由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。 光栅效率的差异 刻划光栅和全息光栅的效率曲线通常相差很大,尽管这是凹槽轮廓差异
2023-08-10 06:45:17
521
这个是3264单色点阵。哪位大神有这个原理图可以显示时间的程序!!我想弄个万年历!
2014-08-09 11:34:30
条纹的移动方向。从图4.29可知,莫尔条纹移动的方向基本上和光栅移动的方向垂直。当光栅在x方向移动时,莫尔条纹在y方向移动,故光敏元件必须安置于y轴上,而不能安置在x轴上,这点务必注意。显然,莫尔条纹
2017-12-11 14:29:17
、滞后,从而判别了数控机床移动部件的运动方向。网络分析仪(4) 光栅位移传感器在数控机床中的应用 在现代数控机床中,光栅用于位置检测并作为位置反馈用于位置控制,图2.13为位置控制框图。由控制系统
2017-07-13 11:30:35
光栅是制作立体图像时所用的一种光学材料。通俗地讲,若干个形状大小一样、光学性能一致的透镜在一平面上按垂直方向顺序排列,就形成光栅条,若干条光栅条按水平方向依次排列,就形成光栅板,通常称为光栅。
2019-09-11 11:31:16
单色显示屏亮度高、单一颜色显示,它通过控制软件将编辑好的图象文字和相应的控制命令经通讯卡传至显示系统的控制部分,显示部分即可根据用户选择的显示方式逐页循环显示用户编辑好的图象文字。
2020-04-06 09:02:40
单色仪由光源与照明系统、分光系统和接收系统三部分构成。
2020-03-25 09:01:02
特性评估。单色仪选择模式:单色仪模式可以被设为单通或双通以适应你的测量应用需求。 在宽波段内有高灵敏度:覆盖了从350nm到1750nm并且噪声水准被抑制使得AQ6315A/B可以测量到-90dBm
2020-07-22 20:28:09
,包括从光源评估到测量在光器件内的波长损耗特性。在1550nm波段提供±0.05 nm的波长精度有了 ±0.02 nm的波长线形度使它对DWDM器件特别有用,比如高精度波长损耗特性评估。单色仪选择模式
2020-07-14 09:01:28
光谱分析仪 是光栅型光谱分析仪系列,显示600至1700nm波长范围有关波长幅度与波长的关系曲线。该光谱分析仪采用专利的双通过单色仪的设计,同时实现用快速扫描时间同时得到高灵敏度和大的动态范围。这种
2020-10-15 11:22:10
范围实时扫描速率和改进的高速数据传递新的灵活的单色仪输出型式具有通过/失败的自动检验应用台式和便携的平台直观的图形用户界面组合的软盘和打印机可选的内部波长校准器和EELEDVGA和并行
2020-09-02 15:03:56
***小限度的训练为了个体定制测量方法的使用的容易已被设计需要。10pm波长准确度和低偏振相关性90dBm灵敏度和70dB动态范围实时扫描速率和改进的高速数据传递新的灵活的单色仪输出型式具有通过/失败的自动
2020-10-30 19:43:42
DFB激光光栅南京聚科光电技术有限公司具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写平台,可以从事各种特殊波段、反射率、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光器
2016-12-30 11:29:29
FBT测试仪电路图原理图
2008-12-07 10:31:23
LED显示屏P10单色单元板电路图
2014-08-13 12:50:38
:特点表现为基本性能和功能相比AQ6312A/ AQ6312B模块有了显著的升级,它包括了一个全新的单色仪设计。虽然结构紧凑,它还支持单通/双通单色仪模式选择。在双通单色仪模式下动态范围比以前有了很大
2021-02-23 17:20:53
proteus原理图转pcb板子透明的,单色,没彩色,怎么搞彩色
2022-04-16 21:30:27
nm的波长精度有了 ±0.02 nm的波长线形度使它对DWDM器件特别有用,比如高精度波长损耗特性评估。单色仪选择模式:单色仪模式可以被设为单通或双通以适应你的测量应用需求。 在宽波段内有高灵敏度
2021-02-23 17:27:46
光纤光栅最大带宽可以做到多大?3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;光纤光栅专业问题要找专业做这个的单位咨询,南京聚科光电具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写
2016-12-28 20:39:39
