电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>怎样使用示波器测量声音在空气中的传播速度呢?
收藏
查看更多
无线电波的基本知识:驻波比/前后比和波束宽度
无线电波和光波一样,它的传播速度传播媒质有关。无线电波在真空中的传播速度等于光速。 我们用C =300000公里/秒表示。在媒质中的传播速度为: V = C/ (E) 1/2.式中ε为 传播媒质的相对介电常数。
2022-12-27 09:51:59906
怎样Multisim中使用示波器去观察电流的波形
怎样Multisim中使用示波器去观察电流的波形?有哪些方法?
2021-09-28 09:33:39
怎样测量USB的读写速度
我有一个产品,产品是通过USB转type-c的线跟电脑连接,产品上面有USB2.0和3.0的接口,把USB插产品上,怎样可以用labview去测量USB的读写速度?
2017-12-26 08:50:40
怎样测量U盘的读写速度
我有一个产品,产品是通过type-c的线跟电脑连接,产品上面有USB2.0和3.0的接口,把U盘插产品上,怎样可以用labview去测量U盘的读写速度?
2017-12-26 12:47:31
怎样使用示波器测量电机的极对数
测量极对数的方法是什么?怎样使用示波器测量电机的极对数?
2021-08-17 06:32:46
怎样使用daq测量声音的分贝?
使用daq自己采集的声音测量其分贝大小怎样实现,大佬们教教我吧
2019-06-25 15:18:37
怎样保证走外层的信号与走内层的信号满足时序的要求?
据我了解,信号PCB外层和内层的传播速度是不同的。用PADS画高速板时,特别对于如内存这样的走线,怎样保证走外层的信号(如,地址线),与走内层的信号(同为地址线),可以满足时序的要求?单单考虑走线的长度,应该不够吧?
2019-08-23 13:30:14
怎样去设计一种基于STM32的示波器
STM32入门的软件设计要求有哪些怎样去设计一种基于STM32的示波器?有哪些设计流程
2021-11-15 06:43:00
怎样去设计基于51单片机超声波测距汽车避障系统
很多种,短距离的可以用米尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波标准空气传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,系统的测量精度理论上可以达到毫米级。
2021-11-10 07:56:25
怎样去调好速度
电流对电机传动有何影响?怎样去调好速度
2021-09-29 06:34:31
示波器测量的注意事项是是什么?
上升时间的定义是什么?示波器测量的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
示波器测量波形的具体应用--北京示波器维修
,百思不得其解。下面一起看看具体是什么原因:  示波器的探头上有两根线,一根硬表笔上,一根是软线甩出来,头上接个小夹子,以便夹住接地点。我们通常的认识,这两根线测量的时候,就是测的两点之间的压差,照此
2019-03-04 15:09:02
示波器怎样应对测量挑战的?
示波器怎样应对测量挑战的?
2021-05-10 06:32:30
示波器的哪些事-示波器测量技术
测量技术的一种。 现在进入讨论环节,本次讨论内容是示波器屏幕上目视测量方法。这是模拟仪器中常用的一种技术,也可以用来“一目了然地”连接数字示波器画面。 注意,大多数数字示波器包括自动测量工具,简化
2016-03-08 15:14:31
CG-23 超声波风速风向传感器测量原理及技术参数
:4mA工作功耗:28mA防护等级:IP66信号输出:电压型:0~2V、0.4~2V电流型:4~20mA、0~20mA超声测风是超声波检测技术气体介质的一种应用,它是利用超声波空气传播速度空气
2020-06-28 11:29:44
GPS定位技术工程测量的优点和不足
就在于对卫星和接收机之间距离的准确计算,按照固定模式:距离=速度×时间,时间确定之后, 速度按电磁波的传播速度定。众所周知电磁波真空中的传播速度很快,但大气层不是真空状态,信号要受到电离层和对流层的重重
2010-01-21 16:53:20
HC-SR04超声波模块的工作原理是什么
,模块高精度,盲区小等特点。此模块可用于机器人与小车避障,物体测距等,是现在高校比赛中常用的一款避障传感器。二、超声波测距原理超声波测距原理是利用超声波空气传播速度为已知,测量声波发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。其测距公式为:L=V∗T{L
2021-07-19 09:36:34
HC-SR04超声波测距模块的相关资料推荐
超声波传播速度误差:超声波的传播速度空气的密度所影响, 空气的密度越高则超声波的传播速度就越快, 而空气的密度又与温度有着密切的关系。超声波处理函数ultrasonic.c#include
