较小,运行费用低,更具节能意义。 质量流量计 产品特点1. 无机械传动机构,体积小,重量轻,便于维护2. 高精度3. 内部无可动部件,稳定性好4. 量程比宽,大大优于其他传统仪表 靶式流量计 产品特点
2018-10-11 10:27:03
掌握传感器检测技术、单片机控制技术等专业知识,并为未来的深造或工作打下坚实的基础。该项目旨在设计新型超声波流量计,学生通过使用该实验装置能够加深对《传感器与检测技术》、《微机控制技术》、《C语言程序设计
2013-10-25 14:47:24
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
TSM-D210气体流量计TSM-D210气体流量计 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:***,***,***工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号韩国
2019-12-20 16:59:07
在流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。粮仪在线
2012-05-11 15:45:16
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
流量计是在线测量管道内流体流量的先进仪表,在石油、化工、造纸、冶金等行业中有着普遍的应用,并不断向智能化的方向发展。本文介绍的就是用MSP430F449单片机开发的新型智能流量计。其基本原理是:依靠
2014-11-05 14:36:08
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应式
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
单位采用标方),测量的介质,管道的口径,管道的材质,工作压力,工作温度,是否要求防爆,流量计工作环境温度,信号电源要求,精度等级,应用在什么工艺上(是过程控制还是贸易计量),测量介质干燥度和洁净度
2019-10-08 16:03:35
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
的工作原理 弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
,形成了独特的应用领域。 二、E+H电磁流量计的工作原理及组成E+H电磁流量计的工作原理为法拉第电磁感应定律。上海爱麟自动化有限公司导电液体在磁场中流动切割磁力线,产生感应电势。表达式:E=KBLv
2016-08-18 11:29:09
任何一家流量计厂家敢对外说我们什么流量计都能够生产。这一点可以在他们的售价中和将来的售后服务中都能体现出来。 四、盲目选用新型流量计 不要被厂家业务员忽悠,他们往往是在拿你做实验。也许出厂前的校验
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
旋进旋涡流量计传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。
2020-03-06 09:01:22
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
求一种新型低温科里奥利质量流量计
2021-05-06 06:56:40
周围交变环流; 4)检测旋涡发生体背面交变差压; 5)检测尾流中旋涡列。 涡街流量计测量不足的原因 1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为图2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或
2020-04-20 16:04:38
1 涡轮变送器的工作原理:涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv 、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮
2013-09-13 08:46:35
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。 5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
=(3-1) 式中 f――涡轮流量计输出脉冲频率; qv--通过流量计的流量.该比例系数亦称为涡轮流量计的仪表系数。(4)信号接收与显示信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成,其作用是将从前置放大器送来的脉冲信号变换成累积流量和瞬时流量并显示。
2020-04-22 17:21:06
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电极。然后将放置在流量计内部的两个电极连接到具有处理信号能力的高级电子电路。处理后的信号被送入微处理器,计算液体的体积流量。以上就是电磁流量计是什么工作原理?介绍,如果您还有其他问题,欢迎致电錾科小编一起探讨哦。
2019-10-08 10:22:59
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
常数,B 为磁通密度,D 为测量管的内径,v 为测量管内的流体在电极截面轴向上的平均速度。图2. 电磁流量计工作原理若需获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
2018-04-03 15:53:27
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。以上就是关于硫酸流量计工作原理希望阅读后对您有帮助,如果您还有其它电磁流量计问题想要咨询可以联系金湖惠能仪表有限公司
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计的工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。科氏
2020-09-23 14:17:15
电磁流量计。管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热式质量流量计与质量检票机的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
~ +90 ℃聚四氟乙烯衬里: -30 ~ +100 ℃高温型四氟衬里: -30 ~ +180 ℃。智能电磁流量计额定工作压力:管道式: DN6 ~ DN80 ≤ 1.6Mpa, DN100
2016-10-13 21:33:05
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
供应韩国MKP质量流量计TSC-120韩国MKP质量流量计TSC-120 吴经理 132.4667.5433工作Q:1139878854 产品介绍气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM
2020-05-15 15:47:43
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软
2010-10-29 16:21:0727 电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157466
在特定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计
2010-07-22 14:40:401900 本文首先介绍了涡街流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了涡街流量计工作原理,最后介绍了涡街流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:368413 原理的基础上 ,采用了最新型力感应式传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2019-02-25 14:29:5031859 浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:277765 随着流量计量技术的发展,涡街流量计得到了越来越多的应用,但由于这种流量计的使用时间较短,在实际选用中往往会遇到许多问题,文章简述了涡街流量计的工作原理,并给出了具体的选型使用建议。
2019-04-25 09:00:332875 流量计(Flowmeter)是工业生产的眼睛,与国民经济、国防建设、科学研究有着密切的关系,在国民经济中占据重要地位与作用,可用于气体、液体、蒸汽等介质流量的测量。为了更好的展示流量计测量原理,小编采用动画演示的方法来给大家介绍流量计的工作原理!
