窄带滤光片是用于密集波分复用光纤通信系统,是其关键器件之一,它通常是全介质滤光片,也就是间隔层与反射层都是由镀制介质薄膜形成,其特点是镀制难度高,成品率低,成本高等。
2022-09-01 17:22:37
3560 ,光学性能与基片厚度无关,生产的窄带滤光片更便于内置仪器成像系统里面。使之光学性能得以提升和有效应用,采用特殊的光学材料基底,解决传统意义上吸收型合成玻璃易发雾及光学性能不稳定等问题,产品依据客户的指标
2022-12-12 17:29:27
相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
等工作。 2.2 分光系统部分 分光系统是光谱分析系统中的关键部件,直接决定着系统的分光性能。光谱仪器的分光方式有多种,根据光谱测量方式的不同,分为滤光片分光、棱镜分光、光栅分光。本文选用的是光栅
2019-06-06 08:00:00
滤光片固定在一块玻璃基片上,然后逐个对准和固定输入/输出准直器。紧凑型WDM模块的典型尺寸为50×30×6mm3,比常规WDM模块的尺寸小得到。紧凑型DWDM和CWDM模块,通常又叫作CDWDM
2020-05-18 18:00:14
项目名称:视频多光谱相机试用计划:申请理由:用于调研多光谱相机研发可行性调研项目名称:视频多光谱相机项目计划:该项目属于长光光机所,我们想基于国产平台开发一款视频多光谱相机,用于光谱探测,海思平台
2020-09-24 16:59:55
)。如果光线是合成的只有一个波长,转换图会告诉将μW/m2转换为lux(流明/m2)的转换系数。如果使用多个波长,则光谱的辐照度必须施加在感光滤光片上测定合成照度。最敏感的人眼适应正常光线的波长是555
2020-09-08 17:44:16
了,随后人造光经历了白炽灯、荧光灯……到现在的LED……人们一直在追逐最接近太阳光的人造光,随着LED技术的成熟与发展,制造与太阳光谱相近的全光谱LED成为近几年的行业热点。什么是全光谱LED全光谱
2019-06-06 04:21:50
2019-07-06 08:30:00
物理红外滤光片会给出一些错误的测量结果,并且不会完美地粘在 VL53L5CX 上。在没有物理红外滤光片的情况下使用 VL53L5CX 是否存在危险?
2022-12-08 07:15:12
。 The Solution: 基于LabVIEW软件的显微荧光光谱成像系统(MFSIS),应用NI-VISA工具,利用串口通信实现关键光谱器件-线性可变滤光片(LVF)的位移精确控制,利用CVI动态链接函数
2019-06-04 07:40:24
高,无漂移,耐擦拭和不易被潮气侵蚀等优点,背面增加了镀增透膜,从而提高了透过率,增加光的能量。 负性滤光片主要应用在激光防护,拉曼光谱仪,激光的荧光分析仪和生物医学激光系统和天文学滤镜等。 多带
2018-04-09 09:38:33
微波片容与通用高Q型片容的区别?它们都具有高Q值,低ESR,感觉并没有什么不同
2017-07-25 15:56:40
Raman光谱多为色散型,可依样品种类挑选合适的激光光源,即可一次获得较广范围的光谱,涵盖有机与无机化合物范围。拉曼光谱Raman
2019-07-13 18:36:19
目前﹐数码相机技术进步很快,朝着高解析﹑高ISO、多功能、超薄、超小、防水、防震等方面不断发展。但其中,数码相机拍出的照片图像质量才是最重要的﹐图片的成像质量与镜头、CCD﹑DSP等等均有关联,特别是影像处理部分硬件方面的设计尤显关键。
2019-08-14 07:10:16
将存储在相机的缓冲区内的数据清除并存盘。因此这类相机对其他部件的要求非常高,其价格自然也非常昂贵。 2、滤光片方式: 当然,为了获取光线的颜色信息,我们很容易想到用滤光片来实现,每个感光元件对应
2019-12-16 16:30:56
` 深圳市赓旭光电科技有限公司成立于2007年.坐落于福城街道大富路硅谷动力低碳产业园,环境优美,交通便利。本公司专业从事各种光学元件、激光光学元件、光学镀膜产品。主要生产滤光片,反射镜,透红外
2018-07-20 17:28:38
商品化,它有效地推动了红外成像技术的发展,也为未来发展非傅里叶变换红外光谱仪创造了契机。随着同步辐射技术的发展和广泛应用,现已出现用同步辐射光作为光源的红外光谱仪,由于同步辐射光的强度比常规光源高五个数
2008-08-12 13:25:05
高帧频CMoS相机驱动系统是由哪些模块构成的?怎样去设计高帧频CMoS相机驱动电路?
