洛阳轴承盛名业界。2015工厂店轴承节携手洛阳数家品牌轴承厂家让利采购会员,截止到4月10日,2015工厂店轴承节线上意向交易额突破12万。低价原厂送门票,如此实惠的轴承节活动引爆了洛阳轴承
2015-04-15 09:56:32
展区:数控车床、磨削及超精研机、锻压机械、冷辗扩设备、热辗扩设备、热处理与表面处理设备、检验、测量和试验设备、其它辅助设备、轴承装配线等;3、轴承耗材及零部件展区:轴承套圈、钢球、陶瓷球、陶瓷圆柱滚子
2017-06-14 17:58:26
1、经常更换防锈油。防锈油长年累月反复使用,从不更换,导致防锈油的机械杂质、酸值等质量指标明显不符合要求,使防锈油的防锈性能大大降低。锈油采用不更换只是不断添加的方法,这是产生轴承锈蚀很重
2020-12-10 15:46:17
收藏 | 轴承和齿轮引起电机振动的机械诱因是什么?
2021-01-26 07:52:22
我需要得到轴承的摩擦力矩动态图,采集到是电压信号,再换算成力,显示出来,得到的动态图的数据不理想,请问是不是中间没有对采集电压进行相关的信号处理导致的?
2012-08-14 14:37:45
以下内容仅针对脂润滑轴承的应用,但是其中的一些内容也可用于其他相似的场景。良好的轴承的清洗、润滑剂加注或跑合对延长轴承寿命有至关重要的影响。如何能够延长轴承使用寿命轴承润滑中有三个特别重要的方面
2018-10-29 16:47:58
内部有效空间计算对于脂润滑轴承,适当的注入量通常以相对于轴承内部有效空间的百分比来计量。因此对于轴承内部有效空间的精确计算是十分重要的。以下列举了一些常用的计算轴承内部有效空间的方法,并按照计算结果
2018-10-29 16:47:34
用labview做了一段程序,用来检测故障轴承,但是无法模拟故障轴承的振动加速度信号,因此也就无法验证方法的正确性,求各位高手帮忙做个模拟的VI,谢谢了
2013-05-09 16:51:37
要求·温度·要求轴承寿命·润滑·维护·状态监测制造类:制造可行性、精度、运输、安装工具轴承设计主要包括两部分工作:轴承选型、轴承结构设计。轴承选型,机械设计手册和大厂的轴承手册都有详细方法。轴承
2018-10-26 11:10:59
等; 特殊轴承:各种非标定制类轴承以及有特殊要求的轴承产品;2、轴承加工设备展区:数控车床、磨削及超精研机、锻压机械、冷辗扩设备、热辗扩设备、 热处理与表面处理设备、检验、测量和试验设备、其它辅助
2019-12-08 19:57:53
小弟想找点labview采集的轴承信号,有哪位大侠关照一下,不胜感激!
2012-05-07 20:56:34
滑动轴承的优点以及缺点是什么?滚珠轴承的优点以及缺点是什么?omniCOOL系统是怎样来弥补滚珠版与滑动版轴承之间的差距的?
2021-07-19 06:36:21
振动特征为: (1)振动频率通常为旋转频率的0.42~0.48,有时会出现奇数倍频率; (2)振动是径向的; (3)往往是突然出现的。诊断方法是改变油温或润滑油的粘度或轴承高度或油楔形式或下瓦
2017-09-01 11:56:41
伺服电机轴承载过的原因是什么?
2021-09-29 06:47:21
伺服电机轴承载过的原因一般来说有两种,一种是电机本身的原因,一种是使用不当!电机本身:1、轴承内外圈配合太紧;2、零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;3、轴承选用不当;4、轴承
2021-06-28 09:11:18
想知道双列滚子轴承的故障频率是怎么算的,只知道普通的滚动轴承的故障特征频率~~~求公式谢谢
2017-03-05 18:19:50
函数参数传递总是出错,怎么办啊??可能会是什么原因?
