接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:46
4081 文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:41
14684
EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法。
2021-01-16 12:14:52
10593
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:23
3759 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-09-29 14:12:34
1973 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54
462
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37
230
黑液波美度的一种在线软测量方法The Method of OnLine Soft Measurement for Degrees Baume of Black Liquor汤 伟 王 孟 效(陕 西 科 技 大 学微 机 应 用 研 究 所宗 丈伟,咸阳712000)
2008-10-18 14:40:45
29 电阻测量方法的研究-The Research on Measuring Method of Resistance
详细分析了1 k11- 500 Gf电阻各量程的分辨率和测量电路输出信号范围,并以此为依据设计了实用的电路系统。同时给
2009-02-10 15:28:09
48 基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:14
15 印刷电路板短路故障的测量方法
2009-03-28 08:53:08
0 测量微弱的电压信号时。测量系统中热电势的影响不能忽略。本文所讨论的基于增量模型的变极性测量方法是消除测量系统中热电势干扰的一种处理方法。这种方法将一个完整的
2009-06-06 13:59:05
19 信息技术设备抗扰度限制和测量方法
2009-07-04 16:53:13
21 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57
119 MRI中髋关节股头软骨的厚度测量方法:为了实现对核磁共振成像中髋关节软骨厚度的自动检测,该文提出了基于结合高斯滤波的零交叉点的自动测量方法。模拟人体髋关节股头软骨的
2009-10-21 08:02:40
10 提出一种新的三维坐标测量方法,该方法基于双目视觉、双频光栅投影、相移和三角测量等测量方法。测量系统采用两个摄像机记录投影光栅,通过分析双频投影条纹不同栅距的
2010-01-22 12:10:38
20 摘要:针对检测过程中物体衰减系数难以直接获得的实际问题,提出了一种新的测量方法.该方法基于工业CT中的X射线衰减的基本原理,利用高能光子在穿透物体时产生康普
2010-03-05 09:21:13
14 三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:06
41 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:14
1140
可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:11
46963
LCD液晶显示模块功耗的测量方法
一 测量原理图
2008-11-01 12:32:54
2354
抖动的概念和抖动的测量方法
在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通
2008-11-27 08:28:11
4050
电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:41
2475
三相电路功率的测量方法
2008-12-04 11:34:29
14405
弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:33
1304
三相电路的功率及测量方法
三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
2009-07-27 08:22:03
4894
本文提出了一种新的可靠的晶圆级1/f噪声测量方法和相应的测试架构,能够测量低于100 Hz的低频1/f噪声。
过去几年,人们研究
2009-09-11 17:43:28
1250
电池内阻及其测量方法 认真看看本帅哥的文章,对你深入了解自己的电池有一定的帮助作用: 每个电池都有内阻。不同类型的电池内阻不同。
2009-10-27 09:45:29
17263 载流子迁移率测量方法总结
0 引言 迁移率是衡量半导体导电性能的重要参数,它决定半导体材料的电导率,影响器件的工作速度。已有很多文章对载流子迁
2009-11-03 10:44:51
11952
探讨电池的内阻及测量方法
每个电池都有
2009-11-10 12:03:59
987 电子管跨导的测量方法
跨导G是电子管的重要参数,它的意义是当阳极电压不变时,阳极电流随栅极电压的变化(△Ugh)所引起的变化
2009-11-29 16:54:32
7933
20余种液位测量方法分析比较
物位包括液位和料位两类。液位又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上
2009-12-02 17:29:40
14529 电容器漏泄的测量方法
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻
2009-12-08 08:51:39
855 阻抗测量方法在传感器技术中的应用
实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。
2010-01-13 10:04:59
709 用光信号同步的间接测量方法和结构
本设计采用了一种间接的测量方法,不需要将2个现场交流信号引入到同一个设备,即测量过程是分别在各个信号的回路独立进
2010-08-31 17:59:01
988
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法
2011-04-28 11:49:43
12167
表征RTD器件特性和性能的参数分为直流负阻% 等效电路及频率响应和开关时间三类系统全面地介绍这三类参数及其测量方法为测量和评价RTD 的器件性能打下良好的基础
2011-06-24 16:20:51
37 本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:47
28 本文提出的基于移位寄存阵控制的单体电池电压及温度测量方法,可实现串联电池组的电压及温度的巡检,巡检的电池数量可灵活的增加和减少。相对于其他的测量方法,结构简洁明了
2011-08-22 11:11:54
3803
本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28
112 基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:57
21 采用 小波变换 的有效值 和 频率测量方法
2015-11-02 11:02:07
19 照相镜头有效孔径和相对孔径的测量方法
