一.什么是差分探头 差分探头,DifferentialProbes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头,是现代示波器的主流配件之一。常见的差分探头有两类,一类针对低压信号
2019-12-25 16:27:07
差分探头的工作原理及用途什么是差分探头? 差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成
2015-11-13 17:51:47
。这些问题经常迫使用户使用危险的测量方法, 幸运的是,市场上不仅提供了安全的解决方案,而且这些解决方案要远远比极其危险而又不可接受的电子仪器浮动测量精确得多。这些方案分成几大类:差分探头、隔离输入仪器
2017-08-04 09:56:22
以下几种:1、点测探头附件(包括:单端点测和差分点测);2、焊接探头附件(包括:单端焊接和差分焊接,分离式的ZIF焊接);3、插孔探头附件;4、差分SMA探头附件(示波器一般直接支持SMA连接,但是如果
2020-10-22 08:14:39
(包括:单端点测和差分点测);2、焊接探头附件(包括:单端焊接和差分焊接,分离式的ZIF焊接);3、插孔探头附件;4、差分SMA探头附件(示波器一般直接支持SMA连接,但是如果被测信号需要上拉如HDMI
2020-10-24 07:30:06
2020-10-25 07:34:16
探头的动态范围普遍在几百伏,而一般有源探头的典型动态范围都在几伏左右,所以应用场合会有一些限制。有源探头里还有一个分支是差分有源探头,区别在于其前端的放大器是差分放大器。差分放大器的好处是可以直接测试
2017-09-12 15:41:27
几百伏,而一般有源探头的典型动态范围都在几伏左右,所以应用场合会有一些限制。 有源探头里还有一个分支是差分有源探头,区别在于其前端的放大器是差分放大器。差分放大器的好处是可以直接测试高速的差分信
2017-07-21 10:49:50
新的有源探头体系结构使GHz级以上的千兆信号的完整性测量变得更加容易、精度也更高,但这只对于了解探头的工作原理和探头的两种拓扑结构之间优劣的用户而言的
2013-08-20 08:58:39
探头与示波器输入电阻和输入电容匹配确信所要求的探头与所用示波器的输入电阻和电容匹配。50Ω示波器输入要求50Ω探头;1MΩ示波器输入要求1MΩ探头。此外,还要检查连接器接口的兼容性或选择所要求的合适
2012-02-12 19:10:08
见的探头,一般购买示波器的时候厂家就会标配几个。常见的无源探头由探头头部、探头电缆、补偿设备或其他信号调节网络和探头连接头组成。在这些类型的探针中没有使用有源元件,如晶体管或放大器,所以不需要为探头供电
2020-03-16 17:23:15
端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高
2019-05-21 10:16:29
示波器探头常见问题1.影响示波器探头价格的主要因素是什么?示波器的探头的种类有很多,比如高压,低压,差分探头等等,价格相差也很大美元。价格的主要决定因素是它的功能以及宽带。探头是示波器接触
2017-07-21 09:39:22
2017-07-24 10:28:41
一个差分探头比用两个单端探头进行测量更能取得最高的准确度,而且只用示波器的一个通道即可,有源差分探头的共模抑制比不需很高。在差分信号较大时,探头的缺点如热影响、长期漂移以及本身产生的噪声就显得
2018-05-25 10:14:34
1 概述示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单
2009-02-10 20:58:40
至关重要,(一) 无源探头:无源探头价格经济,使用简便,提供了广泛的测量功能。(二)有源高频探头:有源探头在测量当前复杂电路中的高频信号提供了完美的通用性和精度。(三)差分探头:差分探头提供了最高
2017-07-10 18:26:25
上进行测量,而产生负荷效应的风险要低得多。另外,由于低电容降低了地线影响,可以使用更长的地线。有源FET探头没有无源探头的电压范围。有源探头的线性动态范围一般在±0.6V到±10V之间。 七、有源差分
2017-07-21 09:35:16
,使用简便,提供了广泛的测量功能。(二)有源高频探头:有源探头在测量当前复杂电路中的高频信号提供了完美的通用性和精度。(三)差分探头:差分探头提供了最高的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移
2017-07-20 10:32:43
设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速
2018-08-17 09:34:15
目前差分信号的常见测量方法如下:1)使用两个探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,如图3使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端
2015-12-17 17:10:32
连接到50Ω示波器输入端上,该输出是不对称的,紧接显示器显示差分信号。如通过接地环路引起的反馈效应可以消除这种方式。由于差分探头从DUT测量设备上解耦,差分探头也可以测量接地系统。当然,当正输入连接
2017-10-11 09:45:21
:两个安全挂钩探针两个高压鳄鱼夹 可兼容的示波器:可兼容具有 1 M? BNC 输入的任何示波器 描述 使用 N2891A 70-MHz 高电压差分探头,示波器可以进行安全和***的浮置测量。该
2021-11-04 15:20:26
Keysight E2696A 6GHz差分有源探头
2019-09-06 09:51:46
:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)公司网址:www.jh0414.com有源探头|TAP3500主要介绍产品说明:有源差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或
2020-08-07 15:43:57
状态信息探头菜单自动归零 - 零点输出输出失调P6251,P6250直接连接到TDS5000和其他TekProbe?界面示波器,示波器或TekConnect- BNC适配器应用高速开关电源设计的CAN
2021-06-17 14:23:07
工具差分有源探头为高频测量提供了更真实的信号复制和保真度。通过超低输入电容和通用被测设备连接能力,TDP1500 和 TDP3500 差分端有源探头提供了当今数字系统设计所需要的卓越的高速电子和机械性能
2020-08-07 15:36:39
2020-08-07 15:38:18