2022-02-18 07:26:43
PCB传输线的传播过程和传播速度
  为了弄清楚信号传输线的传播速度,有必要再次仔细地考察一下信号传输线的传播过程。  前面介绍了传输线拥有两条路径:信号路径和电流返回路径。当信号源接入后,信号开始传输线上传播,两条路径问
2018-09-03 11:06:48
PCB蛇形线高速系统的主要作用
信号,无论数字信号或者模拟信号。这些信号走线里以电磁波的形式从一端传输到另一端。既然是波,那就要有速度。  信号PCB走线上的速度是多少?  根据介电常数的区别,速度也不一样。电磁波空气
2023-04-13 16:19:17
【Aworks申请】空气湿度测量项目
,通过测量超声波速度与标准空气的超声波速度对比,实现对空气湿度的测量,并通过以太网上传服务器统一管理。设计原理:根据超声波不同湿度环境速度不同,与正常空气速度作对比,从而换算出待测量的环境相对湿度,并且通过ARM9控制本地测试仪的液晶屏显示出,以及通过ARM9控制以太网发送到服务器储存管理。
2015-07-25 11:05:40
【连载笔记】信号完整性-传输线上的信号速度
电子速度约为1cm/s铜导线的电子速度比信号的速度低100亿倍。导线的电阻对传输线上信号的传播速度几乎没有任何影响。导线周围的材料、信号传输线导体周围空间形成的交变电磁场的建立速度传播速度
2017-12-21 08:46:51
信号PCB走线传输时延 (上)
作者:一博科技SI工程师张吉权 摘要:信号媒质传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。PCB(印刷电路板)中信号的传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线间耦合以及
2014-10-21 09:54:56
光纤温度传感器的工作原理
光纤温度传感器温度变化的时候会改变光在物质传播速度,也就是说,当温度变化的时候光路的折射率会发生变化,这个时候光路终点位置会产生一个偏移,测量后根据物质特性可以计算出温度
2010-03-11 00:15:08
准确测量示波器噪声的三条规则
数据处理速度更快的示波器显示的峰峰值噪声要高于处理数据较慢的示波器。嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。`
2018-11-22 14:48:55
初级工程师怎么使用示波器测量纹波
来观察各种不同信号幅度随时间变化的一些波形曲线,还可以测试各种不同的电量,比如电压、电流、相位差、调幅度等等。本文主要介绍了初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波,接下来的文章,小编将会与您一起
2019-06-10 08:15:59
同轴电缆的传播速度和电长度
这两个点有可能是故障隐患,其原因或许是接地夹过紧而导致外导体变形、电缆介质渗水、绝缘层损坏导致外导体腐蚀等。电缆的故障定位测试2、电长度了解了传播速度后,就容易理解电缆的电长度的概念了。电磁波空气
2017-11-17 10:45:13
基于示波器的调制系统时延测量
功分器会引入误差。测量之前需要校准。电缆#1和电缆#2,以及功分器两个输出端口传输的是同一信号,信号传播速度是一致的,因此可以采用交换法消除电缆#1和#2以及功分器的延迟差异。功分器两路输出端口可以
2013-06-14 15:13:01
基于AT89S52单片机超声波测距系统电路设计方案
超声波是一种频率20KHz 以上的机械波,空气传播速度约为340 m/s(20°C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式
2020-08-11 07:27:34
基于C2000的汽车类超声波液位/质量测量参考设计包括原理图和物料清单
温度变化(影响声音介质传播速度)的外部 RTD 测量CAN 收发器能为将来添加 CAN 堆叠时提供灵活性
2018-08-20 06:50:19
基于STM8的红外与超声波测距仪设计方案
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,空气传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
基于stm8的智能车载空气净化器该怎样去设计
怎样去设计一种基于STM8S005的多功能空气检测仪?基于stm8的智能车载空气净化器该怎样去设计
2021-12-20 07:18:56
声速的测量
声速的测量声波是一种弹性介质传播的机械波,声波的测量定位、探伤、测距等应用具有十分重要的意义。可闻声波频率: 20HZ ~ 20KHZ次声波、可闻声波、超声波一般使用的声波是超声波,超声波具有较高频率,可以定向传播。本实验测量超声波空气传播速度
2008-12-04 01:59:52
多通道隔离示波器浮动测量的应用有哪些?
多通道隔离示波器的工作原理是什么?多通道隔离示波器浮动测量的应用有哪些?
