本文主要讲解了模拟示波器与数字示波器的区别。
2015-12-16 09:46:29
6759 使用示波器的动态范围对这种偏置进行定量测量,那么在遇到更微小的信号细节时,可能无法进行深入分析。将示波器的耦合设置为“交流”,将会从测量结果中去除直流偏置,最大限度提高测量的线性度和动态范围。第6个
2018-09-06 14:41:04
描述介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。特性4.5GHz 带宽,具有 30dB 的最大总
2022-09-15 08:09:06
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,用示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:05:26
我用示波器的交流耦合测试一个输出为1KV的高压电源,示波器却显示有500V的偏置,这是为什么?
2021-11-16 11:46:08
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
用示波器测量交流电压的方法如下:1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格
2017-09-07 17:45:14
误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。 (2)交流电压的测量 将Y轴输入耦合开关置于“AC”位置,显示出输入波形的交流成分。如交流信号的频率很低时,则应
2019-02-22 11:48:44
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器直流和交流耦合 2、直流和交流耦合 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上
2017-11-16 10:28:43
所需的测量类型。第十三问: 介绍常用的测量类型(一)上面已经讲到了示波器的几种测量方法,那么获取的测量结果代表信号什么样的信息呢?这两节将对部分最常用的测量类型进行介绍。上面是示波器的全测量结果:频率
2020-04-03 11:21:52
瞬时值的变化曲线。 示波器不仅可以定性观察电路或元器件的动态特性,还可以定量测量多种电学量,如电压、电流、周期、频率、幅度、波形的宽度及上升、下降时间等。如果用双踪示波器还可以测量两个信号之间
2020-09-04 17:28:01
灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,的
2021-12-31 06:07:46
”开关指示值与H的乘积。 直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。 (2)交流电压的测量 将Y轴输入耦合开关置于“AC
2016-04-20 15:36:33
点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-17 06:37:11
方式 输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号。交流耦合用于观测交流
2012-05-08 22:49:53
:示波器只使用一小部分ADC垂直分辨率并使用更大的垂直刻度,从而产生额外的噪声;这会降低测量品质。如果在选定的路径和探棒上使用阻隔电容或示波器的交流耦合模式,将去除信号中的直流分量;这可以解决部分
2020-02-12 14:22:33
示波器的触发偶合的方式和作用,其他种类不尽相同。注意触发耦合与垂直通道偶合有本质区别,垂直耦合将影响到被测波形,而触发耦合只是对 Tektronix公司的TDS3000B系列示波器的触发耦合方式 1.
2018-11-27 09:56:47
1.使用电源安全性12V直流电比12V交流电对人体更安全,人体电阻降低情况时,12V交流电仍有可能会电死人,12V直流电100%不会电死人。2.电源电波图形直流电的图形(电压)是一条直线(可以说频率
2021-11-16 07:10:29
`交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量直流耦合(DC Coupling)就是直流,交流直流一起过,并不是去掉了交流分量。比如在3V的直流电平上叠加一个1Vpp的弦波
2012-11-04 09:15:48
datasheet上推荐电流为交流耦合方式,可否配置成直流耦合,应该怎么设计?可否提供设计参考?谢谢
2023-12-14 06:09:49
在用labview编一个虚拟示波器,实际中的示波器是有“输入耦合方式”选项(AC,DC,GND)的,但是我下了一些虚拟示波器的样例代码,好像都没有发现大家在编程时将“输入耦合”方式考虑进去,我不太清楚这个该这么编,请各位大神帮帮我,向女子感觉不尽...PS:难道没有人愿意帮帮我么?