2021-04-29 06:11:28
毕业设计是基于matlab的双频率闭环调频光谱测量平台仿真现在需要开题报告 不会写啊本次设计中采用双频率闭环调频光谱测量传感器结构,能够充分发挥光谱测量灵敏度、精度优势、激励光功率小、测量限低等优势
2014-02-27 18:14:57
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
本文设计了一种使用线形可变干涉滤光片的小型成像光谱仪。使用CCD 摄像头作图像传感器,通过微动平台带动线形可变干涉滤光片,横向扫描通过面阵CCD 的每个像元,每扫描一步所得到
2009-06-26 11:02:56
20 带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微 上海屹持光电推出专用带通光学滤光片,性能好、性价比高,可根据用户需求定制。可用于双光子显微成像
2023-03-23 09:51:10
滤光片,滤光片是什么意思
滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。分为两类:1、颜色滤光片 &nb
2010-03-27 15:08:23
2511 现代近红外光谱仪器从分光系统可分为固定波长滤光片、光栅色散、快速傅立叶变换和声光可调滤光器(AOTF)四种类型。光栅色散型仪器根据使用检测器的差异又分为
2010-11-10 12:11:35
1783 Photonfocus 公司推出的 MV1-D2048x1088-HS03-96-G2 GigE高光谱相机具有2048×1080的分辨率和42fps的输出帧率,覆盖470nm~630nm的16个波段
2017-02-08 09:07:34
640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A7/wKgZomUMP2eAWj1HAAAQkyCngEk176.jpg)
多光谱CCD相机图像采集系统的设计_李爱玲
2017-03-19 11:29:00
2 光谱检测设备所必需采用的光谱仪和复杂的光路系统,选用干涉滤光片,选择光谱窗口,设计并制作小型光谱传感器。对喷射过渡过程进行了熔滴过渡检测,利用光谱信息实现了脉冲焊熔滴过渡精确控制为焊接过程精确控制提供了一
2018-01-27 12:16:57
0 (SWIR)波段 高光谱成像 相机。这款相机集成了基于CMOS的光谱滤波器和基于InGaAs的成像器,因此结合了CMOS技术的小巧和低成本以及InGaAs的光谱范围。 过去5年来,由Imec
2018-02-15 14:16:00
5972 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2F/wKgZomUMQuKAQi5MAAAVGlTAsuQ657.jpg)
据麦姆斯咨询报道,Imec将在2月的旧金山SPIE西部光电技术展上展示其首款短波红外(SWIR)波段高光谱成像相机。
2018-01-31 15:54:41
5153 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/9B/pIYBAFpxd1yAJlw_AAAU1RjPPqA025.jpg)
彩色滤光片(CF)概述彩色滤光片(Color Filter)简称CF,是LCD实现彩色化的关键材料。
2018-07-05 11:24:21
25833 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/57/pIYBAFs9j-OAOaMPAAEOBGIpYac959.png)
本视频主要详细介绍了红外光谱仪的分类,分别是滤光片型、光栅色散型、傅立叶变换型、声光调制滤光器型。
2018-12-18 17:05:24
11161 2019年3月,中国科学院长春光机所针对“智慧农业”发展需求成功研制MS600系列多光谱相机并正式量产。
2019-05-15 15:26:29
3204 据外媒报道,微软已申请了一项被称为“深度多光谱”相机的专利。该专利有望用于未来的Surface设备上,包括Surface Duo和Neo。据介绍,微软研发的这项多光谱相机在某些方面要胜过苹果的TrueDepth相机。
2019-12-16 11:21:19
2373 据消息报道,微软已申请了一项被称为“深度多光谱”相机的专利。该专利有望用于未来的Surface设备上,包括Surface Duo和Neo。据介绍,微软研发的这项多光谱相机在某些方面要胜过苹果的TrueDepth相机。
2019-12-16 14:34:01
