中图仪器工程师在某精密机器公司,使用SJ6000激光干涉仪测量
2017-07-17 17:54:27
激光雷达、激光测距、脉冲测量必配芯片MS1003产品简述MS1003是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-24 21:02:44
测量符合IEC61600-3-3 & IEC61000-3-11的最新标准。 Yokogawa最高精度的功率分析仪 WT3000E是横河功率分析仪系列产品中精度最高的一款
2018-08-30 09:38:38
`高精度激光位移传感器MSE-TS803 ● 测量量程:2 ~ 1250 mm● 线性度: ± 0.1%● 分辨率: 0.01%● 采样率高达 180 K● RS232 / RS485 / 以太网
2017-07-20 14:37:16
`SSN57421动态陀螺寻北仪是一种自主指示方位的高精度惯性仪器,它能够任意的自主运动下,独立地测量载体的方位角、俯仰角与横滚角。在首次通电进行初始对准后可长期保持0.06°的航向测量精度,并且
2016-07-18 16:51:52
高精度单片机频率计的设计
2012-10-28 16:41:17
高精度压力测量电路
2013-03-11 20:01:27
【产品简介】高精度数字功率计产品简介(综合版英文)
2022-10-17 08:06:11
GC-DL-921高精度电流计为高精度微电流检测计,用以检测非常微弱的小电流信号。现有的微安级及更高电流计产品一般应用采样电阻采样、电压放大得到我们所需要的数据,由于采样电阻的阻抗直接加入到了被
2020-03-04 09:54:45
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
高精度高稳定功率测量技术 在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大
2018-11-26 20:37:04
您好,我已经购买了一个ADIS16334,通过评估板测试时,加速度计输出的最小单位为0.001G,我想知道这是否为这款产品的最高精度,还能否提升?如果不能提高了,能否为我推荐一款加速度计精度更高的惯性测量单元(最小单位能够达到0.00001G),谢谢!
2018-08-02 09:50:06
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
2021-01-15 07:02:27
的, 提供了的测量技术来帮助从事马达、逆变器、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率高。Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有的高带宽架构,能够精度测量单相或
2020-08-13 21:20:45
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
MS1003:激光测距用高精度时间测量(TDC)电路产品简述MS1003是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-27 10:38:10
MS1022高精度时间测量(TDC)电路MS1022是一款高精度时间测量(TDC)电路,是MS1002的升级产品,与MS1002管脚完全兼容,且兼容MS1002的所有功能。MS1022内部集成了模拟
2021-03-21 15:49:07
RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
2019-07-31 07:39:47
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
具有谐波分析功能的数字功率计WT3000可进行高精度、高测量效率,实现输入输出同步测量 当对功率转换器进行效率测量时,能够同步测量输入和输出十分重要。WT3000最多提供4个输入单元,同步测量
2018-09-01 11:23:28
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
测厚仪的状态,读取激光测厚仪的数据并判断数据的有效性,从而使仪表保持正常的数据输出。激光测厚仪由一个自动标定系统,每次测量间隙都要对测厚仪进行标定。通过实时准确的标定,就可以保证测量的高精度,消除高温
2015-11-29 15:31:57
,这样可以获得稳定的电压,为传感器信号采集创造条件。2.2 MCU MCU采用芯易德科技的SDI5229TS芯片,该芯片内部集成高精度24位ADC,除用作血压计方案,该芯片也多用于电子秤、气压计、血压计
2022-05-06 14:29:44
天气的变化和利用气压和海拔高度的对应关系用于海拔高度的测量。虽然目前的GPS接收机上很少见到气压传感器的身影,但其实高精度气压传感器GPS接收机上可以有很广泛的应用。
2019-07-25 06:50:03
因其高精度和卓越的稳定性,受到用户的高度评价和信赖。WT3000的测量系统综合采用了WT2000及WT系列产品中的先进测量技术,提高了基本性能,使其具有更强的功能和更高可靠性。WT3000支持新的功率
2020-10-21 10:44:43
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量?
2021-04-12 06:32:35
如何去实现高精度的功率转换效率测量?
2021-04-29 07:14:18
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和高输出功率
2021-01-06 06:54:44
如何对高精度直流电压测量进行优化?