2012-03-02 10:45:33
对信号上升沿速度不关注,一般需要注意波形的变化趋势和逻辑功能。接下来讲一下AC和DC耦合的区别,其实最重要的是DC直连,AC隔了电容,即我们测量AC的是交流信号,直流信号都被过滤了。所以AC最常应用是
2020-06-14 23:04:26
传送到触发电路。触发耦合类型包括直流、交流、噪声抑制,高频抑制和低频抑制。 直流:直流耦合允许所有分量通过。 交流:交流耦合阻止直流分量的通过。 噪声抑制:噪声抑制耦合降低触发灵敏度并要
2019-05-24 10:16:42
spring),可有效提升测量精确度。技巧3:达到足够的偏移量交流耦合和阻隔电容示波器内建的偏移量通常不足以让使用者将波形放置在显示器中央并放大显示,这会导致两个负面因素:示波器只使用一小部分ADC
2019-04-24 10:11:37
降低测量品质。如果在选定的路径和探棒上使用阻隔电容(blocking caps)或示波器的交流耦合(AC coupling)模式,将去除信号中的直流分量;这可以解决部分问题,但会无法看到实际的DC值
2019-03-14 10:30:15
描述此设计为交流耦合的仪表放大器。更具体地讲,该电路放大交流差动输入信号,拒绝直流差动和共模信号。输入为直流耦合,因此可以通过仪表放大器参考电压的变动来抵消输出偏移,实现有效的交流耦合。主要特色交流耦合 INA保持优异的 CMRR拒绝直流和缓慢偏移可调的最低截止频率
2018-08-21 07:57:21
所有功率放大器的输出不是采用交流耦合就是采用直流耦合,两种方式必居其一。交流耦合放大器使用单电源,输出端的电压设置为电源电压
2012-10-24 14:43:05
属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式,从而限制直流信号的输入。另外,示波器的垂直档位可调范围是有限制的,所以当直流信号过大时可能会导致无法看到纹波。选择交流耦合可以只显示交流纹波信号
2022-09-27 09:43:27
的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成1X。纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式,从而限制直流信号的输入。一般开关电源输出的纹波频率在0~20MHz范围。而高频同步开关
2020-04-13 09:34:29
电池或直流电压测量 测量直流电压要先保证通道的耦合方式处于直流状态,像电池电压的话因为比较低,探头衰减比一般1X即可,垂直档位设置1V或者500mv 然后确保示波器的触发模式处于自动状态
2020-12-01 16:15:34
示波器输入一个频率为1KHz、幅值为100V、偏置为50V的正弦波信号(即该信号含有50V的直流分量)。直流耦合也叫DC耦合,当选择此选项时,信号通过导线直接到前端放大器,被测信号含有的直流分量和交流
2020-08-12 14:15:19
2019-06-05 06:06:41
,使扫描线与水平刻度线平行。(c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调整探级上校正孔的补偿电容
2019-08-29 18:02:14
信TO1074示波器为例(其他品牌示波器也可参照,大致方法类似),1/2通道用一个三通连接共用一个示波器探头,探头和示波器都设1x档,1通道选交流耦合,2通道选直流耦合,触发源设1通道,自动测量参数1
2018-03-13 09:49:47
连接共用一个示波器探头,探头和示波器都设1x档,1通道选交流耦合,2通道选直流耦合,触发源设1通道,自动测量参数1通道选频率、有效值、峰峰值,2通道选频率、有效值、峰峰值、平均值、最大值,然后开启自动
2018-03-29 14:05:05
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
直流耦合是交直流信号都通过。电路中的交流耦合通过电容实现,直流耦合通过什么实现,通过一个电阻就可以吗?感觉直流耦合没什么作用啊?
2019-06-12 04:16:17
2018-08-22 06:09:33
如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。 交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?附件op.bmp2.2 MB
2018-12-19 09:35:07
2023-11-23 06:25:03
示波器工作原理介绍模拟示波器(方框图)模拟示波器(垂直灵敏度)模拟示波器(耦合)
2008-08-28 22:12:54
116
C波段用发射机-示波器耦合器电路图
2009-04-06 08:47:42
718
示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。
2014-07-10 16:06:29
6836 示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。那么示波器既然如此重要,那么在我们平常的电子测试测量中,示波器的作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面我们一起来了解一下。
2016-10-09 10:38:42
34058 的瞬时值的变化曲线。
示波器基本功能:
1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度
2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。
3、可显示交流信号的波形。
4、可以用两个通道分别进行
2017-08-15 10:17:00
4053
示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象.
