空气中70KHZ超声波换能器传感器探头DYA-70-03A测距探头3米量程CT50数字式超声波探伤仪 焊缝探伤测量仪器 金属探伤检测仪 现货,上海身高体重秤 超声波身高体重秤 全自动身高体重称测量仪
2021-12-06 07:50:02
用原理是知道的,但他们之间的具体区别在哪,可能很多人就说不上来。下面,中国测量工具网就超声波物位计跟微波物位计之间的区别给大家简单介绍一下。超声波物位计,物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体
2017-12-22 09:57:31
液体浸入探头内部,有可能造成内部材料的短路,从而造成诊断系统不能正常工作,所以,不允许任何液体浸没探头下方接缝线。另外,一般的超声探头价格都在十几万、几十万元以上,十分昂贵。探头的工作原理超声波1.
2017-09-22 15:50:26
超声料位测量有定点测量和连续测量两种, 定点测量一般是在容器某一高度上水平选择两点, 一点用于发射超声波, 另一点用于接收, 以判断随时间改变的物料是否达到已知高度。连续测量则是随机地检测容器中
2018-02-07 10:58:16
超声波雷达探头的制作方法?
2017-03-05 19:13:37
一、原理简述: 超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频 率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好
2018-10-29 14:53:48
小。它最显着的特性是方向性好,且在液体、固体中衰减很小,穿透本领大,碰到介质分界面会产生明显的反射和折射,因而广泛应用于工业检测中。 超声波的传播速度:超声波通常有纵波、横波及表面波,他们的传播速度
2018-11-07 16:07:00
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
显著的特性是方向性好,且在液体、固体中衰减很小,穿透本领大,碰到介质分界面会产生明显的反射和折射,因而广泛应用于工业检测中。超声波的传播速度:超声波通常有纵波、横波及表面波,他们的传播速度,取决于介质
2016-12-16 18:07:21
,170Vpp~1600Vpp的输出电压范围,40mA~500mA的电流输出能力,是超声波检测的理想选择。功率放大器在超声检测中的应用:系统硬件由示波器、任意波形发生器、ATA-2000系列高压放大器以及
2017-10-11 10:41:42
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
、汽车汽车仪表焊接、车灯车镜焊接、遮阳板焊接。两者在工作方式上不一样。通常,超声波塑料焊接机中焊头振动方向垂直于焊位,超声波金属焊接机中焊头振动方向平行于焊位。有些特殊情况下,塑料焊也可采用平行方向,如较
2018-07-25 13:39:29
实验开发板为CT107D蓝桥官方板,编译环境为MDK5超声波探头测距原理:发射头发射超声波,遇到障碍物后返回,接收探头接受到返回信号。两个动作产生的时间差可以是我们根据声音在空气中传播的速度来(大约
2022-01-21 07:35:59
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
。 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s(当然温度...
2021-08-06 09:35:51
)。本文所介绍的三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为机器人了解其前方、左侧和右侧的环境而提供一个运动距离信息。 二、 超声波测距原理 1、 超声波发生器 为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成
2008-10-15 15:25:58
超声波液位计探头凝聚露珠怎么处理?超声波液位计技术已经成熟,大多数超声波液位计的探头表面自带清洁功能,露珠一般很少能凝聚的。在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计被水沉没,致使液位计完全损坏
2018-08-29 13:48:27
及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对液位测量的精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对液位的测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图 超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
注意超声波液位计的测量盲区,确保最高液位到超声波液位计探头表面的距离大于探头的盲区。 3、安装时,应注意根据罐壁的光滑度和有无障碍物进行正确操作。具体来讲,如罐壁较为光滑,且当液位降低,没有挂料
2020-06-19 14:29:33
适用于污水、有腐蚀性的场合,如城市排水泵站拦污栅前后水位的测量。由于城市污水腐蚀性强,若采用接触式压力水位计,必须将传感器探头插入污水中,这样探头很快就会腐蚀坏,影响正常的测量。此外,超声波液位计测量
2020-11-09 08:55:26
)等液面剧烈波动的位置,选择探头的安装位置时,应尽量避开。 2、探头的发射面应该与液体表面保持平行。 3、探头发射面到最低液位的距离,应小于选购超声波液位计的量程。 4、探头发射面到最高液位
