ARM系列处理器正是通过JTAG 接口使用内部集成的ICE 功能, 并采用这种方式实现在线调试。此外CPLD、FPGA 等器件大多都可以使用JTAG 接口实现在线编程或下载。因此,JTAG 接口已经成为复杂芯片系统的必备接口, 在芯片测试、调试及实现其他特殊功能方面发挥着重要作用。
2018-10-16 08:11:00
5801
提到边界扫描,就不得不提JTAG,因为边界扫描是JTAG接口的功能之一。
2023-09-22 14:12:17
1497
JTAG 作为一个通用的标准器件功能测试接口, 具有灵活高效、易于实现等优点, 是微控制器、微处理器、DSP、SoC 等器件的重要外部接口。它不但可以用来测试内部功能模块状态, 而且可以实现在线调试
2019-08-27 06:18:54
、JTAGJTAG的基本原理是在器件内部定义一个TAP(测试访问口),通过专用的JTAG测试工具对内部节点进行测试。除了TAP之外,混合IC还包含移位寄存器和状态机,该状态机被称为TAP控制器,以执行边界扫描功能。JTAG测试允许多个器件通过JTAG接口串联在一起,形成一个JTAG链,能实现对各个器件分别测试
2022-02-17 08:00:13
JTAG概述 JTAG组成结构 JTAG扫描链工作原理 结语 参考文献 JTAG扫描链工作原理 BSR可以相互连接起来,在芯片周围形成一个边界扫描链。(Boundary-Scan Chain
2018-07-02 04:26:39
1、什么是下载调试器 2、JTAG 标准是什么 3、SWD 标准是什么 4、SWD / JTAG 的存在什么区别?
2021-03-11 06:32:35
新手请教一下,淘宝买了个stlink能 运行SWD和JTAG,SWD能下载。为什么有些其它的调试器在支持SWD的情况下还要带一个虚拟串口来下载程序用?不是多此一举吗? 我知道使用的引脚会有区别
2019-08-07 11:46:15
我用AVR单片机写了一个边界扫描的程序,用于检测带JTAG的器件。在调试程序的过程中遇到了一些问题,不知有谁对边界扫描有过研究,可以帮我解决这些问题。硬件:MEGA16,使用内部8M时钟,作控制器
2013-06-01 16:47:08
有做过边界扫描控制器的大神吗?想问一下sn74act8990这个芯片有没有人用过啊,怎么使用,谢谢啦
2017-07-10 17:50:00
扫描技术,后来在 1990 年被批准为 IEEE 1149.1 标准,这个标准一般也称为JTAG调试标准Boundary Scan(边界扫描)一般和JTAG可以混称。但实际上JTAG又比B...
2022-02-17 07:33:41
边界扫描测试技术简介及原理 1. 简介 JTAG(Joint Test Action Group,联合测试行动小组)是1985年制定的检测PCB和IC芯片的一个
2009-10-15 09:32:16
基于JTAG仿真器的调试是目前ARM开发中采用最多的一种方式。大多数ARM设计采用了片上JTAG接口,并将其作为测试、调试方法的重要组成。JTAG仿真器通过ARM芯片的JTAG边界扫描口与ARM
2019-10-18 06:33:42
运行。
ARM ADI使用以太网在运行ARM ADI软件的工作站和安捷伦硬件之间进行通信。
与ARM ADI兼容的安捷伦硬件使用联合测试行动小组(JTAG)定义的标准测试访问端口和边界扫描架构接口与处理器进行通信
2023-08-12 07:13:59
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
JTAG设备,必须提供能够与JTAG设备接口的存储器映射组件。
ADIv6包括以下层:
•JTAG或SWD物理层。有关JTAG物理层的更多详细信息,请参阅IEEE标准测试访问端口和边界扫描架构
2023-08-11 07:20:56
本章介绍了 Cyclone® IV 器件所支持的边界扫描测试 (BST) 功能。这些 BST 功能与Cyclone III 器件中的相类似,除非另有说明。Cyclone IV 器件 (Cyclone
2017-11-14 10:50:26
我正在使用带 USB 连接电源的 ESP32 DevKit v4。我正在寻找用于调试源代码的调试选项。我没有任何外部模块,如 JTAG 或 Segger 工具作为调试器。ESP32 Devkit V4 有板载调试器选项吗?我可以彻底调试用于对设备进行编程的 USB 吗?
