电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>CS114的校准和测试方法
CS114的校准和测试方法
收藏
查看更多
用LCR测试仪准确测量电感、电容、电阻的连接方法校准
LCR测试仪是一种采用交流方式测量电感、 电容、 电阻、 阻抗等无源元件参数的装置。 用LCR测试仪测量元器件的参数时, 其关键问题是测量误差。 它的误差来源主要有两部分, 首先是LCR测试仪本身的内部误差, 其次是由不正确校准测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。
2020-11-27 16:38:3317179
*** ERROR L114: SEGMENT DOES NOT FIT 的问题
`写了四则表达式计算器的核心代码,在VS上测试通过,但是写到Keil上报错,提示*** ERROR L114: SEGMENT DOES NOT FIT 求问这个怎么解...`
2015-12-23 07:06:55
CS101校准时为什么要用0.5欧姆
请问有知道的么?为什么CS101校准时要用0.5欧姆的电阻啊?
2014-07-26 22:06:42
CS1232能进行零校准吗?
我 在实验CS1232称重转换,发现有时上电读出的数据与断电时不一样,差别很大,应该是内部数据寄存器没有置零,ADS1232有零校准功能,不知道CS1232怎么解决,
2020-12-18 20:52:40
CS125X中,K值校准是什么意思?
))/(ADr1-ADr0-K)可以反推出公式分母上的k是多少,并保存在flash中,下次测量外部未知电阻时从flash读出代入公式计算未知电阻。校准方法:Step1:CS125x电流电压端子外接电阻(误差
2020-03-06 10:39:38
CS5532怎么校准
CS5532怎么校准,传感器是2mv/v,电源5V,用系统校准零值的时候传感器空载,让芯片以为此时是零值(偏移校准),然后传感器满载输出9mv时,配合放大倍数16倍,输入电压5/(16*2
2015-07-29 20:21:43
AD5934测试水体电导与测试电阻差距巨大
ADI技术支持:您好,目前设计的一个水体电导率测试产品,按CN-0349参考设计,使用纯电阻校准测试纯电阻精确度不错!但现在发现用于测试水体时,测量值与实际值差距巨大,校准方法:1.仅使用电阻校准
2018-12-25 11:41:02
AFR自动夹具移除校准方法介绍
补偿的方法是用同轴校准件(如SMA)进行校准,然后用Data->Memory和Data/Memory的功能将迹线用直通响应归一化。尽管这在一定程度上起到了归一化的作用,但测试夹具输入端和输出端
2019-07-18 07:44:43
AR 4KHz-400MHz功放闪亮登场
`终于等到你,伴随着市场的需求和大家的期盼,AR重磅推出频率范围覆盖4KHz-400MHz功率放大器,额定功率100Watts,让CS114测试系统再次简单便携。产品主要特色:1)频率范围覆盖
2018-12-12 11:52:48
C114G102B2G5CS
C114G102B2G5CS - CERAMIC MOLDED/AXIAL & RADIAL - MIL-PRF-20 - Kemet Corporation
2022-11-04 17:22:44
C114G102C5G5CS
C114G102C5G5CS - CERAMIC MOLDED/AXIAL & RADIAL - MIL-PRF-20 - Kemet Corporation
2022-11-04 17:22:44
C114G102D1G5CS
C114G102D1G5CS - CERAMIC MOLDED/AXIAL & RADIAL - MIL-PRF-20 - Kemet Corporation
2022-11-04 17:22:44
C114G102F2G5CS
C114G102F2G5CS - CERAMIC MOLDED/AXIAL & RADIAL - MIL-PRF-20 - Kemet Corporation
2022-11-04 17:22:44
C114G102G5G5CS
C114G102G5G5CS - CERAMIC MOLDED/AXIAL & RADIAL - MIL-PRF-20 - Kemet Corporation
2022-11-04 17:22:44
C114G102K1G5CS
C114G102K1G5CS - CERAMIC MOLDED/AXIAL & RADIAL - MIL-PRF-20 - Kemet Corporation
2022-11-04 17:22:44
GJB 151A 151B传导敏感度测试系统
通过软件控制来进行测试以及测试前的校准,且发生器可整合CS114测试于同一干扰口输出,大大简化测试步骤;另发生器为模块化发生器,可根据单个测试项目单独配置。测试系统架构图 CS106技术参数
2018-07-11 11:31:31
