量子点探测器的主体结构为三明治结构,发射极和收集极均为重掺杂层,势垒层之间堆叠二维量子点阵列。量子点探测器主要分为PIN结构量子点探测器、CMOS结构量子点探测器、雪崩二极管量子点探测器和胶体量子点红外光电探测器等。
2022-07-10 16:37:15807 光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:431231 我国科学家成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片。我国氧化镓领域研究连续取得突破日前,西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片
2023-03-15 11:09:59
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
研究级高性能全自动程序升温化学吸附仪为采用动态技术的全自动高精度程序升温和化学吸附分析仪,能进行全自动脉冲化学吸附和程序升温还原(TPR)、程序升温脱附(TPD)、程序升温氧化(TPO)和程序升温反应(TPRx) - 以及BET表面积评价。
2014-02-24 10:06:28
探测模块,通过采用放大电路、信号处理和数字滤波技术,改善了市场上现有火灾报警系统存在的不足。最后工采网小编给大家介绍两款能够应用在火焰检测和紫外线检测领域的紫外线探测器,首先是从德国进口的紫外光电探测器
2019-03-04 09:51:23
了UVA、UVB,仅对UVC波段的紫外线响应。各自 的用途大致为:紫外线的分段说明可见光盲的紫外线传感器 光刻过程; 紫外治疗过程 血液分析仪; 生物科学实验室研究设备 生物武器的探测
2012-03-13 10:39:47
`太阳光紫外线传感器韩国GENICOM可见光传感器-GUVC-S30GD特性氮化铝镓基材料肖特基型光电二极管光伏模式运行良好的太阳盲应用灭菌灯监测`
2021-07-13 10:10:54
mm2TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚10µW/cm2峰值辐射约产生350 nA电流紫外光电探测器 - TOCON_ABC1/TOCON-C1(可以监测到pw级紫外线,带放大电路
2018-11-26 09:48:21
的元器件。当元器件受紫外线照射时,产生电压或电流,根据探测到的电信号,可以监测紫外线的强度。 传统的紫外线传感器,大都采用氮化镓基的材料制作。苏州衡业的紫外线传感器,采用硫化锌基材料,其特点是响应精度高
2012-02-24 15:55:47
性能测试仪采用最新的光学测试系统,配合精准光学传感器和独有的高兼容性分析软件,融合多行业测试验证的系统构架中,能快速准确获得材料的UVA,UVB,UPF等防晒指数分析指标,从而在指导材料抗紫外性能的开发
2017-11-29 17:02:53
紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化的试验
2017-09-07 15:07:23
纳米材料、功能陶瓷、光电材料、能源材料等战略高性能材料也在国内形成先发优势。“十一五”期间,全省平均每年新增新材料技术专利600件。高性能碳纤维作为重要的战略物资,军工行业对碳纤维的需求尤为迫切。目前
2012-03-22 15:14:10
【作者】:徐亚东;介万奇;何亦辉;查钢强;王涛;王军;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:基于自制的CdZnTe(CZT)平面探测器(10 mm×10 mm×2.5 mm),研究
2010-04-22 11:32:06
`特性:-芯片大小1.4mm,TO 46封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管 -光伏模式操作-良好的可见盲-高响应,低暗电流应用:- UV-B LED监控- UV-B灯监控规格:光谱检测范围
2021-07-12 17:17:45
,UV-B灯监控以及医疗。二、紫外线传感器GUVB-C21SD特性:-芯片大小0.4mm,COB 2418封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管 -光伏模式操作-良好的可见盲-高响应,低暗电流三、紫外线传感器
2021-07-12 17:19:32
3528 PKG,芯片尺寸为0.4mm。主要应用于UV指数检测。二、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD特性:-芯片大小0.4mm,SMD 3528封装-铝氮化镓材料-肖特基光电
2021-07-15 16:49:07
。主要应用于UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗。二、UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L特性:-芯片大小1.4mm,TO 46封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管-光伏模式操作-良好的可见盲
