介绍了一种基于DSP的双通道数字存储示波器的设计方案。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,主要由DSP数字信号处理器、前端调理电路、A/D转换模块,数字存储模块,FPGA芯片、电源模块等组成,实现了高速数据采集和大容量的数字存储以及很高的模拟带宽。
2013-09-25 10:13:283141 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26750 单片机内部结构分析存储器的工作原理
2021-02-04 07:46:15
单片机内部结构分析存储器的工作原理
2021-02-04 07:51:10
传统数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。其显示一般依赖光栅类屏幕,而不是老式模拟示波器中的发光荧光。数字存储示波器(DSO)可以捕获和观察可能只发生一次的 事件,称为瞬态信号。由于波形信息以数字
2018-02-23 10:08:11
传统数字示波器称为数字存储示波器[url]http://www.gooxian.com/[/url](DSO)。其显示一般依赖光栅类屏幕,而不是老式模拟示波器中的发光荧光。数字存储示波器(DSO
2017-08-30 08:40:29
可以按通过/不通过的原则进行判断 8.波形信息可以用数学方法进行处理 数字存储示波器工作原理 数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部微机进行分析
2017-09-06 17:20:50
TBS1000B 系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。 由于多种标配功能,包括USB 连接、34 种自动测量、极限测试、数据记录、频率计数器、趋势图和上下文相关帮助菜单
2015-08-10 10:16:54
使用高性能数字存储示波器主要依靠国外产品,而且价格昂贵。因此研究数字存储示波器具有重要价值。借于此,提出了一种简易数字存储示波器的设计方案,经测试,性能优良。2 数字存储示波器基本工作原理数字存储示波器与模拟
2020-02-24 13:52:07
1、不需要隔离放大器、绝缘放大器 存储记录仪和数字示波器的最大区别在于,输入通道之间以及主机与输入之间是否绝缘。存储记录仪的输入通道都是绝缘隔离的。数字示波器或所谓的A/D转换电路都是输入通
2019-06-12 04:20:04
2017-11-22 10:32:16
电子示波器是最受欢迎的电信号测量工具,目前数字存储示波器的实时带宽超过10GHz,取样数字示波器的等效带宽达到100GHz,在实验室、车间、现场都有各种电子示波器为电信号测量提供数据。根据电子
2019-05-31 08:20:24
数字功放板的工作原理是什么?数字功放板的元器件包括哪些?数字功放板的主要技术指标有哪些?
2021-04-20 07:07:46
数字功放芯片的工作原理是什么?有哪些应用?
2021-05-28 07:10:19
数字式PID调节算法的具体工作原理是什么?
2022-02-11 08:11:52
基于SoC的数字摄像系统的工作原理是什么?有什么性能?
2021-06-03 07:09:27
示波器工作原理是什么示波器由那几部分组成?示波器怎么使用?
2021-05-07 07:14:59
电流、电阻、温度磁强等)二、工作原理1.组成:2.电子偏转:电子在水平/垂直方向受电场力。3.电子扫描:在水平偏转板上加锯齿波电压,电子束在水平方向周期性地来回扫动,屏幕出现水平亮线,称为 “扫描”。扫描方式:AUTO/NORM。4.波形显示原理:在Y偏转板加正弦电压Uy,在X偏转板加锯齿电压
2021-08-09 06:15:10
前,我们先了解一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D
2018-12-04 11:33:46
LCR数字电桥的工作原理是什么
2021-03-11 06:33:18
方式边界对齐的数据存放方法主存的基本结构和工作过程存储系统的层次结构半导体存储器静态MOS存储器 SRAM静态MOS存储单元静态MOS存储器的结构动态MOS存储器 DRAM四管动态MOS存储元的工作原理
2021-07-28 07:59:20
Tektronix 泰克 TDS1000C-SC 系列数字存储示波器使用详解
2012-08-18 09:50:24
先了解一下数字存储示波器的工作原理。图1 数字存储示波器的原理组成框图输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路
2019-03-25 16:19:01
一、什么叫数字存储所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。它有以下特点:可以显示大量的预触发信息可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量。可以长期存储波形可以将波形传送到计算机
2019-07-01 07:19:35
半导体存储元器件工作原理
2017-02-05 13:25:23
单片机内部存储结构分析存储器的工作原理半导体存储器的分类
2021-04-02 07:01:26
双踪示波器的工作原理是什么?双踪示波器是由哪几部分组成的?怎样对双踪示波器进行日常维护?