什么是差分探头?差分探头的工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探头?差分探头工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
从本质上看,探头在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接。根据测量需求,这一连接可能会非常简单,如使用一条长一点的导线;也可能会非常复杂,如使用有源差分探头。 目前,完全可以这样讲
2017-07-27 09:46:48
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
本文介绍了示波器的特殊使用方法。
2021-05-06 10:36:05
探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面我们来跟大家做一些简单介绍。 一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无
2019-05-09 10:50:29
***@126.cmQQ: 2776035351地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦TMDP0200 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负和正输入以及驱动 50 欧姆电缆的接地引线以将输出传输到数字
2021-09-26 15:02:00
(Zo) 50Ω分压器探头提供最低的输入电容(对高频信号一般 1.6差分探头 常规10X探头一般精度为±1%并给出2%的差分测量精度。用这个10X探头,示波器和探头匹配的共模抑制比不会优于50
2012-02-12 19:09:03
教你如何选择合适的示波器探头 示波器探头对测量结果的精确性至关重要,它是连接测试电路与示波器输入端的电子器件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由电阻电容元件和有源
2017-07-24 10:31:58
2018-02-07 09:26:09
安捷伦N1021B差分探头18GHz差分TDR/TDT探头公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘小姐*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-09-23 14:44:29
` 在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源
2018-04-26 10:50:47
请大家帮我推荐一款峰值检波芯片。我现有的信号类型如下:差分信号,使用示波器差分探头测试,Vpp接近20V,脉冲宽度10至25nS左右。
2019-01-10 14:44:10
安捷伦N1021B差分探头18GHz差分TDR/TDT探头公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-09-10 16:21:59
电容和通用被测设备连接能力,TDP1500 和 TDP3500 差分端有源探头提供了当今数字系统设计所需要的的高速电子和机械性能。TDP1500 和 TDP3500 差分探头经过专门设计,可使用和直接连接
2022-02-12 15:11:57
TDP0500 高压差分探头提供当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。专为与泰克一起使用和直接连接而设计带有 TekVPI? 探头接口或
2021-09-23 11:40:17
使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的测量,测量的时候都需要与示波器相匹配的探头,与示波器相匹配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差
2017-12-13 11:48:36
Tektronix 示波器。TDP0500高压差分探头通过解决以下三个传统测量挑战来实现高速信号采集和测量保真度:出色的电子性能,被测设备通用连接性,易用性。特性和优点:出色的电子性能◆1GHz和500MHz探头带宽
2022-02-14 10:23:03
的测量功能。有源高频探头:在测量当前复杂电路中的高频信号时提供了完美的通用性和精度。差分探头: 差分探头提供了最高的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移,是精确测量差分信号的最佳选择。单端
2017-07-20 10:31:29
的信号提供了端接电压控制功能。输入信号通过一对精密匹配的 SMA 电缆连接。Z-Active™差分探头泰克已经创造出一种革命性的 Z-Active 探头结构,这是一种由分布式衰减器拓扑伺候一个有源探头
2020-08-11 10:57:40
(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。差分探头带宽非常宽(现在可达30GHz),负载非常小,具有较高共模抑制比
2020-05-12 18:32:22
和 TDP3500 差分端有源探头提供了当今数字系统设计所需要的的高速电子和机械性能。TDP1500 和 TDP3500 差分探头经过专门设计,可使用和直接连接到带有 TekVPI? 探头接口的示波器
2022-02-14 10:37:51
探头补偿盒控件或示波器探头菜单显示以显示探头状态、设置控制和诊断信息规格:1.5GHz差分有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。TDP1500 差分端有源探头具有超低输入电容和多功能被测设备连接功能,可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
2021-09-23 15:08:49
较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围较小,比较脆弱,使用需小心。需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试,一般动态范围5V左右。图11 单端有源探头结构差分探头:差分
2020-05-16 07:52:50
运算功能计算 使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频
2021-01-20 14:55:06
的测试精度,所有有源高压差分探头的输出阻抗为50,可用于所有示波器和电压表。 高压差分探头差分放大原理是指将一对信号同时输入放大电路,然后减去得到原始信号。差分放大器是通过直接耦合由两个具有相同参数特性的晶体管组成的放大器。如果在两个输入端输入相同大小、相同相位的信号,则输出为零,从而克...
