变压器在仿真中怎样设置参数?为什么与实际数据不一样?
2014-06-22 15:39:06
变压器的原线圈接入交流电,副线圈没有负载为什么会烧呢?
2017-04-29 17:53:56
请问一下各位高手?逆变器12V转220V变压器的参数是怎样的啊?比如初次级匝数,线径等
2016-03-15 10:17:30
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
请问有人知道这个变压器内部接线吗
2016-11-01 09:01:14
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
一直搞不懂的一个问题,桥式整流出来不是直流电吗?而变压器针对的是交流电,那么问题来了:为什么桥式整流后的电流可以通过变压器变压?
2015-07-01 11:01:44
在交流电路中变压器不仅能改变电压、电流,还能改变电阻、阻抗。
2008-12-11 17:58:20
;nbsp;实验结果分析 实验相关知识 实验标准报告 1. 学习、掌握测量变压器的变比的方法
2008-12-22 11:53:52
变压器工作原理、结构,变压器分类、变压器主要特征、变压器用途
2012-08-13 14:57:30
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
有个插座,里面有个变压器,一端通过RJ45接头接网线到PC,一端直接接存储卡,现在这个变压器的RX端烧坏了,不知道为啥,一批里面烧坏了俩,查不到原因。
2019-05-10 06:36:30
问题:客户要一台容量是100kva的油变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈?线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何绕制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
PADS 9.3中原理图中怎么添加变压器,哪里找最新的最新的元件库
2012-10-06 22:35:53
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的基础知识3.1 变压器的基本工作原理和结构3.2 单相变压器的空载运行3.3 单相变压器的负载运行3.4 变压器的参数测定3.5 标么值3.6 变压器的运行特性3.7 三相变压器3.8
2008-07-18 17:45:36
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
变压器设计原理书全面介绍了油浸式变庄器与干式变压器的设计计算原理以及结构、运行等有关问题。全书共公为七章,内容主要包括变压器电磁计算的一般问题,绝缘设计基础,铁芯及空载参数计算,绕组及负载损耗计算
2008-12-13 01:32:32
什么是变压器?变压器的输入失衡对ADC性能有什么影响?如何去改进变压器的电路?
2021-04-22 06:48:51
设计。变压器设计相关内容请参照这里。以下总结了变压器的饱和的检查要点和条件设定。<变压器的饱和的检查要点>利用示波器和电流探针等观察漏极电流Ids的电流波形变压器饱和时,Ids上升幅度将出现变化
2018-11-27 16:47:30
哪位大虾清楚变压器设计计算公式,包括工频和高频,谢谢!求种子
2015-09-09 22:19:35
`小弟想给光立方做个5v的供电电源,自己绕变压器(220v15v)的话线圈匝数多少好呢?担心变压器绕不好会烧掉。有没有专家大侠解答一下?diy新手,太多需要学习。`
2013-08-14 18:48:33
一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器 一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分
2020-07-16 11:23:48
变压器课件变压器解Transformers本章教学基本要求1.了解变压器的主要结构、基本工作原理及主要额定值的意义;2.通过变压器的负载运行分析,深入理解负载运行时变压器各物理量之间的关系,绕组折算
2008-11-19 22:13:14
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
问个简单的问题,目前在搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
最近跟着公司前辈在做一个变压器的项目。该变压器用于荧光棒玩具上,正常工作电压为3V。不过客户要求我们做的产品要能够在4v的电压下正常照明超过四十个小时。第一次做的样品却都只亮了十几分钟就熄掉了。这次
2013-09-17 11:42:59
请问变压器初级串联两个110k电阻的作用是什么,为什么要串联电阻,而且是两个?
2014-07-22 10:47:04
AD怎么画变压器,
2016-12-20 15:46:03
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比
2009-08-19 15:57:20
奇怪,multisim的变压器居然在直流的时候也给我变压了,是怎么回事?