2021-05-10 06:34:51
! 疑问决定谈话,辨论,论证的方向。东莞市塘厦佳华电子仪器经营部联系人: 赵(先生) 经理联系***(同V信)泰克TBS2072数字存储示波器泰克TBS2072数字存储示波器凭借9 英寸WVGA 显示器
2020-03-30 10:50:02
数字示波器的工作原理是什么?怎样去设计数字示波器的硬件部分?怎样去设计数字示波器的软件部分?
2021-05-08 08:49:20
基于CPLD的数字存储示波器摘 要:与传统的模拟老婆婆以器相比,数字存储示波器具有能够显示非周期波形、存储波形、携带方便等优势,其应用日益广泛。本文详细介绍了一种以单片机和可编程逻辑器件为控制...
2021-08-09 08:38:11
想要做一个基于单片机的数字存储示波器,给点建议吧仿真图!
2012-03-12 21:36:48
数字示波器的工作原理是什么?如何去实现一种基于STM32F103RCT6的数字示波器设计呢?
2021-11-05 09:20:09
通用示波器的基本工作原理是什么?基于SPCE061A的通用示波器存储功能扩展设计
2021-05-06 10:03:12
利用数字存储示波器测量特殊信号 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字
2019-06-03 06:39:26
1 、分类按测量被测信号所使用的技术,它可分为模拟示波器、数字存储示波器(DSO )和混合示波器(混合信号示波器,MSO )等几大类。 1.1 模拟示波器一台完整的模拟示波器通常由阴极射线管CRT
2019-06-27 07:16:05
® 的打印机标配National Instrument公司LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice® 软件,连通工作台TDS2014C存储示波器数字实时采样:泰克专有采样技术,在所有时间所有通道上提供至少10X过采样率,准确捕获信号。`
2019-05-06 17:42:06
示波器的叫法。数字示波器很多时候都被叫做数字存储示波器,因为数字示波器中重要的一环,就是把ADC采集的数据存储起来。现代数字示波器采集数据的主要过程我们通过这块麦科信STO1104C智能示波器的主板进行
2020-07-01 10:20:58
示波器工作原理介绍模拟示波器(方框图)模拟示波器(垂直灵敏度)模拟示波器(耦合)
2008-08-28 22:12:54116 基于DSP和FPGA技术的液晶显示数字存储示波器研究的基本内容:
第一章 绪论第二章 关键部件原理及应用第三章 数字存储示波器的硬件电路设计第四章 数字存储示波
2009-07-24 14:18:010 基于LabVIEW的虚拟多功能数字示波器,是在认真分析现有数字存储示波器工作原理的基础上,利用虚拟仪器开发平台LabVIEW和数据采集卡设计的一种虚拟仪器。该项研究采用自项
2010-08-13 17:47:2063 数字存储示波器数学计算FFT用法
2010-10-26 17:01:4242 三汇科技发布便携式数字存储示波器DST1000系列
三汇科技公司(TEKWAY Technologies Corporation)推出便携式双踪数字存储示波器DST1000系列产品线,该产品线以1GS/s的实时采样
2008-10-30 09:20:24689 基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示
2008-12-03 20:50:44678 基于单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计
l 引言
与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且
2008-12-03 21:55:001159 数字示波器的使用方法
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波
2008-12-03 21:55:48870 数字存储示波器的设计
一、实验目的 &n
2009-06-22 09:43:275743 介绍基于嵌入式uCLinux操作系统,使用SamsungS3C 44BOXCPU,设计并实现的一种数字存储示波器。在uCLinux平台上实现多任务程序运行,用 中断方式实现触摸屏控制。系统具有采集、存储、
2009-10-15 21:43:03439 利用数字存储示波器测量特殊信号
随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用
2009-12-11 10:28:45802 1.了解模拟示波器的主要结构和显示波形的基本原理。 2.了解模拟示婆器与数字示波器的一些特点。 3.学会使用函数信号发生器。 4.学会用示波器观察波形以及测量电压、周期和频