2021-07-12 17:21:59
线(UV-C)传感器GUVC-S10GD主要特性1)以氮化铝镓为基础材料2)肖特基型光电二极管3)光伏模式运行4)良好的日盲性三、紫外线传感器 UV sensor紫外线(UV-C)传感器GUVC-S10GD
2021-07-06 10:57:40
`紫外线传感器韩国GENICOM可见光传感器-GUVC-S10SD特性氮化铝镓基材料肖特基型光电二极管光伏模式运行良好的太阳盲应用纯UV-C监测灭菌灯监测`
2021-07-13 10:09:38
环境下)和消毒设备中。二、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L产品特性:-芯片大小1.4mm,TO 46封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管-光伏模式操作-良好的日盲三、紫外
2021-07-15 16:50:36
`-芯片大小0.4mm,TO 5封装 -单一电源电压操作 -电压输出 -高灵敏度和良好的日盲 -尺寸小 产品介绍一、254nm波段UVC紫外线传感器GUVC-T21GH的特性:-芯片大小0.4mm
2021-07-12 17:23:55
ITO是一种宽能带薄膜材料,其带隙为3.5-4.3ev。紫外光区产生禁带的励起吸收阈值为3.75ev,相当于330nm的波长,因此紫外光区ITO薄膜的光穿透率极低。
2019-09-11 11:29:55
【来源】:《功能材料与器件学报》2010年01期【摘要】:在AlGaNpin型日盲紫外探测器结构中的p-AlGaN层上生长了Ni/Au和Pd/Au,并在600~850℃温度下进行快速热退火,测量其
2010-04-24 09:02:46
检测到。只要有稳定的辐射发光就可以被探测到。例如,炉膛内炽热的表面,对探测器没有影响。C70XX 系列紫外光火焰探测器C70XX系列紫外光火焰探测器适用于气体、液体(油)燃料、非连续燃烧(24小时内
2018-04-27 12:28:39
】:位置敏感探测器(PSD)是一种基于横向光电效应的、用于对入射光斑位置的连续变化进行测量的探测器,具有较高的灵敏度和宽的光谱响应范围,位置分辨力高,瞬态响应性能好,结构紧凑,PSD在精密尺寸测量
2010-04-22 11:45:34
,PILATUS200K是一个几乎不需要服务和维修的探测器系统。 PILATUS 300KPILATUS300K是在实验室中进行生物晶体学研究和小角散射研究(SAXS)的完美探测器。大传感器面积结合无快门
2014-03-03 19:12:54
真空紫外辐射材料加工的研究报道急剧增加,本文将简要介绍DBD准分子紫外光源的特点及其在材料加工中的研究和应用,包括无机薄膜制备、半导体材料氧化、材料表面清洗、过渡金属化合物还原、高分子合成和聚合物表面
2010-05-06 08:56:18
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
探测1550nm光波的砷化镓铟(InGaAs)红外(IR)光电探测器便宜。然而,1550nm对人眼的安全性更高,允许激光使用的每个脉冲辐射能量更大——这是光子预算中的重要因素。 大气衰减(在所有的天气
2018-11-08 10:42:36
检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器等。UV光解空气净化器的性能特点:1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等
2018-12-12 09:30:19
光传感器及放大电路的现状和特点 光传感器放大电路设计研究一种实用的高性能光传感器放大电路光传感器放大电路的改进
2021-03-08 08:11:15
限制层,为像GaN材料体系这样性质差异大的半导体激光器提供了新的研究思路,有望进一步提高氮化镓激光器性能。 未来GaN基蓝光激光器的效率将进一步提升,接近GaAs基红外激光器的电光转化效率
2020-11-27 16:32:53
限定在一定的距离内。因此紫外光通信是基于大气散射和吸收的无线光通信技术。选择紫外“日盲”波段光波进行传输信号时,信号在传输过程中很少受到大气背景噪声干扰。由于紫外辐射在大气中由瑞利散射所造成的光能损失
2019-06-18 08:00:06
保驾护航。感光式火焰探测器主要分为紫外和红外两大类,它们各有特点。传统上,紫外火焰探测响应速度快,但作用的距离比红外略近,由于对紫外光敏感,不适用于室外探测;红外作用距离长,但响应速度慢,可用于室内
2019-06-21 05:00:09
紫外光老化试验是电子元器件,织物制品常见的测试试验,用于测试电子元器件,织物制品抵抗紫外光性能。紫外光老化试验箱是一种模拟太阳光照的光老化试验设备,它主要模拟阳光中的紫外光。同时它还可以再现雨水
2017-10-11 15:40:19