2020-07-19 08:00:37
(1)装配、使用因素。去过轴承制造厂的人都清楚,轴承制造过程控制特别严格,特别是好一些的轴承厂家,轴承的关键工序在一个非常清洁的环境中进行;而在电机装配及后期使用和维护环节,有些时候很不
2020-08-25 11:48:06
计力向下压外套,(力量的大小与弹簧对轴承的预紧力大体相同),调整垫圈的间隙,有两种方法,一是更换轴承及轴承的上下位置,二是研磨垫圈高度,研磨垫圈用8字研磨法,同时转动垫圈的位置
2021-09-17 08:08:37
`轴承是各种机器中的关键组件。但是您知道您可以3D打印它们吗?深入了解SLA600 3D打印机轴承指南,以了解更多信息!轴承被定义为将相对运动约束到同一轴线内所需运动的机械部件,并且还减少了运动部件
2020-05-12 17:09:28
与磁轴承支撑的高速电机相比,无轴承电机具有哪些优点?
2021-10-25 07:07:48
一、使用轴承安装拆卸专用工具 先进的安装工具,能够避免安装时由于工具及操作不当带来的轴承损伤。例如,安装轴承时,工作人员曾采用铜棒敲入法,易造成轴承轴向受力不均,引起保持架变形,滚动体受损
2020-12-02 14:01:24
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。下面小编总结一下电动机轴承过热的原因及处理措施。
2021-02-19 06:40:48
引起电机轴承温度高多有以下几种因素轴承降温有妙招轴承检查应该关注什么
2021-01-21 07:54:01
引起足够警觉,它是轴承和设备产生故障的先期信号,如果处理滞后、方法不当,将会使状态进一步恶化,造成重大事故。因此设备操作和维护人员应该注意观察轴承的温度曲线和报警信息,并结合振动监测等手段,尤其要注意找到轴承发烧的真正原因,才能彻底消除设备隐患。`
2018-09-25 13:16:26
来说吧:行星齿轮减速机由电机主体和驱动器构成,构造紧凑,体积小,具有直流电机的外特性而没有刷构成的机械触摸构造。那么当轴承呈现过紧有以下因素:1、因为行星齿轮减速机合作过紧,轴承发热,使润滑脂被挤出去
2018-09-15 11:23:45
凝泵推力轴承温度过高的原因分析与处理摘要: 分析凝泵轴承温度过高的原因,提出相应的对策,取得了满意的效果。关键词: 推力轴承 温度高 处理长兴电厂的两台125
2009-03-04 14:41:10
21 轴承型号对照与轴承技术白皮书:轴承尺寸的分类类型 轴承内径尺寸 轴承外径尺寸微型轴承 d<10 D<16小型轴承 d 10 16<D 80中型轴承 d 35 80<D180※单位:mm深沟球轴
2009-05-14 00:59:24
5 造成轴承损坏的原因与对策:轴承为什么会损坏轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即变是使用了高性能的轴承,如果使用不当,也不能达到预期的性能效果
2009-05-14 01:02:36
26 轴承的安装方法
轴承安装的好坏与
2009-05-14 08:12:18
12034
轴承的损伤和其原因及对策
一般,如果正确使用轴承,可以使用至达到疲劳寿命为止。但会有意外过早地损伤,不能耐于使用的情况。这种早期损伤,与疲劳寿命相对
2009-05-14 08:30:18
608 轴承运转中检查与故障处理
轴承运转中检查与故障处理
运转中的检查项目有轴承的滚动声、振动、温度、润滑的状态等,具体
2009-05-14 09:16:50
473 轴承损坏的原因
2009-05-14 10:27:23
2904
击打和猝发响声报警器电路图
2009-05-30 16:13:44
336
清洗轴承的正确方法: 1、 在使用进口轴承的过程,定期清洗是非常重要的。如何正确清洗进口轴承?先将进口轴承拆下检查时,先用摄影等方法做好外观记录。
2010-10-28 17:33:51
3509 http://www.nskfag.org 2011-04-19 编辑:瑞精进口轴承 (一)、做好 轧机轴承 使数据统计 做好轧机轴承使用及损坏数据统计, NSK轴承热处理工件硬度的检测方法 找出轧机轴承损坏的规律共性
2012-08-22 09:39:33
1664
通过加热轴承或轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。是一种常用和省力的安装方法。
2018-09-18 10:51:38
4170 电机轴承又名电动机轴承或者马达轴承,是专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承。电机使用的轴承是一个支撑轴的零件,它可以引导轴的旋转,也可以承受轴上空转的部件,轴承的概念很宽泛。
