电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电源噪声怎么产生的 电源噪声和电源纹波的区别
收藏
查看更多
如何正确地理解电源纹波噪声及其抑制方法
关于电源噪声纹波相关,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波噪声显得尤其重要。 本篇文章针对电源纹波噪声做一些简单的描述,我们先来认识一下什么是电源纹波噪声。 1.什么是纹波
2022-07-15 11:27:452921
教你如何正确取电源的输出纹波噪声
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。怎么办?下面就教大家几种常见取值。
2014-10-04 21:01:044310
降低电源输出纹波噪声的八大对策
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2015-12-24 10:34:062003
降低电源纹波噪声只需三步
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2018-08-08 14:53:368244
开关电源噪声是如何产生
引言:在探讨如何消除开关电源噪声之前,我们从源头开始了解一下开关电源噪声是如何产生的,后续针对开关噪声以及DC-DC是外置MOS还是集成MOS两种类型确定静噪策略。
2023-08-30 16:26:54567
电源纹波电源噪声区别 如何提高芯片噪声测量的准确性
芯片的供电环路从稳压模块VRM开始,到PCB的电源网络,芯片的ball引脚,芯片封装的电源网络,最后到达die. 当芯片工作在不同负载时,VRM无法实时响应负载对电流快速变化的需求,在芯片电源电压上产生跌落,从而产生电源噪声。对于电源产生和开关频率一致的电源纹波,始终叠加在电源上输出。
2023-11-06 10:02:511095
电源纹波多少算正常 电源纹波噪声区别
电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
2024-02-23 17:07:221273
一个好电源设计,为何要非常重视输出纹波噪声
2018-03-05 08:35:2113307
电源噪声是如何产生的?电源系统去耦如何设计
为什么要重视电源噪声问题?电源噪声是如何产生的?电源系统去耦如何设计?
2021-03-11 07:01:30
电源噪声的来源?怎么解决?
电源噪声的来源?电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
电源纹波噪声测试方法
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
电源纹波噪声测试方法
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
电源纹波噪声测试方法
2018-04-19 09:32:54
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
电源纹波噪声的来源
电源纹波噪声都是来自这5个方面!一.什么是纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多
2021-12-30 08:09:39
电源纹波电源噪声区别,今天带你全看懂!
指标测量时,主要以电源纹波和开关噪声为主。 综上可知,纹波噪声区别如下: 指标频率特性产生原因纹波开关频率相同,几百K~几MHz斩波电源固有属性,电流对负载电容充放电噪声频率不固定,非周期,非连续
2021-10-10 07:00:00
电源纹波噪声测试方法介绍
本文主要介绍电源纹波噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波噪声电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源纹波主要
2020-03-16 12:53:48
电源纹波噪声的测试测量和分析
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
电源噪声测量介绍
处理其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源产生噪声级别。瞬态纹波噪声为何要测量噪声
2022-11-23 06:19:44
电源的输出纹波噪声取多少合适呢
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度
2021-11-11 06:22:47
电源设计中如何抑制纹波噪声
  纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。  1、电源PCB
2018-11-21 15:57:51
电源设计经验:如何抑制纹波噪声
1、电源PCB走线和布局反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀
2019-03-27 17:10:04
纹波噪声产生的原因
1.纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端
2021-07-29 07:38:44
为什么要重视电源噪声问题?电源系统的噪声来源?
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
什么是纹波?什么是噪声
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生噪声(2
2021-10-28 09:29:14
优化信号链的电源系统 — 多少电源噪声可以接受?
)或载波信号(dBc)来指定。电源纹波耦合到载波信号可产生干扰杂散信号,这会降低SFDR。图1比较了采用干净电源噪声电源供电两种情况下,AD9208高速ADC的SFDR性能。在这种情况下,当1 MHz
2021-06-16 09:18:18
分享电源纹波电源噪声区别
本篇文章主要分享电源纹波电源噪声区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波噪声5.测试方法6.如何降低纹波噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波噪声,在
2021-11-17 06:29:19
发现电源纹波噪声的峰峰值达到了900多mV,为什么电源纹波那么大?