2011-04-01 11:43:28128 062数字存储示波器由模拟通道、A/D转换器、中心处理器,键盘和LCD显示等部分组成,见图1. 1)模拟通道 示波器是用于显示信号波形的,由于要观察的信号有大有小,为了能有效显示常常
2011-04-05 12:56:3444 数字存储示波器的核心是时基电路,超前/滞后控制电路是时基电路的核心。其设计是数字存储示波器的关键。用可编程语言FPGA实现设计了用前置计数器和后置计数器控制触发点前后的
2011-06-21 16:30:180 数字存储示波器 是可将被测模拟信号进行模数转换、存储,再以数字或模拟信号方式进行显示的一种示波器,它和模拟示波器都是常用的用于观察信号波形和研究脉冲信号参数的电子测量
2011-06-21 16:35:4840 介绍了USB总线技术在 数字存储示波器 中的开发方法,包括硬件设计、固件设计、USB设备驱动程序设计和应用程序设计。通过USB总线接口可以实现数字存储示波器与计算机之间快速、可
2011-06-21 16:48:2263 基于FPGA的手持式数字存储示波器显示驱动设计通过对液晶模块LTBHB203E1K和FPGA芯片EP1K30QC208-3的研究,利用模块化的设计方法,完成了手持式数字存储 示波器 显示部分的设计。给出了利用
2011-07-25 14:44:0059 提出了一种基于FPGA和STM32的嵌入式数字存储示波器设计,以STM32为控制核心,FPGA作为数据采集和处理模块,完成了对外部信号的采集和传输,实现了存储示波器数据处理和显示的功能。
2013-02-22 16:28:28162 数字存储式示波器无显示的修复。
2016-05-05 11:12:2610 基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
2017-01-18 20:35:0935 便携式数字存储示波器的设计_徐巧玉
2017-01-19 21:49:183 当显示方式开关置于CHA或CHB位置时,电子开关为一单稳态电路。前置放大电路CHA或CHB可单独工作,此时,双踪示波器可作为普通单线示波器使用。
2017-05-09 08:35:175041 本文描述的数字存储示波卡是一种基于DSP的双通道数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,它具有高速的数字信号处理能力和滤波功能以及实时、大容量波形存储、快速的信号处理
2017-10-17 11:21:133 数字存储示波器作为测试技术的重要,工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻轧器件
2017-10-18 15:15:5246 数字存储示波器作为测试技术的重要工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻辑器件
2017-10-19 16:05:2812 1 、分类按测量被测信号所使用的技术,它可分为模拟示波器、数字存储示波器(DSO )和混合示波器(混合信号示波器,MSO )等几大类。 1.1 模拟示波器一台完整的模拟示波器通常由阴极射线管CRT
2017-11-24 01:02:01955 数字存储是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前,示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
2017-12-04 09:35:4912081 数字储存示波器(Digital Storage Oscilloscope——DSO),先将输入的模拟信号经A/D变换为数字信号,存储在存储器RAM中;需要显示时,读出RAM中的数据,通过D/A恢复为模拟量,显示在屏幕上。其信号处理与显示功能独立。
2017-12-04 10:00:409384 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
2018-01-16 09:44:3170285 数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
2018-01-16 10:22:439524 数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由
2018-11-26 09:53:009081 本设计基于数字示波器原理,以高速转换器件、CPLD和单片机为核心,结合直接存储器存取(DMA)技术,设计制作完成了简易数字存储示波器。此数字示波器具有实时单、双踪显示和存储、连续回放显示功能。整个设计实现了数字存储示波器的所有功能指标。