2020-06-19 14:25:42
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。 超声波液位计安装要求 一、超声波液位计的安装要求 1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
的ATA-2000系列高压放大器提供了DC-2MHz的带宽,170Vpp~1600Vpp的输出电压范围,40mA~500mA的电流输出能力,是超声波检测的理想选择。功率放大器在超声检测中的应用:系统硬件由
2016-08-04 14:01:17
哪位高手自己做过超声波探头,望高手赐教
2009-06-25 12:28:52
超声波换能器又称超声波探头。超声波换能器有压电式、磁致伸缩式、电磁式等数种,在检测技术中主要采用压电式。由于其结构不同,换能器又分为直探头、斜探头、双探头、表面波探头、聚焦探头、冲水探头,等等
2022-08-24 17:59:52
。注意:最高料位不得进入顶部测量盲区;仪表安装时距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽量使探头的超声波发射方向垂直于液面。5.2 示意图5.3 安装图在安装SKCS系列超声波时,仪表和容器壁至少保持
2017-12-01 15:40:45
1.引言现代渔业主要利用探鱼器来探测水下鱼类资源的分布,提高捕鱼业的产量。探鱼器利用的就是超声波探测的原理,由超声波探头根据需求发射出相应频率的超声波,超声波在遇到水中不同障碍物后反射回来,被探头
2019-06-24 07:27:59
自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛。超声波测距一般采用渡越时间法。超声波测距的实质是时间的测量,即:用超声脉冲激励超声探头向外发射超声波,同时接收从被测物体反射回来的超声波(简称
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
有知道医疗行业给超声仪器配的超声波探头主要是用到什么方面的知识点吗??求哪位业内人士指教一二,不胜感激。
2012-04-22 17:11:41
与材料有关的过程数据,便可设置相应的开关点。在安装方面,该类别的超声波探头,还可根据安装条件选择发射器和相应接收器的外壳。同时,也可将方形接收器U500系列和圆柱形发射器UR18系列混合搭配使用。可选
2021-07-06 18:49:14
对待检者的检测就成了一个难以解决的痛点。超声波智能探头的出现,重新构建了新的超声检测场景。超声波智能探头的体积通常来说仅有手掌大小,医生可直接携带智能探头去待检者的场景下进行检测,大大提高了超声检测设备在
2022-11-07 06:55:57
超声波测距中广泛采用回波-渡越时间方法[1],即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求
2011-11-09 20:59:09
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
超声波探头接收到回波信号,然后测量发送时间和接收时间的时间差,有没有其他测量的方法呢
2021-03-05 09:22:45
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
也是杂质。 超声波油位计在工作时它的发射和接受在同一面,所以在振动的同时会有一个震荡范围,这个范围就是它的盲区。 使用窍门:1. 在超声波油位计的表面涂抹上耦合剂,不用涂太多,刚好铺满探头表面就行
2019-10-10 08:55:23
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
本文所设计的倒车雷达系统是保障汽车倒车安全的辅助系统,通过超声波探头发出超声波,使用高速单片机计算距离,并加入了温度补偿电路,提高了距离计算的精度。系统安装的液晶显示器可以直观的显示温度和距离,给
2021-05-14 06:04:41
40KHZ,采用74LS04芯片构成超声波发射电路,CX20106A芯片构成超声波检测接收电路,数字温度传感器DS18B20对温度实时监测。采用四位共阳数码管显示,分度值为1cm。整个电路采用模块化设计,由主程序、温度补偿模块、超声波测距模块、显示模块等组成。探头的信号经单片机综合分析处理,实现...
2021-12-08 07:39:57
毕设项目是超声波测距,做的过程中我发现超声波探头在接收到高电平信号后会发出8个周期的正弦信号,然后接收探头也是在接收到8个周期的正弦信号后给单片机一个高电平,我想去问下这里的8个周期的正弦信号是怎么来的?是程序给的吗?
2017-02-24 09:27:56
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
箱美国DAKOTA MX3超声波测厚仪手持式超声波测厚仪是一种可信赖的精密测量工具,无需特别培训即可操作。将探头放到被测材料的上面,就可读出被测材料的厚度,或是沿被测材料的表面拖动探头,MX-3可以自动找出被测材料的很薄点。美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收`
2020-08-06 11:08:42
另,超声波探头就是超声波传感器吗?是否超声和声发射传感器谐振频率不同?两者具体原理是一样的吧?是否声发射传感器灵敏度更高?
