打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。
2020-02-05 16:14:203129 有什么区别?核心有两点:衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。8、一般的示波器探头需不需要定期
2019-08-22 16:58:05
在探头最初接到示波器上时,用低频方波(通常为(1~10)kHz)进行补偿来达到时间常数相等:不适当的补偿将引起过冲、滚降或不正确的信号幅度。 5选择探头时应考虑的因素 5.1探头与示波器
2012-02-12 19:10:08
切换1×/10×探头要方便得多。但是,可切换1×/10×探头在本质上是一个探头中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全
2020-03-16 17:23:15
使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动
2017-03-08 11:38:10
的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档
2018-03-29 09:08:53
2018-03-29 10:58:13
称为1:1或X1探头。由于这类探头在测试点处将其自身的电容(包括电缆的电容)与示波器的输入阻抗连在了一起,所以这种探头具有负载效应。示波器探头的等效电路: 当信号频率啬时,探头的容性负载效应京戏得
2015-11-24 11:08:48
到的电压是探头前端处电压的 1/10,也就是信号经过探头会有一个 10 倍衰减。比较简单的探头需要手工设置示波器的探头衰减倍数来得到正确的显示,更多的探头在和示波器连接端有一个自动检测的针脚,当探头插上
2018-04-02 09:48:24
考虑探头的特性以及测试电路的阻抗。 有些示波器探头里没有串联的电阻,这类探头主要就由一段电缆和一个测试头构成,因此,在其工作频率范围或有用带宽之内,探头对信号没有衰减作用。这类探头称为1:1或X1
2017-09-08 16:47:03
为止。当然, 可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到 最佳效果了。 另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时, 信号是没经衰减进入示波器
2017-12-01 09:09:05
。衰减系数是探头使信号幅度下降的程度。1X探头不会降低或衰减信号,而10X探头则会把信号降低到探头尖端幅度的 1/10。探头衰减系数允许扩展示波器的测量范围。例如,100X探头允许测量幅度高出100倍
2017-07-26 09:57:18
使用示波器探针测量电阻两端电压,再用labview采集,拨到x10档,但是采集到的波形根本无衰减,换了另一个品牌探头,采集到的幅值反而增大了。可能是因为什么?有有经验的大佬吗,搞了一天这个探头还是没解决
2021-10-04 08:15:31
示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择?1.先我们看它们的区别?X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可
2019-05-22 07:05:43
后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的 X10 档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10 档的输入阻抗比 X1 档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到
2018-05-25 10:14:34
测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不甚
2011-08-18 16:29:32
可能会有可选择的衰减系数。典型的衰减系数有1×、10×和100×。1×探头表示不会对信号进行衰减。10×则表示信号会被衰减10倍再输入示波器。1×、10×这些名称的由来,是因为之前的示波器没有自动识别探头
2020-02-14 12:16:38
50Ω输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择×10的探头。例如示波器的输入阻抗是1MΩ/10pF,探头输入阻抗最好是10MΩ/1pF,这样的探头既有10倍的信号衰减,对被测信号的负载很轻,又能
2009-02-10 20:58:40
使用最多的是电压探头,其中高阻无源电压探头占最大部分。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数1×,10×和100×。在这些无源探头中,10×无源电压探头是最常用的探头。对信号幅度是1V峰峰值或更低
2017-07-21 09:35:16
X10档位有什么区别? 核心有两点: 衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一; 带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。 8、一般
2020-03-24 19:30:18
2021-10-03 22:47:23
。在精确测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会
2019-07-10 09:36:11
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的...
2022-01-03 07:56:06
选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头
2019-05-20 14:43:22
,但保留1X探头,测量低速度、低幅度信号。某些探头拥有方便的功能,探头尖端可以在1X和10X衰减之间方便地切换。如果探头有这种功能,在进行测量前要先确认使用的设置是否正确。 许多示波器可以自动检测
2016-04-01 15:01:44
示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号
2019-04-08 14:05:43
2019-12-11 11:26:59
youyeetoo X1 windows 开发板最大好处可以把庞大的X86主机变成迷你卡片机,X86开发生态广度是其他操作系统没法比的,现在几乎所有的控制软件都是微软X86平台,Linux系统或者
2024-03-05 16:49:38
X10的是因为探头内的9M电阻和小电容的并联,与后面的阻容网络形成了低通滤波器。。。那么X1的探头,貌似前面探头内没有大电阻了,是怎么和后面形成低通滤波器的?