2023-04-12 08:19:01
,并将其切换到 FX3 SDK 1.3.4,则一切正常。
看来 SDK 1.3.5 中的预置库出了问题,因为这是唯一真正发生变化的地方。
有办法让 SDK 1.3.5 与 JTAG 调试器配合使用吗?
2024-03-06 07:56:36
我正在使用 IMX8m Plus 构建定制板,我想使用边界扫描来测试板的连接。为此,我正在 (8MPLUSLPD4-EVK) 上进行试验,以检查 JTAG 连接以及进入边界扫描模式需要执行的操作。我
2023-03-29 06:05:21
MPC8280 (mpc8280(mpc8280cvvqlda),使用使用使用的是是我们我们自己自己自己设计的的的板子板子板子板子调试器的工程类型是EPPC New Project Wizard
2023-04-06 07:06:53
请问我这只有RVSTAR开发板,这个开发板可以使用淘宝的JTAG调试器调试吗?
2023-08-16 08:01:43
sipeed调试器连接后,设备管理器通用串行总线显示dual rs232,请问有遇到这个问题的同学,这种情况下能正常烧写程序吗?
这是说FT2232两个端口都是串口吗?有办法转换为JTAG吗?
2023-08-12 07:02:50
参考资料,windows下无法进行jtag相关的驱动设置,是需要将jtag相关的IO接到jtag调试器后再到PC进行设置吗?
2023-02-17 08:00:00
,RTCK管脚一般是用来控制是否使能JTAG接口的,请查阅数据手册;F - 如果你用的芯片比较特殊,例如STR91X,因为内部扫描链是串接的,请设置好TAP,以让仿真器知道扫描链的长度;
2011-11-30 10:18:29
件的能力。边界扫描可以在不使用物理测试探针的情况下测试引脚连接,并在器件正常工作的过程中捕获运行数据。SoC FPGA作为在同一芯片上同时集成了FPGA和HPS的芯片,其JTAG下载和调试电路相较于单独
2020-02-25 18:40:45
提供了一种便捷的方式用于观测和控制所需调试的芯片。另外,芯片输入/输出引脚上的边界扫描(移位)寄存器单元可以相互连接起来,在芯片的周围形成一个边界扫描链(Boundary-Scan Chain)。边界
2012-03-01 09:26:05
我目前正在使用 AURIX™ TC234。
我通过配置 BMHD0 的体重指数设法激活了锁定。
我能够使用 JTAG 调试器(UDE)观察到锁步激活寄存器(SCU_LCLCON0:LSEN + LS
2024-02-26 06:56:34
你好,我有一块板子,JTAG接口仅连接到FLASH,不包括扫描链中的FPGA。当我将编程器连接到板上的JTAG接头时,电缆盒上的灯变为绿色,但是当我尝试使用IMPACT软件对FLASH进行编程时,我
2020-05-28 13:42:00
使用像 gdb 这样的调试器来分析在 esp8266 上运行的程序?直接使用 gdb 或像eclipse
这样的多个前端之一,你可以
我问这个是因为在讨论调试器的线程上的新回复令人沮丧。
(通过
2023-06-12 07:44:42
和 RK3399 相似应该是个 M 核,很可能用作管理单元?串行 SW 调试口说是主 APU 的,没问题。完整的 JTAG 是否有物理引脚边界扫描能力?SW 天生为 1 对 1,无法在板级串联,肯定
2023-01-06 15:15:24
你好-我已经成功下载并运行了SNIP扫描,然后我改变了我的调试器,不能退出它。我得到了下面的错误-任何帮助都是值得赞赏的,我没有寻找确切的答案,也许指向我能在哪里找出我错了。谢谢您!注意:在
2018-09-26 16:40:24
idownloaded XILINX 14.7软件和installedlabtools。我正在使用xilinx平台电缆u*** II debugger.i连接板(UUT)和系统之间的调试器。当我尝试