2016-12-09 15:24:25
1 基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:09
0 水声语音通信体验质量的实时测量方法_袁飞
2017-01-07 16:24:52
1 盘式永磁涡流驱动器的涡流软测量方法_时统宇
2017-01-07 18:12:51
0 基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:58
0 整体式LED路灯的测量方法
2017-02-08 00:39:41
13 基于大数据的多尺度系统软测量方法及其应用_杨彬
2017-01-12 19:56:23
0 基于CCD的转炉温度测量方法研究_张岩
2017-01-18 20:23:58
2 在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:59
2287 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 一种基于谐振原理的快速电容量测量方法
2017-01-22 13:26:53
13 程控测量方法在土壤腐蚀中的研究应用_赵文龙
2017-03-19 11:28:16
0 基于表观BRDF的泡沫金属辐射特性反演测量方法_张琳
2017-03-19 19:11:45
0 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:35
2 基于激光传感器的稻种轮廓形状测量方法研究_曹鹏
2017-03-19 19:25:56
2 基于脉搏波相位差的无创连续血压测量方法_李申龙
2017-03-22 08:57:08
10 1.相移计量概论,
2.低频移相器和低频相移测量,
3.高频和微波移相器测量方法,
4.测量相移的其它方法,
5.相移测量误差分析,
6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:46
11 关于相位差测量方法的学习
2017-10-23 09:09:16
3 主机连接度作为网络流量测量的一个重要测度,近年来倍受关注。针对现有主机连接度测量方法不能应用于大型网络的问题,提出了一种基于位域的主机连接度分布式测量方法。方法在借鉴共享存储单元思想的基础上
2017-11-08 16:37:50
5 常用基础元器件的参数测量方法及标注含义
2018-04-02 16:38:07
21 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3099 本文档的主要内容详细介绍的是单目加线激光三维测量方法总结资料免费下载。
2019-12-25 08:00:00
4 液位开关控制器测试测量方法:在工业生产过程中,常常需要测量两种介质的分界面的高度,如气-----液分界面(统称液位),夜-------液分界面的告诉(统称界面),气--------固分界面的高度(统称料物)等,统称为物位测量。
2020-06-11 10:12:46
1846 介电常数测量技术在民用,工业以及军事等各个领域应用广泛。本文主要对介电常数测量的常用方法进行了综合论述。首先对国家标准进行了对比总结:然后分别几种常用测量方法的基本原理、适用范同、优缺点及发展近況;最后对几种测量方法进行了对比总结,得出结论。
2020-07-14 10:25:00
14 传感器的类型很多,但是可以根据测量方法,被测对象的特征,传感器的特性及其应用对传感器进行大致分类。
2020-08-10 14:31:10
4295
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。
2020-10-26 11:29:47
7023 EM235简单的温度测量方法免费下载。
2021-05-09 11:31:02
18 为解决当前测量树高方法中存在测量误差大、测量不便等问题,提岀一种基于鱼眼镜头的树髙测量方法。该方法首先利用鱼眼镜头成像模型确立世界坐标系到图像像素坐标系的变换关系;然后以畸变系数的等距投影模型
2021-06-18 16:08:05
9 积分球的测量方法介绍: 1、相关定义介绍 (1)背景信号:可以理解为在无信号输入的时候,系统中仍输出的一些杂波信号。例如在积分球中光源未点亮,将球体密封,此时读出的光通量应为0,而实际上仍能读出很小
2021-07-03 09:51:51
2141 工业、科学和医疗射频设备的特性及测量方法
2021-08-09 09:55:25
30 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:35
12 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:01
1665
2022-02-09 09:53:25
24 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法。
2022-07-10 15:22:08
3425 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-07-10 15:29:16
2281 探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下。
2022-10-14 15:40:24
4260 JESD 51封装器件的热测量方法(单个半导体器件)
2023-01-15 11:46:41
2 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1 功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:40
1154
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-13 10:31:02
465
露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:32
1453
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39
958
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:42
10894 电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
1304 本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:37
23 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:58
0 提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56
782 为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06
263
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:53
1361 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07
460 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
679 电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:04