2537 人眼所能能识别的光谱区间为可见光区间,波长从400nm到700nm;普通数码相机的光谱响应区间与人眼识别的光谱区间相同,包含蓝、绿、红、 三个波段;而多光谱相机的工作谱段范围在其基础上,可以分可见光、近红外光、紫外光等每台多光谱相机的分辨率不同,所应用的领域也不同。
2020-08-28 13:44:25
4922 PixelCam多光谱相机提供3-9波段的视频率动态图像。同步多光谱快速获取传递丰富的实时数据,无拍摄地点影像延迟和像素差异。
2020-10-25 14:08:39
3774 高光谱成像仪(也称光谱相机或高光谱相机、高光谱仪),是将分光元件与面阵列相机完美结合,可同时、快速获取光谱和影像信息;可应用于诸多领域的科学研究及工业自动化检测。
2020-12-26 03:24:49
646 100多片边长8厘米的正方形玻璃镜片匀称散布在镀膜伞架上,“伞面”折射出七彩斑斓的光芒,操作人员正谨慎有序地依次“取片”装盒,准备进入下一步光谱检测、激光切割等工序。“这是我们光学滤光片产品必经
2020-12-28 15:38:14
3093 iSpecSensL-IND100高光谱成像相机是莱森光学( LiSen Optics )专用于公安刑侦、物证鉴定、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、光谱分辨率
2021-08-01 15:55:27
3381 iseild-M600无人机机载多光谱相机是莱森光学( lisen Optics )专门用于遥感精准农业、灾害评估救援与重建、林业资源精细调查。ieield-M0多光谱相机各通道均采用1 2Mp
2021-08-02 11:28:34
3184 成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
2021-09-22 17:40:51
2369 高光谱成像技术是基于非常多窄波段的影像数据技术,它将成像技术与光谱技术相结合,探测目标的二维几何空间及一维光谱信息,获取高光谱分辨率的连续、窄波段的图像数据。
2021-09-27 10:26:08
2237 高光谱相机可以获取地面红光和近红外波段的信息,从而可以快速地获取地表植被的信息,而且在实际使用时,高光谱相机可以获得更高分辨率信息。科研人员利用高光谱相机拍摄相片,分析每一个像元的归一化指数,区分
2021-09-28 11:18:53
1173 高光谱成像仪是指用光谱分辨率很高的连续的光谱通道对地物持续遥感傅里叶红外光谱仪。 普通相机只能拍摄目标的形影图像,而光谱成像仪可以看到各种物质的化学、物理性质。1666年牛顿发现太阳光通过玻璃棱镜
2021-11-01 11:24:30
900 随着技术的不断进步,高光谱成像系统已经演变的越来越好,高光谱成像系统的可及性现在不仅体现在软件上,而且体现在硬件上;它的好处也体现在回收利用、食品和制药等工业领域。 在缺陷检查方面,高光谱成像相机
2021-12-27 10:32:46
828 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/27/poYBAGHJJdCAV2KIAAJENpRLh2c671.png)
高光谱成像相机应用非常广泛,接下来小编就给大家来介绍一下其在食品和塑料上的作用: (1)食品质量控制 过去,食品质量控制需要进行破坏性的测量。质量保证人员在每批产品中选择一个样品进行取样,检查其外
2021-12-29 16:06:24
699 大家来了解一下在水果检测中我们选择多光谱相机更好还是高光谱成像相机更好。 多光谱和高光谱成像是捕获光谱分辨率高于人类颜色感知的图像的两种主要方法。高光谱成像涉及狭窄的、通常是连续的光谱带,可能包括
2022-01-04 17:40:40
1100 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2B/95/pYYBAGHUFhmAKGMLAADddy8cehw420.png)
Link HS (CLHS) 线扫描相机,这是屡获殊荣的 Linea 产品系列的新型号。这款最新的高分辨率线扫描相机提供光谱独立的 RGB 和 NIR 输出,能够检测各种材料、组件和产品表面及表面下的缺陷
2022-04-06 18:55:46
2677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/96/poYBAGJNcKWAN2qtAAKz6wYdNGY817.png)
美国MICASENSE多光谱相机公司,近期基于RedEdge-MX开发设计了一款RedEdge-MX Blue多光谱相机,它们共同组成了RedEdge-MX-Dual双相机10通道成像系统
2022-04-22 08:54:32