2020-04-09 06:16:25
嗨,我需要开发一个UB3.0系统来把大量数据从FPGA传送到PC。现在我有CysB3KIT-1001评估板和ULIKN2(来自Keil)。我可以使用ULIK2作为JTAG调试器来调试代码吗?我可以
2019-04-26 09:38:05
。 2 基于边界扫描的电路板测试系统设计 2.1 设计需求 (1)对于包含边界扫描接口的电路均可测试,用户需根据实际情况自定义被测电路板JTAG 扫描链结构。 (2)既能在线对电路板上边界扫描链路
2018-09-10 16:28:11
你好,我在JTAG链中有两个器件 - xc7k160t和一些IR长度= 30的定制ASIC器件。我有以下情况:1.在Vivado 2016.4中 - 当ASIC处于RESET状态时,我看到JTAG链
2020-06-05 15:39:32
我尝试使用 Goepel 的 Cascon 为 LS1027 设置边界扫描。合规性模式按照 BSDL 文件中的描述进行设置。ID 寄存器是可访问的,我可以读取正确的 ID。如果我切换到 SAMPLE
2023-03-31 06:52:45
喜;在边界扫描链中,如何呈现JTAG器件(xcf32p或xc2c64a或xccace)任何人都可以帮助我;
2020-04-06 06:24:50
调试的芯片。另外,芯片输入/输出引脚上的边界扫描(移位)寄存器单元可以相互连接起来,在芯片的周围形成一个边界扫描链 (Boundary-ScanChain)。边界扫描链可以串行地输入和输出,通过相应
2022-05-24 15:53:14
到 Jlink 调试器。然而,根据数据表,这些引脚只能用作 GPIO、HSPI、I2S 或 PWM。
所以我不明白为什么在芯片硬件不支持的情况下,可以通过这些管脚用Openocd调试Esp8266?而如果esp8266硬件真的不支持Jtag接口,调试器如何与esp8266交互?OpenOcd 在这种情况下如何工作?
2023-05-25 06:24:15
的调试手段,JTAG除了可以设置ARM的断点以外,还可以对ARM的内核进行控制,从而实现对外围设备的读/写(比如下载程序到RAM或者FLASH空间)。通常在ARM7TDMI处理器中,JTAG对ARM外围设备的访问是通过对JTAG扫描链1的控制实现的。
2022-04-14 10:05:40
怎样才能使JTAG边界扫描与功能测试相结合
2021-05-06 07:56:42
有没有人有完整的JTAG调试器在超高速浏览器工具(cyu***kit-003 FX3)工作在1.3版本的Cypress EZ套房?我跟着用户指南中的方向,但是有点过时了(我注意到文件路径已更改)。有
2019-08-28 09:21:30
,并将其添加到 JTAG 链,如果可能的话,甚至进行边界扫描。
所以我想知道:
* 任何人都可以指出 8266 和 8285 之间差异的完整英文文档吗?
* 有没有人有使用 OpenSDA 调试器
2023-06-09 07:53:29
大家好,我正在使用 STM32F407G-DISC1 开发板。我有 ST-Link V2 外部调试器(我附上了哪个图像),因为我不想使用板载调试器。我想进行边界扫描测试。你能建议我有没有免费的工具可用于 STM32F4 进行边界扫描测试。
2023-01-31 08:33:02
多个 DSP、FPGA、CPLD 和其他逻辑器件,使得它们可以通过单个 JTAG 连接器进行控制。菊花链常用于具有多个 JTAG 器件的电路板,它可以将 TDI 和 TDO 引脚连接在一起以形成一个
2018-10-11 11:16:23
我正在设计一个带有 mimxrt1062 芯片的 PCB。我要把 JTAG 引脚拿出来。我能否连接 JTAG 调试器并从头开始对 MCU 进行编程,因为 MCU 上没有旧代码?有什么需要注意的吗?