2016-10-31 23:15:16
示波器可以自动识别衰减比例,这样示波器就可以把信号再放大到相应的比例显示,因此用户在使用过程中感觉不到探头衰减带来的影响。 图1,电压探头300V,10:1 图2、高压探头10KV,1000:1
2022-08-11 14:51:28
10X 衰减。P2220 探头兼容 TDS200、TDS1000、TDS1000B、TDS2000、TDS2000B 和 TPS2000 系列示波器。P2220 探头还为 TPS2000 系列示波器提供
2020-04-13 17:44:56
`出售二手泰克高压探头p5100 100倍衰减2500v 250兆收泰克示波器高压探头仪器仪表:品牌是德 (Keysight),安捷伦(Agilent),泰克 (Tektronix),福禄克
2021-05-17 10:30:00
TPP0250示波器探头主要性能指标1 GHz、500 MHz 和 250 MHz 探头带宽型号<4 pF 输入电容10X 和 2X 衰减系数300 V CAT II 输入电压适用于
2020-03-13 17:57:26
;下位机硬件主要特性:1、高速的USB数据传输;2、测量信号最小输入:-75V(配合探头X10);3、测量信号最大输入:+75V(配合探头X10);(探头X1档位,可测试峰峰值15V之内信号,满足常用
2018-08-27 15:32:20
`如何校准x10示波器探头为了尽量减少对被测器件的容性负载,大多数探头使用一个X10(也称为10:1)衰减器。我们往往可以对它进行校准或补偿,以提高频率响应。下面以Pico公司的MI103(250
2011-10-20 15:45:23
为了尽量减少对被测元器件的容性负载,大多数picox10示波器探头使用一个X10(也称为10:1)衰减器。我们往往可以对它进行补偿或校准,来提高频率响应。下面来以Pico MI103(250 MHz
2017-07-26 09:54:28
一定的限制,在其前端处有放大电路。现在有的新型示波器,装设有独立的前端放大器。随着探头衰减比较不同,输入电压有所变化。典型的是在1∶1和10∶1上输入电压为10V或更低。尽管如此,最大的无破坏输入电压
2012-02-12 19:09:03
换了X10档,突然发现有了,起振波形有了。奇怪了,为什么X1时,XIN没有,而X10时有呢? 从探头看起,我从泰克的网页上查到,原来是与探头的电容有关。 示波器探头的特征参数有: 对应
2017-09-15 10:34:26
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1纹波
2022-09-27 09:43:27
得多。但是,可切换1×/10×探头在本质上是一个产品中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10×探头
2018-02-07 09:26:09
得多。但是,可切换1×/10×探头在本质上是一个产品中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10×探头实现的最优性能。示波器探头 http://www.gooxian.com/
2017-07-24 10:31:58
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2≤2.5kV Ⅱ X3≤1.2kV—— 安规电容安全等级绝缘类型额定
2011-09-22 22:26:09
。万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。6、 数字示波器探头X1档位X10档位有什么区别?衰减不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号
2019-02-26 10:58:25
示波器是tbs1102 探头没有能切换X1 X10设置是默认X10 带宽20M 测的峰峰值是720mv这个电源的文波到底是72 还是720
2023-05-22 17:17:46
探头要方便得多。但要记住,可切换 1X/10X探头在本质上是一个产品中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗 (R和C)特点也不同。结果,这些探头不能与示波器的输入完全匹配
2017-12-13 11:48:36
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?核心有两点:衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。8
2020-02-10 15:09:32
用的X10的无源探头。1MHz,100mV级别的信号。可是屏幕上的信号到处充满了震荡。很明显这个震荡是测量带来的问题。怎么办?