MTK校准原理及方法_详解
MTK校准原理及方法_详解
2012-03-07 20:31:13
NI9237应力测试的分流校准
哪位大神知道 分流校准NI9237应力测试程序的
2014-01-02 21:30:44
pH测试笔的保养与更换电池和校准方法介绍
1)pH测试笔的保养及注意事项此测试笔出厂时,已校准,可直接使用,下列情况须重新校准:  校准后已使用(或放置)很长时间;  电极使用特别频繁;  测量精度要求比较高;  做校正时,勿重复使用校正
2018-03-22 09:52:11
三天线法校准方法解析
方法适用于距被测件1m、3m或10m的电磁兼容测量天线的天线系数校准。1m距离是GJB151A-1997和GJB152A-1997中规定的典型测试距离,3m和10m是民标电磁兼容测试中的典型测试
2019-06-12 06:16:48
六相微机继电保护测试仪快速校准方法
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明六相微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
关于集成电路测试校准问题
请问有谁对集成电路测试校准比较了解啊?1、不同的设备校准方法有没有区别?2、厂家校准的话一般要多少钱?3、校准不同设备的标准器是否相同?谢谢了
2010-11-09 21:31:58
地磁模块校准,求推荐模块和方法
项目需求描述1. 推荐地磁模块(NXP,博时,型号不限)2. 提供配套驱动(最好是对应单片机 STM32)3. 提供校准方法要求:在调用校准方法后,能准确指示地磁方向联系人微信:ccci3344
2018-08-23 11:59:34
增益和时序失配误差背景校准方法是什么?如何去实现这一方法
新型的增益和时序失配误差背景校准方法是什么?如何去实现这一方法
2021-05-24 06:23:23
如何用网络分析仪校准消除测试系统误差呢?---安泰网络分析仪维修
校准测试三个标准件,联立方程组得解。   二、双端口误差模型  双端口误差模型就要复杂不少了,来看看其误差模型的表达式:   图二、双端口校准误差模型   双端口校准是网络分析仪最精确的误差校准方法
2018-04-19 11:45:34
安泰示波器维修分享----示波器探头校准方法
和探头测试系统在全部带宽内,不同频点具有一致的幅度和频率响应。DC校准不能修正频率响应。探头AC校准方法,是使用网络分析仪测试有源探头放大器的S参数,通过测试每个频点的损耗,修正探头频率响应。示波器
2018-04-26 10:50:47
射频收发信机测试方法如下
  射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试
2019-06-05 06:17:16
手机测试系统的应用校准
手机测试系统的应用校准
2019-08-12 14:13:59
最简便的S参数测试校准方法介绍
我们先来讨论这样一个问题:如果先用SOLT校准校准到同轴端面,然后分别测试被测网络与直通校准件的S参数,再将两者参数进行去嵌处理,这样得到的结果是否就是DUT参数?
2019-07-18 07:17:25
泰克示波器校准方法
,今天就给大家分享一下如何有效校准你的泰克示波器。一、测试步骤(a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮
2019-08-29 18:02:14
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法分享
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
2020-12-31 06:55:28
矢量网络分析仪的使用、校准测试方案汇总
分析仪器在整个电子行业发挥着极其重要的作用,深入的了解其使用方法校准方法测试方法对电子发烧友来说有很大的帮助,文章就是汇总一般常用的矢量网络分析仪的使用、校准方法,并结合一些测试方案来进行
2020-02-14 12:18:33
网络分析仪的校准方法
是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态
2019-06-11 08:16:30
触摸屏校准方法
触摸屏校准方法
2012-08-10 20:14:35
触摸屏校准方法
触摸屏校准方法
2012-08-15 16:38:02
阻抗测试的误差及校准如何解决
阻抗测试是什么阻抗测量方法有哪些阻抗测试的误差及校准如何解决
2021-03-11 07:50:03
高速PCB互连设计中的测试对象和测试方法
校准方法  2. 无源器件的建模方法  3. 电源完整性测试  4. 时钟信号抖动的测试方法   在文章的最后,还将结合刚刚结束的DesignCon2005大会对未来测试技术的发展作简要介绍
2018-08-31 11:53:47
cs5532应用电路及源程序