2023-05-12 06:20:00
SPC5-UDESTK JTAG 调试器可以支持 SPC584Bxx 系列吗?数据简报特别提到了 SPC56 和 SPC57 产品系列,但没有提到 SPC58x。
2022-12-26 10:16:14
,如图1所示。每个移位寄存器称为边界扫描单元。这些边界扫描单元允许您控制和观察每个输入和输出引脚上发生的情况。当这些单元连接在一起时,它们形成一个称为边界寄存器的数据寄存器链。边界扫描设备中还有其他寄存器
2019-07-01 09:31:59
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
分析边界扫描测试技术的工作机制和对测试支撑系统的功能需求,提出一种基于USB总线的高速边界扫描测试主控器的设计方案。利用CY7C68013作为USB2.0接口控制器,使用CPLD实现JTAG主控
2009-04-03 08:43:25
17 通过JTAG 实现对Flash 在线编程。首先, 介绍JTAG 的定义、结构及引脚的定义, 并阐述JTAG 状态机的工作原理。然后,介绍JTAG口的边界扫描寄存器,给出实现JTAG在线写Flash的电路, 和
2009-04-16 10:00:04
59 JTAG调试原理(推荐):ARM JTAG 调试原理
2009-05-27 08:59:49
21 JTAG调试原理(推荐):温度循环监测仪
2009-05-27 10:38:59
54 JTAG调试原理(推荐):这篇文章主要介绍ARM JTAG调试的基本原理。基本的内容包括了TAP (TEST ACCESS PORT) 和BOUNDARY-SCAN ARCHITECTURE的介绍,在此基础上,结合ARM7TDMI详细介绍了的JTAG调试原
2009-05-27 10:44:50
147 嵌入式JTAG调试方法步骤
嵌入式系统JTAG调试步骤1. 将PC与调试器Multi-ICE用并口连接;调试器与开发板用14或20针的JTAG线连接。2. 依次打开调试器
2010-03-01 16:24:20
34 JTAG边界扫描技术设计方案
JTAG(Joint Test Action Group�联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器
2010-03-04 14:40:05
29 嵌入式系统开发是当今计算机软件发展的一个热点。嵌入式系统调试器是进行嵌入式开发的关键工具,常用于对嵌入式软件的调试和测试。嵌入式系统调试器由交叉调试器和调试代
2010-10-27 16:27:44
56 一种嵌入式系统实现的JTAG调试器
2009-10-06 09:53:55
1105
基于JTAG边界扫描方式的重构控制器的设计
引言
JTAG(联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),目前主要用于芯片内部测试。现在多数的
2010-02-06 10:48:07
1163 基于JTAG仿真器的调试是目前ARM开发中采用最多的一种方式。大多数ARM设计采用了片上JTAG接口,并将其作为测试、调试方法的重要组成。
2010-06-30 15:20:03
3001
介绍了支持JTAG 标准的IC 芯片结构和故障测试的4-wire 串行总线,以及运用 边界扫描 故障诊断的原理。实验中分析了IC 故障类型、一般故障诊断流程和进行扫描链本身完整性测试的方案
2011-07-04 15:08:47
30 本文首先阐述了调试器设计的基本原理,调试器的类型,调试器的结构等基本概念。然后介绍了断点设置,单步跟踪,执行控制和符号表读写的原理;以及硬件和操作系统对跟踪调试的
2011-12-27 15:31:48
65 STM32 调试器不能通过 JTAG 连接器件
2015-12-07 17:52:55
0 飞思卡尔单片机 调试器模块(可按键调试)源程序
2016-01-13 15:18:26
11 边界扫描测试的原理及应用设计,有需要的下来看看。
2016-02-16 18:25:44
24 ARM JTAG 调试原理对于了解jtag结构由很好的帮助。
2016-03-10 14:08:48
10 电子专业单片机相关知识学习教材资料之Cyclone_IV器件的JTAG边界扫描测试
2016-09-02 16:54:40
