湿敏元件的分类简介
水是一种强极性电介质。水分子有较大的电偶极矩,在氢原子附近有极大的正电场,因而它具有很大的电子亲和力,使得水分子易于吸附在固体表面并
2009-11-30 08:43:413529 水是一种极强的电解质。水分子有较大的电偶极矩,在氢原子附近有极大的正电场,因而它有很大的电子亲和力,使得水分子易吸附在固体表面并渗透到固体内部。利用水分
2010-10-21 11:09:493319 本文介绍了我们华林科纳研究不同清洗方法(离心和透析)对15纳米柠檬酸钠稳定纳米颗粒表面化学和组成的影响,关于透析过程,核磁共振分析表明,经过9个清洗周期后,柠檬酸浓度与第一次离心后测量的浓度相当
2022-05-12 15:52:41931 为了研制在电性能、安全性和成本价格等三方面均能较好地满足电动汽车需求的锂离子电池,选择了在氧化钴锂中掺杂氧化镍锰钴锂三元材料的方法,研制了新的50Ah动力型锂离子电池。通过对研制电池进行电性能
2011-03-04 14:30:54
微量水分测定仪,接下来为大家分享水分测试的介绍。库仑卡尔费休滴定法最适合发现1%或2%的常规低水平水分。百万分之一(PPM)检测到1PPM与滴定容器内的“完整”试剂设置相结合,可以非常有效地测试
2019-01-10 10:31:01
因为根据不同的应用,例如,一些生物分子会优先沿着纳米孔的边缘积聚,另一些生物分子则在纳米孔之间的平台区域积聚。 利用合适的几何形状和准确的光激发,可以在所需分子的附着位置处,精确地产生最大电场放大。其应用广阔,例如,这能够使癌症标志物光学传感器的灵敏度提高到单个分子水平。
2018-10-30 11:00:20
一共分四个步骤:1.烘干:把产品上的水分烘干,需要设备是烘干机。2.真空离子清洗:抽完真空后再清洗,保证的清洁的效果。设备:纳米防水防潮镀膜机3.镀膜,在真空状态下离子气相沉积的方法在产品上一层纳米
2018-10-09 09:54:28
也相对紧密,运动气流不能将其解体,炭的燃烧可充分利用。 检测生物质颗粒燃料需要哪些设备? 1、万分之一分析天平一台。用于称重 2、鼓风干燥箱一台。用于检测粒燃料热值的水分。 3、粉碎机:一台
2019-09-07 09:15:40
不能用普通万用表的原因。水分子是极性分子,在直流电场中会分解为H2及O2,影响测量,并且在湿度传感器中存在导电离子,在高湿情况下,如采用直流电会漂移,造成电导率漂移,影响传感器的使用寿命。可采用RC
2018-05-31 17:09:00
金鉴检测在大量LED失效案例总结的基础上,发现用硅胶封装、银胶粘结的垂直倒装芯片易出现漏电现象。这是因为,硅胶具有吸水透气的物理特性,易使导电银胶受潮,水分子侵入后在含银导体表面电解形成氢离子
2015-06-12 11:44:02
2015-06-19 15:28:29
性能影响很大。例如,在制备纳米材料时,如果颗粒尺寸分布不均匀,则会影响其光学、电学、磁学等性能;在制备药物时,如果药物微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。图1:中芯启恒LNP脂质体制备设备
2023-11-28 13:38:39
以色列Tel Aviv大学的研究人员日前宣布,开发出一种称为缩氨酸分子的氨基酸链,能自行组装成微小的立方体,这些立方体可用银填充制成纳米级线。这些研究人员称这是首次合成分离均匀的纳米线,可最终促成
2018-11-20 15:53:47
体素超材料 光启技术,浪花是如何形成的?如果把浪花拆解开来,它只剩下一个个水分子。如果再把这些水分子聚集起来,在潮汐力的作用下,浪花才能“涌现”出来。涌现,也是智慧诞生的方式。由简单的元素和简单的联接,构成一...
