电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于OFDR的高分辨率光学链路诊断仪对平面光波导延迟线进行测量
收藏
查看更多
47.5Mp高分辨率、高速全局快门CMOS成像传感器介绍
和卷帘快门传感器。在高分辨率市场中,主要采用的技术仍然是CCD,但我们看到这些市场也有转向CMOS的需求,因为这可以简化摄像头设计和操作,同时提高帧率并导入全局快门技术。图1:CMV50000前视图
2020-08-11 06:25:55
平面光波导PLC分路器封装技术
分路器;另一种是采用集成光学技术生产的平面光波导(PLC)分路器。PLC分路器是当今国内外研究的热点,具有很好的应用前景,然而PLC分路器的封装是制造PLC分路器中的难点。  PLC分路器内部结构
2018-11-27 10:04:37
平面光波导技术及其器件发展趋势分析
发展。平面光波导技术1969 年,贝尔实验室的 Miller S. E.首次提出了“集成光学”的概念,宣告了光纤通信产业进入集成器件的时代。采用集成电路技术(Integrated Circuit)制造
2018-02-22 10:06:53
高分辨率16位DS ADC LTC2439CGN-1
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
高分辨率ADC解决实际难题
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声最关键的问题和答案
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
高分辨率、低漂移和精密称重天平电子秤解决方案
描述此精密电子秤参考设计实现了超过 50,000 无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。此设计利用了高分辨率 ADS1262 delta-sigma ADC。主要特色
2018-12-19 14:43:57
高分辨率合成孔径雷达图像的直线特征多尺度提取方法
共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR图像跑道检测实验进行了验证,并将
2010-05-06 09:04:04
高分辨率捕获单个脉冲
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
高分辨率模数转换器的噪声有什么影响?
任何高分辨率信号设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
高分辨率电容数字转换器24位ADC AD7746
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
高分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率及图像均匀性
您可做大以达至所需的更高分辨率 (例如KAI-47051图像传感器),有些客户希望继续沿用35mm光学格式。所以我们开发KAI-43140图像传感器,它采用一个新的4.5 µm Interline
2018-10-29 08:56:17
LPC5528高分辨率ADC漏码怎么解决?
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
MSOX/DSOX 3000高分辨率模式
高分辨率模式是示波器最重要的特性;我在Agilent和Tek示波器上使用了多年。我使用电机工作,它让我有机会看到PWM波形的平均电压。我有一台MSOX3034A示波器,今天我去看了一些20kHz
2018-12-20 16:44:11
【AD新闻】中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展
统和成像方法等开展了多方位的研究工作,近期共有四项新技术发表在IEEE Transactions期刊上。 高分辨率超声主要采用大于15MHz的超声频率进行成像,可获得几十微米量级的成像分辨率,在临床中具有
2018-03-23 14:59:13
为什么高分辨率 Δ-Σ 模数转换器中会有噪声?
作者:Bryan Lizon 任何高分辨率信号设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声
2019-08-08 04:45:09
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率SAR ADC详解
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
DN396- 使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2019-05-16 11:59:06
使用示波器进行功率测量的技巧
第 1 个秘诀通过计算平均值提高测量分辨率在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。
2019-07-22 08:23:17
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
基于FPGA延迟线插入法的半导体激光测距[
为数字量,经高速锁存器锁存后得到代表延时信息的温度计编码值来实现高分辨率的时间测量。提出了一种实用的高速时钟下(400MHz)延迟线延时信息的锁存方法,并设计了FPGA时间数字转换电路及其延迟单元时间
2010-05-13 09:04:22
增强高分辨率图像捕获的选择
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
如何在基于机器视觉的应用中通过单线传输高分辨率视频数据
一种通过倾斜和缩放等控制方面来控制探头尖端位置的方法。基于视觉的控制系统(例如图 1 中所示的工业移动机器人)需要非常低的延迟进行实时采集和高分辨率视频数据分析。反向传输控制信息以修改相机位置也需要
2021-09-07 11:25:18
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现将HRTIM用作具有高分辨率的通用定时器?
