近年来,非制冷红外探测器以及由多个敏感单元构成的红外焦平面阵列在军事及民用领域受到越来越广泛的关注。非制冷红外探测器工作于室温下,所以又称之为室温红外探测器。与制冷型红外
2011-01-20 14:07:26
4608
上一期介绍红外探测芯片文章中,已经介绍了在非制冷红外焦平面探测器芯片上,目前国内红外探测器芯片龙头已经实现了国产完全替代,技术水平稳居国际第一梯队。在制冷型探测器领域,国内参与的玩家就比较少了,主要
2021-09-05 07:44:00
6448 德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
光范围内,红外光有高的热效应是它的特点,因此红外常和热辐射概念连在一起。热体的辐射规律是设计各种红外探测器的基础,下面介绍三个重要热辐射基本定律普朗克定律:单位面积物体在半球面方向发射的光谱辐射功率W
2017-12-27 11:58:25
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
【作者】:徐亚东;介万奇;何亦辉;查钢强;王涛;王军;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:基于自制的CdZnTe(CZT)平面探测器(10 mm×10 mm×2.5 mm),研究
2010-04-22 11:32:06
和工业上的燃烧装置的燃料燃烧火焰的监测。IRD 红外光火焰探测器IRD 红外光火焰探测器上海就瑞机械设备有限公司 销售电话021-56467099*** (微信同号) 刘小姐,QQ2411315092
2018-04-27 12:28:39
申请理由:被动红外探测器的温度补偿是一个国际难题。使用高精度的热成像仪有助于我们完成不同距离下不同温度不同衣着下人体红外辐射量。对于我们制定测试标准,硬件设计,透镜设计均有很大的作用。项目描述:测试人体红外信号特征不同距离,不同环境温度下的人体辐射图像。
2015-12-11 15:36:51
探测器。红外火焰探测器是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的一种火焰探测器。根据探测的波段不同,又分为单波段、双波段和三波段。 世健公司研发的三波段红外火焰探测器(以下简称IR3FD)参考设计涵盖了红外
2020-07-09 10:48:28
的摄像头,以检查元件状态。最后,Mast Camera (MastCam)用来捕获由该探测器探索的地形的高分辨率图像。这才有了由这火星探测器提供的详细的火星景观全景,包括采用MastCam的长焦摄像头
2018-11-01 08:59:45
读出和快门操作实验室设备中采用的PILATUS探测器读出完整的像,仅需要7毫秒。这样可以无快门的情况下,进行完整图像的连续采集。几乎瞬时读数连续数据采集最大化设备的工作效率和数据生产率。5、高局部和全局
2014-03-03 19:12:54
哪位知道非制冷焦平面红外探测器工作原理??热成像仪上的用,它可以将被测物体的红外热普图以高清晰度、高灵敏度的伪彩图像方式呈现?通俗解释一下,网上查找也没有查到;
2020-03-16 14:47:19
【摘要】:探讨了天基红外探测系统的杂散光来源,运用黑体辐射的理论分别对其大小进行了分析和计算。分析地气杂光在探测器靶面的辐照度时,通过在仿真软件中建立模型,应用追迹光线的方法得到了地气表面对相机所张
2010-04-24 10:14:47
要求更快的火灾报警响应速度,这就需要更为敏锐的感光式火焰探测器了。该类型火焰探测器的原理是:通过专门的传感器,探测火灾初期火焰中含有特殊波长的紫外线和红外线,尽可能在火灾“萌芽期”就触发报警,为工程安全
2019-06-21 05:00:09
热释电红外探测器相关资料
2012-06-02 17:41:41
热释电红外探测器相关资料
2013-04-02 09:37:25
被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别的,在人体移动时,这种差别产生的变化可以通过红外线接收头的敏感元件来检测到,从而触发报警。
2019-11-04 09:13:15
红外探测器放大电路
2019-09-25 21:42:41
PbSe的红外探测器,加了电压之后,输出信号做放大,然后,就没有信号输出。下面这个是探测器输出电路。
2018-08-07 06:59:14
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
各位大神,目前国内卖铟镓砷红外探测器的有不少,知道铟镓砷等III-V族化合物外延片都是哪些公司生产的吗,坐等答案
2013-06-04 17:22:07
红外辐射特性测量是导弹预警和识别的主要手段,相关研究具有较大的军事应用价值。现在广泛地使用红外焦平面探测器进行目标的跟踪与辐射特性测量,介绍了红外测量系统的组
2009-09-17 11:45:19
19 红外探测器电路图
2010-03-09 14:21:21
239 红外对射探测器的安装比起被动红外探测器而言,难度要大一点,但也只是略微复杂而已。您想想,如果您能够在墙上熟练的安装一套日光灯,那么您安装红外防盗栅栏就没问题了
2010-10-11 16:31:04
75
红外探测器电路图
2008-12-24 15:21:34
7264
红外探测器基本介绍
接近探测器 (传感器)是一种当入侵者接近它时能触发报警的探测装置。在接近探测器中,通常有一个高频率的LC