2015-11-15 23:58:30
2019-12-03 09:40:39
有一个小的常识问题困惑我已很久,一直没有搞明白。示波器常用的探头上的“衰减”开关有两个挡位:1X和10X 。而我们一般大多默认的是10X。 我想请教的是:我们在何种情况下选择探头的衰减挡位呢?即
2011-10-17 11:31:03
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1...
2021-11-15 09:15:41
”相匹配。探头上有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上
2009-05-14 19:32:16
pnoz 皮尔兹全系列皮尔兹PNOZ X1 X2.1 X3 X4 X2.8P X2P XV2 XV2P XV3 XV3P X6 X10 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S10 M1P系列,数量不限,有货的老板联系
2021-08-24 11:57:36
500KHz。模拟带宽:探头x1大于等于250mV/DIV,探头x10大于等于2.5V/DIV:100KHz。显示:3.2寸TFT LCD 480x320,16位数据口。水平16格,一格25点,一共400点
2022-10-14 19:36:53
示波器:带宽20M,最大实时采样率200MSa/s。单节电池工作时间长达5小时,两节电池交换使用可达10小时。示波器输入范围,10mV-5V;100mV-50V(探头X10)(1,2,5步进)。触发
2014-02-28 14:27:35
选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。
2017-11-09 12:29:0057132 说到了换示波器探头,第一次使用需要对探头进行补偿电容的调节。使用示波器还有一个重要的点需要知道,那就是测试高频的时候需要用x10档,而不要用x1挡。这一点可能很多人都知道,但并不一定知道更深一点
2020-03-08 13:17:227328 模拟带宽实测,探头X1:6MHz,探头X10:》30MHz(由于信号发信器只能发出30MHz的正弦波,在30Mhz时实测信号衰减比大于90%,实际带宽接近50MHz)。
2020-08-28 10:59:551627 Isoprobe Ⅱ 10:1 ECO适合手持示波表的经济型绝缘示波器探头,X10衰减,触摸保护,Touch-protected Passive 10:1 Test Probes,该高频10:1测试探头
2021-02-15 10:53:00630 示波器应该是我们电子打工人的眼睛了,那么我们经常会看到使用的探头上写着X10,X100,这个衰减倍数到底是什么意思呢?
2021-06-12 17:42:0012737 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-03 14:22:061358 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-10 14:21:431932 无需对探头供电。为不同电压范围提供了各种衰减系数有1X、10X和100X。在这些无源探头中,10X无源电压探头是最常用的探头,也是通常作为示波器标准附件提供的探头类型。 示波器电流探头损坏的原因及几种防止示波器电流探头损坏的方法
2021-12-29 17:10:32672 每一位接触电子电路工程师不可避免地要使用示波器,在示波器中,使用的最普遍的是示波器的无源探头,例如:P6100示波器探头。 普通无源探头结构示意图 探头的x1和x10是用来调节输入信号的阻抗从而调节
2022-02-24 16:50:517554 通过将一个 9 MΩ 电阻器与示波器输入端(图 1 中的 RIN)串联,即可实现 10:1 衰减。这种组合将使探头输入端的低频信号在示波器输入端衰减 10 倍。
2022-04-12 16:05:031642 在无源探头中是德科技有5款1:1无源探头,除了N2870A无源探头10070D只支持1:1的衰减比外,其他的三款N2889A,N2140A,N2142A探头还支持10:1的衰减比。
2022-04-19 11:06:27760 熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天普科科技PRBTEK给大家分享一下。
2022-05-24 14:57:0426048 在首次将探头与示波器的任一输入通道连接时,进行此项调节,使探头与输入通道相配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。 调整探头补偿,请按如下步骤: 1、将探头菜单衰减系数设定为10X,将探头
2022-09-27 14:31:55516 示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标都是什么意思呢?