2021-07-12 07:28:53
`土壤水分传感器产品简介 土壤水份传感器是我公司基于电导理论并运用频域测量技术自主研发的、具有世界先进水平的新一代传感器。能够测量土壤(或者其它介质)等多孔介质的重比含水量,并转换为标准的电流信号
2013-04-24 10:30:32
2013-05-23 17:11:20
的生成和LiPF6的分解,可避免LiCoO2与电解液直接接触,减少电化学比容量损失,从而提高LiCoO2的电化学比容量。4、纳米氧化铝(VK-L30D)中铝离子的掺杂,可以提高电池的电压,从而提高电池
2017-07-05 15:09:04
FDS-100土壤水分/湿度传感器名称土壤水分/湿度传感器 型号FDS-100 技术参数:.测量原理:FDR频域法.单 位:%.量 程:0~100%.探针长度:5.5cm.探针直径:3mm.探针材料
2017-06-23 14:58:48
土壤水份传感器是我公司基于电导理论并运用频域测量技术自主研发的、具有世界先进水平的新一代传感器。能够测量土壤(或者其它介质)等多孔介质的重比含水量,并转换为标准的电流信号输出,可用于系统集成,用于
2013-04-11 16:09:31
`产品概述FD-350土壤水分传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。采用FDR频域法,可以实时精确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移
2020-04-25 09:25:45
在AFM探针上固定生物分子用于MRFM和TREC研究 - 应用简报
2019-11-01 09:00:10
`将多壁碳纳米管(MWNT)作为导电填充物混入高分子材料SBS中,产生的导电高分子复合材料具有独特的导电性。实验验证掺杂MWNT浓度约为1wt%的SBS材料具有良好的渗流特性,在外力作用下SBS薄膜
2011-03-08 13:13:50
基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?硅纳米线表面连接修饰OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅纳米线的气味识别生物传感器的结构是如何构成的?
2021-07-11 07:43:02
一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子分解出的离子H+的传导状态发生变化,从而使元件的电阻值随湿度而变化。电阻式湿度传感器最适用于湿度控制领域,其代表
2013-06-25 14:40:18
请问各位大侠 有用过离子传奇的吗,针对钠离子检测的,或者有这方面的资料,资源,网站介绍的!!!
2015-05-12 11:54:43
`工作原理湿敏元件一般是在绝缘物上浸渍吸湿性物质,或者通过蒸发、涂覆等工艺制各一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子分解出的离子H+的传导状态发生变化
2013-08-01 16:02:21
`常温风道式温湿度传感器工作原理 湿敏元件一般是在绝缘物上浸渍吸湿性物质,或者通过蒸发、涂覆等工艺制各一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子分解
2013-08-22 16:13:56
它的传感器基本上是一致的,但由于基体的特殊性(通常为全固态的针灸针,省去了内参液),传感针界面上的转换过程与传感器内部的工作机制不完全一样。从传感针的现状和发展趋势看,三类传感针(离子、物理和生物)可以构成
2018-10-24 14:16:45
日本研究员将纳米银颗粒技术用于触摸面板传感器 田中贵金属工业公司预定从2017年开始制造并销售触摸面板传感器。该触摸面板传感器使用了田中贵金属工业与日本产业技术综合研究所、东京大学、山形大学、日本
2016-04-26 18:30:37
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
有没有检测这些东西的水分传感器?湿度不太靠谱,希望各位帮帮忙!