2534 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/91/pYYBAGJh--KACei5AACamTSRG_g082.png)
红-绿-蓝(RGB)相机被机器视觉制造商广泛使用。这些相机很适合根据物体的形状和颜色来表征物体。然而,由于只有三个可见波段可用,他们的识别能力是最小的。 高光谱相机可用于更高要求的应用,通过记录
2022-04-25 10:17:48
3485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/0D/poYBAGJmAx6AXhM5AAEs6qLJmqE679.png)
在可见光波段,植被光谱特征主要是由光合作用色素决定的,在近红外波段,光谱主要由水分含量和生化物质的含量决定。相关研究说明应用近红外光谱技术可以监测和反演植物体内的各种营养元素、可溶性糖、淀粉和蛋白质
2022-04-25 12:28:03
793 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/15/poYBAGJmIPCAf2ihAAAcWAySTRc120.png)
1891年的作品《黄昏下的干草堆》被于韦斯屈莱大学RECENART艺术项目的研究人员发现是克劳德·莫奈的真迹。研究小组通过使用由Specim开发和生产的高光谱相机,揭示了覆盖在莫奈签名以及油画年份
2022-04-26 08:58:51
592 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/4C/pYYBAGJnQPCARO8VAACed0Qysf4564.png)
使用Specim高光谱相机来做陈皮混合物的检测。 2. 原理 高光谱成像技术是一种图像及光谱融合的技术,可同时获取研究对象的空间及光谱信息。图像数据反映物体的外部特征、表面缺陷及污斑情况,光谱数据用于分析物体内部结构及成分。 Specim高光
2022-06-30 16:57:24
1351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/52/poYBAGK9ZLGAI_gfAAHCI_LFtZU543.png)
当环境光很强时,中性密度滤光片通常用在照相术中。该滤光片可以减小孔径大小,因此产生的像具有更深的焦点,或者滤光片可以延长快门开关时间这样可以得到由于移动产生的模糊效应。照相术中更常用的是纯的吸收滤光片。还存在分度滤光片,其吸光率从顶部到底部是变化的。
2022-08-12 15:27:11
9308 窄带滤光片是用于密集波分复用光纤通信系统,是其关键器件之一,它通常是全介质滤光片,也就是间隔层与反射层都是由镀制介质薄膜形成,其特点是镀制难度高,成品率低,成本高等。
2022-08-23 17:17:35
3701 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/E8/poYBAGL_Sm2AdyZUAAB92RDPJPM608.png)
油在许多行业被用作润滑剂。在最终产品中,油却通常被认为是一种污染物,这对检测是至关重要的。然而,油剂用人眼是很难观察的,同理传统的RGB相机也很难检测它。不过,当工作在合适的波长上时,specim高光谱相机却能轻易的捕捉到这些信息。
2022-09-15 09:50:34
883 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/69/15/poYBAGMihOyAUJv6AALHN9pvYFo795.png)
光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片、窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、中性密度滤光片、反射镜、透近红外滤光板、中性密度衰减滤光片、亚克力板
2022-12-12 17:34:19
2175 光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片、窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、中性密度滤光片、反射镜、透近红外滤光板、中性密度衰减滤光片、亚克力板
2022-12-12 17:38:02
1330 光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片、窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、中性密度滤光片、反射镜、透近红外滤光板、中性密度衰减滤光片、亚克力板
2022-12-12 18:30:26