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
如何减小电源模块的纹波噪声
,但容值过大或ESR过低都容易造成启动问题;要求非常低的纹波时,可采用“LC”滤波网络或选用低纹波输出的电源模块。2.减小噪声电源模块在开关频率工作下产生共模,差模噪声。可以在输入输出采用无源LC网络或
2018-07-26 13:48:44
如何减少电源噪声产生
噪声,尤其是辐射噪声,可以通过了解其来源和设计技术来削弱其影响。在一个PWM开关电源内,大部分辐射和传导噪声由几个主要的噪声产生。我们能够容易地检测到这些来源,并且可以通过修改设计来减少电源噪声
2021-10-28 09:03:51
如何抑制开关电源纹波噪声
寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。共模纹波
2022-05-01 16:31:12
如何测试电源设计的噪声测量
产生噪声级别。瞬态纹波噪声为何要测量噪声?任何系统内的偏置电压正如我所认为的那样,可将其看作电气电路的基础。所有系统都能够与这些电源相连,而且必须解决与其相关的噪声问题。如果从电源生成(或通过
2018-09-20 16:01:26
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法及措施
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
2019-05-29 13:15:56
开关电源之波纹与噪声
频率与开关的频率相同。  ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。  ③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。  二、开关电源输出噪声
2018-10-23 16:00:17
开关电源的五种纹波噪声怎么抑制?
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
怎么降低开关电源输出纹波噪声
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
怎样去正确的测量电源纹波噪声
纹波噪声指的是什么?纹波噪声主要由哪几项组成?怎样去正确的测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
有什么方法可以区别电源输出的纹波噪声吗?
2023-04-21 17:59:06
浅析电源纹波电源噪声
1. 电源纹波电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2021-12-27 06:22:11
讲解电源系统中纹波噪声的处理
本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现
2021-11-11 06:30:47
开关电源纹波噪声
本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495
开关电源纹波噪声
开关电源纹波噪声 开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
  本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施。   纹波噪声
2010-12-21 12:04:115283
降低电源纹波噪声的一些超实用技巧
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 1、电源纹波噪声图示 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声
2016-11-09 02:08:118958
如何降低电源纹波噪声的分析与应用
如何降低电源纹波噪声的分析与应用
2017-02-08 01:27:5516
电源噪声测量最佳解决方案
1.电源噪声电源分布网络, 2.电源噪声电源纹波, 3.示波器通道的设置, 4.电源噪声测量的解决方案。
2017-08-29 13:07:3110
电源的输出纹波噪声取多少
2017-11-15 16:00:413
电源设计中如何抑制纹波噪声
2018-03-06 16:36:458712
电源噪声的分析与产生的原因
电源本身所固有的阻抗所导致的分布噪声。高频电路中,电源噪声对高频信号影响较大。因此,首先需要有低噪声电源
2018-06-29 13:31:0214420
如何有效的消除电源噪声产生
电源设计小贴士2:驾驭噪声电源
2018-08-08 02:22:006284
几种有效降低电源纹波噪声的方法
纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声
2018-08-09 14:53:5194418
如何在开关电源工作时抑制纹波和减小高频噪声
开关电源纹波噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341
如何降低电源输出的纹波噪声
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,但有多少人知道纹波噪声其实是两个性能指标,降低纹波噪声的方法是有一定区别的,本文将与大家一起探索如何降低纹波噪声
2019-06-20 14:27:0811684
电源模块中纹波噪声区别介绍
电源的AC特性中,有一纹波参数,也有人称为噪声。但是两者是有区别的,下面了解一下电源模块纹波噪声区别电源模块纹波是指叠加在输出直流电上的交流成分,纹波幅值是交流成分的波峰与波谷之间的峰峰
2020-06-03 17:35:2715229
介绍五种常见的电源噪声
传感器等,则该纹波可能不会产生任何影响。但是,如果该电源为RF锁相环(PLL)供电,结果可能大不相同。 噪声源都可以分为两大类:内部噪声和外部噪声。内部噪声好比是您头脑中的噪声,外部噪声则好比是来自外面不和谐的噪声,如飞机引
2022-11-16 15:50:201910
开关电源噪声产生的原因
稳压电源芯片输出不稳定电压有可能是稳压芯片的直流输出端产生误差、电源噪声的峰值幅度造成开关频率的上升沿或下降沿出现错误。而纹波产生是在稳压电源芯片输出的不稳定造成电源噪声余量不足,使得纹波产生
2021-03-11 15:32:308402
开关电源纹波噪声抑制(下)
超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法吗
纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声纹波产生是由开关传递断续的能量引起的,从开关电源的内部设计来着手,可以提高
2021-04-25 14:43:572228
降低开关电源纹波噪声
降低开关电源纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分 量; 它主要有
2021-09-27 09:41:4128
电源噪声测量的挑战及解决之道
电源噪声测量的挑战及解决之道(新型电源技术论文)-电源噪声纹波是工程师经常遇到且容易混淆的两个概念,尽管是非常普及的测试项目,但是还没有国 际协会和标准组织定义如何测量电源电源纹波噪声
2021-09-29 16:11:5610
开关电源纹波噪声
2021-10-21 17:36:3720
电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适?
