有什么好用的回弹仪光栅尺
2022-06-01 21:15:30
`LPBJ70.1型回弹测试仪是测量汽车密封条老化试验前后尺寸的测量仪器,主要由平台、测量单元、显示屏、托架、丝杠及滑台组件、步进电机、操作按键等部分组成。测量时将装有密封条的工装放置在托架上,启动
2017-04-07 17:16:51
测量高精度60V电量监测计
2019-09-18 08:56:50
作为电子工程师,我们总会需要依靠仪器仪表来测量和分析电路的工作状况。从简单的万用表到复杂的电能质量分析仪或DSO,一切都有自己独特的应用。这些仪表中的大多数都是现成的,可以根据要测量的参数及其精度
2021-07-05 07:53:16
FPGA 按键问题,三个按键给同一个信号赋三个不同的值,可是按键回弹为 000 后变量的值将改变,如何解决这个问题呢?
2020-05-29 09:33:09
,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动的环境下
2017-08-24 09:54:56
`Mems加速度计对于温度测量是准确 Mems加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜,但是在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS
2020-03-06 21:19:09
为什么用IAP15F2K61S2在进行NE555频率计测量时,用计数器0计数,定时器1计时时可以正常运行,而当采用定时器0计时,计数器1计数就测量不到数据呢?
2023-10-07 06:42:17
USB射频功率计:功率是表征电信号特性的一个重要参数,它被定义为能量在系统之间或系统内元件之间传递的速率;给定元件既可以供给能量或能量也可被元件吸收。测量功率的仪器称为功率计或功率表,其根据被
2017-07-05 09:25:16
我正在为 ZCD(过零检测器)使用 ESP8266 GPIO。为此,我直接在 GPIO 上使用 1M 欧姆电阻感应 230Vac。在这里,我使用内置的回弹电路保护来保护 GPIO。我不知道它当前
2023-05-30 07:19:47
,希望对广大用户有所帮助。 一、梅特勒pH 计或pH电极损坏 如果我们用一台梅特勒pH计测量梅特勒标准缓冲溶液的pH值时,pH计读数不变化,如用梅特勒酸度计FE20K测量梅特勒pH4.01缓冲溶液
2014-08-20 15:04:47
;nbsp; 轴相垂直 4.调节平行光管三.三棱镜顶角测量四.实验常见问题及处理分光计是一种能精确测量角度的典型光学仪器,常用来测量折射率、光波
2008-12-04 01:55:47
恒压法测量高电阻,需要使用一台能够测量弱电流的仪器和一台直流恒压源。有些静电计和皮安计具有内置的电压源,能够自动地计算出未知电阻。使用静电计和皮安计的恒压法的基本电路配置如图2-30a所示。而图
2011-08-09 14:22:29
功率计,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率计所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
含意,但测量其绝对值很困难。在波导系统中,因为存在不同的电磁模式,电压和电流失去唯一性。在个频段和各传输系统中,功率是单值表征信号强度的重要方法。二、功率的测量 测量功率的仪器为功率计或功率表,功率计按
2017-09-22 09:23:07
能用mpu6050 加速度计测量3轴的位移么?漂移大么?求做过的大侠知道一二?或给推荐一种测试位移的办法。应用场合为:实时测试人的手的运动轨迹。
2016-01-11 08:51:54
半导体应变计在动力机械扭矩测量中的应用介绍了一种高稳定度、高可靠性、低成本、安装方便的扭矩测量系统,以解决动力机械高速旋转轴上的小扭矩、小应变的测量问题。在实际生产和实验中,经常遇到扭矩测量
2009-12-14 11:49:54
测量传输系统中反射波与入射波的场强之比的仪器。早期的反射计仅限于测量两者的幅值之比。
2020-04-07 09:01:32
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计测量
2019-07-18 07:23:04
WiMAX和WLAN信号进行快速而精确的功率测量,还要具备只针对发射的猝发脉冲进行测量的能力。 通常情况下,只有峰值功率计才能进行猝发脉冲平均功率测量(又称“时间选通平均功率测量”或简称“猝发功率
2018-11-15 14:52:08
通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不需要锁相环,占用的逻辑资源少,选用低端FPGA芯片完全能满足要求,大大提高了被测信号的频率范围及测量精度,具有一定的应用价值。
2021-05-10 06:04:50
大家好,我有一个平方根,眼压测量和许多其他功能在我的程序。它们使我的程序变慢了。我听说过CORDIC函数,但我不知道如何实现它。有人能帮助我吗?我将非常感谢你。当做阿维斯
2019-10-28 07:56:31