光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。在光纤通信中实现许多特殊功能,应用广泛,可构成的有源和无源光纤器件分别是:有源器件:光纤激光器
2016-12-27 20:54:04
本应用指南旨在帮助读者对光谱分析仪、分析仪技术、技术指标和应用有一个基本理解。 第 1 章描述了基于干涉仪和衍射光栅的光谱分析仪。 第 2 章定义了基于光谱分析仪的衍射光栅的多个保证性能参数,并探讨了单色仪、双单色仪、基于双程单色仪的光谱分析仪的优缺点。
2019-04-30 12:40:36
nm现货2台光谱分析仪出租和出售特点表现为基本性能和功能相比AQ6312A/ AQ6312B 模块有了显著的升级,它包括了一个全新的单色仪设计。虽然结构紧凑,它还支持单通/双通单色仪模式选择。在双
2020-03-18 08:51:40
[size=13.3333px]实时扫描速率和改进的高速数据传递[size=13.3333px]新的灵活的单色仪输出型式[size=13.3333px]具有通过/失败的自动检验应用[size
2018-01-18 17:15:56
有什么好用的回弹仪光栅尺
2022-06-01 21:15:30
通单色仪的模式选择。在单通单色仪模式中,它支持像以前的模型一样广泛的应用范围。在双通单色仪模式,动态范围提高到为-90dBm。该系统是测量低至几皮瓦光强足够的敏感,并在一个单一的测量可以覆盖七个
2020-05-06 15:51:01
测量方法的使用的容易已被设计需要。*10pm波长准确度和低偏振相关性*90dBm灵敏度和70dB动态范围*实时扫描速率和改进的高速数据传递*新的灵活的单色仪输出型式*具有通过/失败的自动检验应用*台式
2020-10-28 15:30:46
和86145B是光栅型光谱分析仪系列,显示600至1700nm波长范围有关波长幅度与波长的关系曲线。该光谱分析仪采用专利的双通过单色仪的设计,同时实现用快速扫描时间同时得到高灵敏度和大的动态范围。这种性能对于表征
2018-03-13 17:25:10
计算出色品坐标、色温、显色指数、光通量、辐射通量等光色性能参数。 分光系统通常做成整体式结构,称为单色仪或多色仪。单色仪是输出单色谱线的光学仪器,通常与PMT探测器为核心的接收系统配套工作,再由
2021-01-07 15:13:49
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪?
2021-04-13 06:48:02
`手持超声波测距仪原理图PCB程序`
2015-03-22 21:07:02
谁有无纸记录仪的原理图啊,,,能共享一下原理图吗,用于实习报告,急求
2014-09-30 12:37:48
`求一份stm32超声测距仪的原理图`
2018-12-09 11:04:29
2019-11-26 08:53:10
求:制做商业用的磁悬浮地球仪的祥细电路原理图,希望哪位大师能帮我。
2016-12-13 00:34:48
摘要X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中
2022-09-16 09:14:15
; 借助它并利用反射、折射、衍射等物理现象,可测量折射率、色散率、光栅常数、光波波长等物理量和观察光谱等与科研常用仪器如单色仪、摄谱仪等有相似之处&
2008-12-04 02:07:45
2008-12-05 15:54:20
测色仪除了微处理器及有关电路外,还有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。 双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样
2017-09-29 15:38:40
相位掩模板是一种表面刻蚀光栅,典型的基底材料是熔融石英。相位掩模板可作为精确的衍射光学元件,其典型应用是将入射单色光束(如准分子激光、氩离子激光、飞秒激光等)分成两束,然后在两光束的重叠区域产生
2016-12-22 20:06:57
指尖血氧仪方案原理图
2020-05-03 22:41:14
行车记录仪原理图分享
2015-09-21 20:45:04
和86145B是光栅型光谱分析仪系列,显示600至1700nm波长范围有关波长幅度与波长的关系曲线。该光谱分析仪采用的双通过单色仪的设计,同时实现用快速扫描时间同时得到高灵敏度和大的动态范围。这种
2020-10-26 19:23:53
金属探测仪原理图
2019-10-22 09:10:29
能和功能相比AQ6312A/ AQ6312B模块有了显著的升级,它包括了一个全新的单色仪设计。虽然结构紧凑,它还支持单通/双通单色仪模式选择。在双通单色仪模式下动态范围比以前有了很大的提高。在单