2019-10-09 15:06:41
7490
电机作业时轴承外圈答应温度不该超越95℃,假设超越这个值便是电机轴承温度过高,也称电机轴承发热。轴承发热是电机最多见的缺点之一。轻则使润滑脂稀释漏出,重则将轴承损坏,用户构成经济丢失。电工之家就轴承(NSK轴承)发热的要素及处理办法简略介绍如下。
2020-05-01 17:58:00
1763 什么是绝缘轴承? 所谓绝缘轴承就是指能够阻挡电流通过,轴承自身具有绝缘性能的总称。其绝缘性能通常是采用特殊工艺在轴承外圈或内圈涂覆一层绝缘材料,或者其滚动体采用陶瓷制作而成来保证的。电绝缘轴承的名称
2020-06-05 17:47:31
2018 轴承有哪些类型? 轴承分两类:一是滑动轴承,二是滚动轴承。 滑动轴承:按所受载荷分有:向心轴承、推力轴承,按滑动表面间润滑状态分为:液体润滑轴承、不完全液体润滑轴承、无润滑轴承。 滚动轴承
2020-08-20 16:09:21
1344 单油楔滑动轴承机床主轴部件的修理主轴部件是机床的一个重要部件。但是如果在工作的过程中出现了故障那么该怎么维修呢?以下是学习啦小编为你整理的滑动轴承修理的方法,希望能帮到你。 滑动轴承修理的方法
2020-09-08 11:18:57
4972 绝缘轴承加热安装方法 当轴承的内径大于70mm,或过盈配合较大时,采用加热法使轴承孔膨胀,这样安装省力省时,也避免因施力过大而导绝缘致轴承损伤。 采用加热安装法时需要控制的是加热温度,一般将轴承加热
2020-10-10 15:04:36
2166 方法。 一、清洗;将由内外圈和位于内外圈之间的滚件构成的轴承中的外圈投入清洗装置中清洗,使用汽油等有机溶剂清洗套圈,得到清洁处理后的外圈; 二、遮蔽保护,对清洁处理后的外圈朝向外的表面及外圈的上、下表面以外的
2020-11-18 16:55:37
601 轴承温度过高,类似于“发烧”的不正常情况,是转动设备常见且危害较大的故障,如原因不明,处理不当,往往会事倍功半,将减少轴承的使用寿命,增加检修费用,甚至会造成轴承烧坏。因此,迅速判断故障产生的原因,采取得当的措施解决,才是设备连续安全运行的保障。
2020-12-14 21:53:31
5830 电机中轴承是非常重要的支撑部件。一般情况下当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。
2020-12-14 22:12:06
1940 在实际应用中,绝缘滚动轴承的结构形式有很多,最为常用的绝缘轴承大约有以下几类:深沟球绝缘轴承、调心滚子绝缘轴承、圆柱滚子绝缘轴承、角接触绝缘轴承、圆锥滚子绝缘轴承、混合陶瓷绝缘轴承等。
2021-04-06 16:29:24
610 轴承温度过高,类似于“发烧”的不正常情况,是转动设备常见且危害较大的故障,如原因不明,处理不当,往往会事倍功半,将减少轴承的使用寿命,增加检修费用,甚至会造成轴承烧坏。因此,迅速判断故障产生的原因,采取得当的措施解决,才是设备连续安全运行的保障。
2021-01-25 09:01:12
12 电机中轴承是非常重要的支撑部件。一般情况下当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。
2021-01-29 08:50:23
4 轴承跑内圈通常是指轴承的内圆与轴的接触有了间隙,产生与轴不同步旋转现象,这也是轴类部件经常出现的问题,如果不及时处理,很可能造成设备更大的损伤,最后影响整个设备的运作。 轴承跑内圈的原因: 1、轴承
2021-03-29 17:08:53
3652 轴承跑内圆是轴承在运转过程中常见的一种问题,也可称为轴承跑内圈,通常是指轴承的内圆与轴的接触有了间隙,产生与轴不同步旋转现象。接下来从轴承跑内圆问题的原因、危害以及处理方法这几个方面展开讲解,希望能对大家有所帮助。
2021-04-16 09:43:34
8744 瓦斯泵的作用就是抽瓦斯,是煤矿企业治理瓦斯的重要设备。一煤矿企业的瓦斯泵支撑侧轴承位260mm,.轴承位宽度134mm,为双排内圈轴承,共用一个轴承外圈。转速:225r/min。该轴承位的磨损出现严重坑洞,传统的修复方法保证不了质量而且耗时长。我们通过该案例分析下,遇到这种情况该如何修复。
2021-05-14 14:52:22
495 某煤矿瓦斯泵支撑侧轴承位出现磨损问题,设备数据如下:支撑侧轴承位260mm,轴承位宽度134mm,为双排内圈轴承,共用一个轴承外圈,转速为225r/min,常温。什么原因导致该瓦斯泵轴承位磨损呢?