2021-05-12 06:27:49
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
在测试测量中测试精度一直是最为关心的问题。频率计作为高精度的频率和时间测试仪表,测试精度高于普通的频谱仪和示波器,所以测试精度的计算就更加为人关注。影响测试精度,或者说产生误差的因素很多,而其
2019-08-07 08:06:58
协议完成数据传输。可广泛应用于智能驾驶和平台稳定控制等领域。
二 、产品特性
内置高精度车规级MEMS陀螺仪与MEMS加速度计
供电电压:3.3±0.3 V;整机电流:≤100mA;
内置多种误差补偿
2024-01-18 13:46:16
-----------------------------------------------PW3335功率计|日置PW3335功率计特点:单相功率计、AC/DC高精度测量待机功率、操作时功率● 高精度测量待机功率、操作
2021-04-28 14:12:07
`高精度功率分析仪 横河 Yokogawa WT3000/E WT3000基本功率精度达到读数的±0.02%,测量带宽为DC和0.1Hz~1MHz,最多可配置4个输入单元,可提供高精度的输入/输出
2021-06-03 16:56:51
、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率更高。 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有专利的高带宽架构,能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速
2021-11-03 14:24:27
MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量
2021-07-15 19:40:49
` 高精度晶圆边界和凹槽轮廓尺寸测量系统 1.系统外观参考图 (系统整体外观图, 包括FOSB和FOUP自动系统, 洁净室) 2.测量原理 线单元测量的原理是和激光三角测量原理一样,当一束激光以
2014-09-30 15:30:23
自制高精度数字温度计
2016-11-15 22:47:11
请问如何同时实现高精度和高输出功率?
2021-06-17 07:14:45
如何实现高精度热电阻测量电路的设计?常用的热电阻测量方法有哪些?恒压分压式三线制测量电路的原理是什么?提高测量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
,主要用于变频电机、变频器等产品的检试验或能效评测,其中,谐波分析是首要的不可或缺的功能,换言之,如果没有谐波分析功能,作为普通的功率测量仪器,是否称为功率表或功率计更合适呢? 某进口高精度功率分析仪
2014-03-05 14:16:00
MS1003、MS1004 是一款高精度时间测量(TDC)电路,具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式,适合于
2021-05-14 10:11:05
2021-06-02 10:55:28
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
SJ6000激光干涉仪高精度测量线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等多几何参量,具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,稳频精度≤0.04ppm,测量精度
2022-04-19 17:39:39
GTS高精度激光跟踪测量仪测量精度达到微米级,且测量范围可达160米,不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量,可以测量目标点距离和水平、垂直方向偏转角,是大尺寸
2022-05-18 15:35:04
激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态
2023-08-17 10:01:44
SJ5180高精度激光测长机具有精度高、使用方便、功能强等优点,将激光应用在接触式测长机测量上,采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术
2023-08-29 08:59:03
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
SJ5180系列高精度工业激光测长仪将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机
2023-10-08 09:26:53
高精度压力测量电路
2009-02-09 12:53:21
812 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/90/wKgZomUMNMOAU0YHAADg-ZYV9gE861.jpg)
提出了一种使用正弦调幅激光相位测距方法它具有快速和高精度的特点适用于实时高精度测距实验系统中使用了独立的内外光接收电路提高了测量速度此外对大小角度情况进行判断!处理
2011-11-04 16:56:23
104 基于ARM的高精度气压测量系统设计_周开月
2017-01-12 22:30:22
6 高精度脉冲电源测量
2017-09-12 14:40:45
8 基于DSP的高精度多参量测量硬件设计
2017-10-19 15:40:10
2 「TD1系列」是采用光幕型激光,能够高精度地测量物体的边缘(截面)位置和位置变化的对射型激光位移传感器。重复精度±5μm、测量范围10mm、传感器感应头安装距离最大可达300mm。由此,常用于薄膜
2018-06-25 10:21:00
6525 激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。目前在很多领域上都有激光传感器的身影,高精度的激光
2020-04-23 10:05:03
1180 实验名称:基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法 研究方向:保证测量精度溯源性的飞秒激光海水声速测量新方法 实验内容:通过放大器驱动超声换能器,实现水下声光调制实验。进而实现声速的精准测量
2020-05-20 10:54:49
1155 2020年9月9日,海克斯康(协会副会长单位)专为光学行业研发的超高精度测量机Leitz PMM Gold,在中国国际光电博览会(CIOE)迎来全球首展,精巧的外观设计、超高精度的性能表现,获赞无数
2020-09-22 18:06:23
2829 高精度激光测距仪原理图.PDF
2021-12-13 17:07:17
166 MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具
多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。
2022-01-18 14:20:14
16 MS1004 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1004 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、 多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。
2022-01-18 14:34:23
32 激光测距用高精度时间测量(TDC)电路
产品简述;
MS1002 是一款高精度时间测量(TDC)电路。具有更高的精度
和更小的封装,适合于低成本时间测量的工业应用领域
2022-07-27 14:56:07
