为T,则可表示为:Lx=VT/2V为电波在线路中的传播速度,与线路一次参数有关,对每种线路它是一个固定值,可通过计算和仪器实测得到。将脉冲源的发射脉冲和线路故障点的反射波以一显示器实时显示,并由仪器
2017-08-01 15:19:50
、典型故障案例进行分析,并提供行之有效的解决方案。 常见的CPU故障大致有以下几种:散热故障、重启故障、黑屏故障及超频故障。由于CPU本身出现故障的几率非常小,所以大部分故障都是因为用户粗心大意
2010-01-05 16:01:51
DVOR设备故障分析 [/hide][此贴子已经被作者于2009-12-5 16:23:04编辑过]
2009-12-05 16:22:13
目 录OVF402,OVF404,OVF406驱动器故障代码2OTIS电梯GECB板故障代码7奥的斯GEN2电梯故障代码说明10奥的斯TOEC-2000.300VF.3200 清除故障方法
2021-09-06 08:45:31
;2.如发现可控硅不符使用要求,应及时更换。八、故障现象:可控硅工作不久,发热异常原因分析:1.导通角太小,造成电路(特别是对于单相半波可控整流电路)中电流有效值太大所引起;2.可控硅与散热器没有拧紧
2013-12-20 16:45:37
变压器噪声大 分析与维修:根据故障现象可知,当变压器的负载过重,或工作状态处于不平衡、不稳定时,就有可能发出异常的噪音。而我们知道,当与变压器相连的电路中有元器件损坏,或者有些连线接触不良,就有可能
2017-12-13 11:19:27
PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。二、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下
2019-05-09 17:24:03
电力系统故障录波器是研究现代电网的基础,也是评价继电保护动作行为及分析设备故障性质和原因的重要依据。在传统变电站中,录波所采用的方法是将需要采样的各个节点通过硬电缆集中的连接到专用的采集板上,采集板对电流电压值以及开关量进行A/D转换,再由后台的录波设备进行分析与存储。
2019-11-08 08:02:02
在故障诊断中已经从信号中提取出了故障波形,然后要怎样得到故障波形的频率-幅值曲线,从而对比故障特征频率找出故障所在呢。类似这样的曲线
2015-09-08 16:33:29
论文题目:基于小波变换的故障信号检测研究有人有matlab程序吗?帮帮忙!我找的程序都运行不了啊!哪位大哥是高手,QQ542185317
2011-04-26 21:52:00
进行故障诊断的实例。 六、小波变换的方法 在故障诊断中,突变信号往往对应着设备的某种故障,分析和识别系统中产生的各种波形信号,并判别其状态,是进行电路故障诊断中的有效方法之一。设备正常运行时发出的信号
2018-03-06 20:35:01
此故障具有明显的现象,全面分析电路就能够将其进行排查;局部电路短路故障是由于触点粘合、开关不释放等原因导致的,发生短路时所产生的电流不大,熔断器没有被破坏,从具体影响看,除了会引发电梯出现失控外,还会导致
2018-12-19 22:29:36
三相半控桥式整流电路故障波形分析
2012-08-20 13:47:12
1、进气压力温度传感器损坏现象: ①ON档,发动机故障灯常亮;②原地缓踩油门时冒少量黑烟,急加速冒大量黑烟;③发动机没劲;④故障码:P01D6(进气压力传感器电压低于下限)原因分析:进气压
2018-12-05 15:21:38
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: 1)检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 2)若蓄电池
2021-11-16 08:31:31
单相故障分析报告,下载用于电力系统单相接地故障分析的Matlab代码http://www.apollocode.net/a/1083.html
2021-07-09 06:48:27
`<p>变压器油中气体分析诊断与故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油中溶解气体分析的方法
2008-12-13 01:29:20
变压器空载,一次侧用电流互感器接电阻后,用示波器观察电阻两端波形,通道一是A相,通道二是B相,A相是尖顶波,B相是平顶波,想问下B相可能的故障是什么?