应变计原理在压力传感器中应用及测量 窗体顶端窗体底端 本文档介绍了应变的基本概念、应变计的工作原理,以及选择正确配置类型的方法。 为了正确地调理和采集应变测量,除了需要了解不同应变计配置的特征外
2017-04-19 16:55:07
11.. 有四个应变计,其规格如下,可用来测量连接电机和负载的直径为4厘米的圆柱轴上的扭矩。应变计规格内阻120 Ω120\; \Omega120Ω测量系数2.1最大电流50 mA50
2021-09-15 08:06:15
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
/DA-600M装配Free Flip免掀盖一体成形铝合金测量台,透明水槽,使操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范;能判定待测物合格与否,能提示警报。 塑料密度计DA-300M/DA-600M还适合
2013-12-10 09:30:12
在频谱分析仪的应用笔记中,讨论了测量噪声时所需的2.3dB校正,以解释由于对数放大器,iIF滤波器以及我忘记的其他原因导致的正弦波与噪声的不同统计。使用带有标准二极管传感器头的功率计(如E系列
2019-05-22 08:02:34
本文利用新型颜色传感器 TCS230具有的滤光选择功能,借助 MCU设计出了一种能够同时测量白光中所含的三基色(红、绿、蓝)亮度的便携式亮度计。另外该亮度计还提供计算机通信接口以及数据接收软件,实现
2021-05-12 06:53:12
心率计脉搏测量仪的硬件是由哪些部分构成的?怎样去设计基于STC89C51/52单片机的心率计脉搏测量仪呢?
2021-10-26 07:57:30
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
电子温度计设计与测量不知道从何下手去做啊 我是一名新手,有很多不懂的地方,希望那位热心人帮下忙,谢谢了啊
2011-01-02 14:13:01
的产品缺陷。轮罩的回弹发生的形变是传统的检测方法无法检测出来的,从而无法对产品进行修正。▌2思看如何解决?解决方案▍Step1.使用全局摄像测量系统,获取轮罩的空间定位点;▍Step2.搭配手持式激光
2017-08-01 13:33:20
的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。一、功率计的组成 功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率
2019-07-01 07:51:59
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
通常光功率计采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。 常用到激光能量计,用来探测
2018-10-19 16:31:55
电子血压计随着科技水平的发展,血压计正在告别传统的水银血压计 ,迎来电子血压计时代!电子血压计又分两大类:医用电子血压计和家用电子血压计。
2020-03-11 09:00:40
相位差测量与虚拟相位差计---相关资料
2012-05-08 17:30:02
在做高频电容三点式振荡电路时,示波器和频率计测量频率有什么不同
2011-10-18 20:28:12
我在计量实验室工作,并在各种功率计上进行校准。当我使用大多数服务手册中提到的程序测量功率计的“功率参考”输出电平时,我有点担心我看到的一些含糊之处。按照程序,我使用的是432B型功率计和478A型
2019-07-26 14:29:45
RJM8L151 基于额温枪开发资料一、额温***二、PCB源文件展示三、额温枪BOM表四、额温枪源代码部分展示红外额温计设计方案方案简介非接触式红外额温计是一种利用现代传感器测量技术、微电子技术等
2021-07-23 06:17:24
能够利用加速度计测量飞行速度,从而实现速度闭环控制?如果科可以这样,控制误差是否会很大。
2019-01-21 23:43:12
请问ADI有频谱仪、数字频率计(测量高频信号,电子测量这方面)的方案及评估板吗?指点一下
2018-08-10 09:00:57
想做一个柴油发电机和电动机的振动检测,要求测量到1000hz的振动频率,计划采用adi的加速度计,请问那一款比较适用?看了几个相关的产品,有一点疑问1、加速度计的测量范围(g)有什么具体意义
2019-02-13 13:21:34
辐射高温计是根据黑体辐射原理进行温度测量的。它由感温元件和指示部分组成,其感温元件为辐射能感温器,工业上常用的有热电堆和真空热电偶。
2019-09-24 09:00:49
哥伦比亚大学医学中心与瑞士视觉网络和科罗拉多大学眼科学以及西奈山眼耳医院的研究团队发表在嘉玛眼科期刊上的一份研究表明对于开角型青光眼患者而言24小时眼压测量结果可能优于诊室的多次眼压测量。
2020-07-30 09:36:29
请教高手……频率计的测量范围如何调整(或者原理)?网上的资料大部分都是测到K而且大部分没有说明能够测量最大值得原因,本人做的频率计测量范围0-200MHZ,分频用的74HC4017十进制计数器,但是对于它的分频原理还是云里雾里……求赐教【单片机用的AT89C51,数据选择器用的74151】