2008-12-29 11:56:45
1224 红外探测器原理及分类
不同种类的物体发射出的红外光波段是有其特定波段的,该波段的红外光处在可见光波段之外。因此人们可
2008-12-29 11:58:26
1837
红外探测器放大电路
2008-12-30 17:51:24
3577
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
概述:详细介绍了红外光电探测器,以及用红外光电探测器探测棉花的位置,实现对靶喷雾的设计
2010-03-12 17:05:31
917
UF
2010-07-01 10:05:47
2277
的探测技术中,红外探测是最常见的一种探测技术;而在主动式红外探测器中,单光束技术发展至今已经难以满足人们对探测器的要求。主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用
2017-10-31 10:13:56
7 本文主要介绍了火焰探测器工作原理。火焰燃烧辐射光波段火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。目前使用的火焰探测器有三种
2018-02-07 16:19:35
48119 北方广微科技有限公司联合西北工业大学赵永强教授研究团队推出一款具有偏振探测性能的非制冷红外焦平面探测器,适用于长波红外偏振成像,能够在红外热成像基础上获得热辐射的偏振信息。
2018-09-05 11:47:48
8707 在红外线探测器中,热电元件检测人体的存在或移动,并把热电元件的输出信号转换成电压信号。然后,对电压信号进行波形分析。一种红外线探测器,其特征在于,包括:热电元件;电流-电压变换器,它把来自所述热电元件的电流变换成电压信号。
2019-02-27 17:20:25
21877 本视频主要详细介绍了红外线探测器选用原则,分别是探测目标与环境必须要有非关联性考虑、红外线探测器设置环境要具有一定阻绝能力、探测器架设须做到无感无形等。
2019-02-28 14:58:41
3535 飞机的隐蔽性能。另一方面,红外探测器的工作波长比雷达探测的微波要短 3 到4 个量级,这样红外成像分辨力更高,可以满足某一特定细节的高精度成像需求。
2019-03-18 17:17:33
12679
IRay的12μm系列非制冷红外焦平面探测器采用氧化钒技术方案, NETD小于40mK,支持14-bit数字输出,保持了IRay产品一直以来的高灵敏度易用性强的特点,面阵规格包括四种,分别是1280×1024、640×512、384×288和256×192。
2019-04-28 18:25:45
6322 红外对射探测器主要应用于距离比较远的围墙、楼体等建筑物,与红外对射栅栏相比,他的防雨、防尘、抗干扰等能力更强,在家庭防盗系统中主要应用于别墅和独院。
2019-09-10 09:24:47
7743 介绍了热释电红外探测器的结构及工作原理,由热释电效应推导出了热释电电流及电压响应表达式,利用仿真软件Pspice分析了热释电探测器等效电路模型,并在红外专用芯片BISS0001 不可重复触发工作方式下给出了探测器的实用电路。
2019-09-11 10:31:57
14 热探测器的基本工作原理是目标红外辐射通过红外物镜照射到探测器敏感材料上,引起其敏感材料的某些可测物理量的变化,从而将可测物理量的变化读出后通过A/D转化变为电信号,通过信号图像处理,再进行D/A转换,最后把信号传送到监视器。实现对辐射热的探测。
2019-09-25 14:23:12
10677 热释电红外探测器简称热释电探测器,是近十年来在热探测领域得到重要发展的一种新型热探测器。
2019-11-20 15:19:58
4430 红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。
2019-12-06 10:44:24
24231 被动式红外探测器单独一个就能使用,一般被动探测器的探测距离是在12米左右,分有110度广角探测器、15度幕帘探测器、110度广角红外微波双鉴探测器等三种探测器,当人进去它的探测范围时,人体反射回来的红外信号而发生报警。被动红外探测器一般使用在室内。
2019-12-06 11:01:42
12278 被动红外探测器:PIR(Passive infrared detectors)采用被动红外方式,已达到安保报警功能的探测器。被动式红外探测器主要由光学系统、热释电传感器(或称为红外传感器)及报警
2019-12-06 11:16:09
14310 主动红外探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机和接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态。这种探测器装置称为主动红外探测器。
2020-02-25 09:37:57
14244 本文主要分析了主动红外探测器和被动红外探测器的主要不同之处。
2020-02-25 09:47:57
12471 红外线探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。
2020-08-13 14:25:38
34025 红外线探测器采用吸顶式安装方式,使用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。红外探测器安装难?一份红外探测器接线图告诉你其实很容易!