2020-05-06 15:57:36
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
SJ5100高精度光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它是通过高精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由
2022-10-20 14:31:26
单色激发光源是单细胞荧光显微系统中的重要组成部分。本文简要介绍了单细胞荧光显微系统中单色激发光源外围电路的组成,并详细介绍了单色激发光源中光栅定位器控制电路
2009-06-22 09:33:37
13 测定衍射光栅的光栅常数:1、了解光栅衍射的基本原理。2、学会光栅常数的测量方法。----光具座法光栅是一种常用的光学色散元件,具有空间周期性,它好象是一块由大
2009-11-03 15:31:09
31 光栅特性的研究:衍射光栅是利用光的衍射原理使光波发生色散的光学元件.它由大量相互平行、等宽、等距的狭缝(或刻痕)组成.以衍射光栅为色散元件组成摄谱仪或单色仪是物
2009-11-24 18:13:55
19 GMS850高精度单色仪/光谱仪GMS850是一款长焦距单色仪/光谱仪,具有非常好的机械设计性能。具有多通道光学系统、电动三光栅塔台,扫描范围广和高光谱分辨率等特点。花岗岩底座是保证高水平的机械
2023-03-15 14:01:24
为弥补传统光谱测试系统的不足,本文介绍了一种采用虚拟仪器技术、数字锁相放大器、光栅单色仪、斩波器和光电探测器组成的可远程控制的光谱在线监测系统。该系统不仅测试
2009-12-14 15:44:23
26 本文提出了一种基于USB总线传输协议的数据采集系统的设计方法。该系统以C8051F060单片机作为采集系统的控制核心器,以CH372作为接口芯片来完成设备与主机的通信。系统从硬件
2010-01-20 14:00:10
10 摘要:单色激发光源是单细胞荧光显微系统中的重要组成部分。本文简要介绍了单细胞荧光显微系统中单色激发光源外围电路的组成,并详细介绍了单色激发光源中光栅定位器控制
2010-05-04 09:01:17
25 摘要:介绍了一种新型实用的精密光栅单色仪接口与驱动电路。讨论了细分技术对提高波长准确度及重复性的重要作用。提出了一种安全可靠的限位防护电路设计方案。关键词:光
2010-05-17 09:04:44
11 中图光栅测长机品牌SJ5100系列是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。测量原理中图光栅测长机
2023-12-12 11:31:53
中图高精度光栅测长机品牌厂家SJ5100系列测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种物体的长度,具有高精度、高可靠性等优点。其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化
2024-01-11 09:10:03
SJ5100系列测长仪光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。SJ5100系列测长仪光栅测长机具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全
2024-03-01 09:08:10
DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
光栅读镜头结构原理图
图 光栅读镜头结构原理图
2009-05-06 23:14:07
1470
光栅的构造
光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,它主要由标尺光栅和光栅读数头两部分组成。通常,标尺
2009-05-06 23:15:30
6101
光栅的工作原理
常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。图4-9是其工作原理图。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹
2009-05-06 23:23:59
21006
光栅衍射原理
光栅 光栅:光栅是结合数码科技与传统印刷的技术,能在特制的胶片上显现不同的特殊效果。在平面上展示栩栩
2009-11-24 18:30:57
16574 波导光栅,波导光栅原理什么?