2016-03-02 11:10:53
基于OBDII的故障分析 (2017-03-17 21:53:45)1. 引言1.1 DTC & OBD这是一篇用OBD软硬件做汽车故障分析的文章,其中有一些是较高级的燃油分析内容。笔者转载
2021-08-31 07:17:39
2018-11-13 16:07:20
研究两者的结合在混合电路故障诊断中的重要意义。 2 小波神经网络对混合电路故障诊断 小波神经网络(Wavelet Neural Network)是小波分析理论与人工神经网络ANN理论相结合。目前
2018-11-05 15:50:13
,观察到之后可根据显示距离及特征波形移动探头,若打火频率太快,或无法看清波形信息,可进入单次模式将上次放电声音波形锁定之后进行细致的分析。3.当拾音器放在故障点上方时,定点仪显示的同步距离最小;所听声
2020-12-10 10:39:09
中,从而减少故障识别的不确定度,提高模式识别的准确性。文章提出了容差模拟电路软故障诊断的小波与量子神经网络方法,利用MonteCarlo分析解决电路容差问题,又利用小波分析,取其能反映故障信号特征
2019-07-05 08:06:02
对讲机典型故障检修
2012-08-20 14:36:33
芯片L9709的引脚进行底层的故障诊断,其中的SOL1引脚进行开路故障诊断,模拟开路故障后,开路故障标志位置位,但是短地故障标识位也会置位(无规律闪烁),请问是什么原因。下图是诊断阈值电压:开路后的引脚输出波形如下图:请问这个问题怎么解决
2022-03-11 16:31:01
异步电动机出现定子绕组故障和匝间短路故障时,它们的定子电流波形是什么样的?
2016-09-28 15:42:57
故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电...
2021-12-29 06:27:59
,长期以来是电机各类故障诊断的主要参数。故障特征提取1.快速傅立叶变换(FFT)快速傅里叶频谱分析方法是提取电机故障特征信号的经典分析方法,在异步电机故障诊断中起到了至关重要的作用。然而,由于傅...
2021-09-06 08:43:46
2020-03-05 07:05:25
及调频信号的波形特点 551.8.4 普通调幅和正交平衡调幅 561.8.5 解调的概念和三种常见解调方式 57第2章 五类常用元器件的典型应用电路及电路故障分析 592.1 电阻器、可变电阻器、电们器
2009-08-04 12:36:54
不亮 故障分析与排除:从故障现象看,基本可以判断是显示器电源电路有故障。此时可能会碰到的检修过程如下: (1)保险管烧毁,更换后故障被排除; (2)保护电阻断,更换后故障被排除; (3
2010-01-05 17:40:19
低等⼀系列问题。北京映翰通推出的智能化配电⽹线路状态监测系统,通过对线路电流的精确测量及⾼速录波,可精准检测线路故障类型,并快速定位故障区段,从⽽缩短线路故障的响应和处理时间,提⾼供电可靠性。智能化
2022-10-18 09:26:26
通过三相合成获取暂态零序电流、电场信号,可实现接地故障就精准检测、定位,同时可将故障时刻采集单元录波波形上传⾄主站系统,⽤于线路故障分析、反演及溯源。通信稳定可靠 可靠的⼯业级设计,通讯模块采⽤国际
2022-10-18 06:50:23
各位大神,我的树莓派B4,经常读不出卡数据,卡换个新的,故障依旧。请指点树莓派的故障检查与维修。
2023-04-27 11:30:18
本人新手,研究生论文为模拟电路故障仿真,在用PSPICE做电路故障蒙特卡洛分析,现在遇到问题,如何将仿真结果导入Matlab进行画图或者分析。还请高手给予指点。万分感谢!
2014-07-29 15:38:32
、负半周都被作为输出电压。2.故障检测方法对于这一全波整流的故障检测方法主要说明下列几点:(1)由于两只整流二极管同时开路的可能性很小,所以当整流电路输出端电压为0V时,可先检测电源变压器次级线圈中心
2011-12-15 14:51:55
论文题目是基于振动检测与分析的永磁同步电机故障诊断,需要得出永磁同步电机正常运行和故障时振动的频谱图,要用labview编写程序,求各位大神帮帮忙!
2015-04-22 16:10:30
解决。 例1.故障现象:遥控操作不起作用,按遥控器各功能按键时,遥控器的红色LED指示灯不亮。 原因分析:此故障多在遥控器本身,有
2009-12-15 22:13:15
穿放电,利用接收器记录放电声音,并用磁场信号对其进行同步,通过分析声音波形及测试人员通过耳机听声进行故障定点。此方法是目前常用的电力电缆定点的方法,但该方法只能获得距离故障点附近2~3m左右距离的声音
2009-08-07 16:03:42
``温度传感器是一个很小的零部件,但在监测系统或者控制系统中具有举足轻重的作用。无论多么高大上的系统如果温度传感器出现故障,整个系统也只能停机或者搁置,无异于人的手耳眼鼻皮肤等感官系统出现问题,不能
2019-04-25 15:12:48
电子产品故障类别中,偶发故障由于故障现象的不可重复性,通常查找原因较为困难。本文针对一种电机控制器产品出现的通信偶发故障现象,通过认真细致的分析辅以器件硬件检查结果,最终确定故障原因是塑封集成电路
2021-02-03 06:21:10
电源故障分析及处理 1、要重启电脑才能进入系统: 故障现象:一台电脑开机不能进入系统,但按resert按钮重新启动一次后又能进入系统。 故障分析与处理:首先怀疑是电源坏了,因为电脑在按power
2010-03-16 10:11:04
、电源故障现象的分析1、硬盘出现坏磁道。电源异常时极易导致硬盘出现坏磁道,硬盘一般可通过软件修复,而电源确有问题应当更换质量可靠、稳定的同型号电源。2、电脑运行伴有“轰轰”的噪声。如果电脑长时间未使用,风扇...