2021-05-11 07:07:40
如何使用示波器测量一个范围的固定频率
如我示波器是100Mhz的但是我现在要测量一个10Khz或者1Khz的1mv的低频信号,如何让示波器仅显示10Khz或者1Khz以下的信号。// 仅靠调节示波器完成,如RC 等电路仅能限制电路板上的频率,但是探头空气接收到的如何解决。 //如高频的电磁波等。
2019-08-23 09:57:01
如何利用单片机实现汽车避障超声波测距汽车避障系统设计
测量距离的方法有很多种,短距离的可以用米尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波标准空气传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,系统的测量精度理论上
2022-01-10 08:28:59
如何去实现一种基于蓝牙的超声波无线测距的设计
设计简介:本设计是基于蓝牙的超声波无线测距的设计,主要实现以下功能:① 实现通过DS18B20测量当前温度值② 实现通过温差补偿法公式修改超声波在当前空气传播速度③ 实现通过超声波传感器测量距离
2022-01-06 06:28:54
如何去设计一种STM32单片机的高精度超声波测量系统
和准确性。超声波测距是一种典型的非接触测量方式,不同的传播介质具有不同的传播速度其系统结构简单、成本低。只有了解超声波测距的原理、了解STM32单片机才能设计出性能良好的STM32单片机的高精度超声波测...
2021-12-06 06:06:19
如何用示波器测量输出7路占空比不同的PWM信号
如何用示波器测量输出7路占空比不同的PWM信号怎样去计算输出7路占空比不同的PWM信号频率
2021-12-15 06:10:15
如何用示波器正确地进行测量
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量
2021-07-29 09:33:27
如何进行电流传播速度的首次测量
了,而波长则可以采用“时间延迟效应”实验里进行测量并计算。本文作者采用示波器观察李萨如图形来捕获全波频率,首次成功地测量出了铜导线以及铁导线电流的传播速度,下面介绍本人在实验室里通过“时间延迟法”来
2011-12-20 10:20:04
导线的传播延迟与其周围介质关系
导线和印刷电路走线电信号的传播速度取决于其周围的介质。传播延迟的大小以皮秒/英寸(ps/in)为单位。传播速度单位为英寸/皮秒(in/ps)是传播延迟的倒数。导线的传播延迟与其周围介质的介电场数
2019-05-21 08:09:04
平面波等离子传播和在单模光纤传播仿真
谁有平面波等离子传播和在单模光纤传播仿真这方面的程序,资料,求助各位!!跪谢!跪谢{:1:}
2013-11-12 13:29:18
想要完成高效电源时序测量,泰克示波器让您轻松应对挑战
`想要完成高效电源时序测量,泰克示波器让您轻松应对挑战工程师们测试测量试验应用当依赖多个电源轨道的系统,开机顺序和关机顺序非常关键。如果电源开关机顺序不正确,或者如果电源的上升时间太快或太慢
2020-02-07 18:35:55
时域反射测量电缆故障原理解析
电缆长度定位为单个或多个接地故障快速达15英里,然后一个带有一个雷达定位器的A型框架,接地故障定位将位置缩小到手铲尺寸内进行修理。传播速度,VOP是信号电缆上传播速度。光速等于VOP为1.表格适用于
2019-01-17 10:59:58
汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)的波形测量-示波器
`空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统测量进气量
2020-06-07 19:47:37
浅谈ELL外贴式液位计储罐上的应用
公式距离(D)= 速度(S)× 时间(T)计算,得出液位。其中:距离(D):要得到的液位高度。速度(S):声波液体介质内的传播速度,不同的介质内声波的传播速度不同。时间(T):声波液体形成回波
2020-05-20 13:58:45
电感电路形成的声音
电感电路形成的声音声音的本质就是噪声,是由振动引起。噪声又分结构噪声和空腔噪声,最终传到耳朵里来的是结构振动而压缩空气或空腔噪声里的压缩空气振动耳膜形成。人耳能听到的频率
2020-04-15 11:26:15
第43章 示波器基础知识
特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类。 自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气传播声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波
2016-10-01 15:09:08
请问触发抖动的测量方式是如何演进的?
示波器的体系结构是怎样的?怎样去区分触发抖动和触发噪声?触发噪声的影响究竟有多大?通过传统的测量技术来测量显示抖动有哪些不足之处?传统的测量技术为什么无法采用“无抖动”技术的示波器上继续使用?使用实时示波器的FFT相位函数测量显示抖动的操作步骤流程有哪些?