2016-08-01 10:54:24
这是老师给我的一个变压器flyback电路,我想知道这个电路各个部分的作用,想选取变压器线圈上的最优电感值,还有最优输入频率。已达到效率最大的目的。
2017-10-18 18:24:10
什么叫变压器?《上上电子网》告诉你 QQ:1955173586变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流
2013-05-11 11:03:46
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
一、分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
我要设计一个如图所示的变压器,我应该选择哪种变压器进行修改?Ur是磁芯磁导率 N2是次级扎数 Sc是磁芯横截面积
2015-06-07 11:01:13
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
在学习整流电路时,学到半波整流。有一个公式 Ii= 1.57Io。式中Ii为变压器次级的电流的有效值,Io为输出到负载的电流的平均值。书中只有寥寥数语,只有一个公式,没有详细证明。据书中所言,因为
2015-10-20 14:30:43
[table][tr][td]压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现
2012-02-05 18:15:39
压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现电能--机械能--电能转换
2012-01-11 20:27:03
在交流转直流电路中,已经进过全波整流,后面想做一个12V3A的直流如何选择变压器?本人参考了一个电路,但是图中的变压器位置没有看懂,请明白的大神指点下。
2019-03-11 18:55:49
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
我们在前面(2-11)式和(2-12)式中,已经介绍过脉冲变压器的脉冲导磁率和开关变压器平均导磁率的概念。脉冲变压器的脉冲导磁率μ△ 由下式表示:μ△=△B/△H —— 脉冲变压器 (2-11)开关
2019-05-15 10:56:41
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器?变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
差动变压器学习PPT
2020-02-13 17:21:58
平面变压器可能大家还没发现,最近的充电器做的真是越来越薄了,OPPO、小米、华为都推出了真正意义上的超薄充电器,成功将充电器的厚度压缩到原来的一半,仅有1CM上下。超薄的饼干充电器非常方便携带,改变
2022-05-24 16:52:16
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
动铁心式弧焊变压器是目前应用较广泛的交流弧焊变压器,现以BX1-330型为例介绍其构造和工作原理。
2020-04-08 09:02:11
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
各位大神,最近小白在学习逆变器。在使用推挽拓扑进行24V到310V升压的时候,出现了问题。变压器的设计参数如下:VDC最低输入电压20Vf频率50KHZD最大占空比0.5VO输出电压310V
2022-07-19 11:56:07
温度对变压器的影响变压器的指标主要有温升,调整率,功率,输入电压范围,空载电流,抗电强度六项。各项指标之间相互关联又相互制约。为了描述它们之间的关系,可以把每一项指标作为一个轴,越向外该指标越好,越
2014-11-28 14:12:21
滤波变压器的作用就是滤波吗?还有其它的作用没?
2015-07-24 14:24:46
选配环形变压器,要根据负载的电压、电流使用情况,来决定选取环形变压器的功率。环形变压器输标称出电流,是满载时输出电流。过载时,环形变压器能够输出大于额定电流的30%左右。虽然环形变压器的过载能力很好
2011-07-09 16:09:06
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
电子变压器电路
2019-10-28 08:30:54
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电焊变压器? 普通变压器漏磁小,负载电流变化时,副边电压
2009-09-24 12:16:09
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换器和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器是变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
大佬们那个变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
2018-08-10 17:40:00
在做电源模块设计时,按照手册上的设计要采用变压器,不知道变压器设计如何下手?都是买过来去试验,觉着成功率太低了,求牛人教我,谢谢,
2019-02-15 14:45:40
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问什么是自耦变压器?
2021-06-18 06:17:41
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
如何检测色码电感器、中周变压器、电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
如何绕制一个变压器?
2021-03-16 14:21:35
怎么设计一种变压器测试系统?变压器测试系统的原理及功能是什么?如何实现变压器测试系统的硬件设计?如何实现变压器测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:48:09
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器。
2019-09-24 09:11:04
在变压器原边的波形是图中的样子是否会造成变压器偏磁,也许波形不太多
2015-07-15 17:20:18
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
哪里有高频变压器系统设计的书,我很想学,就是不知道那些参数是怎样来的,多谢
2013-06-14 17:08:19
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
高频变压器,在输入在10V以内的时候电路能够正常工作。但是随着输入电压增加,发现20V输入电路输出电压比10V输入还要低,请问一下这是什么原因呢?(升压变压器 DCDC应用场合)
2022-11-29 14:33:45
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
本文开始阐述了中周变压器是什么以及中周变压器种类和结构型式,其次介绍了中周变压器型号和中周变压器的原理,最后介绍了中周变压器的作用。
2018-03-20 09:47:35
45896 干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