2015-11-02 19:02:08
求介绍纳米定位台是怎么运行的?、
2013-06-21 15:21:53
光化学传感器是近年发展起来的一种新型微量和痕量分析技术,它是把特定的化学物质的种类和浓度变成电信号来表示的功能元件。主要是利用光敏感材料与被测物质中的分子、离子或生物物质相互接触时直接或间接地引起电
2019-07-02 07:43:53
`大屏液晶壁挂式温湿度变送器 工作原理: 湿敏元件一般是在绝缘物上浸渍吸湿性物质,或者通过蒸发、涂覆等工艺制各一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子
2013-06-26 15:11:04
关系,直流阻抗(普通数字万用表测量)几乎为无穷大,与传统意义上的电阻有空气中水分子参与膜感湿中的离子导电,由于水分子为极性分子,在直流电存在的情况下,会电离,分解,从而影响导电与元件的寿命,所以要求采用
2009-04-02 11:54:27
传感器。而把与水分子亲和力无关的湿度传感器称为非水分子亲和力型传感器。在现代工业上使用的湿度传感器大多是水分子亲和力型传感器,它们将湿度的变化转换为阻抗或电容值的变化后输出,图1是湿度传感器的分类示意图。:
2018-11-14 14:51:43
烧结体表面对水分子的吸附作用来工作的。当烧结体吸附了水分子时,它的电阻值会发生变化,根据电阻值的变化即可检测出湿度的变化。湿度传感器的结构如图(a)所示,该传感器的电阻值与湿度关系曲线如图(b)所示。从
2018-10-31 17:08:43
2015-05-13 11:23:43
反应得到,因此,粘稠的油品在物理上会影响水与氢化钙的接触反应,同时极性添加剂在化学上会分散水分子,使水稳定地溶解在油中,这些都影响水分的充分接触反应,进而影响实验结果的判定。1.2 在线测定法传感
2018-09-03 11:29:52
的时间较短,对病毒及细菌的杀灭效果也有限。产品代表:大金。 第五代,净离子群技术。夏普2000年全球专利技术。是一种将空气中的水分子直接电离成H自由基和OH自由基,同时再包裹水分子的技术。OH自由基
2019-04-17 04:17:47
Pad在复杂IC线路中任意位置引出测试点, 以便进一步使用探针台(Probe- station) 或 E-beam 直接观测IC内部信号。4.FIB透射电镜样品制备这一技术的特点是从纳米或微米尺度的试样
2020-02-05 15:13:29
外围的电子摆脱原子核的束缚而跃出轨道变成自由电子,使失去电子的中性分子或原子变成带正电荷的离子;而跃出的自由电子很快地附着在某些气体分子或原子(特别容易附着在氧分子或水分子上),成为空气负离子。 环境
2021-09-13 13:38:32
。第五代,净离子群技术。夏普2000年全球专利技术。是一种将空气中的水分子直接电离成H自由基和OH自由基,同时再包裹水分子的技术。OH自由基对病毒和细菌的杀灭率超过臭氧,在空气中停留存在时间也比臭氧长
2015-03-01 14:00:19
氧化物代替硅,把光子转化为电子后,借助电子把水分子分解成氢气和氧气。 硅太阳能电池无法储存电能,并非常规意义上的“电池”,但如果能在白天借助日照产生电能,以分解水分子的方式储存能量,再在夜间以某种方式
2016-03-07 15:18:52
以色列TelAviv大学的研究人员日前宣布,开发出一种称为缩氨酸分子的氨基酸链,能自行组装成微小的立方体,这些立方体可用银填充制成纳米级线。这些研究人员称这是首次合成分离均匀的纳米线,可最终促成银
2018-12-03 10:47:43
高磁损耗纳米晶颗粒是新型电磁波吸收材料的重要研究方向。该文以纳米晶结构为基础,从磁性纳米晶交换耦合作用和纳米小尺寸表面效应出发,归纳了纳米晶颗粒静态磁化特性
2009-05-12 21:41:1833 采用湿化学方法制备了Co掺杂的二氧化锡纳米粉(Sn1-xCoxO2),经研究发现,Co以离子形式存在,而不是以单质形式存在,样品中除了金红石型的SnO2相之外,没有发现其他杂质的相,随着