CS5532内部有一个完整的自校正系统,分为自校准和系统校准两种方式。内部校准可在需要的时候进行,但必须在系统初始化后进行。偏差校准在前,增益校准在后。校正结
2008-07-20 22:23:2044
74LS114/54LS114 pdf datasheet
74LS114/54
2008-08-06 11:02:3518
振动与冲击传感器的校准测试方法
振动与冲击传感器的校准测试方法:本标准规定了传感器基本特性的校准方法和环境特性的试验方法。本标准适用于机械振动与冲击测量的具有电输出的直线加速度、速度和位
2009-07-03 01:04:0754
ABB电机校准方法
ABB电机校准方法1.将电机与输出轴的负载完全脱离;2.参考机器人产品手册(例如:《IRB4400 Product Manual》),查找出电机的三个接线端子S、T、R;3.关闭直流电源,按下图
2010-08-28 08:48:3232
利用先进的校准测试方法降低移动设备的成本
利用先进的校准测试方法降低移动设备的成本 如今消费者利用10年前连听都没有听说过的各种方式使用移动设备已是很平常的事情了。无论是在他们喜爱
2009-04-05 12:57:58690
INA114管脚图
INA114管脚图
2009-06-25 10:15:043489
Agilent手机测试系统的应用校准
Agilent手机测试系统的应用校准是针对手机生产测试所需的测量项目,按照规定的技术规范,对手机生产使用的测试设备进行的校准
2011-05-16 16:43:1036
智能压力变送器校准测试系统
经济型智能 压力变送器 校准测试系统,使智能传感器的生产过程实现了数字化,可以广泛应用于智能传感器制造领域,完成智能传感器的校准测试;节约了生产测试成本,提高了生产
2011-06-22 17:45:2957
RFID标签专用测试系统的校准
目前,我国对RFID标签的应用非常广泛。然而,对于RFID测试设备/读卡器还没有成熟的校准方法,这不利于RFID标签的质量控制。以典型RFID测试系统MP300T
2011-07-14 18:00:2154
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准测试方法
VNA的校准是精确测量前必要的准备,本内容提供了矢量网络分析仪校准测试方法
2011-12-20 11:26:5616434
光回波损耗(后向反射)测试仪的校准
本文介绍了采用光连续波反射法(OCWR) 技术的光回波损耗测试仪的校准内容和校准方法校准内容包括内部光源的校准、光功率计的校准、回波损耗校准件的校准、回波损耗测量准确度的
2012-04-09 16:11:2541
解析校准工作在测试测量中的重要性
高精度校准不是可有可无的奢侈品——校准确保了测试仪器的可靠性甚至人员安全性。例如,在使用设备之前,工程师可能会测量仪表电压以确保其安全。
2013-06-04 11:34:101507
emWin带触屏模板(坐标校准测试) (1)
2016-06-17 17:40:490
多功能电阻测试校准系统设计_陈昕
多功能电阻测试校准系统设计_陈昕
2017-01-13 21:40:363
pH测试笔的保养及注意事项 此测试笔出厂时,已校准,可直接使用,下列情况须重新校准校准后已使用(或放置)很长时间; 电极使用特别频繁; 测量精度要求比较高; 做校正时,勿重复使用校正缓冲液
2017-09-25 10:04:102
基于改进灰色模型的ATS测试仪器校准周期确定
针对自动测试系统ATS中测试仪器校准周期的确定问题,提出了改进的灰色GM(1,1)模型预测方法。首先从GM(1,1)模型出发对模型本身进行改进,然后建立等维新息模型,并确定其最佳维数,递补动态更新
2017-12-05 08:51:320
三天线法校准原理及系统组成
2017-12-05 20:23:231590
基于概率校准的集成学习方法
针对原有集成学习多样性不足而导致的集成效果不够显著的问题,提出一种基于概率校准的集成学习方法以及两种降低多重共线性影响的方法。首先,通过使用不同的概率校准方法对原始分类器给出的概率进行校准;然后
2017-12-22 11:02:000
实验室ph计如何校准_ph计校准液配制_ph计的校准方法及步骤
ph计的应定期检定校准,使精密度和准确度符合要求。怎么校准PH计,或者说是怎样校正酸度计。以下是笔者整理出来的资料,看看ph计的校准液和校准方法是什么,一起来了解一下。
2017-12-28 11:36:46186382
ph计校准步骤_ph计怎么校准三点法_ph计校准三点校准步骤
尽管ph计的种类很多,但是校准方法无外乎就是三种,这篇文章介绍了一下ph计的三种方法以及ph计校准三点校准步骤教程,具体的一起来了解一下。
2017-12-28 14:37:46328471
网络分析仪校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项
矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。
2018-01-17 09:27:0514987