2014-05-01 10:58:57
频率计是测量频率或时间间隔信息的仪器,精度高,价格低,设计独特。只利用计数器即可实现高精度的测量,可见当初发明者的聪明和智慧。图1频率计结构框图从图1的频率计结构框图中可以看出,频率计包括几个部分:1)信号调理部分2)事件门和时间门3)事件计数器和时间计数器4)处理器和显示器5)时基电路
2019-07-01 07:33:31
随着电机电器行业的飞速发展, 电机和r 器的绕组线圈都采用了高速绕线机绕制。这对于漆包线的柔韧性提出了新的要求, 即要求其有较高的伸长率,较小回弹角,容易成型,
2009-06-17 16:11:07
29 本文根据多年来工程检测鉴定的实践,综合考虑了影响混凝土回弹检测精确度的各个相关因素,给出了如何提高回弹法检测混凝土抗压强度的精确度与方法。
2009-12-15 14:59:33
4 ST为Sensimed的连接眼压监测器提供无线传感器
消费电子和便携设备MEMS器件全球市场领先供应商意法半导体宣布为瑞士Sensimed AG公司设计的突破性平台研制一款无线MEMS传
2010-04-02 11:00:54
650 MEMS镜片式眼压传感器设计_胡胜新
2017-03-19 11:41:51
2 针对目前机械式全自动粉末成型压机下冲回弹装置巾普遍采用的定量供油装置出现的抗污染能力差、回弹行程不易调节、可靠性差等问题,进行了分析研究,提出了一种采用PLC作为PID控制器,伺服比例阀作为
2018-03-12 16:46:48
0 哥伦比亚大学医学中心与瑞士视觉网络和科罗拉多大学眼科学以及西奈山眼耳医院的研究团队发表在嘉玛眼科期刊上的一份研究表明对于开角型青光眼患者而言24小时眼压测量结果可能优于诊室的多次眼压测量。
2018-06-04 15:15:00
1823
英国有200多万人深受失明所苦,英国视障服务机构RNIB预测,2050年这个数据还会倍增。加州理工学院(Caltech)开发出可以植入眼睛多年的眼压传感器,由于体积小和具有特殊外层,并不影响使用者视力。
2018-07-06 10:32:30
3791 1、前言 目前,在大量的零部件制造企业尤其是汽车零部件行业,在钣金的生产制造过程中,广泛地使用着冲压工艺。采用冲压工艺制作出的零部件随着压力移除会出现回弹现象,导致与设计尺寸不同,产生质量缺陷。尤其
2018-12-21 11:27:05
1410 通过隐形眼镜测量眼压,也是另一种传感类型。瑞士医疗器械制造商Sensimed即开发出水晶体眼压传感器,应用压电传感原理,当眼压改变时电阻会跟着改变,以这种方式做青光眼的监测与诊断,镜片内嵌入天线、电路及发射器,可通过蓝牙连结至电脑进行资料传输。
2020-06-30 16:27:01
3026 ,用小刀把插口条去掉自己用胶水粘粘得了。 密封条测量仪推荐 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差
2020-08-21 11:31:50
310 车门密封条脱落怎么处理? 车门密封条脱落,可以自己用胶沾一下,或者去修理厂重新换一个就可以了。 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸
2020-08-21 11:44:51
3178 车门密封条脱落怎么处理? 车门密封条脱落,可以自己用胶沾一下,或者去修理厂重新换一个就可以了。 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸
2020-08-21 11:54:12
462 车门密封条装哪种好? 一般有三种形状对应门条,门侧缝条,发动机盖条。 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示
2020-08-21 11:58:46
484 门底密封条真的管用吗? 当然有用,对于隔音,夏天防止冷气外泄,防止飞虫,冬天防止暖气外泄,防止火灾时门外的烟雾进入都能达到很好的效果呢。 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用
2020-08-21 14:28:04
467 ,纹路清晰。海绵填充物,是否发泡均匀,无大小孔或空缺,骨架是否标准不偏斜,外观尺寸是否标准无误,再用手触摸密封条,多次反复触摸,检验密封条的回弹性能。 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统
2020-08-21 14:36:54
325 密封条,是将一种东西密封,使其不容易打开,起到减震、防水、隔音、隔热、防尘、固定等作用的产品。密封条有橡胶的、纸的、金属的、塑料的等多种材质。回弹测量仪则是测量密封条的老化程度的一种精密仪器,除了
2020-08-21 14:42:47
433
什么是橡胶密封条? 橡胶密封条可以依据断面形状、硫化方法、使用部位和用途、使用材料等几种方法进行分类。 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行
2020-08-21 14:45:41
