程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表测IC
2012-04-19 23:54:26
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
,应是首选。指针式万用表选用技巧:万用表横、竖、平直状态放置时指针越在零位置,说明万用表准确度越高,然后进行一些电阻、电压测量,看功能档是否良好,准确度如何,必要时你还要看一看使用说明书。在测量各种
2016-08-03 21:11:54
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
、台式数字万用表(BDM);4、钳型大电流万用表(CDM);5、特殊功能万用表(SPM)。我们选择时主要注意以下因素:①显示位数——决定万用表分辨率;②测量精确度——决定万用表测量结果是否可靠;③测量
2017-08-24 17:31:10
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值
2018-03-15 09:41:51
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2016-03-31 16:43:21
要求不断提高,万用表除了测量电压、电流、电阻这些基本功能外又增加了许多新功能。1、万用表测量温度:有些万用表可以测量器件的温度,来检测元器件是否过热。2、万用表测试二极管或电容:有些数字多用表具有二极管
2017-08-29 09:28:46
用万用表测量电容:用C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-11-09 10:50:19
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
,表针所指刻度处即为测得的电压值。测量交流电压时,表笔没有正负之分。万用表使用口诀1.测量先看挡,不看不测量每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种
2020-10-15 07:29:44
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表起
2017-08-24 17:32:53
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
自测错误(608)中的34970标记,将万用表板交换到另一个34970并通过自检,我怎样才能修复万用表板?或者我应该检查点? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文34970 mark in a self
2019-08-05 11:20:43
怎样用万用表检测电子管的好坏首先给灯丝供额定电压. 灯丝亮后两分钟后用万用表测. 估计阴极电子发射能力: 用指针万用表电阻x1k挡(或x100挡). 红埲接阴极. 黑棒接栅极. 电阻越小越好
2018-10-12 22:32:51
``怎样用好手中的六位半万用表万用表是我们用来测量静态参数的基本仪表,得益于它的交直流电压、电流、电阻、电容、二极管压降等多种测量功能,广泛应用于电气电力电子工业领域。我们所讲的六位半万用表指的是它
2020-02-20 15:01:03
的应用。电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。仪商将为你讲解
2018-01-09 14:51:11
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值(用万用表)和电源,以确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。
这让我
2023-12-11 07:20:03
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
2023-11-24 07:37:33
编辑:llS4M二极管ASEMI品牌的怎样用万用表去检测它的好坏?
2018-12-13 13:18:51
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
测试以保证测试的可信度,测试时不要用手去触碰热敏电阻,一方人体温度对测试产生影响) (3)使用指针万用表侧是压敏电阻:用万用表的Rxlk挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均应为无穷大。(注意
2018-05-25 15:26:59
要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏. 有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所
2015-12-17 17:53:15
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:44:46
2009-02-15 20:46:51
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
此功能,我们可以进行相对值测定,即我们测试电压或电流与参考电压或电流的差值,电容相对模式可以清除读数中的杂散电容。6、相序万用表:在通用万用表基础上,增加PST测量,识别电源相序,检查电机转向或相序
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: ·测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋
2008-12-04 12:27:51
放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。2、根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则
2017-11-15 15:12:08
电弧,烧坏转换开关的触点。4、万用表作为电压表使用①把万用表并接在被测电路上,在测量直流电压时,应注意被测点电压的极性,即把红表笔接电压高的一端,黑表笔接电压低的一端。如果不知被测电压的极性,可 按
2018-02-12 14:50:14
`测量晶振是否起振小技巧没有示波器情况下如何测量晶振是否起振。可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则是否是2.5V左右。另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,证明是起振了的。`
2019-04-30 15:35:02
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是用一些价格稍高的万用表,可以保证质量。 那些产品质量有保证的万用表,通常
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
,安全手柄等● 独立的安全认证如何安全使用数字万用表?● 使用满足现场应用要求的数字万用表;● 使用有电流输入保险管的表,并在测量电流前检查保险管;● 测量前检查测试导线是否有物理损坏;● 用表检查测试
2017-09-18 10:08:00
选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
2017-08-24 17:36:07
基本指标引言:数字万用表是电气测量中常用到的电子仪器,它具有很多特殊功能,但主要功能是对电压、电阻和电流进行测量。一台真正的数字万用表(DMM)应该什么样?它能做什么?怎样用它测量?你需要它什么样的功能
2017-11-30 11:30:16
):数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。万用表
2016-03-09 11:28:55
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
`普通万用表频率测量附加电路`
2012-09-02 14:39:22
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
这个应该怎么用万用表测量电平呢
2023-10-15 08:08:18
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
34461A 是 Keysight Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工
2022-08-26 15:01:57
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
万用表提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置这款高性能数字万用表时,双显示屏提
2022-11-22 09:59:29
Agilent 34401A、Keysight 34401A、HP 34401A万用表,6.5 位34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流电 (AC
2022-11-22 14:28:25
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
Agilent / HP 3458A 万用表提供极高的速度、极高的精度、前所未有的灵活性、吞吐量和低拥有成本,使其成为满足校准实验室所有测量需求的完美选择和生产车间。Agilent / HP
2023-09-05 09:33:17
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
查看更多