2021-11-15 07:23:26
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
消失。3、故障点正常放电的方法是在电缆供电条件下缓慢增加直流电压。4、分析了故障放电异常对波形的影响,两个故障点的闪络放电,以及在电力时间较短的情况下故障点的闪络放电。5、识别方法、泄漏电流测量仪
2018-12-25 10:51:53
声音信号是转瞬即逝的,而且时间很短,测试人员往往无法做出一定的判断。随着微电子技术的发展,微处理器的使用可以方便地记录和存储故障点放电产生的声音波形信号,使测试仪有足够的时间从信号的强度、频率和衰减
2018-12-27 11:19:07
的最直接原因是绝缘击穿。导致绝缘性能下降的因素很多,根据实际操作经验,归纳起来有以下几种情况:一.外力危害。根据对近几年运行情况的分析,特别是在高速经济发展过程中,大量的电缆故障都是由机械故障引起的。例如
2019-03-07 10:00:28
电脑主板故障分析与解决常见主板故障大致有以下几种,对此,下文分析五种较为常见的主板故障案例,希望大家从中能学到解决主板故障的思路和办法。 1.主板防病毒未关闭,导致系统无法安装 故障现象:一台
2011-02-23 15:29:52
阻挡,以防止高电压或大电流损坏电路中半导体器件的PN结。 2、带电测试法 是一种在电路带电条件下,借助于仪器测量电路中各点静态电压值或电压波形等,并进行理论分析,寻找故障所在部位的方法。 如检查
2020-02-18 10:50:32
电路中半导体器件的PN结。2、带电测试法是一种在电路带电条件下,借助于仪器测量电路中各点静态电压值或电压波形等,并进行理论分析,寻找故障所在部位的方法。如检查晶体管静态工作点是否正常,集成器件的静态
2019-07-15 23:30:41
,根据原理框图分析,由反射测量正常可知,仪器所有共用的部件应该是正常的,则故障一定出在端口2的定向耦合器、B通道接收、采样器、第二混频器、及ADC电路的多路开关上。故障牵扯的器件较多,且仪器的结构比较
2020-05-27 15:56:24
硬盘引导型故障一般在启动机器时出现,这种故障有可能是系统本身的原因造成的,也可能是由病毒引起的。由病毒引起的故障通过查杀毒就能解决,因此下面就分析病毒以外的故障,供大家参考:1、HDD
2013-01-07 16:25:14
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查控箱面板停止按钮,按钮是否复位,重新设定频器变频率。用手
2021-09-06 09:07:27
纸箱抗压试验机故障分析,纸箱抗压试验机在使用过程中总会出现一些常见的故障,如果用户能懂得常见故障的应对措施,那能减少很多没必要的检修时间,因此,重庆海达汽车检测仪器工程师根据多年的经验为大家总结
2014-12-22 15:10:53
动故障消除,连续几小时均正常运转。分析为电源部件老化,长期高负荷运行已不能起到稳压作用,家用又没有配置UPS电源导致电压高时无法正常工作。至此故障得到圆满解决。 结语:电源是计算机整体能源的源头,也是
2010-01-06 10:08:28
稳压器加上后起动故障消除,连续几小时均正常运转。分析为电源部件老化,长期高负荷运行已不能起到稳压作用,家用又没有配置UPS电源导致电压高时无法正常工作。至此故障得到圆满解决。 结语:电源是计算机整体
2010-03-16 10:06:52
请问功率分析仪能否用作录波仪?
