在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速这些测试过程。
2019-07-22 07:09:31
; 二是验证产品在规定条件下的使用寿命、贮存寿命是否达到规定的要求。两个最有效的寿命试验项目 高加速寿命试验(HALT)和加速寿命试验(ALT) 是产品可靠性设计中运用的最有效的两种可靠性试验技术
2015-08-04 11:20:27
验证产品在规定条件下的使用寿命、贮存寿命是否达到规定的要求。两个最有效的寿命试验项目 高加速寿命试验(HALT)和加速寿命试验(HALT) 是产品可靠性设计中运用的最有效的两种可靠性试验技术。高加速
2015-08-04 11:16:41
。MACOM的第一个测试称为高度加速压力测试(HAST),它使用JEDEC程序在96个小时的密集压力测试中模拟20年的系统寿命。 MACOM的自动加速可靠性测试系统最多可以执行60个设备。图片(屏幕截图
2020-09-23 10:46:20
、15min关的循环测试到寿命终了,对LED产品的测量显然不现实。因此有必要对LED产品采用加速老化寿命试验[1],同时,也应当测试LED的热学特性、环境耐候性、电磁兼容抗扰度等与寿命和可靠性密切相关
2015-08-04 17:42:14
委员会开发了一套测试程序,并通过测试数据来预测灯具的使用寿命。本文将介绍其工作原理,以及如何使照明系统工程师延长灯具的使用寿命。 美国能源部提供的数据表明,照明灯具的寿命会受到工作条件(如环境温度
2019-04-19 06:21:15
频测试,启动时间测试,能源之星,EN 62471,EN62778,LM-82,LM84,DOE,CEC,SASO 2870 等等,测试项目齐全。TM21测试主要是对LED光源的寿命进行预测
2020-08-05 11:43:42
各位朋友们,我刚接触Labview,现在想测试液面的高度,如何通过电导法来测试液面的高度啊,用Labview采集液体不同高度下的电阻值怎么实现啊.先谢谢啊
2012-12-20 13:23:12
规格比较电子信号调理专业技术的融合以及高分辨率MEMS加速度计的发展使得性能能够服务于状态监测应用。具有低物理噪声水平的高频MEMS加速度计与高性能,低噪声和高度稳定的信号处理设计技术相结合,解决了
2018-10-29 17:11:46
低功耗可利用MEMS加速计(Accelerometer)传感器来增加电池寿命。传感器变得越来越省电,所嵌入的各种功能也有助于减少整体系统能耗。举例来说,当用户不使用该装置时,动作感应唤醒功能让整个系统保持休眠状态。不过还有很多其他的可能性,利用MEMS加速计来减少整体功耗。
2020-08-17 07:51:48
2020-08-12 07:15:31
谁知道advisor加速测试的那个模块的原型在advisor哪儿?我想要提取出加速测试过程时间与速度的关系以便算出加速工程中道路给出的阻力,求大神指导
2012-12-17 14:16:08
为什么要设计寿命更长的自动测试系统?
2021-05-11 06:49:35
间歇工作寿命试验(Intermittent Operational Life):间歇工作寿命试验利用芯片的反复开启和关闭引起的反复高温和低温,加速芯片内各种组件材料和结合面的热机械应力,验证封装、内部键合等承受由芯片操作引起的热机械应力能力。
2021-12-03 17:15:07
,强制性产品认证检验,进出口认证检验。 对于电动包检测,即通常所说的汽车电池系统,循环寿命测试标准GB/T 31484-2015;试验样品为1个电池系统,工况循环寿命为500次;
2017-03-24 16:39:17
有什么软件可以测试航天执行器的寿命吗?寿命测试系统是什么?它有什么用?寿命测试系统的硬件有哪些?软件又有哪些?如何去设计寿命测试系统?
2021-04-13 06:33:08
0 引言 本文介绍的是如何利用射频技术构建一个自动测试台以实现对加速度传感器的性能检测。加速度传感器广泛用于汽车领域,它主要用在以下几个方面:安全气袋,翻转检测,碰撞检测,车辆动态控制,刹车
2018-11-01 15:16:47
错误,从而使高度表输出高度错误,严重时使导弹提前入水。本文从无线电高度表工作原理的分析与研究出发,完成了基于虚拟仪器的无线电高度表动态测试系统总体设计,该方案可以全面模拟无线电高度表动态工作过程,提早发现高度表故障。
2020-11-25 06:15:00
如何区分高度本征和高度补偿半导体?
2019-11-26 15:00:35
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何通过软件无线电的架构加速无线技术的开发与测试?如何应对无线标准和技术的快速更新?