2021-04-15 06:57:51
超声波模块测量距离防碰撞分析
超声波模块测量距离防碰撞1.超声波测距:原理:超声测距其实就是通过单片机控制超声波模块发出一系列超声波,当超声波遇到障碍物时反弹回来,根据声音空气传播速率340m/s,再结合上述所讲的方法求得
2022-01-05 06:02:09
超声波测距原理
(2)式,T为实际温度单位为℃,v为超声波介质传播速度单位为m/s。2 系统总体设计方案本系统由超声波发射、回波信号接收、温度测量、显示和报警、电源等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。系统
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波空气传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
停止计时。超声波空气传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。超声波测距的原理是利用超声波空气传播速度为已知,测量声波发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际
2021-07-19 09:08:54
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波空气传播速度为已知,测量声波发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,
2021-12-01 06:56:04
超声波测距的基本原理
。 超声波发射器向某一方向发射超声波,发射时刻的同时开始计时,超声波空气传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波空气传播速度为340m/s(当然温度...
2021-08-06 09:35:51
超声波液位计工业测量液位的应用
很差,它在均匀介质能够定向直线传播,超声波的波长越短,这一特性就越显著,超声波液位计正式利用了超声的这一特点。超声波液位计是非接触式测量中发展最快的一种,该技术基于超声波空气传播速度及遇到呗
2017-12-01 15:45:43
超声波风速传感器海洋监测的应用分享!
给人类带来的灾难,尤其是海面变化不定的风速问题因此风速传感器成为了他们的首选产品。超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量声音空气传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播
2019-09-19 00:52:08
超声波风速风向地下矿井的应用
风向传感器,超声波风速风向传感器具备低成本、高精度、高稳定性的优点。超声波风速传感器的原理,简单来说就是利用超声波时差法来实现风速的测量声音空气传播速度,会和风向上的气流速度叠加,如果超声波
2020-04-06 10:34:11
隔离通道示波器功率测量的新发展
短路而损坏设备。隔离通道新型TPS2000B系列示波器解决了这些挑战,这些示波器具有全面隔离的输入,是为安全精确地进行浮动测量专门设计。由于这种新型输入结构,即使示波器AC电源上运行时,输入通
2017-08-22 09:28:41
示波器的深入了解
示波器的深入了解 引言自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气传播声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能
2009-11-04 11:53:1752
示波器基础指南
示波器基础指南:自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气传播声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的
2010-02-11 12:40:340
示波器的差分信号测量
示波器的差分信号测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:5318117
差分示波器测量
差分示波器测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:37:581237
逻辑门电路的传播速度
理论上的数字逻辑设计重点关注的是逻辑门电路的传播延迟。相比之下,高频电子工程中的许多实际的问题通常只取决于一个更细微的指标:最小输出转换时间。图2
2010-06-01 17:22:052895
固体中的超声衰减以及声波传播速度的研究
固体中的超声衰减以及声波传播速度的研究采用脉冲回波指数曲线拟合法研究了超声在NiTi合金和Al掺纤维增强合金材料中的衰减,同时用脉冲回波重合法测量了 超声波 在NiTi合金材料中的
2011-07-25 11:02:3621
电流传播速度的首次测量
本文作者不仅指出了电流传播与电磁波的不同之处,而且设计出了一种电流测速的方法——时间延迟法。
2011-12-06 17:01:213018
怎样检修示波器(修订本)
怎样检修示波器(修订本)(很老的书了,针对模拟示波器)。
2016-05-05 10:10:287
超声波流量计的介绍及其几大优点的介绍
不含杂质、气泡等,而根据在水中及空气中的传播速度,会有接近于5倍的计量误差;即使在安装时有特别的要求,也不能避免。 2、超声波流量计用在热量表上用的是差速法来测量流量的。具体原理是:当超声波在水中与水一起流动时会产生一个时间,而
2017-09-28 16:23:015
无线电波速度是多少_无线电波的传播距离能有多远
线电波在真空中的传播速度与光速相同,光在真空中的传播速度,属于记住的,是3×10 8 m/s所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
2017-10-27 14:26:44100878
引力波的传播速度有多快_引力波传播是瞬时的吗_引力波的传播方向
的物体在时空当中运动的时候,曲率变化反应了这些物体的位置变化。在某些特定环境之下,加速物体能够对这个曲率产生变化,并且能够以波的形式向外以光速传播。这种传播现象被称之为引力波。
2017-12-18 10:16:0426093
无线电波的传播方式和频率分配
无线电信道实为电磁波在空间中传播的通道,无线电波在空间的传播速度与光波相同,约为3×108m/s。
2019-09-01 09:12:5117442
简述超声波风速传感器的典型应用环境
超声波风速传感器的工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。由于声音空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。假如超声波的传播方向与风向相同,那么它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与
2020-06-24 17:10:001186
超声波风速风向传感器的实际应用是怎样
超声波风速风向传感器的工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。由于声音空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。假如超声波的传播方向与风向相同,那么它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向
2021-02-03 15:51:30611
如何实现声音定向传播?与三种技术方法及未来应用领域
所谓声音的定向传播,通俗地理解,就是让声音像光一样传播,使其具有高度指向性,在同一个环境中,只有指定的接收者才能听到声音
2021-03-25 09:19:1111981
微型空气监测站气象传感器的功能介绍
微型空气监测站气象传感器的功能介绍FT-WQX8 【风途】超声波测风的工作原理是利用超声波时差法来实现风速风向的测量。由于声音空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。假如超声波的传播方向与风向
2021-09-02 17:49:53542
超声波风速风向仪的工作原理是什么?