2019-09-16 17:48:4727 本课题是2001年全国大学生电子设计竞赛的B题。题目要求设计一简易数字存储示波器模块,配以普通模拟示波器作为显示屏,构成一完整的简易数字示波器,并满足题目设计要求中所提出的各项功能指标。
2019-09-29 16:12:0017 要想搞清楚存储程序的工作原理,最好先知道它是存储在了什么地方,或者说,应当先搞清楚存储工作的物质基础是什么。
2020-06-13 15:23:336774 1 、分类按测量被测信号所使用的技术,它可分为模拟示波器、数字存储示波器(DSO )和混合示波器(混合信号示波器,MSO )等几大类。 1.1 模拟示波器一台完整的模拟示波器通常由阴极射线管CRT
2020-07-14 18:55:001 所谓数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO)就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。泰克公司的TDS1000C-SC数字存储示波器是2010年泰克公司
2020-11-19 09:18:032754 数字存储示波器是20世纪70年代初发展起来的一种新型示波器。这种类型的示波器可以方便地实现对模拟信号波形进行长期存储并能利用机内微处理器系统对存储的信号做进一步的处理,例如对被测波形的频率
2021-01-07 08:00:004 设计一简易数字存储示波器(简易DSO)。
2021-03-18 15:20:55406 数字存储示波器TBS1000B系列用户手册
2021-07-21 10:08:3722 数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:431057 数字存储示波器TDO3000系列使用手册
2021-09-06 15:15:571 在获得数字示波器的波形后很多小伙伴都不知道怎么保存,接下来跟随小编一起了解下示波器波形存储到U盘的方法步骤。
2022-01-29 15:54:0011206 数字存储示波器是采用数字电路进行模/数转换,并通过存储器实现对触发前信号进行记忆的一种具备存储功能的数字化设备。那么数字存储示波器有哪些优缺点呢?
2022-01-29 16:10:004099 示波器隔离探头是一种电学测量工具,主要用于对电气设备进行一些复杂的电学参数分析与测量,例如峰峰值检测,幅度测量等。这种探头具备一定的隔离效果,能够有效保护仪器和测试者的生命和财产安全。本文将介绍示波器隔离探头的工作原理以及一些使用技巧。
2023-04-13 10:24:532141 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形
2021-11-25 15:09:23289 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形
2021-11-29 13:54:12629 。 在示波器中,有是用于存储信号的两种技术;模拟和数字存储。模拟存储具有更高的速度,但与数字存储相比,它的通用性较差。本文IC先生网简单介绍模拟存储示波器的工作原理及其应用。 什么是模拟存储示波器? 模拟存储示波器是示波
2023-08-30 18:01:57713 很大的不同。本文将从示波器工作原理、性能参数和应用等方面,详尽、详实、细致地探讨数字示波器和模拟示波器的区别。 一、工作原理 模拟示波器的工作原理是利用电子束在荧光屏上划出的一种连续变化的图形,反映被测信号在时间和电压上的波形。而数字示波器的工作原理是将被测信
2023-09-04 16:43:023192 虚拟示波器和数字示波器的区别。 一、虚拟示波器的工作原理 虚拟示波器是一种基于计算机和编程语言的测量设备。它的工作原理是将输入信号传输到计算机中的模拟输入端口,然后通过指定的编程算法来对输入信号进行数字化处理和
2023-09-04 16:47:401256 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031777 电子发烧友网站提供《基于FPGA的数字存储示波器的显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:18:270 提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器的存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度? 存储深度是现代数字
2023-11-22 07:45:02304 数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO
2023-12-12 16:04:41226
查看更多