2021-05-14 16:28:27
257 窑尾风机在长期运转中,轴承位出现金属疲劳,轴承内圈和轴的配合面由过盈配合变成间隙配合。长期运行过程中由于发现不及时导致轴承内圈与轴出现相对位移,进而导致轴承位表面加剧磨损。同时轴承运行保养不到位也是导致轴承位磨损的主要原因之一。
2021-06-10 09:56:49
268 在机械设备中,轴承作为常用的传动部件而广泛使用。但是,轴承座发热是使用过程中常见且对设备危害较大的故障,如果不能及时的发现,并且做出正确的处理,可能会造成轴承使用寿命的缩短,增加检修费用,甚至是轴承报废。经过长期实践,我们总结了一些处理轴承座发热的经验与大家分享。
2021-06-21 14:42:08
4251 侧轴承位磨损原因分析: 1、锁紧螺母长期不紧固:压榨辊轴承内圈与轴承的配合为锥度配合,锥度配合方便拆卸与安装轴承。锥度配合存在一定缺陷,在设备运行过程中,由于辊间线压力大、轴承负荷大,锥度配合面容易松动,预紧力减小。如果不能周期性的紧固锁紧螺母,最终会导致
2021-08-11 14:44:29
408 针对全部调心滚子轴承而言,受损概率较为高的是它的内圈,而导致滚子轴承内圈损坏的缘故也是有许多,因而在解决这类难题的情况下要有目的性。对滚子轴承开展全方位的查验,明确受损的部位和缘故以后再做合理的解决。
2021-09-07 11:06:00
1328 NSK轴承是轴承品牌的一种,不同的轴承品牌,其轴承的质量和制作工艺都有很大的不同,使用NSK轴承有哪些方法呢?
2021-09-15 09:40:10
1316 轴承跑外圆也就是说轴承的外圈与轴承座出现了间隙配合,导致外圈与轴承座发生滑动。那么轴承跑外圆用什么胶可以修复呢?我们先来分析下具体的原因。
2021-09-08 14:42:53
16574 当长时间的使用调心滚子轴承时,会对轴承进行润滑以保证延长调心滚子轴承的使用寿命。
2021-09-14 14:36:47
1885 轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。而轴承孔是指轴承的内孔。在设备的长期运转中,轴承孔经常会受到磨损的问题,那么轴承孔大了怎么修补呢?
2021-09-14 14:39:08
2338 轴承是现代机械设备中一种重要零部件,轴承位就是嵌入轴承的位置,一般为圆形孔。在机械设备的长期运转中,轴承位磨损是非常常见的故障,今天就跟大家分享一种简单快速的轴承位维修方法及操作步骤。
2021-10-08 16:18:09
6643 轴承位磨损在机械设备中属于比较常见的故障,许多企业遇到这种问题会选择车床机加工,但有时会出现轴承位车大了的情况,这该怎么办呢?我们来看看更好用的轴承位修补方法。
2021-10-09 15:54:37
239 轴承跑内圈就是套在轴上那个轴承内圈与轴失去了静配合,相互会转动。某企业的风力发电机出现轴承跑内圈的情况,设备轴承位型号为:6330M/C3,电机转速1750r/min,轴承位直径φ150mm。因正值用电高峰期,设备返厂修复时间过长,并且离线修复费用较高,那有什么快速处理方法呢?