2021-09-16 08:39:17
Micsig DP系列高压差分探头可用于任何品牌的示波器。DP系列高压差分探头在输入和输出之间采样高阻隔离,以保护人身安全,并将输入的高压信号转换为低压信号以便示波器观察分析。
2021-11-05 14:55:16
瑞丽HFP1500有源高频示波器探头美国力科LeCroy规格书 高电压有源差分探头安全、易于使用且特别是适合测量功率电子产品。 设计用于对低频率电源设备和其他电路(参考电势从地面或未知接地
2022-08-03 16:58:57
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-01-31 17:02:25
2023-05-19 16:18:51
亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
示波器的使用方法
1 示波器使用 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。
2008-01-14 13:06:5817739 示波器的无源探头知识
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:561515 数字万用表使用方法和示波器的使用方法详解。
2016-03-14 10:38:0331 电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310 示波器探头常用附件的使用方法
2017-01-22 13:38:0825 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:5714479 最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。本文为大家介绍有源单端探头。
2018-01-15 11:02:504495 示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:542347 无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿
2021-04-25 14:39:372158 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
2021-05-21 16:09:098452 电子产品设计中,在使用最普遍的测量仪器示波器时,示波器与信号正确之间连接的重要性往往被低估。不用怀疑像USB3.0高达5GBit/s高数据速率的信号测试时,需要特殊的探头和连接方法。但是,大多数
2021-12-07 11:42:221706 示波器电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其中示波器探头CP系列是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。 无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此
2021-12-29 17:10:32672 示波器是用途非常广泛的电子测量仪器,能够把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,那么示波器的使用方法是什么呢? 1.按下开关打开示波器。 2.点击“default setup”,让配置参数恢复默认
2022-02-01 10:47:0021133 通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过500 MHz的带宽。
2022-04-29 12:00:532677 泰克示波器电流探头根据电流简单准确地测量电流tekr0bebnc接口。立即与tds连接分芯芯结构的系列数字示波器可以简单地连接到电源电路dc到50mhz网络带宽15安dc十最高值ac50安峰值单脉冲电流50*0.00001(皮安-秒)。
2022-08-12 13:36:402925 示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法。
2022-08-18 16:07:464396 无源探头分为:低阻电阻分压探头、带补偿的高阻无源探头和高压探头; 有源探头分为:单端有源探头、差分探头和电流探头; 无源探头 带补偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容
2022-10-12 16:30:411709 很多人还不是很清楚关于示波器的三种探头校准方法,下面有安泰维修租赁中心小编给大家详细介绍一下,在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成
2022-10-21 17:36:293621 很多人还不是很清楚关于示波器的三种探头校准方法,下面由普科科技小编来给大家详细介绍一下,在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成
2023-02-01 16:45:043501 。 对于是否需要标准无源探头以外的其他探头,您可能会碰到一个难题。考虑到标准的无源探头是针对大范围探测连接而设计的通用工具,如果要测量具有快速上升/下降时间的高速信号,建议采用具有足够带宽的有源探头。同样,差分或电流信号的测量也好
2023-02-02 13:38:161094 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:454930 探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。目前示波器探头
2023-02-16 11:59:06641 在实际测量中,无源探头和有源探头哪个更适合高速信号呢?今天我们就用一则实例来为大家讲解一下。 我们先来观察一下用600MHz无源探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲
2023-02-17 15:58:09533 本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519 看过前面几期示波器探头文章的小伙伴应该已经熟悉了在示波器上最常用的标配,那就是无源探头。 无源探头大多有很宽的电压测试范围,带宽也可以做到几百兆甚至上GHz 。除此之外,大多数的无源探头在设计的时候
2023-06-08 16:35:02745 看过前面几期示波器探头文章的小伙伴应该已经熟悉了在示波器上最常用的标配,那就是无源探头。
2023-06-12 11:06:57433 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29941 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758 的示波器兼容。 探头使用方法: 在接通探头电源时,输入引线不得连接到要测试的项目上。切勿在打开外壳的情况下操作探头。 该探头用于在被测电路的两个点之间进行差分测量。此探头的设计不是为了对被测电路或测量仪器进行电绝缘。 入门 1.将BNC输出连
2023-11-07 10:41:03193 探头的使用方法和技巧 1. 检查设备 在使用磁场探头之前,首先要检查设备是否正常工作。检查传感器的连接是否牢固,是否有损坏或老化现象。同时,确保磁场探头与测量设备相配合,以便获得准确的测量结果。 2. 放置探头 将磁场探
2024-01-05 14:31:42258 为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13177 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534 PLA2216 是一款高性能有源逻辑探头,可将待测系统上的数字信号连接至 RIGOL MSO5000 系列数字示波器,实现逻辑分析仪功能。 PLA2216 共有 16 个数字通道(D0-D15
2024-01-23 13:42:57151 其常见的应用领域。 示波器的使用方法是相对简单的。首先,将待测信号连接到示波器的输入端,通常使用探头连接。然后,调整示波器的设置,如时间基准、电压范围和触发方式等。最后,即可在示波器的屏幕上观察并分析信号的波形
2024-02-18 16:18:45276 RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头使用方法 测量准备 1. 准备一台波形测量仪器。 2.
2024-03-18 11:38:0036
查看更多