2019-03-04 20:03:24
。不过,超声波液位计一般来说是不会用在油罐里面的,它的使用温度是有限制的,不能超过60度。 这是因为,高温会形成水雾,这些水雾会凝聚在超声波液位计的探头上,从而造成超声波液位计的视线模糊,影响其声波
2012-10-16 15:45:10
通过使用计算机控制的阵列式超声波探头简化超声波探伤过程中探头的运动方式,实现超声波探伤的自动化和智能化,超声波探伤过程形成原始的探伤记录,在确定焊接缺陷的性质
2009-12-26 15:25:26
9 超声波探伤中的多次反射法又称多次脉冲反射法,是纵波探伤法的一种。它以多次底波为依据进行探伤和判伤。其原理是当探头发射的超声波由底部反射回至探头时,一部分声波被
2010-01-30 14:05:01
24 通过超声波收发到信号的时间差可求出距离,电路共有发射部分和接收部分,已成功调试。超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反
2010-09-16 15:10:14
651 教学目的:了解超声波探头发射和接受超声波机理,掌握超声波探头种类和结构特点。
2010-10-09 15:35:16
286 什么是超声波传感器
超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头既能发射超声波信号又能
2010-04-01 16:54:20
2052 特点 完整的探头系列可完成非接触式连续测量物位和流量 可应用于明渠、堰、罐器及贮仓的物位或流量测量 抗结垢和粘结 可选择一体化的加热器来防止探头表面结冰 一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间 可方便地用法兰或螺纹安装(利用滑动式法兰可进行齐平式
2011-02-23 13:34:17
144 本文设计的超声波测距仪用三种测距模式选择跳线J1(短距、中距、可调距)。其整体方案为当按下测量键,探头就发送超声波,当超声波遇到障碍物时将产生回波信号;系统将探头接收到的
2011-08-24 11:49:50
1851
通过发射具有特征频率的超声波对被摄目标的探测,通过发射出特征频率的超声波和反射回接受到特征频率的超声波所用的时间,换算出距离,如超声波液位物位传感器,超声波探头,适合需要非接触测量场合,超声波测厚,超声波汽车测距告警装置等。
2017-11-23 14:32:29
86178 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
2019-03-22 14:58:54
2231 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
2019-04-12 15:51:59
1342 超声波物位计安装于容器上部在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离
2019-07-15 15:49:25
4643 1、量程。代表超声波物位计所能测量的最大范围,反映的是换能器的灵敏度。量程越大,灵敏度越高。超声波物位计可以配置4、6、8、10、20、30m等不同量程的换能器。当超声波衰减快,界面反射差时,为避免超声波探头接收到的超声波信号过弱,而无法与噪音信号区分,就需要增大换能器的发射功率。
2019-10-28 16:16:10
1300 超声波物位计是集超声、电子、软件于一身的高科技产品,国内自主研制的仪表,是各类工业现场测量液位、料位的首选仪器。物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间 ,从而实现物位的测量。
2019-11-21 11:48:45
3876 超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。
2020-01-28 16:12:00
39918
本文主要介绍了超声波探头的作用及超声波探头的分类。
2020-04-26 16:14:16
13880 超声波探头是在超声波检测过程中发射和接收超声波的装置。探头的性能直接影响超声波的特性,影响超声波的检测性能。在超声检测中使用的探头,是利用材料的压电效应实现电能、声能转换的换能器。探头中的关键部件是晶片,晶片是一个具有压电效应的单晶或者多晶体薄片,它的作用是将电能和声能互相转换。
2020-04-26 16:20:58
21848 本文主要介绍了超声波探头k值计算公式。
2020-04-26 16:27:00
28641
现代渔业主要利用探鱼器来探测水下鱼类资源的分布,提高捕鱼业的产量。探鱼器利用的就是超声波探测的原理,由超声波探头根据需求发射出相应频率的超声波,超声波在遇到水中不同障碍物后反射回来,被探头接收。根据
2020-09-18 10:45:00
7 用超声波测量金属零件的厚度,具有测量精度高、操作简单、可连续自动检测等优点。超声波测厚常用脉冲回波法。此方法的工作原理如图所示。超声波探头与被测物体表面接触,主控制器用一定频率的脉冲信号激励压电式探头,使之产生重复的超声波脉冲。
2020-08-14 15:19:30