示波器的探头校准方法
目前示波器探头的校准方法通常有三种。
2018-03-20 16:57:1719656
微机继电保护测试仪的校准条件是怎样的
微机继电保护测试校准?以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,准确度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。针对微机继电保护测试校准鼎升电力根据自身多年的计量工作经验
2021-03-15 16:15:23701
耐压测试仪的校准方法_耐压测试仪常见故障及排除
本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法
2019-12-19 10:15:117184
安规综合测试仪的校准方法及注意事项
安规综合测试仪输出的高压有交流电压和直流电压之分,电压高达5000V以上。交流电压一般为工频50Hz或60Hz,校准包括交流电压输出准确度和电压波形失真。直流电压校准包括直流电压输出准确度和电压纹波大小。
2020-03-04 15:03:556020
使用AFR实现S参数测试校准方法详细说明
2020-10-23 10:41:0010
三天线法校准的原理是怎么样的与系统组成详细说明什么
2020-08-14 18:51:000
原位校准——温度传感器校准的最佳方法
在卫生过程工业中,温度传感器最常用的标准校准操作程序是两点或三点校准。可以在设施的实验室或接入点附近进行校准。这反映了为传感器获得最清晰的温度曲线并检测偏差的最先进方法。这种做法也符合审计师和监管机构的期望。
2020-07-15 17:53:165105
独立器件的自动校准测试测量
值中纠正这些误差(原始测试测量值 - 校准误差测量值 = 最终DUT测量值)使校准/测试测量的流程实现自动化。具体实现方法是,首先,内部交叉点开关(CPS)会自动切换到“校准误差测量”模式,从而允许ADC测量RF吞吐量,这包含以下的误差:
2020-07-29 17:05:344511
电池内阻测试仪的校准_电池内阻测试仪电路图
本文主要介绍了电池内阻测试仪的校准及电池内阻测试仪的电路图。
2020-08-14 11:22:028083
浅谈CS5460A偏移和增益校准校准顺序
本应用笔记介绍了如何校准 CS5460A。它还简要讨论了偏移和增益校准校准顺序,以及最小化数字噪声的校准技巧。 是否需要校准CS5460A 无需校准CS5460A上电休息后,设备正常工作
2021-06-01 10:03:272059
如何校准CS5460A?失调和增益校准校准顺序
本应用笔记介绍了如何校准CS5460A的方法。它还简要讨论了失调和增益校准校准顺序,以及最小化数字噪声的校准技巧。 是否需要校准CS5460A不必校准。打开CS5460A的电源然后休息
2021-05-26 17:00:061626
校准实验室依赖Pomona Electronics高质量测试线、探头、连接件进行精准测试
任何校准实验室的关键使用配件都包括高质量测试线、探头和连接件。好的测试线和连接件有助于加快校准;而质量低劣的测试线会花费工程师多个小时的故障诊断时间。
2021-03-10 17:07:50568
射频探针的校准
。基于这些要求,INGUN客户必须在设计测试系统时决定哪种校准/补偿方法最适合其应用。我们能够提供多种可供选择的方法,从简单的校准到非常复杂的校准,范围十分宽泛。校准越复杂,在结果越精确,在批量测试中的测量
2021-04-27 10:39:081684
射频探针的校准
2021-04-27 10:41:222267
DC114A-模式
DC114A-模式
2021-05-22 14:16:580
DC114A-模式
DC114A-模式
2021-05-22 15:56:431
高压放大器在传感器高精度校准方法中的应用
传统的测量精度校准方法是对传感器单一频率下的刻度因子进行校准校准方法通常选用同轴分流器串联于放电回路中,通过测量同轴分流器两端电压,对比传感器的测量输出来标定实际刻度因子,这种方法在一定程度上
2021-09-18 17:12:53277
罗德与施瓦茨网络分析仪自检自校准方法
罗德与施瓦茨在射频方面比较突出,罗德的网络分析仪不管是手持还是台式个人觉得都比较好用,仪器使用久了就需要定期进行维护保养。也需要做自检自校准测试,那么问题来了,有的工程师不知道如何去操作,下面安泰网络分析仪维修中心分享一些罗德自检自校准方法
2021-09-03 14:44:541995
针对测量传感器高精度校准方法的研究
2022-03-10 11:42:032060
使用PLTS去嵌方法和探针校准片SLOT校准测试结果对比
测试一:先将网分与线缆校准后,然后连接两个探针测试DUT,将两个探针的S参数、两个探针+DUT的整体S参数分别导出,然后使用PLTS校准软件将探针本身S参数去嵌,得到单独DUT的S参数。
2022-12-08 15:55:424893
如何对lcr数字电桥校准与检定?