2017-11-13 13:05:35
19163 本文主要介绍了示波器的使用及直流耦合调节步骤
2017-11-13 13:20:06
31903 输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。
2017-11-13 14:02:15
40763 直流耦合时,屏幕上显示的才是真正的被测信号。交流耦合时,输入信号通过一个电容器进行耦合,之后才进入示波器的放大电路,由于电容器的隔直作用,被测信号中的直流分量会被滤除,示波器显示的只是交流分量。
2017-11-13 17:11:45
12570
交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量。交流耦合主要是指在两部分的电路中,通过对电路元件及参数的设置,使交流信号按照人们的意愿进行传送的电路形式。常用在交流
2017-11-14 15:57:51
12065
本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:29
66451
示波器测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压。
2018-01-15 09:53:29
89678 数字示波器可以测量直流信号、交流信号的电压幅度、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率、可显示交流信号的波形等。
2018-01-16 10:34:07
20215 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。
2018-02-02 10:27:27
27235 交流耦合会滤除直流成份,改以平均値为零。直流耦合是直接耦合,不改变。
2018-02-02 10:30:43
60008 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。
2018-11-06 14:59:14
8263 晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2019-01-16 16:17:03
18029
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:25
14895
2020-02-20 00:25:25
6797
2020-05-24 10:10:54
18245 通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。如何正确使用示波器测试电源纹波呢?以下几点为使用示波器测试纹波时需要注意的几点:
2020-08-07 16:26:08
20118
电子发烧友网为你提供关于交流耦合和直流恢复的区别资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:44:43
9 示波器是一种电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器的使用方法: 选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-
2021-08-09 23:14:42
19647 示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2021-07-19 11:15:27
10710 : 借助示波器可显示交流信号的波形; 用示波器测量直流信号、交流信号的电压幅度; 用示波器测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率; 如果是双通道或双通道以上的示波器,可以用两个通道分别进行信号测量; 可以在屏
2021-08-31 10:47:16
2656 直流耦合和交流耦合的区别(电源技术的现状)-直流耦合就是直接的导线连接,包括通过像电阻之类的线性元件的连接。它适用于对包括直流分量的信号的放大电路中。在直流耦合电路中,各级电路的静态工作点是互相
2021-09-24 17:19:08
25 点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-09 17:51:00
13 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。
2022-02-11 11:51:53
937
2022-09-21 15:37:29
1402 直流耦合模式在白天发电、夜晚用电的模式下效率显著高于交流耦合模式,且该模式符合当代大多数家庭的用电习惯,两者效率分别约为 95%与 90%。光储一体机多采取直流耦合,综合效率更高。
2022-10-31 09:33:42
5790 示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器的作用其实是测量电波信号,其原理是利用电子束使光点呈现在屏幕上形成曲线,再用肉眼观测。示波器除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。下面就来了解下示波器频率的计算方法。
2022-12-20 17:44:36
11594 示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器的作用其实是测量电波信号,其原理是利用电子束使光点呈现在屏幕上形成曲线,再用肉眼观测。示波器除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压
2022-12-22 17:19:26
8204
目录第十一问:示波器的测量方法——光标测量第十二问:示波器的测量方法——自动测量第十三问:介绍常用的测量类型(一)第十三问:介绍常用的测量类型(二)第十四问:示波器垂直系统——什么是输入耦合?第十五
2021-11-17 15:59:22
1254
是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波
2021-12-06 11:25:11
520
示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-07 12:01:36
750 示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-09 10:02:06
1541 数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:02
3192 虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:40
1256 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-04 17:43:55
341 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30
299
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:16
3225
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:42
5588 pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别 PC示波器、台式示波器和手持示波器是目前市面上常见的三种示波器类型,它们各自有着不同的特点和应用场景。下面将详细介绍这三种示波器的区别。 1. PC示波器
2023-11-06 11:50:46
530 示波器是一种广泛应用于电子测量和测试中的仪器,可以用于测量波形、电压、频率等。
2023-11-06 14:37:57
333 示波器是一种非常常用的电子测量仪器,可以用于测量各种信号的频率、幅度和相位等参数。在工程实践中,我们常常需要使用示波器来测量交流电压,以了解电源的稳定性和性能。接下来将详细介绍示波器测量220V
2023-12-21 13:54:02
2498 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39
423 如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量交流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39
842 的区别、作用以及在电路中的放置原则。 1. 耦合和去耦的区别: 耦合指的是将一个电路的输出信号传递到另一个电路中,实现信号的传递或共享。耦合可以分为直接耦合和交流耦合两种方式。直接耦合是通过连接两个直接相连接的电路
2024-02-04 09:05:32
362 示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器的使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、示波器的使用方法步骤 连接电源和信号源:首先
2024-02-04 13:36:02
402 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45
276 光耦合器、光分束器、光分波器的区别? 光耦合器、光分束器和光分波器是光学器件中常用的三种器件,它们在光学通信、光学测量等领域具有重要的应用。尽管它们的名称相似,但是它们的功能和工作原理有所区别。本文
2024-02-20 14:22:22
186