8812 超声波探头,主要利用石英等压电晶体的逆压电效应来完成电能到超声波机械振动的转换(即超声波的发射),利用压电晶体的压电效应来完成超声波机械振动到电能的转换(即超声波的接受),因此又可将其称为超声波发生器或超声波接收器,是超声波检测的一重要组成部分,也是影响检测结果的一重要结构。
2020-11-27 14:56:42
12951 超声波探头的频率一般只有2种,40KHz和25KHz,这使它们拥有高灵敏度、稳定可靠、耗电少、声压级高等特点,虽然只有这2种频率,但一点也不影响超声波测距探头的使用范围,它的用途非常广泛,包括各种测距传感器、计数传感器、报警传感器、近接开关、自动门传感器、工业遥控传感器等。
2020-11-27 15:03:35
24033 因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波,完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2021-05-28 10:34:09
8018 造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
2021-09-14 11:20:47
1090 许多人不了解超声波传感器、超声波探头和超声波换能器之间的区别。有些人可能认为这三个是一个产品。三者之间的关系可以理解为:超声波传感器,在电子设备模块的控制下,超声波探头向被测对象发送一束超声波单脉冲
2021-10-19 17:01:16
8770 空气中70KHZ超声波换能器传感器探头DYA-70-03A测距探头3米量程CT50数字式超声波探伤仪 焊缝探伤测量仪器 金属探伤检测仪 现货,上海身高体重秤 超声波身高体重秤 全自动身高体重称测量仪
2021-11-23 18:07:05
21 基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-11-25 17:51:02
86 超声波式液位计遵循的原则就是超声波在液面处反射,另一种称法就是回声测量距离。超声波探头把短促的超声波脉冲发射,在液面上进行接收以后,历经相应的时间t产生回声脉冲,也就是通过液面反射回来,探头将其接受
2022-06-28 09:44:52
1292 超声波清洗机可以处理多种污染物;它可以驱除处理任何类型的物体的污垢。超声波清洗机设备的选择是很重要的;尤其是超声波清洗设备。并非每个超声波清洗机都是相同的,应该选择适合的设备来满足公司的特定需求
2022-09-06 14:45:01
1291 使用高效MicroSiP电源模块助力超声波智能探头小型化设计
2022-10-31 08:23:22
1 超声波石墨烯分散振动棒聚能式的超声探头使能量集中,,在超声波辐射端面上可以获得强大的声强,由于变幅杆的聚能作用,声能密度大大提高;超声波石墨烯分散振动棒可以根据声能密度的大小设计反应器;探头的发射
2022-12-27 15:31:09
314
震动筛超声波探头换能器采用铝和不锈钢材料具有连续工作发热量低,换能器谐振阻抗值小输出的振幅强劲,长时间工作超声波换能器频率稳定性好,换能器频率与静态电容一致性好,震动筛超声波探头换能器可广泛
2023-02-03 13:55:54
234
高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49
503
超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有40KHz、
2022-03-11 19:29:37
13419
在超声波风速风向仪上,有不少客户都选用45°斜面超声波探头,这种探头我们厂区对应的型号有DYA-200-01K、DYA-200-01KD、DYA-200-01KE等20多种。这种斜面超声波探头,早期
2022-01-24 11:49:58
830
在固体中传播。因此,针对化工厂对液位的测量需求,采用纵波对其液位进行测量。基于超声波对距离测量主要解决超声波的发射和接收的问题,其测量原理如图1所示。 如图1所示,由发射探头发射超声波,接收探头对液位发射回的超声波进
2023-06-25 07:58:14
839
在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:54
1408
济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36
745
信号能力的探头。这种探头通常通过电源或电池提供能源,并使用该能源发射电磁信号或声波信号,以在周围的介质中探测目标的存在和位置。有源探头可以被广泛应用于雷达、超声波测量、无线通讯等领域。相比而言,无源探头不具有
2023-07-27 10:24:17
833
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33
459 将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。压电材料通常是晶体,例如石英、铅锆酸钛等。 压电式超声波传感器通常由以下几个部分组成: 压电探头:压电探头是传感器的核心部件。它由压电材料制成的薄片,可以将机械应力转化为
2024-01-19 11:27:49
460 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182