有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥的自检结果和自检周期是多少,以及lcr数字电桥的检定项目和检定方法是什么,下面安泰测试来给大家介绍一下。
2023-01-09 15:05:201054
lcr数字电桥的校准与检定方法
2023-02-13 14:38:061423
单端有源探头的三种校准方法
校准方法通常有三种: 1、AC校准 金凯博电子提醒您:为了提高测量精度,就需要校准带内的频率响应,使示波器和探头测试系统在全部带宽内,不同频点具有一致的幅度和频率响应。DC校准不能修正频率响应。探头AC校准方法,是使用
2023-02-16 11:59:06641
泰克电流探头自校准与调零的具体操作方法
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法
2023-05-23 10:59:081183
EMI测试中电流探头如何校准
需要考虑多方面因素,例如温度、频率、磁场等因素的影响。以下是一些具体的校准方法: 1. 温度校准:在进行EMI测试前,需要确保电流探头处于稳定的温度下。可以将电流探头插入到一个标准化热源中,然后等待其达到稳定状态。在此情况
2023-05-30 09:17:50505
数字校准使自动化测试变得容易;校准常见问题
数字控制校准设备和电位计(电位器、DPot 和 CDPot)正在取代许多产品中的机械电位器。优点是减少了测试时间和费用,因为消除了人为错误。数字校准设备对振动、灰尘、污垢和湿气不敏感,这可能导致机械
2023-06-10 10:00:59378
PRBTEK分享电流注入探头系数─插入损耗
,在GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》标准中涉及电流注入探头的项目有CS114CS115、CS116等。 电流注入探头是一种可以套在导线上向导线中注入电流的装置,用来向线上注入电流,一般做成钳形结构,使用时两个半环可以张开夹住导
2023-06-15 10:12:22430
伺服电机定位校准方法教程
电子发烧友网站提供《伺服电机定位校准方法教程.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:03:461
Fluke5320A校准
安全测试仪的常用传统校准方法。5320A既***又灵活,能够校准多种电气安全的仪器。 多功能安规测试仪 5320A具有校准安规测试仪所需的全部功能,包括绝缘电阻、接地导通电阻、回路阻抗、RCD 和接地电阻测试功能。 便携式电器测试仪(PAT) 5320A具有校准PAT所需的全部
2023-07-20 11:48:37207
晶振测试校准方法
1. 频率测试①设置单一频点,范围为1MHz-100MHz,以26M为例,方法为:主菜单-STIMULUS-CW FREQ-2 6 M。②将扫描点数设置为301,设置方法为:主菜
2023-09-05 16:59:411
示波器探头衰减倍率的校准方法
下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法
2023-09-25 11:58:041172
一种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
。 泰克今年推出的双脉冲测试软件(WBG-DPT)在4系、5系和6系示波器上均可使用,该软件包括一种新的专为双脉冲测试设计的消除时序偏差(deskew)的校准技术。 这种新的方法与传统方法大有不同,测试速度显著加快,缩短了测试时间。 该技
2023-11-02 12:15:01280
示波器探头衰减倍率的校准方法
示波器探头衰减倍率的校准方法  示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06404
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法  校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22323
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(三)软件检查及手动模式
一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试测试方法、频率变化模式测试方法校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29105
功率放大器在传感器高精度校准方法中的应用
实验名称:大功率脉冲电流测量传感器的高精度校准方法研究方向:针对测量传感器高精度校准方法的研究传统的测量精度校准方法是对传感器单一频率下的刻度因子进行校准校准方法通常选用同轴分流器串联于放电回路
2022-11-17 15:09:34
已全部加载完成