0 BSDL边界扫描语言的边界扫描是一个完善的测试技术。 边界扫描在自当联合测试行动组(JTAG)90年代初发明了一种解决方案来测试使用了许多新的印刷电路,正在开发和制造的地方几乎没有或根本没有测试探针板的物理访问。
2017-04-19 14:49:48
7916
使用在PICkit™ 3线调试器
2017-09-22 14:53:39
5 的测试系统方案及其实现,并着重介绍了JTAG总线控制器的设计。 边界扫描测试的基本原理 边界扫描测试的物理基础是IEEEll49.1测试总线和设计在集成电路内的边界扫描结构。集成电路边界结构示意图如图1所示。
2017-12-01 10:50:16
19 边界扫描测试有两大优点 :一个是方便芯片的故障定位,迅速准确地测试两个芯片管脚的连接是否可靠,提高测试检验效率;另一个是,具有 JTAG接口的芯片,内置一些预先定义好的功能模式,通过边界扫描通道来使芯片处于某个特定的功能模式,以提高系统控制的灵活性和方便系统设计。
2018-03-03 14:15:15
23573
JTAG是Joint Test Action Group的缩写,是IEEE 1149.1标准。使用JTAG的优点:JTAG的建立使得集成电路固定在PCB上,只通过边界扫描便可以被测试。在ARM7TDMI处理器中,可以通过JTAG直接控制ARM的内部总线、I/O口等信息,从而达到调试的目的。
2020-08-10 16:42:33
2021 JTAG是Joint Test Action Group的缩写,是IEEE 1149.1标准。使用JTAG的优点:JTAG的建立使得集成电路固定在PCB上,只通过边界扫描便可以被测试。
2020-08-27 14:18:48
2860 作者 | strongerHuang 微信公众号 | strongerHuang 作为嵌入式工程师,下载调试器都应该知道,但你真正了解其SWD 和 JTAG接口的含义和区别吗? 1 什么是下载调试器
2020-10-27 09:29:17
16100
作为嵌入式工程师,下载调试器都应该知道,但你真正了解其 SWD 和 JTAG 接口的含义和区别吗? 1、什么是下载调试器 简单来说,下载调试器是将 PC(例如通过 USB 协议)发送的命令转换
2022-11-28 11:44:06
3839 开发板(在本文中将其简称为“FPGA开发板”)和专用 JTAG 调试器(在本文中将其简称为“JTAG 调试器”)。
2021-03-23 10:00:28
41 了边界扫描技术,后来在 1990 年被批准为 IEEE 1149.1 标准,这个标准一般也称为JTAG调试标准 Boundary Scan(边界扫描)一般和JTAG可以混称。但实际上JTAG又比B...
2021-12-20 19:47:33
20 本应用笔记描述了DS26522双端口、单芯片收发器的JTAG硬件边界扫描链。DS26522由两个骰子组成,JTAG功能与两个以菊花链方式连接在一起的独立器件相同。本应用笔记包含JTAG扫描链的完整细分,并解释了如何访问边界中的所有扫描单元。
2023-01-11 15:53:32
912
串口/网络数据调试器
2023-05-09 14:59:21
0 BSDL文件可以在一些边界扫描的软件中被使用,如XJTAG,TopJTAG等等,通过加载对应的BSDL文件可以实现对芯片外部所有管脚的读取和控制。具体使用方法,我会在后面的文章介绍。
2023-09-10 10:15:09
446
前面两篇文章介绍了边界扫描的基本原理和BSDL文件,本文文章介绍边界扫描测试实际使用的两款软件工具,在后面的实战应用部分,会演示基于STM32和FPGA的边界扫描测试应用。
2023-09-11 14:34:56
1278
前面几篇文章,介绍了关于JTAG边界扫描的一些基础知识和常用的调试软件。
2023-09-12 12:27:33
585
上一篇文章,介绍了基于STM32F103的JTAG边界扫描应用,演示了TopJTAG Probe软件的应用,以及边界扫描的基本功能。本文介绍基于Xilinx FPGA的边界扫描应用,两者几乎是一样。
2023-09-13 12:29:37
655
我们平时使用的jlink调试器就是使用JTAG接口,JTAG以前是用于测试芯片的一种通信方式,现在部分ARM或者DSP等都存在JTAG接口,这样我们就可以通过JTAG接口访问CPU以及其内部状态信息等。
2024-03-08 12:32:29
217