2021-05-07 07:05:26
芯片工作寿命试验、老化试验(Operating Life Test),为利用温度、电压加速方式,在短时间试验内,预估芯片在长时间可工作下的寿命时间(生命周期预估)。典型浴缸曲线(Bathtub
2018-09-27 16:13:06
应用Bluetooth Smart技术的全套智能骑行设备的技术细节和应用场景,不看肯定后悔
2021-05-21 06:47:43
电力公司或监管机构根据失效的统计分布来确定电表使用寿命。通常情况下,这是由可靠性工程师利用Weibull函数完成的,该函数也称为浴盆曲线,如图1所示。可靠性工程师使用这些技术来确保电表在更换之前的测量
2018-07-24 08:15:18
高度表由那几部分组成?是什么工作原理?基于PCI总线的无线电高度表测试系统
2021-04-09 06:16:23
如何用电导法测试液面高度,不同液体都有导电性,可以测试液体不同高度下的电阻值吗,但是有信号时,液体会被电解极化,防止这种现像,是否需在电极两边加上一交流信号,防止极化现象出现啊
2012-12-20 15:07:59
,IEC62717,TM-21,LM-79,IES测试,积分球测试,闪频测试,启动时间测试,能源之星,EN 62471,EN62778,LM-82,LM84,DOE,CEC,SASO 2870 等等,测试
2021-01-19 11:52:34
的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。如何加速复杂系统测试?也只有混合信号示波器能做到了。
2019-08-09 06:48:24
请教各位,混合信号示波器是如何加速复杂系统测试的?
2021-05-10 06:29:36
长不可能长。因此,要温度探头精度高使用寿命长先明确技术要求是硬道理。第一次选型的项目不妨咨询温度传感器的生产厂家,说明使用环境由厂家技术人员提出建议确定规格尺寸等参数,制作样品进行测试,测试的过程中对原来没有考虑到的地方进行补充修改,最终用上跟产品高度匹配的温度探头。`
2019-02-21 11:30:02
一定程度上决定了电源装置的寿命,AC-DC电源产品表现的最为突出。 2. 初级开关管(MOS管) 此类开关器件,处于高速开关状态,所受电压应力及电流应力较高。开关损耗导致的发热也会是器件加速老化
2018-10-08 14:48:27
消费者对移动电子产品的期望是有更长的电池寿命,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师极大地延长电池的寿命。能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量的许多应用程序
2016-03-02 14:36:45
要求测量上下2部分中间的2-5mm高度值,精度0.1mm。应该怎么做啊?
2017-08-05 14:54:49
请问loT设备商如何通过Zigbee测试工具加速物联网设备开发脚步?
2021-06-16 08:38:59
请问下mems加速度传感的的噪声如何测试,测试标准是什么?
2018-09-18 11:22:10
2024-01-01 06:20:32
由于设计的产品高度不够 之前HF3的宏发继电器太高了,想找一款稳定性能 电气寿命10W+的的继电器。之前用过汇港的不行。麻烦大家推荐一个你们用过的控制DC12V负载 250V 8A就够了
2021-03-18 22:38:42
飞思卡尔半导体在经过验证的微机电系统(MEMS)技术的基础上,日前推出一款高度先进的低功率传感器,这是专为手持便携式电子设备提供的技术。三轴MMA7660FC加速计让用户通过敲击、震动或转动装置
2019-08-16 07:46:17
RTA适用于测试微机电系统加速度计和陀螺仪的多轴定位器系列。它们允许同时对多达 140 个器件进行多站点测试,同时提供精确可靠的角位置、速率和加速度运动。加速度计使用恒定速度,陀螺仪测试则采用正弦角
2022-09-26 16:52:21
该文以可靠性理论为基础,研究制定了电厂锅炉蛇形管焊接接头的加速寿命试验的方法和规范。通过对大量新制的15CrMo摩擦焊接头具有加速寿命意义的高温内压爆破持久试验,和对
2010-01-14 15:07:05
31 无创血压寿命测试系统 无创血压寿命测试系统通过计算机系统控制检测仪主机工作,可自动循环测试、测试周期短且适用于所有类型的无创自动测量电子血压计。适用于医疗器械检测机构对电子血压计、多参数
2023-06-14 08:54:40
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
检测l 板卡电性能测试及寿命特征分析l 板卡寿命及加速寿命试验l 板卡失效分析l 板卡可靠性提升相关资质CNAS服务
2024-03-15 17:27:02
NXP建立LED驱动器的新标竿,SSL2101加速寿命测试超过7,000小时