1864 光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片、窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、中性密度滤光片、反射镜、透近红外滤光板、中性密度衰减滤光片、亚克力板
2022-12-12 18:36:05
1427 测量的最为流行的仪器之一。 一、 便携式地物光谱仪的原理 便携式地物光谱仪是一种非常灵活的仪器,它通过收集地物反射在光谱波段内的光谱信息来测量地物的光谱特征。它通常由一组连接在一起的光学元件组成,包括滤光片、棱镜、
2023-01-13 09:35:56
1397 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/04/pYYBAGPAtYyAd67dAAA4Cm5jyOQ60.jpeg)
全球领先的纳米电子及数字技术研究和创新中心imec展示了全球第一款多传感器高光谱相机,该系统同时覆盖可见光和红/近红外光谱,同时配备了高分辨率RGB传感器。
2023-02-01 10:30:06
1209 高光谱(Hyperspectral,HS)相机由于能够在图像的每个像素上提供丰富的光谱信息,促进了机器视觉、食品和农业分析、环境监测和健康护理等领域的先进传感应用。
2023-02-02 11:53:41
1253 引言 楔形滤光片型高光谱相机也被称为渐变滤光片型高光谱相机,可以实现在光谱区和空间区的连续取样,它的设计理念是将一个楔形多层薄膜介质作为滤光片,并将其安装在紧靠着二维阵列探测器的位置,使探测器的若干
2023-02-09 09:39:21
1164 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/EC/pYYBAGPkTs-AS--nAACIVKPCTis169.png)
使用滤光片可以让相机能够更好地选择与传感器接触的光。滤光片的设计通常旨在阻挡一定量的光,无论是通过特定的光带(一组颜色)还是通过消除潜在的眩光和提高对比度。无论哪种方式,滤光片的目的都是减少进入相机
2023-02-15 11:18:13
1454 长波通滤光片具有截止带宽、截止深度深、转换陡度高、透过率高等优点。可广泛应用于荧光激发光谱测量、拉曼光谱应用、光谱分组应用、及天文观测应用等。还可广泛用于成像光学系统、机器视觉系统应用,用来剔除
2023-03-15 11:40:08
0 光谱成像组合了光谱技术和数字成像技术,其装置由液晶可调波长滤光镜(LCTF)、数字CCD照相机、照明光源和计算机及专用软件组成(图1),其中由计算机控制的液晶可调波长滤光镜与CCD照相机连接构成了成像光谱仪。
2023-04-07 12:29:32
1049 使用滤光片可以让相机能够更好地选择与传感器接触的光。滤光片的设计通常旨在阻挡一定量的光,无论是通过特定的光带(一组颜色)还是通过消除潜在的眩光和提高对比度。
2023-05-11 16:31:21
3357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRcqFOAHdpDAAA0bog_5DU744.png)
利用高光谱相机进行快速无损检测棉田虫情可以通过以下步骤实施: 1. 调试相机:确保高光谱相机正常工作并校准准确。进行相机的基本设置,包括白平衡、曝光时间、对焦等。 2. 数据采集:在棉田中进行高光谱
2023-05-25 10:31:25
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgaomRuyH2ANmH3AAERmvZD3fo197.png)
山楂作为一种传统的果树,在农业生产中有着重要的地位,然而,由于受病虫害影响,果园中的山楂树常常受到损伤,也会造成一些财产损失。为了有效避免此类损失,本研究以高光谱相机为工具,对山楂树损伤及虫害区域
2023-05-31 12:01:37
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E8/wKgaomR2xqGAVplQAAEL3kl0sjk491.png)
中,高光谱相机也有一系列潜在的应用,以下是其中的一些: 1. 种类识别与分类:高光谱成像可以帮助我们识别和分类不同种类的竹子,因为每种竹子的光谱响应是唯一的。这对于精准的资源管理和规划非常重要。 2. 健康状况评估:高光谱相机可
2023-06-08 14:41:35
305 高光谱相机成像技术可以用于提取大花红景天和狭叶红景天的反射光谱信息。这个过程主要分为以下几个步骤: 1. 数据采集:首先,使用高光谱相机对大花红景天和狭叶红景天进行成像,得到他们的高光谱图像