380 回弹测试仪是测量汽车密封条老化试验前后尺寸的测量仪器,另外也有应用于各种板材的厚度测量,作为测量仪,它检测干净利落,直接显示检测数据,更直观更方便。 回弹测量仪的安装 1、显示屏安装, 显示屏是单独
2020-08-21 14:51:18
593 密封条分哪些等级? 四个级别, 高的是f级。 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存
2020-08-21 14:54:26
1140 密封条分哪些等级?四个级别,高的是f级。 密封条测量仪推荐,LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示
2020-08-25 11:02:53
364
安装汽车密封条真的有用吗? 安全汽车密封条肯定是有用的,密封条可以防止雨水进入车内,也可以起到静音效果。 密封条测量仪推荐 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统
2020-08-25 11:40:58
348 安装汽车密封条真的有用吗? 安全汽车密封条肯定是有用的,密封条可以防止雨水进入车内,也可以起到静音效果。 密封条测量仪推荐 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统
2020-08-25 11:46:21
350 回弹力是什么?回弹力是弹簧进过压缩之后反弹的一个力度。测量这个力度的仪器叫做回弹力测试仪。 回弹力测试仪跟回弹测试仪是有区别的,一个是力的测量一个是直线度的测量。 回弹测试仪,主要用于汽车行业密封
2020-08-24 17:32:26
2671 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。
2020-12-26 18:51:30
449 详细介绍类型落球回弹仪品牌智能仪器 型号lt-16测量范围10%-100% 可测样品状态海绵重复性误差0 外形尺寸700*500*800(mm) 适用范围适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹
2020-12-31 15:38:25
786 详细介绍类型落球回弹仪品牌智能仪器 型号lt-16测量范围10%-100% 可测样品状态海绵重复性误差0 外形尺寸700*500*800(mm) 适用范围适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹
2021-05-18 11:39:53
482 中的回弹性能(回弹系数)。 技术参数: 1. 电源电压:220V 50HZ 2. 仪器测试分辨率:1/10000秒 3. 回弹系数测量范围:25%-80% 4.落球回弹率精度:《1.5% 5.钢球落下距离:460+0.5%mm(国标)500+0.5%mm(美标) 6.钢球直径: ¢16-0.05 mm 7.自动计
2021-05-28 11:25:38
1434 详细介绍类型落球回弹仪品牌智能仪器 型号lt-16测量范围10%-100% 可测样品状态海绵重复性误差0 外形尺寸700*500*800(mm) 适用范围适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹
2021-06-10 16:29:37
884 详细介绍类型落球回弹仪品牌智能仪器 型号lt-16测量范围10%-100% 可测样品状态海绵重复性误差0 外形尺寸700*500*800(mm) 适用范围适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹
2021-07-11 11:05:42
427 LMZ31710EVM测试输入电压回弹研究
2022-11-01 08:26:32
0 该系列回弹型位移传感器具有良好的线性度、高灵敏度和高分辨率。它们允许在没有辅助信号调节电子设备的情况下直接高精度读出和记录输出信号。这些弹簧加载设计用于广泛的位置测量和尺寸测量应用,范围为0~200mm。
2022-12-07 11:57:19
822
该系列回弹型位移传感器具有良好的线性度、高灵敏度和高分辨率。它们允许在没有辅助信号调节电子设备的情况下直接高精度读出和记录输出信号。这些弹簧加载设计用于广泛的位置测量和尺寸测量应用,范围为0~125mm。
2022-12-07 13:42:15
1358
2022-12-07 14:27:39
1344
眼球接收光线的最表层,即从角膜-晶状体-玻璃体-视网膜(感受光线最里的一层)的距离看成是物理中的光学系统的一条中轴线,这就是所谓“眼轴”。
2023-01-11 14:55:26
1352 胶套回弹力试验机 测试方法和技术参数 YY/T 1618-2018,采集针胶套应有适宜的回弹力, 对接端穿刺血样采集容器的胶塞后, 保持 10秒, 对接端针管不应自然退出,且拔出后胶套应自然回弹复原
2023-04-20 16:51:59
372
2023年锂电隔膜出货中干法占比回弹,增速方面赶超湿法31个百分点。
2024-02-21 09:17:41
304