范围内,红外光有高的热效应是它的特点,因此红外常和热辐射概念连在一起。热体的辐射规律是设计各种红外探测器的基础,下面介绍三个重要热辐射基本定律普朗克定律:单位面积物体在半球面方向发射的光谱辐射功率W
2017-12-27 11:58:25
物半导体在光电子器件中已经得到广泛应用,例如制作液晶显示器、紫外光探测器都要用到p型宽带隙氧化物半导体。目前这类氧化物研究主要包括P型ZnO[1]与P型铜铁矿结构氧化物[2]-[8]。在这类氧化物中,CuCrO2除了具有P型透明导电性以外,最近又报道了它的高温热电特全文下载
2010-04-24 09:00:59
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
各位大神,目前国内卖铟镓砷红外探测器的有不少,知道铟镓砷等III-V族化合物外延片都是哪些公司生产的吗,坐等答案
2013-06-04 17:22:07
采用AVR系列ATmega8单片机设计并研制了紫外火焰探测器响应时间测试系统,介绍了该系统的结构和工作原理,论述了系统中高能自动点火装置与时间测试仪的同步特性,研究并测试
2009-05-12 21:50:3364 EOT 12.5GHz 2μm光电探测器 EOT 12.5GHz 2μm光电探测器的ET-5000光电探测器主要包含利用光电效应将光功率转换成电流的PIN
2023-03-15 11:10:46
TIA-525I-FC光电探测器光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量
2023-03-15 11:16:52
集成光电智能探测器SOC研究王旭(北京地太科特电子技术有限公司,北京 100102)摘要:本文研究了一种新型的硅光电探测器(即智能探测器),它使用CMOS兼容工艺,将光电
2009-12-19 08:19:0211 数字滤波技术在气相紫外光电子能谱仪数据采集中的应用
为既能广泛用于稳定分子的研究又能用于瞬变物种研究的气相紫外光电子能谱仪设计了数据采集系统,
2010-02-26 16:54:3515 光电式纬线探测器及电路图? 光电式纬线探测器是
2009-08-02 09:12:395052 0 引言 紫外探测技术是继红外和激光探测技术之后发展起来的又一军民两用光电探测技术。早在20世纪50年代,人们就开始了对紫外探测技术的研究。EUV探测器
2010-07-13 10:17:281578 一、原理四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。一般将四象限光电探测器置于光
2010-07-14 10:13:371842 谐振腔光电探测器的性
2011-01-06 17:27:5530 采用微电子平面工艺,用宽禁带半导体n-4H-SiC和金属Au(或Ni)形成肖特基接触,Ti、Ni、Ag合金在背底作欧姆接触,制备出Au/n-4H-SiC和Ni/n-4H-SiC肖特基紫外光电探测器。测试分析了这两种器件的光
2011-06-24 16:15:0060 线性度是光电探测器性能的一个重要表征量,讨论了光电探头线性测量原理和方法,提出了基于双光源叠加法,利用积分球混光完成辐照度叠加,测量了超高亮LED随内部电流变化的光谱
2011-11-11 11:43:2739 超低功耗、极低成本、高性能烟雾探测器使用 20 引脚 MSP430F1101。烟雾探测器是为 3 种基本类型的系统实施而设计的:独立式、无线连接和固定/有线连接,前 2 种需要电池供电。
2012-09-27 10:20:471295 紫外线辐射是一种存在于自然界非肉眼可见的辐射,具有特殊的传输性,可用于众多方向的研究,因此催生了紫外探测器这一军民两用的光电探测技术。目前,紫外探测器已被广泛应用于医学工程、石油和矿物开采、雷达
2017-11-03 11:36:3315 本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器、光电发射探测器和光电导等光辐射探测技术的介绍。
2017-11-18 11:26:1711 光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。
2017-11-27 17:27:5567727 光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等)和固体光电探测器(光电二极管、光导探测器、CCD等)。
2017-11-28 09:04:4123501 军民两用的光电探测技术。 在众多的紫外探测新材料中,Ni0基紫外光电探测器的研究备受关注。Ni0是一种禁带宽度E较大的半导体材料筐温下E =3.74 eV),在可见和红外范围内没有响应,这对在红外和可见光背景下探测紫外光具有特殊意义,
2018-01-30 14:31:331 四象限光电探测器是把四个性能完全相同的光电二极管按照直角坐标要求排列而成的光电探测器件,常用于激光制导或激光准直中。目前在光电探测系统中广为使用的多元非成像光电探测器多为四象限光电探测器件。
2018-02-05 15:15:157665 光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。