2019-07-26 17:16:5740304 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-08-19 14:38:408455 浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。在美国、日本常称作变面积流量计(VariableAreaFlowmeter)或面积流量计。
2019-08-19 15:20:423499 时达到彼此互不接触。该流量计工作时运转平稳、噪音低、磨损少、准确度高,粘度适应性强,可以允许被测液体中的微细颗粒通过,从而不易卡表。该流量计经过化学镀镍处理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不锈钢材质的流量计
2019-08-22 15:12:453917 平衡孔板流量计是近年来新发展起来的新型流量计,在标准孔板的基础上,采取四孔流通的方式,大大避免了标准孔板在现场使用压损大,前后直管段需要长的缺点,而且在测量方面也比标准孔板精度有了很大的提高,下面就给大家详细介绍下平衡流量计工业测量的优势。
2019-08-31 11:22:48539 旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
2019-09-06 11:24:391987 流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:2211847 气体流量计是利用液体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用在石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计
2019-09-09 11:12:557213 蒸汽流量计的工作原理是怎样的?下面给小编给大家分享一下吧。
在蒸汽流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
2019-09-09 14:53:107935 本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:0616254 本文主要阐述了靶式流量计工作原理及选择方法。
2019-11-28 15:21:4914407 本文主要阐述了压差流量计的工作原理及计算公式。
2020-01-08 11:46:5913686 本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:003879 本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型。
2020-01-08 14:47:555735 磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:046259 毕托管流量计,是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。
2021-01-22 15:00:059728 1、工作原理 涡街流量计是在流体中安放一根(或多根)非流线型组流体,流体在阻流体两侧交替地分离释放出两串规则的漩涡,在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,通过采用各种形式的检测元件
2021-04-15 15:16:45474 应用,具备较好的先进化特点,所以也属于应用效果较佳的流量仪表。以下是基于涡街流量计的工作原理,对其应用于工业生产中的相关内容进行分析。
2021-06-17 09:46:345121 1、喷嘴流量计的工作原理 喷嘴流量计属于节流式流量计,如图1所示,主要由节流装置和差压计组成的流量测量仪表,由三部分组成: (1)将被测流体的流量转换成差压信号的节流装置,包括节流元件、取压装置
2021-08-28 09:01:123441 1、巴歇尔槽流量计工作原理 在明渠中,水量计量方法繁多,量水设施形式多样,目前常用的方法有:利用水工建筑物量水、利用特设量水设备量水、采用仪表仪器类流量计量水等。巴歇尔槽属于利用特设量水设备
2021-11-03 17:05:188087 大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、黏度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。 2、工作原理 涡街流量计由漩涡发生体、频率检测器、信号转换器等组成,输出
2021-11-03 16:22:426406 本文介绍了某气田井区使用的旋进旋涡流量计和均速管流量计工作原理,具体阐述了旋进旋涡流量计和均速管流量计存在的问题及解决方法,目的是掌握流量计的工作原理及设置参数,降低偏差,准确分析气井动态。 某气田
2021-12-24 14:40:51638 流量是天然气净化装置的重要检测参数,正确的流体流量测量是保证生产过程安全运行、提高产品质量的基础。随着科学技术的进步,为达到保证天然气净化质量、节能减排、提高生产效率的目的,人们在流量计性能的提高
2022-04-09 10:52:4413648 想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:332500 是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436 流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57814 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47656 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26260
查看更多