SSL2102进一步圹展产品组合 发布最新的线上设计工具恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布其市电LED驱动
2009-11-13 15:09:58
635 Aeroflex推出全球首款用于飞机航线测试的便携式射频高度表测试仪
提供对 4.3 GHz FMCW 及脉冲射频高度表的全面射频回路测试
2010-04-12 18:31:38
840 Aeroflex推出首款用于飞机航线测试的便携式射频高度表测试仪
日前,Aeroflex 推出 ALT-8000,这是全球首款基于射频的便携式无线电高度表航线测试仪。ALT-8000 是一款重量轻、
2010-04-13 09:37:53
583 O 引言
本文对高度表的组成和工作原理进行分析,确定被测试项目。重点对被测参数进行分析
2010-12-22 09:48:57
782
加速寿命试验广泛地用于在短时间内预测元器件的寿命。本文介绍用步进应力加速寿命试验估计 大功率晶体管 的激活能和寿命。本试验采用温度斜坡模型,试验结果在和经验数据做比
2011-07-23 11:23:33
50 针对继电器贮存寿命的町靠性评估问题,根据生存分析理论,提出基于BoxCox变换的步进加速寿命试验模型。考虑多个环境应力,结合累积失效模型,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法,给出先
2011-08-09 16:27:00
19 文中假设环形腔氦氖激光器的工作寿命分布规律,在大电流应力下满足威布尔分布,选取电流作为加速应力,对环形腔氦氖激光器进行加速寿命试验。通过最小二乘法对试验数据进行处理,试
2012-02-13 15:24:50
33 加速寿命试验分为恒定应力、步进应力和序进应力加速寿命试验。将一定数量的样品分成几组,对每组施加一个高于额定值的固定不变的应力,在达到规定失效数或规定失效时间后停止
2012-04-23 15:31:45
76 蓝宙电子加速度陀螺仪测试上位机软件蓝宙电子加速度陀螺仪测试上位机软件蓝宙电子加速度陀螺仪测试上位机软件
2016-01-21 14:45:04
41 日本九州大学研究人员设法大幅增加TADF OLED发射器寿命,达到约8倍。这是通过对设备结构进行一个简单修改实现的,即将两个薄(1-3mm)层Liq(一种含锂分子)置于空穴阻挡层的两侧。研究人员采用的TADF设备,寿命仅约85小时(LT95)。这是采用了“极端亮度”以加速测试。
2016-04-07 14:07:26
8076
LED寿命测试:LED加速老化测试技术
2017-02-08 02:23:31
48 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其VY1 Compact系列交流线路瓷片式安规电容器通过了“偏压85/85”加速寿命测试
2017-02-13 10:14:00
214 本文档介绍了多媒体加速高清设备标准的测试应用。
2017-09-12 14:34:25
3 针对脉冲式无线电高度表系统原位性能检测需求,提出了一种基于射频通道的测试方法,并研制出相应检测设备。该设备采用天线耦合方式与机载设备对接,综合运用数字化精密延时和脉冲调制、解调技术,实现了对模拟脉冲
2017-11-02 11:45:47
1 对于一条射频测试 电缆组件 ,应用工程师不仅关心其出厂时的指标,而且更加关心其使用寿命。 射频电缆组件的寿命取决于三个因素:电缆本身的抗弯曲性能,电缆和 接头 之间的良好连接及其抗弯曲性能,接头
2018-04-16 18:19:00
4444
本文首先介绍了加速寿命试验概念与加速寿命试验类型,其次介绍了试验的条件与寿命试验常见的物理模型,最后介绍了加速因子的计算与加速寿命试验方法。
2018-05-14 08:31:23
70498 本文首先介绍了寿命试验的优点和寿命试验的类别,其次介绍了寿命试验设计方法与高加速寿命试验的概念,最后介绍了高加速寿命试验功能及其优点。
2018-05-14 09:07:13
4859 本文首先介绍了可靠性测试的概念与分类,其次介绍了寿命测试属于可靠性测试及其作用,最后介绍了有效的寿命测试项目及寿命试验相关标准。
2018-05-14 09:40:46
16177
微动开关寿命的测试是一个重要的环节。笔者设计了一款微动开关寿命测试电路,现介绍如下。
2019-02-07 08:33:00
5747
本教程讨论基于Xilinx FPGA的Memcached硬件加速器的技术细节,该硬件加速器可为10G以太网端口提供线速Memcached服务。
2018-11-27 06:41:00
3433 LED产品目前倍受青睐的一个重要原因是其节能和寿命因素,节能是非常容易看到的,而寿命的测试一直是让业界深感困惑。
2019-01-01 04:16:00
6407 要想电流测得准,一定不能忽视的技术细节(第二讲)
2019-07-02 11:40:48