2020-08-13 14:29:07
26840
QWIP-LED存在的意义在于,它改变了中长波红外探测器只能使用高工艺难度的传统红外焦平面器件的现状,通过自身的红外上转换功能,使得使用商用Si图像探测器进行中长波红外探测器成为可能,为红外成像探测提供一种低成本的替代方案。
2020-08-30 10:05:15
2646
2020年9月10日,杭州海康微影传感科技有限公司受邀参加2020 红外产业技术及市场发展论坛。 论坛上,海康微影传感集成电路设计总监刘俊以晶圆级封装1280*1024阵列非制冷红外焦平面探测器
2020-09-12 11:47:40
3170 短波红外 InGaAs 焦平面探测器具有探测率高、均匀性好等优点,在航天遥感、微光夜视、医疗诊断等领域具有广泛应用。近十年来,中国科学院上海技术物理研究所围绕高灵敏度常规波长(0.9 ~ 1.7
2021-01-05 02:43:00
19 大家都知道红外探测器的工作原理是依据红外光束进行探测的,但是这只是红外探测器的一个分支,属于主动式红外探测器,另一个分支就是被动式红外探测器,这两种不同的探测器看似没有什么差距,但是工作原理确实相差甚远的
2020-12-24 23:52:24
3056 红外探测器芯片是红外设备的核心,其探测敏感度越高、能够反映的温差越细微,则探测的精准度越高。根据红外探测器应用领域的不同,红外探测器芯片可被分为民用红外芯片、装备的非制冷型红外芯片、高端*用制冷红外芯片三种,被应用在医疗、*用、安防等多个领域。
2021-02-01 11:21:30
3137 红外焦平面探测器是红外成像系统核心器件,分为制冷和非制冷两种类型。制冷红外焦平面探测器具有高灵敏度、全天时全天候、全被动工作等优点。制冷红外焦平面探测器研制涉及多个技术领域,制备过程有上百道工艺,是一个复杂的系统工程,需要突破材料设计、芯片制备和应用可靠性等一系列技术瓶颈。
2021-03-01 14:47:00
5200 红外探测器在我国很多方面都有着极多的应用,在民用领域的安防、消防、电力、建筑、医疗等行业中都有很多的应用,其中,安防领域应用较为广泛。红外探测器在安防行业这么受欢迎的原因自然也是离不开它特殊的工作原理。
2021-04-19 11:51:50
2848 这是全球首款8微米像元间距红外热成像探测器芯片,突破了低噪声读出电路、高均匀性氧化钒薄膜、亚波长光学吸收结构、小像元自加热效应补偿等一系列核心技术,能够实现更高的空间分辨率,提升运动目标捕捉能力,是非制冷红外焦平面探测器技术发展史上的一个重要里程碑。
2021-05-24 09:56:02
3460 因此,在保证碲镉汞红外探测器性能的前提下提高探测器组件的工作温度,可以兼顾红外系统小尺寸、低功耗、低成本、高灵敏度和高响应速度等优点,是目前新一代红外焦平面探测器技术的重要发展方向之一。
2021-05-27 09:14:16
7187
微测辐射热计是基于MEMS技术制造加工的微型传感器,是非制冷红外探测器的核心传感元件。它由底部反射镜、互联电极、绝热桥腿、热敏电阻和红外吸收桥面组成( 见图1 )。
2021-05-27 09:34:04
16909
摘要:InSb红外焦平面探测器在中波红外波段占据重要地位,但十字盲元问题严重降低了探测器的性能。通过聚焦离子束定位剥离手段,发现了十字盲元区域的铟凸点失效。 进一步检测发现,铟凸点制备参数欠佳。通过
2021-06-28 16:21:35
2592 防爆红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理
2021-07-01 09:49:41
2189 非制冷红外热成像探测器芯片已成功基本实现国产化替代。在疫情中,红外热成像技术为我国抗击疫情发挥了重要作用,也被人们所熟知。 从红外探测器到机芯再到整机,十余年浮沉中,不少国内民营企业崭露头角并脱颖而出,像高德
2021-09-02 10:52:27
7806 电子发烧友网报道(文/李宁远)上一期介绍红外探测芯片文章中,已经介绍了在非制冷红外焦平面探测器芯片上,目前国内红外探测器芯片龙头已经实现了国产完全替代,技术水平稳居国际第一梯队。在制冷型探测器领域
2021-09-06 11:07:33
3135 碲镉汞红外探测器是将混成芯片封装在微型杜瓦内部,采用制冷机提供所需冷量,将混成芯片降温至设定的工作温度时,工作温度保持稳定状态,由外部电路供电,驱动探测器组件工作。
2022-06-20 11:09:47
2895 红外探测器是通过焦平面上一个个像元的光电转换效应来实现红外热成像的而像元尺寸是直接影响红外热成像组件的体积、成本以及成像性能的重要指标。
2022-07-10 11:28:16
4612 摘要:火灾自动报警系统是日常生活、工业安全监控系统的重要组成部分之一,是保证安全运营,减少公路隧道发生火灾时人员伤亡与财产损失的重要手段。本文根据工作原理不同,介绍了不同类型的火灾探测器。其中
2021-11-22 14:34:47
1384
什么是制冷红外探测器制冷红外焦平面探测器属于光子探测器,在红外热辐射的作用下,它敏感材料的载流子浓度发生变化导致探测像元电学特性(电信号)的改变,再对电信号和图像信号进行处理,使得人眼不可见的红外
2022-10-26 11:36:05
637