2009-05-25 21:52:3420 以丙烯酰胺为基体,N,N-甲叉双丙烯酰胺为交联剂,荧光分子Fura-2作为探针,构造荧光纳米微球。考察了乳化剂用量、引发剂用量、交联剂单体浓度对纳米微球直径和油水比对乳液稳
2009-07-06 09:13:216 中图仪器SJ5730系列纳米探针式轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
摘要:纳米技术的介入为生物传感器的发展提供了无穷的想象空间。纳米颗粒(如纳米金、磁粒子、荧光颗粒等)可以广泛地应用于敏感分子的固定,信号的检测和放大以及待测物质
2010-12-29 19:38:0054 摘要:二氧化硅和金或铂组成的复合纳米颗粒可以大幅度地提高葡萄糖生物传感器的电流响应,其效果明显优于这三种纳米颗粒单独使用时对葡萄糖生物传感器的增强作用。除了
2010-12-29 23:59:4426 实验 湿敏传感器—湿敏电容实验实验原理:湿敏电容是由以金属微孔蒸发膜为电极组成的高分子薄膜式电容,当水分子通过两端电极被薄膜很快地吸附或释
2009-03-06 16:06:376260 离子探针显微分析离子探针的学名叫作二次离子质谱仪(Second Ion Mass Spectroscopy---SIMS),它在功能上与电子探针类似,只是以离子束代替电子束,以质谱仪代替X射
2009-03-06 22:39:006982 氢氧化亚镍的性质
氢氧化亚镍【Ni(OH)2】属于层状化合物,层间有水分子和其它阴阳离子,其分子中带有两个分子的结晶水,成为绿色粉末状物质
2009-11-05 17:26:143886 湿敏元件分类:
湿敏元件主要分为二大类:水分子亲和力型湿敏元件和非水分子亲和力型湿敏元件。利用水分子有较大的偶极矩,易于附着并渗透入固体表面的特性制
2009-11-12 16:20:525330 湿敏元件moisture sensitive element
利用湿敏材料对水分子的吸附能力或对水分子产生物理效应的方法
2009-11-12 16:38:582102 塑胶基板上的缺陷,如针孔、裂纹和晶界等,都会导致所谓的“孔效应”,其中氧和水分子可借此渗入并穿透塑料屏障,进入活性材料
2011-03-30 09:34:241048 器。 高分子聚合物能随周围环境的相对湿度大小成比例地吸附和释放水分子。将高分子电介质做成电容器,测定电容容量的变化,即可得出相对湿度。利用这个原理制成的等离子聚合法聚苯乙烯薄膜温度传感器,具有测湿范围宽、温度范围宽、
2017-10-18 11:10:074 纳米所张珽研究团队前期研发了可用于皮肤水分检测的柔性可穿戴离子型湿度传感器。
2017-10-19 11:55:166100 具有非平面几何结构和轴向手性的新型阳离子氮掺杂纳米石墨烯(CNDNs)的设计与合成,并通过单晶X射线分析揭示了其螺旋和凹陷结构。研究结果表明,与它们的全碳类似物相比,CNDN的前沿轨道在能量上处于
2017-12-04 15:49:051655 纳米金属颗粒具有高电子密度、介电特性和催化作用,以及优异的生物相容性等优势,在催化、传感器和生物医学等方面展现出巨大的应用潜力。利用自下而上的方法在纳米级精度上有序的组装贵金属纳米颗粒是纳米
2018-02-11 10:27:520 纳米等离子感测利用金属纳米颗粒(通常是银或金)作为局部感应元素,提供了独特的性质组合;包括超高灵敏度、小样本量/体积(取决于传感器的纳米颗粒尺寸,通常约在50-100nm尺寸范围内),以及实现快速、即时(毫秒时间分辨率)远端读取的能力。
2018-04-16 16:39:234482 纳米技术研究的是以控制单个原子、分子来实现设备特定的功能,是利用电子的波动性来工作的。研究和开发纳米技术的目的,就是要实现对整个微观世界的有效控制。
纳米传感器即是形状大小或者灵敏度达到纳米级,或者传感器与待检测物质或物体之间的相互作用距离是纳米级的。
2019-07-19 15:12:128941 清华大学的林金明团队开发了基于DNA探针的生物分子可视化系统,实现实时观察在流体剪切力下,肿瘤细胞与细菌相互作用期间宿主细胞膜上增强的受体聚集现象。