2023-06-13 11:13:54
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8D/wKgaomSH3vGAPbpjAAERmvZD3fo284.png)
2023-06-16 14:17:03
1196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DE/wKgZomSL_mGAZparAABunWQ6dkY681.png)
油在许多行业被用作润滑剂。在最终产品中,油却通常被认为是一种污染物,这对检测是至关重要的。然而,油剂用人眼是很难观察的,同理传统的RGB相机也很难检测它。不过,当工作在合适的波长上时,高光谱相机却能
2022-09-15 10:47:44
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
的测试仪器之一。光谱仪种类光谱仪的发展起源于著名的色散现象,即光通过棱镜后,会按波长大小而依次排列得到光谱。随着光谱与光谱分析学自身的快速发展,光栅光谱仪、滤光片
2022-11-25 15:11:33
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
高光谱相机成像技术可以应用于冬油菜苗中杂草的识别分析。这种技术的关键在于利用杂草和冬油菜在光谱反射特性上的差异进行识别。以下是一个基本的应用步骤: 1. 数据采集:使用高光谱相机对冬油菜田进行成像
2023-06-26 17:07:40
307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/75/wKgaomSZVVyAH1BrAAERmvZD3fo151.png)
多光谱成像技术自从面世以来,便被应用于空间遥感领域。而随着搭载平台的小型化和野外应用的需求,光谱成像仪在农业、林业、军事、医药、科研等领域的需求也越来越大。而在此之前成像技术并没有那么高,只能对特定
2023-06-29 17:03:12
673 高光谱相机(Hyperspectral Imaging, HSI)是一种具有非常高光谱分辨率的成像技术。它能够捕获到一个物体的大量光谱特征,从而对物体进行深入的物理或化学属性分析。在烧伤深度检测
2023-06-30 11:59:55
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/C3/wKgaomSeUzqAawEhAAERmvZD3fo053.png)
(B)颜色通道收集信息的彩色相机。RGB彩色相机的传统设计依赖于空间上位于2×2像素的周期性重复阵列上的光谱滤光片,每个子像素都包含一个吸收光谱滤光片,该滤光片传输红色、绿色或蓝色通道之一,同时阻挡其他通道的传输。 尽管它们广
2023-07-13 06:47:17
216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/9C/wKgZomSvLXWAS26gAABaBVhS9z8521.jpg)
无人机(UAV)搭载高光谱相机在城市绿化植被管理方面有着广泛的应用。这种先进的遥感技术能够提供关于城市绿化植被的详细和精确的信息,为城市绿化管理提供有力的支持。 以下是一些具体的应用: 1. 绿化
2023-08-07 15:09:10
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/99/wKgaomTQmJaAHYL5AABJinx5T6w56.jpeg)
高光谱相机可以收集植物在大范围波长内的反射光谱,这些光谱信息可以被用来评估植被的健康状况。以下是一些具体的方法: 基于光谱指数的评估 研究人员已经开发了许多基于光谱的指数来评估植被的健康状况,其中
2023-08-21 16:49:30
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/20/wKgZomTjJRmAIMJzAAqbTt0Rkp0283.png)
线性渐变滤光片是一种楔形滤光片,光谱特性沿着滤光片的一个尺寸方向连续变化,一个渐变滤光片可以替代多个固定式的滤光片,可以通过滑动滤光片来调整中心波长或边缘波长。叠加线性渐变长通滤光片和线性渐变
2023-09-07 14:51:05
0 摘要:多通道窄带滤光片在多光谱成像领域具有重要应用,各通道中心波长、通带半高宽、截止带深度等指标是评价滤光片光学性能的重要参数,准确测试窄带滤光片的光谱特性对镀膜工艺及多光谱成像应用具有重要意义
2023-09-08 09:23:38