2480 据外媒报道,美国能源部(DOE)日前公布了第三份基于长期加速寿命测试的LED驱动器可靠性报告。美国能源部固态照明(SSL)研究人员认为,最新的结果都证实了加速压力测试(AST)方法,在各种恶劣条件下都显示出了良好的性能。此外,测试结果及测定的失败因素都能告知驱动器开发人员进一步提升可靠性的相关策略。
2019-08-23 14:34:28
1475 随着LED生产技术水平的提高,产品的寿命和可靠性大为改观,LED的理论寿命为10万小时,如果仍采用常规的正常额定应力下的寿命试验,很难对产品的寿命和可靠性做出较为客观的评价,而我们试验的主要目的是,通过寿命试验掌握LED芯片光输出衰减状况,进而推断其寿命。
2019-10-04 16:44:00
977 低功耗可利用MEMS加速计(Accelerometer)传感器来增加电池寿命。传感器变得越来越省电,所嵌入的各种功能也有助于减少整体系统能耗。
2019-11-05 15:36:37
936
单体电池寿命定义和测试程序已被人们普遍接受并形成许多标准,测试寿命时,可保证不过充、过放,也就不会提前失效,与单体不同。 电瓶修复 电池组的寿命测试目前的做法不科学,在一定程度上限制了动力锂电池
2020-02-27 14:32:46
1477 高度表测试系统测试对象是一部由锯齿波信号调制的调频连续波、恒定差拍自动跟踪式c波段的某型无线电高度表。该高度表由发射组合、接收组合、伺服输出组合和收发鉴频组合组成,其工作原理如图1所示。
2020-08-28 09:52:25
723
当涉及到 PCB 组装时,稳健测试的重要性不可低估,因为最终产品的功效取决于 PCB 。对于电信行业中使用的 PCB ,它们需要通过以下程序进行严格的测试: l 高度加速的寿命测试或 HALT
2020-11-02 19:29:54
2476 在日前召开的FPGA领域的学术顶会--2019年“FPGA国际研讨会”上,赛灵思发表了两篇长论文,详细介绍了赛灵思“自适应计算加速平台”ACAP的系统架构和技术细节。本文将对ACAP的主要架构
2021-01-04 09:53:24
2928
大功率半导体激光器的应用领域越来越广泛,其可靠性非常重要,且寿命是衡量可靠性的重要指标之一。然而,大功率激光器的工作寿命还没有一个国际标准定义,也没有标准的加速检测方法。
2021-03-24 15:55:04
6 要求扫描测量4瓶胶水的高度 首先先把要测量的4瓶胶水整齐的放在运动装置上,固定90度镜头位置,并以陶瓷量块高度作为一个基准线。 本次测试采用立仪科技H4UC全量程控制器,镜头采用D35A7R16
2022-06-28 15:46:03
903
测试套件加速 SPE 汽车设计
2023-01-05 09:43:38
489
高度的精准控制和测量。在进行高度控制和测量时,需要注意操作细节和安全问题,保证测试结果的准确性和可靠性。
2023-03-14 14:21:15
343
寿命测试是对组件、子系统或系统在其预期或指定的使用寿命条件下进行的测试。它的目的是评估和验证产品在实际使用寿命期间的可靠性和性能。
2023-07-25 11:51:11
417 寿命测试是一种重要的可靠性测试方法,用于评估组件、子系统或系统在预期或指定的使用寿命条件下的性能和可靠性。寿命测试旨在模拟实际应用环境中物品所面临的各种因素和应力,例如时间、温度、振动、冲击、电压等,并通过持续的测试和监测来观察物品在这些条件下的行为。
2023-08-01 16:31:20
505 加速试验包括高加速寿命试验(HALT)和高加速应力筛检(HASS)。这些测试评估产品在受控环境下的可靠性,包括高温、高湿和设备通电时的振动/冲击测试。目标是模拟可能导致新产品即将失效的条件。在测试期间,产品在模拟环境中进行监控。电子产品的环境试验通常包括在一个小的环境室中进行试验。
2023-08-17 13:43:08
291 加速寿命测试HALT、高加速应力筛选测试HASS和高加速应力稽核测试HASA,都是可靠性测试的方法,用于评估电子产品在恶劣环境下的性能表现和可靠性。可靠性高加速寿命测试图源:华南检测中心HALT测试
2023-08-18 08:35:29
611
电子产品高加速寿命测试HALT、高加速应力筛选测试HASS,都是可靠性测试的方法,用于评估电子产品在恶劣环境下的性能表现和可靠性。那他们之前的区别是什么呢,跟随本文来一起了解。
2024-01-30 10:25:44
206
高加速寿命试验是加速电子产品在实际使用中会出现的损坏因素,以比实际使用更短的时间引发失效,藉此鉴定产品是否符合设计要求,以及对失效模式分析并提出改进方案。
2024-01-31 09:28:50
168
快充技术可能会对电池寿命产生一定的影响。虽然快充技术能够显著缩短充电时间,但是大电流和高电压的充电方式可能会加速电池的损耗,导致电池寿命的缩短。具体来说,快充技术通常需要更高的充电电压或电流,这会
2024-02-06 15:44:29
612