3631 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/DC/poYBAGLg4K-ARaJDAADb7-ZRv_o728.png)
高精度激光位移传感器在精密加工行业得到广泛的应用,在生产时能够被应用于产品定位和距离测量,激光具有定位迅速并且不接触物体的特定,相对于手动测量激光测量定位的效率高而且对于物品的接触少,能够减少物品
2022-09-06 14:56:01
2067 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/30/poYBAGMW7wKAWSHIAABYFgKs1Ds632.jpg)
电子发烧友网站提供《高精度数字功率计产品简介(综合版英文).pdf》资料免费下载
2022-10-14 09:29:51
0 SJ6000激光干涉仪采用激光双纵模热稳频技术,可以输出高精度、抗扰力强、高稳定性的激光频率。其线性测量可满足(0〜80)m范围内的精密测量,主要应用于测量直线导轨的定位精度、重复 定位精度和反向间隙等。
2022-12-12 15:01:27
0 对于一些高精密器件等工序,衍生出更多高精度3D检测需求。宜科智能3D激光传感器可实现在线、高速、非接触式三维数据采集,结合后端测量软件,实时把控产品生产品质。
2023-02-10 15:11:03
757 在工控自动化需求日益增加的今天,更高的稳定性和更高的精度已经成为许多产品设计的重要标准,这就导致需要更高的测量设备。高精度激光位移传感器以其精确高效的响应能力成为工业控制设备的首选。它有着有可靠
2023-02-14 18:02:22
931 iso功率器件可用于接受消隐信号,并利用它们来控制开关噪声对高精度测量的负面影响,从而提高测量精度。
2023-04-04 11:06:59
707 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/97/poYBAGQrlFCASe15AAC6as8PSLE073.png)
产品简介:基恩士高精度三维扫描测量仪VL系列一键即可360°高精度3D测量传统测量仪*无法检测的形状,也可通过高精度模式,以超大1600万点进行扫描。对无法分析的细微形状也可以高精度地进行测量、分析
2022-10-26 15:42:18
1323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/15/pYYBAGNY2FuANiPaAADD92ItK0o639.png)
2022-11-02 11:39:21
870 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/CE/poYBAGNh4UaAMaUAAAC0HT-v9S0353.png)
三坐标测量机是高精度测量仪器,平时我们在使用三坐标测量机测量工件的同时,也要注意机器的保养,以延长机器的使用寿命。正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
2022-11-14 10:09:35
875 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/D6/pYYBAGNxmp2APncuAAA-uWJ2HGE496.png)
本文介绍了基于一款国产数模混合型SoC LH32M0S3的高精度温度测量方案,相较传统的测温方案,其测量电路成本大大降低,而测量精度显著提高。
2023-01-13 17:15:04
685 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/16/pYYBAGPBA16ABYQAAADoAiLU92A591.png)
MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯
2023-07-13 18:04:56
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AF/wKgaomSvy-mAQBybAABejCh_Hew220.png)
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 高精度光纤激光打标机在国内激光标识行业应用广泛。这种激光打标机采用先进的光纤激光技术,可以标记金属及多种非金属材料,适用于要求精细、高精度、深度的标识需求。高精度光纤激光打标机具有以下特点:标记
2023-08-08 17:05:49
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C1/wKgZomTSBWSAH8fmAABNuBg5Jxc252.png)
在实际应用中,激光测距技术的误差范围通常在毫米级别,而且不受环境因素的影响,能够做到精准测量。在6米以上长度测量领域,中图仪器SJ5180-10000高精度激光测长机分辨率达到0.0001mm,全长范围内测量示值误差在±(0.7+L/1000)μm之内。
2023-10-11 13:39:49
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/73/wKgZomUmNSOADo3TAABjpiGBdL0935.png)
随着科技的不断发展,各行各业对于测量精度的需求也越来越高。在这种背景下,高精度激光测长机应运而生,为测量行业带来了全新的可能性。激光测长机在实际应用中有哪些价值?我们从它的原理和优势来分析。原理激光
2023-10-20 09:49:19
0 使用功率信号源是实现高精度测量的关键因素之一。在许多应用中,精确的功率信号源可以提供稳定、可靠的信号,帮助实现准确的测量结果。以下是使用功率信号源保证高精度测量的几个关键方面: 信号稳定性:在进行
2023-11-16 16:25:41
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/69/wKgZomVV0gSAN77ZAACZF2neJe4400.png)
在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22
140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/9F/wKgaomWA-8qADw6eAADVBInwMFI966.png)
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/36/wKgZomWCi_OAIPfKAABFsYf6AEI217.png)
编辑:镭拓激光纳秒激光焊接机实现高精度焊接主要依赖于先进的激光技术和精确的控制系统。以下是镭拓小编为大家总结的纳秒激光焊接机实现高精度焊接的几点关键因素:1.激光技术:纳秒激光焊接机使用纳秒级脉冲激光
2024-01-29 15:38:57
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgZomW3VgiAA0EsAACtOky-MlA959.png)
随着科技的不断发展,激光打标机在塑料行业中的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供了持久、清晰、可追溯的标识,满足了生产过程中的各种需求。首先,激光打标机具有高精度的标记能力。这种技术
2024-02-29 16:13:12
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/34/wKgaomXUPhSAQErZAABNnAWDgpE402.png)
GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
2024-03-05 11:13:40
139