0 便携式高光谱相机是一种能够捕捉大量波长信息的相机,而不仅仅是传统的红、绿、蓝三个颜色通道。它们在许多应用中非常有用,例如公安刑侦、物证鉴定、精准农林、遥感遥测、 工业检测、 医学医疗、采矿勘探
2023-09-15 15:17:01
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/42/wKgZomUEBOuAIer-AABA9wgPN8s40.jpeg)
于医疗仪器、冶金、成像、航天、生化仪器和科研等领域。光学滤光片有一系列重要的性能指标,如透过率、截止波长、偏振性能、光谱响应等等,通过测量滤光片的性能指标可以确定
2023-09-19 10:15:23
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
不同波段对应于不同的波长范围,而不同的物质和材料在这些波段中反射、吸收或透射光的方式也不同。多光谱相机通过使用多个光学传感器或光学滤波器来分离不同波长的光,并同时捕
2023-10-27 08:06:06
374 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
近日,长光禹辰发布了MS600 V2+MS600 Dual级联多光谱相机的新品测试报告,高性能技术参数和多场景使用的显著优势,为推动数据图像分析领域的快速发展提供了卓越新动力。 MS600 Dual
2023-10-27 16:06:22
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/8B/wKgZomU7b2uAO4crAAEKq2OB_X0888.png)
的原因,如开裂等。涂太多胶水也会弄脏成品。在合适的地方使用适量的胶水,这个过程应该仔细检测。然而,检测胶水是比较难的,因为大多数胶水都是透明的,基于RGB相机的标准视觉系统无法看到它们。而高光谱相机则可以,高光谱相机提供了一个更合适的解决方案。
2023-11-15 11:44:06
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgZomVUM0mAXidyAANGIFLpuBY842.png)
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:18:41
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E7/wKgZomVpTwyAP-ynAAQF-0MzZXw856.png)
2023-12-01 11:28:04
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/26/wKgaomVpUr6AXZPDAABfQWFYoeY854.png)
据麦姆斯咨询报道,近期,Specim发布升级版Specim FX50中波红外(MWIR)高光谱相机。
2023-12-04 09:24:46
285 高光谱相机和多光谱相机之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。
2023-12-07 16:54:59
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/E5/wKgZomVxiOuANFZ-AABBanTR_ew844.png)
当今机器视觉行业,相机颜色输出主要依赖bayer滤镜。但在实际应用中,对光谱的成像需求远远超出了传统的标准RGB颜色:一些应用需要非常规的RGB波段,另一些应用只需要人眼不可见的波长,如紫外线
2023-12-16 08:34:27
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKYuAIFvgAAArw1juELo913.png)
光谱技术发展至今,已经形成了空间维度上的光谱分析,例如,多光谱成像和高光谱成像技术
2023-12-29 16:43:25
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/82/wKgaomWOhxmANiKCAAAUx5ToxPQ306.jpg)
无人机多光谱相机是一种搭载在无人机上,能够同时捕捉多个波长光谱的高分辨率图像的技术。这种相机具有许多应用领域,包括农业、环境监测、城市规划和地质勘探等。在本文中,将详细介绍无人机多光谱相机
2024-01-11 11:22:03
375 成像仪的原理及其可以测量的内容。 多光谱成像仪的原理: 多光谱成像仪的原理基于不同物体对不同波长光的吸收和反射特性不同。它通过多个波长的传感器(或滤光片)同时感测目标物体的光谱信息,形成成像,以获取物体的光谱特征。
2024-02-20 11:27:26
261