2021-11-06 16:06:0112
电源纹波噪声
2021-11-06 17:36:005
电源系统中纹波噪声的处理
  文章原始地址:  http://feotech.com/?p=132  本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关
2021-11-06 18:21:0619
【硬件篇之电源纹波噪声测试】
前言: 任何电子产品的运行,都少不了“电源”这个大动脉,这个大动脉的稳定,强健就是保证产品稳定,可靠,长期运行的关键。 产品电源的测试包括:电压测试,纹波噪声测试,电...
2021-11-07 11:51:0120
电源纹波电源噪声有什么区别
2021-11-10 09:51:0324
电源纹波噪声及其测量和改善方法
2022-01-05 14:08:4110
DC/DC模块的电源纹波噪声的介绍
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源纹波。但是测量DC/DC电源纹波噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家简单介绍下电源纹波噪声是什么?如何减小拾取的辐射噪声?
2022-02-10 11:45:571900
降低电源纹波噪声只需三步
2022-02-11 15:18:0013
如何抑制电源纹波噪声
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179
如何准确测试出电源纹波噪声
纹波电源的核心指标,如何降低电源纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。
2022-09-25 11:28:241390
三步准确测试出你的电源纹波噪声
2022-09-27 15:05:232769
开关电源纹波噪声产生的原因
纹波噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669
电源纹波怎么测量,纹波噪声区别
一. 电源纹波电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:486589
DC-DC电源模块如何应对纹波噪声
纹波噪声是衡量dcdc电源模块一个重要指标,一个好的dcdc电源模块必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?
2022-12-09 10:53:392770
高速电路设计:电源纹波噪声
DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,但同时由于DC/DC电路转换通过开关方式完成,造成不可避免的噪声引入,具体为电源电路的纹波噪声
2022-12-26 09:20:431097
电源纹波噪声介绍
2023-01-03 16:18:432909
电源噪声分析
一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?
2023-04-20 09:51:59370
电源纹波产生的原因及纹波噪声解决方案
开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波噪声电压也有几十mV。而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
2023-05-23 09:21:013357
【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54472
几种有效降低电源纹波噪声的方法
2023-06-20 17:48:241184
开关电源纹波噪声产生的原因
开关电源纹波噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850
降低电源纹波噪声的方法与实例
降低电源纹波噪声的方法与实例
2023-10-24 17:37:22261
直流电源纹波噪声指标该如何测量
直流电源纹波噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11762
如何测试电源纹波噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试?
纹波噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
五种纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及抑制的方法。 一、电源线传输噪声 电源线传输噪声是指开关电源输出时通过电路中的电源线
2023-11-06 10:13:22553
电源是如何影响放大电路的输出噪声的呢?
等。针对于不同的噪声,对于电源的要求也会不一样。 在放大电路中,最常见的电源噪声就是直流电源纹波噪声。直流电源的主要作用就是提供恒定的电压和电流,而在电源内部,共模干扰和差模干扰是产生噪声的主要原因。共模噪声
2023-11-06 11:14:14392
如何测量电源纹波噪声
,好的电子产品的电源纹波会非常小,但是差的或者设计时完成不考虑噪声干扰等影响因素的,电源纹波就会比较大,产品很不稳定。 它也是单板测试的必测项目,电源纹波过高,可能会影响芯片工作不正常,系统不稳定。 那么要如
2023-11-06 15:40:24247
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?  开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463
电源纹波产生的原因?纹波噪声区别纹波噪声产生的原因?
电源纹波产生的原因?纹波噪声区别纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648
电源纹波噪声测试方式哪种更准确
电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确测试电源纹波噪声对于保证电源质量和设备性能非常重要。然而,市面上存在多种测试方法,以确定哪种测试
2023-12-19 18:11:26441
电源纹波噪声测试方法及预防措施
电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425
电源噪声纹波时为什么选无源探头
响应能力。在测量噪声纹波时,我们通常关注的是高频部分的信号。由于无源探头没有额外的电源供电,它的响应能够更好地覆盖到高频部分的信号。这样,我们就能够更准确地测量到电源噪声纹波。 其次,无源探头不会对被测电路产生额外的
2024-02-01 10:10:06127
干货 | 如何降低开关电源输出纹波噪声
如何降低开关电源输出纹波噪声
2024-03-12 19:49:0353
已全部加载完成