2019-06-11 14:22:563845 湿度传感器可分为物性型和结构型。物性型湿度传感器又分为水分子亲和型和非亲和型两类。绝大多数实用的湿度传感器属于前者。水分子亲和型的感湿机理主要表现在感湿材料在吸湿后阻值和电容值发生规律性变化。具
2019-08-29 11:19:143671 9月3日消息,日本东京大学的Shun Watanabe教授(通讯作者)团队报道了一种利用阴离子交换来克服聚合物半导体掺杂过程中电荷转移限制的方法。作者利用噻吩类共轭聚合物聚-PBTTT
2019-09-10 17:46:235547 器。 高分子聚合物能随周围环境的相对湿度大小成比例地吸附和释放水分子。将高分子电介质做成电容器,测定电容容量的变化,即可得出相对湿度。利用这个原理制成的等离子聚合法聚苯乙烯薄膜温度传感器,具有测湿范围宽、温度范围宽、
2020-04-03 14:18:27922 稀土元素掺杂的上转换纳米颗粒(UCNPs)是一类近红外光激发,紫外、可见光多重发射的反斯托克斯发光纳米材料。由于其深组织穿透度、低背景荧光、多重发射的特性,已在生物成像与活体诊疗的应用中获得广泛关注。
2020-04-29 10:06:193445 “高能氦离子束可以聚焦成为直径在0.5纳米左右的束斑,像一把超级小的刀,能够将材料在纳米尺度任意切割,但在硅材料衬底中注入高能氦离子束会形成隆起。”胡欢说,研究组进行了第一个利用氦离子隆起效应制造纳米球探针的实验。
2020-09-01 10:08:482062 离子型湿敏元件是由绝缘材料制成的多孔陶瓷元件。由于水分子在微孔中的物理吸附作用,在湿空气中呈现H+,使元件的电导率增加,主要成分分两种α-Fe2O3及K2CO3和ZnO.V2O5.LI2O。
2020-11-06 10:05:062352 团队利用其拥有的国际最新纳米等离子光学芯片专利技术,成功研发基于新型纳米等离子光学芯片技术的高灵敏度光学检测系统,可以快速特异性测量样品中的新冠病毒颗粒的浓度,使得新冠肺炎早期无症状感染现场快速无创检测成为可能。相关
2020-11-09 11:48:231416 高分子湿度传感器CHR01为新一代复合型电阻型湿度敏感部件,其复阻抗与空气相对湿度成指数关系,直流阻抗(普通数字万用表测量)几乎为无穷大,与传统意义上的电阻有空气中水分子参与膜感湿中的离子导电,由于
2021-03-23 14:52:2212 高分子湿度传感器CHR01为新一代复合型电阻型湿度敏感部件,其复阻抗与空气相对湿度成指数关系,直流阻抗(普通数字万用表测量)几乎为无穷大,与传统意义上的电阻有空气中水分子参与膜感湿中的离子导电,由于
2021-05-14 10:15:5616 för markfuktighet 土壤水分主要来源于大气降水和灌溉水,此外,地下水上升和大气中水汽的凝结也是土壤水分的来源。水分由于在土壤中受到重力、毛管引力、水分子引力、土粒表面分子引力等各种力的作用,形成不同类型的水分
2021-09-16 17:53:19485 PA6尼龙塑料颗粒水分仪-微量尼龙水分测试仪
2021-10-13 16:21:112089 与裸锌不同,通过有机膦酸与锌底物的螯合反应在Zn-DTPMP上富集亲锌和防水基团,提供了广泛的Zn2+吸引位点分布,避免了水分子与锌阳极的直接接触。同时,具有均匀纳米颗粒的特殊表面微观结构可以重新分配zn2+通量,以更好地沉积。
2022-06-07 10:43:002388 实验内容:设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究了不同因素对成链的影响。探索了一种新的流场显示方法,利用磁性纳米
2022-06-21 15:14:25995 巧妙利用静电纺丝技术将Zn-MOF材料(MET-6)引入到PAN基纳米纤维中,由MET-6热解产生的N2对基体实现原位造孔。同时,得益于MOF材料配位键作用促进Zn在基体中的均匀分布,最终得到Zn和N共掺杂的多孔纳米碳纤维材料(MSCNFs);