由于制冷红外探测器的灵敏度更高,不降低信号噪声比的情况下,可搭配使用更多光学元件,实现在大范围复杂场景下的快速搜寻侦查以及超远距离的目标识别。
2022-10-28 15:41:04
868
探测器、双色制冷红外焦平面探测器、大面阵制冷红外焦平面探测器以及高温器件时具有独特优势。制冷红外探测器二类超晶格制冷红外探测器材料的优点响应波段更宽、工作温度更高暗
2022-10-31 14:18:32
1143
红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子探测器。热探测器是红外探测器在接受红外辐射信号后,温度升高
2022-11-08 11:43:11
1655
红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59
717
对于在低温背景条件下应用的红外焦平面探测器,在其设计阶段首先需要确认的是探测器在低温背景下的主要性能参数是否满足应用需求。
2023-07-08 09:17:48
525
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:04
1226
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266
制冷型红外探测器有响应快、灵敏度高和探测距离远的特点,在智能光电装备中应用广泛。
2023-07-28 10:47:59
774
由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外焦平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外焦平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25
704
。根据工作温度,又可以将其分为制冷型和非制冷型红外探测器,而根据探测的原理,又可将红外探测器分为光子和热红外探测器。下面我们来详细说说以上各种分类。根据探测器响应波
2023-08-02 15:14:59
1067
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20
429
随着大规模红外焦平面阵列探测器应用的日益广泛,用户对其有效像元率指标提出了越来越高的要求。
2023-08-14 09:52:52
433
据传感器专家网获悉,近日,高德红外发布《关于先进非制冷红外焦平面探测器关键技术及产业化应用项目通过科技成果评价的公告 》,阐述高德红外建设完成国内第一条 8 英寸非制冷红外焦平面探测器批量生产
2023-08-21 17:23:39
730
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:00
1110
红外焦平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。
2023-08-28 10:26:36
1201
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21
830
短波红外InGaAs焦平面探测器产品,包括15μm像元序列640×512数字化探测器、640×512高帧频探测器、640×512可见短波探测器、1280×1024高分辨探测器以及12.5μm像元的1024×1线阵探测器。 短波红外在空间通信、机器视觉、工业分选、光谱成像、半导体检测
2023-09-04 09:16:49
584 焜腾红外的技术研发路线集中于深耕Ⅱ类超晶格制冷红外探测器这一新型探测器技术路线,研制出并生产覆盖中长波的Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器,下一步的研发方向将会向着更长波发力,以及研发覆盖波段更全、应用范围更广、在有害气体检测方面能检测到更多气体种类的II类超晶格探测器。
2023-09-07 10:40:36
204
该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。
2023-10-17 12:28:17
151
将火星探测器运至地球逃逸轨道需要大推力火箭,因而火星矿物光谱仪有效载荷需要尽量的轻巧、集成化程度高,故火星矿物光谱仪的红外探测器制冷组件需要设计成小尺寸、轻质、小功耗(Low SWaP)的集成组件。
2023-11-02 11:28:40
158
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30
206
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59
356
量子阱红外探测器基于子带跃迁的工作原理,探测器吸收红外辐射后激发量子阱中的电子,使其从基态跃迁到连续态中,从而实现红外探测。
2023-12-18 10:42:41
232
读出电路将红外探测器二极管激发产生的光电子收集、积分成为电压信号并按序读出,使其变成后端系统可读的电信号,是红外焦平面探测器的重要组成部分。
2024-01-09 09:29:42
186
正在加载...