2021-10-18 14:34:47
1305 呢?下面小编为大家介绍了一些处理方法。 若光滑油有杂质,应清洗轴承,改换新油,清洗过滤器;若装配不良,轴颈与不锈钢轴承倾斜,有偏载,可在轴承座底部加垫片;若轴承间隙过小,闭式冷却塔厂家应重新调整间隙。轴发热。
2021-10-19 09:47:31
591 某企业水泵轴定位侧轴承位磨损,径向磨损1-1.2mm左右,并伴有烧结痕迹,6322深沟球轴承。是什么原因造成该水泵轴承位磨损的? (1) 装配轴承时,轴承内圈与主轴缺乏足够的过盈量或没有过
2021-10-19 16:05:33
1733 有哪些方法可修复轴承跑外圆
2021-12-02 14:03:50
1 轴承跑内圆了快速处理的方法
2021-12-10 17:43:07
14 二十辊SUNDWIG轧机支承辊轴承外圈爆裂原因分析及对策 摘 要:结合二十辊SUNDWIG轧机支承辊轴承的结构特点和工作条件,论文分析了轴承在使用过程中出现外圈爆裂的机理及原因,提出了相应的改进措施
2021-12-13 21:09:31
1314 轴承座修补的方法及案例分享
2021-12-16 14:07:50
8 风机轴承跑外圆的原因及修复技术
2022-02-10 14:50:42
3 风机轴承烧结导致轴承位磨损怎么办?
2022-05-31 15:36:31
3 破碎机轴承位磨损原因及修复方法
2022-06-14 15:41:53
1 风机轴承位磨损了怎么办?能在线修复么?
2022-06-28 15:09:11
2 轴承跑内圈是什么意思?怎么处理?
2022-07-27 15:26:10
0 大型电机轴承位磨损了怎么办?其实电机轴承位磨损是常见的设备问题,但是大型电机轴拆卸不是很方便,而且需要人力物力,所以,现在企业基本上都会考虑在线修复电机轴承位磨损问题。目前,在线修复大型电机轴承位磨损的技术也有很多,效果比较好的是索雷碳纳米聚合物材料技术。
2022-08-12 16:12:41
0 有关电动机轴承过热的故障问题,包括轴承损坏,滚动轴承润滑脂过少,轴与轴承配合过紧或过松,轴承与端盖配合过紧或过松,皮带过紧或联轴器装配不良等故障,下面具体来了解下。
2022-08-22 10:11:24
2990 新的轴承装上后发响的情况,相信大家一定都遇到过。这时候我们想到的一定是退货,但轴承发响一定是产品的质量原因吗?
2022-09-06 15:11:16
2095 电机为什么会产生轴电流? 电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。 轴电流产生的原因: 磁场不对称; 供电电流中有谐波; 制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; 可拆式定子
2022-10-21 09:44:04
817 电子发烧友网站提供《自动检测枪支以触发响亮的警报开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-07 10:19:08
0 矫直机轴承位磨损了怎么办?如何修?
2022-11-28 17:28:13
0 速机轴承跑外圈就是轴承外圈与轴承室出现了间隙配合,导致外圈与轴承室发生滑动,这也是我们常说的减速机轴承室磨损了,我们应该怎么处理减速机轴承跑外圈问题呢?
2022-12-08 17:14:32
0 泵轴轴承位磨损的因素
装配轴承时,轴承内圈与主轴缺乏足够的过盈量或直接没有过盈量;
泵体转子与电机转子对中偏差过大,运行过程中产生震动过大,加剧轴承磨损甚至产生卡滞现象导致泵轴轴承位磨损
2023-03-20 10:38:50
0 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:41
3379 在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:32
2098 很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。 一、电机轴承过热的原因及处理方法: 1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14
634 诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。一、电机轴承
2023-08-08 08:09:37
855
轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:31
1704 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33
627 电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:32
0 电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:52:37
0 电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:48
0 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33
850