数组波导光栅属于平面光路技术(Planar Light Circuit; PLC)的一种,因此在介绍数组波导光栅之前,需先谈谈平面波导技
2010-04-02 16:13:50
5553 光纤光栅,光纤光栅是什么意思
Fiber Bragg Grating(FBG)是衍射光栅概念的发展,其衍射是由光纤内部折射率的变化实现的。
FBG好像一个窄带的
2010-04-02 16:35:36
3179 实验二 光栅单色仪实验项目名称: 光栅单色仪 实验项目性质: 普通 所属课程名称: 光电检测技术 实验计划学时: 2一、实验目的 1、了解光
2010-08-12 22:39:18
4383
PMS-80是远方公司十多年单色仪光谱仪研究制造经验与现代技术相结合的产物,该新型光谱仪在保持与传统单色
2010-10-14 11:48:12
1089 电子发烧友为大家提供了穿孔采样用光栅电路原理图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-23 10:26:05
828
电子发烧友为大家提供了脉冲控制光栅电路原理图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-23 10:29:54
2032
单色光立方4源程序单色光立方4源程序单色光立方4源程序单色光立方4源程序单色光立方4源程序单色光立方4源程序
2016-05-20 15:07:50
0 为弥补传统光谱测试系统的不足,介绍了一种采用虚拟仪器技术、数字锁相放大器、光栅单色仪、斩波器和热释电探测器组成的可远程控制的光谱自动测试系统。
2017-09-08 14:39:04
8 光栅尺是由标尺光栅和光栅读数头两部分组成。标尺光栅一般固定在机床固定部件上,光栅读数头装在机床活动部件上,指示光栅装在光栅读数头中。
2018-02-03 10:48:21
6406
光栅化是在计算机上生成图像的重要步骤,然而无论是opengl还是directx还是其他的图形接口都封装了光栅化方法。我自己做了个光栅器,接下来就说一下怎样实现光栅化的。
2018-04-27 11:19:00
8250
本文档的主要内容详细介绍的是罗姆液晶屏WYM12832K1G单色点阵屏外形原理图的详细资料免费下载。
2018-12-04 08:00:00
5 本文档的主要内容详细介绍的是罗姆液晶屏WYM12232K1G单色点阵屏外形原理图的详细资料免费下载。
2018-12-04 08:00:00
11 本文档的主要内容详细介绍的是罗姆液晶屏WYM12832K9G单色点阵屏外形原理图资料免费下载。
2018-12-03 08:00:00
15 本文档的主要内容详细介绍的是罗姆液晶屏WYM12232K3G单色点阵屏外形原理图资料免费下载。
2018-12-03 08:00:00
9 本文档的主要内容详细介绍的是罗姆液晶屏WYM12832K5G单色点阵屏外形原理图资料免费下载。
2018-12-03 08:00:00
10 本文档的主要内容详细介绍的是罗姆液晶屏WYM12832K7G单色点阵屏外形原理图资料免费下载。
2018-12-03 08:00:00
7 本文档的主要内容详细介绍的是罗姆液晶屏WYM8448K3G单色点阵屏外形原理图资料免费下载。
2018-12-03 08:00:00
10 本文档的主要内容详细介绍的是0.96寸单色OLED驱动板电路原理图免费下载。
2019-07-23 08:00:00
40 光源发出的白光聚光后历经调制盘入射到单色仪的输入狭缝,从单色仪輸出狭缝出去的单色光经平行光管扩束后被反射面并填满成像光谱仪的孔径,探测仪作出响应,前放出去的信号进到锁相变大控制模块
2021-05-12 16:26:29
522 光栅又称衍射光栅。是运用多缝衍射工作原理使光产生色散(分解成光谱)的光学元件。它有一块刻着大量水平等宽、等距间隙(刻线)的平面玻璃或金属片。光栅的间隙数目非常大,通常每亳米数十至几千条。单色
2023-03-28 08:50:07
1106
)、聚焦光学系统和探测器。而在单色仪中通常还包括出射狭缝,让整个光谱中一个很窄的部分照射到单象元探测器上。单色仪中的入射和出射狭缝往往位置固定而宽度可调,可以通过旋转光栅来对整个光谱进行扫描。 在九十年代,微电子领
2023-05-05 07:08:55
451
刻线衍射光栅生产中最重要的部件是被称为刻线设备,在该设备上对母光栅进行刻线。这些设备中的每一个都产生具有非常低的罗兰重影、高分辨率和高效率均匀性的光栅。
2023-07-20 11:49:40
739 在本例中设计了一个倾斜表面浮雕光栅(SRG, Slanted Surface Relief Grating) 将光耦合到单色增强现实(AR)系统的波导中。
2023-08-21 18:25:56
1133
单色仪是一种光谱仪,它一次将单个波长或波段成像到出射狭缝上;通过入射和/或出射光学器件(通常是狭缝)相对于光栅的相对运动来扫描光谱。 平面光栅是指表面平坦的光栅。平面光栅通常用于准直入射光,该入射光
2023-08-29 06:26:30
427
正在加载...