2021-05-10 06:05:02
电压波形示意图,电路将交流输入电压的正半周转换到负半周。图2 负极性全波整流电路输出电压波形示意图3.电路故障分析关于负极性全波整流电路的故障分析与正极性全波整流电路一样,只是注意检修故障时所测量整流电路输出端的电压为负值,注意万用表直流电压挡的红、黑表棒。请参考:极性全波整流电路及故障处理`
2011-12-15 14:55:08
”大驾光临了。如是点火系统干扰,发生故障时波形应该如图1 所示,然而实际测得未发生故障时的波形如图2 所示,发生故障时的波形如图3、图4 所示。波形分析:如果车速表传感器的5V 信号线间歇性搭铁,则信号
2013-01-07 16:34:04
设备加以辅助。为此,深圳特力康科技有限公司推出了“远传型暂态录波故障指示器”的解决方案,该方案具有小电流自取电技术,5A的小电流,确保系统稳定运行;采用先进的电流互感器,对线路电流测量精度提高到1
2021-11-02 10:51:53
通过对车辆传感器产生波形的比较分析,得出故障部位的诊断方法,介绍传统示波器在现代汽车维修的应用。
2009-11-23 11:01:36
23 不对中是旋转机器最常见的故障之一。本文介绍了不对中的主要形式和故障特征,以及两例典型故障的诊断情况,说明利用频谱分析诊断不对中故障十分有效。
2010-01-16 11:33:32
6 分析罩式炉风机设备的振动特征;基于频谱分析理论,依据“特征幅值一故障”诊断模式,针对风机典型故障提取故障特征,应用灰预测理论,对风机不平衡故障进行趋势预报。
2010-01-16 13:56:53
10 故障检测及软启动时的输出波形
2009-10-15 15:31:12
1981 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN92AeIH2AAK91fvefC8398.jpg)
声发射波形分析技术在复合材料故障评价中的作用
介绍薄板中声发射信号的一些特点和如何利用声发射时域波形识别不同故障源的基础理论知识,以及利用波形识别技
2009-11-15 12:10:57
1101
电动车用蓄电池典型故障及对策 一 电池漏液
1、故障现象
2009-11-16 13:48:27
638 故障树分析技术概述
故障树分析技术(FTA-Fault Tree Analysis)故障树分析技术是用来确定潜在故障的方法,它是一种自上而下的图形演绎方,其分
2009-11-21 14:59:26
3925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BD/wKgaomUNYfSAaJb-AABFZutZclI172.png)
变压器的故障分析之色味篇
变压器发生故障时,如何对故障进行分析及处理之气味、颜色异常诊断 变压器如果内部出现故障
2009-12-03 10:17:32
563 力变压器故障分析大全
第一章变压器故障
油浸电力变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种。
2009-12-03 10:25:21
1612 变频器过流故障分析
变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部原因; 二是变频器本身的原因。
外部
2010-02-06 18:11:43
3022 故障树分析方法是一种实用的故障分析方法,文章通过对某单脉冲雷达建立故障树模型,进行定性、定量分析计算。利用构建故障树来进行无线电测量设备故障诊断分析,不仅可以方便
2013-03-01 15:09:08
0 典型小家电故障检修实例流程图),很好的学习资料,快来下载吧
2016-01-18 18:01:34
30 通用示波器的故障分析_二通用示波器的故障分析_二。
2016-05-05 10:10:28
9 通用示波器的故障分析_一通用示波器的故障分析_一。
2016-05-05 10:10:28
4 示波管辉度故障二例的简单分析。
2016-05-05 11:12:26
7 电磁炉原理与故障分析
2017-04-15 09:22:08
76 提出一种基于零序电流波形相似性的配网小电流接地系统故障选线方法,以解决小波等暂态方法难以确定能量频段等问题。通过对小电流接地系统零序电流分析,发现非故障线路零序电流波形相似,而与故障线路电流波形
2018-03-13 14:46:03
1 通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。
2019-12-31 09:46:55
2059 IPM异常后产生的主要典型故障:一是压缩机不运转,显示IPM异常故障代码;二是压缩机不运转,显示负载电流大故障代码;三是压缩机不运转,显示无电路或无负载的故障代码。
2020-01-06 15:19:31
26743 不同延迟时间的一组八个电缆故障测试脉冲和一组八个电缆全长测试脉冲(总共16个测试脉冲)。操作人员可从屏幕上八组电缆故障波形中挑选出一个最便于分析判断的电缆故障反射波形。省去繁杂的参数设置和反复的冲击
2020-03-19 11:34:22
1697 直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:31
19 KGPS型可控硅中频电源典型故障处理(电源技术存在的问题总结)-KGPS型可控硅中频电源典型故障处理
2021-09-24 09:15:30
19 中频炉故障分析与检修
2021-10-08 16:07:20
5 FANUC系统共性故障排除及故障分析
2021-12-17 15:16:15
4 故障录波装置的作用是什么,当电网发生故障时,安装的故障录波装置可以记录整个故障过程中线路上三相电流和零序电流的波形和有效值,以及在母线上零序电压和三相电压的波形以及有效值,并形成故障分析报告。
2022-04-19 13:43:22
4173 本期继保电气小编和大家分享一下故障录波装置的作用
2022-05-25 13:22:15
2859 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:20
1373 故障录波器(Fault recorder)是一种用于记录电力系统中发生故障时的电流、电压等参数的设备。它可以通过记录电力系统中的波形数据来帮助工程师分析故障原因,并提供有关电力系统性能和稳定性的关键信息。
2023-09-21 14:59:10
2745