2022-09-06 10:36:111331 FD-350水分含量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。采用FDR频域法,可以实时准确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移及温度补偿功能
2022-09-27 13:36:17658 纳米孔技术(Nanopore technology)最初是为了实现离子和小分子的随机传感而开发的。
2022-10-27 11:23:261078 通常,用射频电源产生高浓度等离子体电离掺杂气体,而用偏置电源加速离子去“轰击”圆片表面。最常用的 PLAD 掺杂气体为 B2H6,用于硼掺杂。对于需要非常高剂量的圆片摻杂的产品,由于离子注入机需要“点”式扫描注入,即使在最高的离子束流下,工艺实施时间仍然较长,产出效率低。
2022-11-01 10:14:003045 稀土离子掺杂的纳米晶,可将低能量光子转换成高能量光子发射,在生物成像、传感、显示、信息存储、光伏等领域具有广阔的应用前景。但是,其成功实际应用的关键在于能否在低激发光强下实现高亮度的光子上转换。为提高上转换亮度
2023-01-06 11:13:55609 补水仪纳米喷雾器的工作原理是通过超声波震荡将水分子震荡成超微小的水雾,然后通过喷雾的方式输送到皮肤表面,达到保湿、滋润的效果。它具有使用方便、便携、安全、高效等特点,在日常生活和旅行中得到了广泛应用。
2023-03-08 09:45:13283 露点仪原理:
利用传感器来测量进入微孔的水分子数量,进入微孔的水分子数量与传感器周围的气体下的水分压成正比,而水分压取决于气体中水分的含量与气体的总压。在分析仪已经知道气体总压的情况下,可以计算出水分的含量。
2023-04-04 13:59:392254 研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631 、离子交换膜,离子交换膜具有独特的结构,允许离子透过而阻隔水分子,孔径为纳米级别。阴膜只允许阴离子通过,阳膜只允许阳离子通过。
2023-05-24 14:33:311054 ,基于荧光测量的光学传感器已经用半导体量子点构建,并且其他光学传感器也已经使用含有在待测量分析物存在下猝灭的染料的探针进行了开发。 纳米颗粒薄膜已用于压力传感器。
2023-05-22 09:13:38164 掺杂物的种类、结深与掺杂物浓度是离子注入工艺的最重要因素。掺杂物种类可以通过离子注入机的质谱仪决定,掺杂物浓度由离子束电流与注入时间的乘积决定。四点探针是离子注入监测中最常使用的测量工具,可以测量
2023-07-07 09:51:172240 在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:571399 在干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23267 至 1700 nm 之间的 NIR-II 波段中,组织中的散射和吸收较低,允许辐射进入不透明组织的穿透深度更大,同时保持高分辨率。单壁碳纳米管是生物医学传感中常见的光学探针之一,因为它们具有高稳定性和功能化其表面以提高检测特定分子目标的灵敏度的能力。
2023-08-24 06:25:27215 背景 Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用,并构建利用光传感分子的设备。该小组设计并制造了金属纳米结构,并利用它们通过与表面等离子体激元的相互作用来影响纳米
2023-09-19 06:28:29223 水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218 背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52175 虽然目前的 SMO 传感器能够检测多种气体,但区分各个分子的灵敏性很差。下一代气体传感器的应用将需要应对广泛的筛选的需求,这需要我们对初级颗粒尺寸和掺杂元素的影响进行深入研究。
2023-11-20 16:35:43292
查看更多