2022-12-07 10:03:423045 众所周知是示波器是查看电信号在时域上的变化的,示波器参数很多,探头种类很多,但本文只讨论示波器无源探头x1和x10档的区别。下表罗列出了大多数区别。 2、什么时候使用X1和X10? (1)对于
2023-01-13 11:15:205551 将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档。
2023-01-17 11:32:002163 在示波器实际测量中的带宽一般指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1X档时的带宽只限制到6MHz,测量比6MHz高的信号会有很大的衰减,只有将探头打到10X(带宽达到全带宽)时的结果
2023-02-03 11:48:305296 无源探头(探极)置于×10档时,输入示波器的信号如何变化?
2023-02-07 12:33:58666 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:454930 示波器时,会在每个通道上标配N2873A无源探头,它具有直流至500MHz带宽和10:1衰减比。 今天我们就以N2873A这款无源探头为例, 看一看它还附带了哪些丰富的附件。 没错,上图就是N2873A探头以及相应的附件, 是不是丰富多彩呢? N2873A无源探头外形
2023-02-15 16:25:05926 rigol电流探头示波器通道设置: 探头补偿探头补偿将探头菜单衰减系数设定为10X,将探头上的开关设定为10X,并将示波器探头与通道1连接。 如使用探头钩形头,应确保与探头接触紧密,将探头
2023-02-24 11:52:501981 示波器电压探头衰减比测量结果的不确定度如何评定?
2023-03-01 13:52:051274 示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153654 是两种常见的示波器探头类型。它们之间的主要区别在于它们如何测量电信号。 差分探头 差分探头是一种用于测量差分信号的探头。差分信号是指两个信号之间的差异。例如,在差分信号电路中,一个信号是正极性,另一个信号是负
2023-06-09 10:09:431386 示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示:万用表测量探头X10档两端电阻而我们来看示波器,细
2021-11-15 15:13:181582 示波器探头是现代电子行业中必不可少的仪器之一。探头的主要作用是通过连接到示波器上,观察和测量电路中的信号。在选择探头时,最常见的就是衰减x1和衰减x10。这篇文章将详细介绍这两种探头的区别。
2023-07-14 10:30:23893 。本文将详细探讨有源探头和无源探头的使用区别。 有源探头是一种能够主动放大被测电路信号的探头。它含有一个内部放大器,在引入信号到示波器之前,先将信号放大。这种探头通常用于需要测量低电压、高频率信号的场合。有
2023-08-08 09:50:29941 对于电子工程师和电子爱好者来说,示波器是一项必不可少的测量工具。而在使用示波器时,探头的选择和使用方法也相当重要。本文将重点介绍示波器探头的衰减器切换功能,帮助读者准确测量电路信号。
2023-08-23 09:59:091863 x10信号的增大和衰减过程,帮助读者更好地理解和应用这一关键设备。 首先,让我们简要了解示波器和无源探头的基本概念。示波器是一种用于测量电压波形的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,帮助我们分析和诊断电路故障。而
2023-08-28 11:10:40470 示波器应该是我们电子打工人的眼睛了,那么我们经常会看到使用的探头上写着X10,X100,这个衰减倍数到底是什么意思呢?
2023-10-16 17:13:13251 可以将这个信号作为信号源。启动示波器,按下图所示,把探头的BNC接至通道1,另一端接到方波信号输出端口。 将示波器的档位拨动到x10档位,X1档位无需补偿,也不能补偿. 按下auto键,然后将时基调整到250us左右,得到下面的图像 当出现以下两
2023-10-24 14:47:21422 示波器衰减探头是电子测量领域中一项重要的工具,它通过降低测量信号的幅度来适应示波器的输入范围。本文将深入介绍示波器衰减探头的原理,带您揭开精确测量的秘密。
2023-12-25 11:23:54386 示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22198 示波器探头衰减倍率的校准方法 示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06404 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 示波器探头衰减x1与x10的区别 示波器探头是一种测量电压信号的工具,通常用于检测电路中的波形和信号的特性。示波器探头的两种常见类型是x1和x10探头。它们在信号的衰减比例、频率响应和输入阻抗
2024-01-08 16:36:12892 。 当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿(probe comp)操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 01 按下示波器前面板 Defaul
2024-01-12 11:11:35136 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图 当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器
2024-01-24 13:52:32126
查看更多