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟
2021-04-30 06:07:24
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
安装程序不支持高分辨率显示
你好,安装软件不支持高分辨率显示。安装程序不符合系统范围的DPI缩放系数。我在Windows 10上的分辨率为4k。亲切的问候 帕特里克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2018-12-25 11:08:49
康耐视两款高分辨率Checker视觉传感器
高速和高分辨率型号  Checker 200 系列  · 可配置为存在和测量传感器  额外的 IO  · 包括梯形逻辑编辑器  · 基于编码器的工件跟踪  · 坚固的 IP67 外壳  · 提供高速和高分辨率型号:
2018-11-14 14:55:15
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
排除也就越及时。  举例来说,我们分别使用普通分辨率(32m)和高分辨率(2cm)测量100km的光纤:  100Km测量误差:  正常测量:0.75+2x10-5x100Km+32
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
提升示波器能力1:测量分辨率提高到11位以上
本帖最后由 木字旁 于 2017-8-2 10:00 编辑 进行高分辨率测量时,可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式有
2017-08-02 09:58:46
无氧高分辨率电化学​​SPM应用简报
无氧高分辨率电化学​​SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
有机无机复合ZrO2 2SiO2 平面光波导
有机无机复合ZrO2 2SiO2 平面光波导摘要:  采用溶胶凝胶法合成ZrO22SiO2 有机无机复合光波导材料,通过改变其中ZrO2 的含量来调节材料的折射,使材料分别适用于平面光波导的导光层
2009-08-08 09:57:18
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
2015-08-07 17:58:31
高分辨率示波器测量微小信号
8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器
2018-03-21 10:43:23
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
请问一下单片机内置ADC是如何去实现高分辨率采样的
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一...
2021-12-09 07:26:00
请问哪几个版本的Microsoft Visual Studio集成开发环境支持高分辨率
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
请问如何应对高分辨率转换器器件的噪声挑战?
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
请问怎样根据文字和要显示的字符设计一个较高分辨率的lcd?
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
贴片机分辨率概述
各系统,例如,光学系统、各种控制和测量传感器均有自己的分辨率。  贴片机的高分辨率是保证贴片机精度的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量精度的基础一样。但是分辨率不与精度直接关联,贴片机一部分
2018-09-05 10:49:01
高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
采用高分辨率位置插值的Sin/Cos编码器工业接口
符合 EMC 标准的工业接口设计适用于带 1Vpp 差动输出(2.5V 偏移)以及高达 500kHz 输入频率的正弦/余弦编码器高分辨率插值位置、高达 28 位的分辨率以及长达 70m 的实测电缆
2018-11-09 17:04:12
非接触式高分辨率磁性线性编码器AS5311
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
鼎阳高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
高分辨率示波器
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
有机无机复合ZrO2-SiO2平面光波导
有机无机复合ZrO2-SiO2平面光波导 采用溶胶凝胶法合成ZrO2-SiO2 有机无机复合光波导材料,通过改变其中ZrO2 的含量来调节材料的折射率,使材料分别适用于平面光波
2010-02-23 10:12:2014
平面光波导器件及应用分析
平面光波导器件及应用分析摘要:分析了平面光波导器件的关键技术及其应用情况.介绍了平面光波导器件的几种不同种类,包括硅基体沉积二氧化硅光波导,铌酸锂镀金属膜
2010-06-23 11:03:1537
高分辨率共聚焦激光显微镜
中图仪器VT6000高分辨率共聚焦激光显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-03-22 15:12:37
平面光波导(PLC)分路器封装技术
平面光波导(PLC)分路器封装技术  随着光纤通信产业的复苏以及FTTX的发展,光分路器(Splitter)市场的春天也随之到来。
2009-11-18 14:24:522074
硅衬底平面光波导开关原理图
硅衬底平面光波导开关原理图
2010-03-20 11:36:271100
高分辨率模数转换器(ADC)概述
高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处 设计人员进行工业和数据采集项
2011-01-01 12:40:503156
如何优化高分辨率DAC的DC测量
如何优化高分辨率DA
2011-01-09 12:13:4043
单纤三向器件平面光波导芯片结构优化设计
文章对采用平面光波导技术的单纤三向器件(Triplexer)芯片结构的参数进行了优化设计,对单元结构的光谱响应进行了模拟计算。通过数值模拟分析了结构的工艺容差性。结果表明,采用
2011-06-24 17:23:300
基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
2015-11-04 16:30:452
垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:5722
平面光波导器件的分类与平面光波导技术的介绍及其发展趋势分析
平面光波导技术 平面光波导技术是在集成电路技术的基础上发展起来的,有其独特的地方。集成电路的基本元件是电阻、电容、电感和晶体管(二极管、三极管),集成电路技术是在硅衬底上通过薄膜沉积、扩散、外延
2017-09-30 10:28:5419
高分辨率光谱仪的特点是什么
(1GHZ),超高分辨率光谱仪具有其他光谱仪无法匹配的优良特性:高分辨率(1GHZ)、 SWIFTS Technology 、30KHZ测量速率、体积小、终生仅需一次校准。
2022-04-22 16:20:53911
设计一个U形高分辨率网络(U-HRNet)
高分辨率和高级语义表示对于密集预测都至关重要。从经验上看,低分辨率特征地图通常实现更强的语义表示,而高分辨率特征地图一般可以更好地识别边缘等局部特征,但包含较弱的语义信息。
2022-11-07 14:36:111231
OFDR测试光纤链路大插损怎么测?
高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。
2023-04-07 10:35:02539
昊衡科技:OFDR测试光纤链路大插损-怎么测?
高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。图1.
2023-04-14 09:35:46398
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:3841
已全部加载完成