超声波风速风向仪的工作原理是什么?工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量声音空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,它的速度会变慢。风向
2021-10-15 15:57:493397
STC12C5A60S2单片机驱动超声波
2021-12-23 19:06:220
泰克TBS2000示波器声音空气中的传播速度
一、 试验目的 测试声波在空气中的传播速度 二、试验原理 通过信号源产生波形,用示波器观察并测量接受端的波形,并计算两个波形时间差,距离有仪器读出,从而算出传播速度。 三、 试验器材 泰克示波器
2022-02-21 18:31:481082
超声波热量表检定过程中常见问题分析及注意事项
超声波热量表检定前,检定装置管道和阀门中的空气未排放干净,有气泡。超声波在水中的传播速度约为1500m/s,而在空气中的传播速度约为340m/s,这将导致接近5倍的计量误差,可见气泡对超声波热量表
2022-08-26 14:27:58974
怎样使用示波器测量差分信号
ch1-ch2的波 形并进行分析,这时尽量保持两根探头完全一样,示波器两个通道的 Verticascale( 每格多 少伏)设置一样,否则,误差会较大。 怎样示波器测量出 USB 总线上的差分信号 ? 答:USB 信号的测试分为2 种情况:第一种是需要进行符合 USB 组织定义 USB1.1/2.0 总线的
2023-02-02 13:39:176538
超级详细的基站天线总结
无线电波和光波一样,它的传播速度传播媒质有关。无线电波在真空中的传播速度等于光速。我们用C=300000公里/秒表示。在媒质中的传播速度为:V=C/(ε)1/2,式中ε为传播媒质的相对介电常数。
2023-04-28 14:53:112196
风会不会影响声音传播速度
声音是一种波,是空气的振动,当空气流动起来之后,声波的传播可以分解成两种运动的叠加,空气的流动和声波相对于空气的运动。 除了温度、密度等条件外,影响声音传播的因素还包括“风速梯度”,风速梯度可以改变声音穿过空气的路径,或者说,风会导致声音弯曲,这是最有意思的地方。
2023-05-28 10:50:42883
4515DO-DS5BS002DP差压传感器工作原理
风速。声音空气中的传播速度会与风向的气流速度叠加。如果超声波与风的传播方向相同,它的速度就会增加; 否则,它的速度会降低。因此,在固定检测条件下,超声波在空气中的
2023-06-03 10:20:43280
什么叫次声?次声的信号过程分析
陨石撞击会产生两种信号源,一者直接在地下传播进而到达地震仪,二者在大气底部的大气传播形成次声导波,最后到达地震仪。由于振动信号在地下介质中的传播速度远远快于空气中的传播速度,因此地下的振动信号要远早于次声的信号。
2023-08-30 11:18:28635
PCB传输线的传播速度
由此看来,电磁场的形成快慢,以及由周围的介质材料特性共同决定信号的传播速度。一般存在一种误区,简单地认为信号的传播就是电流的传播,导线中电流是因电子的定向移动产生的,那么电子移动的速度就是信号的传播速度,这是错误的观点
2023-09-04 15:20:09427
怎样利用示波器测量信号的周期
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号。示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:062540
MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器的测量原理
MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器采用超声波原理,通过向空气发射超声波信号并测量传播时间来推算出空气流速。具体来说,当超声波在空气传播时,其传播速度会受到空气温度、压力和湿度等环境
2024-01-23 16:26:15260
已全部加载完成