2018-02-05 15:39:0232638 :一种是对火焰中波长较短的紫外光辐射敏感的紫外探测器;另一种是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的红外探测器;第三种是同时探测火焰中波长较短的紫外线和波长较长的红外线的紫外/红外混合探测器。
2018-02-07 16:19:3548119 二维材料具有诸多新奇的物理性质,如光电各向异性、极性可调控、能谷旋光探测、层数依赖的禁带宽度、弹道雪崩等,在光电探测器方向具有良好的应用前景。继石墨烯发现后,二维材料的研究经过近十多年的发展,新型二维材料的探索及其光电器件的研究取得了一系列引人注目的成果。
2019-03-14 19:17:413804 本文档的主要内容详细介绍的是紫外光电管测试电路原理图免费下载。
2019-06-19 08:00:0014 光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导
2019-12-06 10:29:5032954 据外媒报道,阿尔托大学的研究人员开发了一种光电器件,其外部量子效率高达132%。这听起来不大可能实现的壮举则是通过利用纳米结构黑硅来实现的,这可能是太阳能电池和其他光电探测器的重大突破。如果一个假设
2020-08-24 10:19:572223 低维材料(如二维材料、纳米线等)凭借不同寻常的优异光电特性引起了广泛的研究兴趣,有望成为高性能探测器件的光敏材料。最常见的低维材料光电探测器件结构就是金属-低维材料-金属的结构。在低功耗、低暗电流的零偏压工作模式下,器件的光响应主要来源于低维材料与金属电极交界处的类肖特基结。
2020-09-20 09:08:322202 中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室“无机光电功能晶体材料”研究员罗军华团队和副研究员姬成敏首次在二维杂化钙钛矿光铁电半导体中,实现了高灵敏的自驱动紫外偏振光电探测。
2020-11-25 14:46:091954 在第十七届中国国际半导体照明论坛(SSLCHINA 2020)固态紫光器件技术分会上,河北半导体研究所高级工程师周幸叶博士讲述了用于紫外探测高性能4H-SiC雪崩光电二极管及其阵列的研究进展。 雪崩
2021-01-25 13:59:071018 紫外光电探测器在导弹预警、火灾检测、公共安全和环境检测等领域具有广泛的用途。基于肖特基金属接触电极的MSM结构紫外探测器由于制备工艺相对简单、探测灵敏度较高等优势,获得了广泛的关注。在光照条件下
2021-04-07 12:13:07791 光电探测器的带宽就是指探测器能在哪个频段范围内正常工作,也就是可以探测哪些频率的信号。需要用一个宽带的信号源,比如高温黑体,再借助傅里叶变换频谱仪来测量。
2021-03-04 17:01:3416313 近年来,以石墨烯为代表的二维材料由于具有优异的光电性能(如可调的能带带隙,强光吸收性能,高载流子迁移率,良好的柔韧性和易加工性等)显示出了实现高性能中红外光探测器的潜力。
2021-03-06 09:58:042808 中国科学院福建物构所罗军华团队首次报道了一种基于二维/三维杂化钙钛矿异质结单晶的偏振光探测器。该探测器表现出优异的偏振光探测性能,包括超高的偏振灵敏度、大光暗电流开关比和高探测率。 偏振光电探测器
2021-05-24 10:37:255101 低压紫外汞灯发射的双波段短波紫外光照射到试件表面后,与有机污染物发生光敏氧化作用,不仅能去除污染物而且能改善表面的性能,从而提高物体表面的浸润性和粘合强度,或者使材料表面得到稳定的表面性能。根据
2022-08-18 16:16:301080 Ga2O3材料是继Si、SiC及GaN后的第四代宽禁带半导体材料,其禁带宽度高达4.9 eV,可定向检测日盲波段的紫外光,且不受太阳光背景辐射的影响,使得该材料有天然的日盲特性。日盲紫外光电探测器
2022-10-25 10:03:231074 光电探测器是一种将光信号转化为电信号的传感器件。高性能光电探测器,尤其是红外光电探测器,在光通信、热成像、医疗、军事和环境监控等领域有着重要的应用。根据探测波长的分类,红外光电探测器可以分为近红外
2022-11-14 14:33:512626 光电探测器在图像传感、环境监测、通信等领域引起广泛关注。近年来,量子点作为一种光电性能优异的半导体纳米材料,被广泛应用于光电探测器。PbSe量子点具有优异的吸光性能,被用于制备高性能的光电探测器。
2022-11-21 10:10:352222 研究组在前期Ga₂O₃/ITO n-n型雪崩探测器件成果的基础上(ACS Nano,2021,15:16654),经过不断探索,通过插入合适的宽带隙材料(MgO)对势垒高度进行了调整,成功研发了由β-Ga₂O₃/MgO/Nb:SrTiO₃异质结组成的n-Barrier-n单极势垒型雪崩光电探测器
2023-02-06 15:35:28418 研究组在前期Ga₂O₃/ITO n-n型雪崩探测器件成果的基础上(ACS Nano,2021,15:16654),经过不断探索,通过插入合适的宽带隙材料(MgO)对势垒高度进行了调整,成功研发了由β-Ga₂O₃/MgO/Nb:SrTiO₃异质结组成的n-Barrier-n单极势垒型雪崩光电探测器
2023-02-10 11:45:04677 氧化镓(Ga2O3)是一种新兴宽禁带半导体(禁带宽度为4.9 eV),具有热稳定性好、禁带宽度大、紫外吸收系数大、材料易加工等优点,是日盲紫外探测理想的半导体材料。基于Ga2O3的日盲紫外光电探测器已有很多的报道。
2023-03-28 11:48:012798 在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10897 随着碳化硅等第三代半导体材料的制备和研究工作取得巨大的进展,对基于碳化硅材料的紫外探测器件的研究得到了业界更多的关注。
2023-04-24 16:54:091600 与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13463 Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09323 要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212 另一方面,作者也通过高分辨X射线光电子能谱与密度泛函理论(DFT)计算对(AlxGa1-x)2O3的电子结构进行了深入的研究,并从电子结构和能带的角度分析了光电探测器中器件优异性能的来源
2023-07-04 16:48:56637 一种能够在日光下工作而不受可见光干扰的紫外光探测器。日盲紫外探测器对可见光具有很低的响应,在环境监测、太阳辐射测量、航天科学、太阳能电池优化和军事应用等领域都有重要的应用。由于紫外光在很多领域中具有重要的研究和应用价值,日盲紫外探测器的发展对于提高测量的精确性和可靠性具有重要意义。
2023-08-04 11:21:08762 我们华林科纳报道了用于电荷耦合器件(CCD)探测器的涂层的开发,该探测器优化用于固定色散紫外光谱仪。由于硅的折射率快速变化,单层宽带抗反射(AR)涂层不适合在所有感兴趣的波长下提高量子效率。相反
2023-08-11 17:13:56227 semiconductors for UV photodetectors”的综述论文。光电研究院青年教师李自清和材料科学系博士研究生严婷婷是论文共同第一作者,光电研究院、材料科学系方晓生教授是通讯作者。
2023-09-07 09:31:30440 其转换为电信号,以实现数据传输和控制。光电探测器的快速响应和低噪声性能使其成为高速光纤通信系统的理想选择。2.工业自动化与生产在工业自动化和生产领域中,光电探测器
2023-09-09 08:30:262076 碲镉汞(MCT)材料的表面钝化是红外探测器制备中的关键工艺之一。高性能MCT器件需要稳定且可重复生产的钝化表面和符合器件性能要求的界面。因此,探究MCT表面钝化技术具有重要意义。国际上,MCT钝化
2023-09-12 09:15:46358 宽禁带半导体光电探测技术在科学、工业和医疗领域中发挥着重要作用,提供了高效的光电转换和探测功能,推动了许多现代科技应用的发展。
2023-09-20 17:52:09748 深紫外光电探测器在导弹预警、臭氧层监测、火焰探测等军事和民用领域均有着广泛的应用。
2023-10-09 18:16:12386 红外探测器是红外热成像技术的核心元器件,它能够感知红外辐射并且将红外辐射转化成电信号输出,目前世界上主流的红外探测器的敏感材料主要是氧化钒和非晶硅两种,本文详细介绍红外热成像氧化钒敏感材料。氧化
2023-11-03 16:54:37280 高性能光电探测器在各种领域中具有巨大的应用潜力,例如光通信、光学成像、医疗诊断和环境监测。近年来,二维材料特别是层状过渡金属硫族化合物(TMDCs)因其优异的光电性能在集成光电探测器领域受到广泛关注。其中MoS2具有较弱的暗电流、高稳定性、可调节的带隙、高载流子迁移率和在可见光波段具有强的光吸收的特点
2023-11-12 09:21:57307 这项研究首次提出了一种由层间激子驱动的高性能红外光电探测器,该红外探测器由化学气相沉积(CVD)生长的范德华异质结所制备。这项研究标志着光电器件领域进步的一个重要里程碑。
2023-11-13 12:42:51163 近年来,基于二维范德瓦尔斯材料的本征吸收、能带调制、结构设计以及新原理的红外光电探测器展现了巨大的潜力,并取得了突出的研究成果。对该领域的研究进展进行系统总结和分析,有助于进一步促进范德瓦尔斯材料
2023-12-03 14:35:37294 近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31107 氧化镓(Ga2O3)因其超宽的带隙和高临界击穿电场,可满足当前器件大功率和微型化的发展需求,已成为新一代电力电子和光电器件的热门材料。目前日盲紫外光电探测是Ga2O3的一个重要应用,而提高其光电探测
2024-01-19 15:35:20220
查看更多
