示波器工作原理是什么示波器由那几部分组成?示波器怎么使用?
2021-05-07 07:14:59
请问一下ADP1850/ADP1851 外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2颗MOSFET,主要用途为何?为什么需要DL/DH需要各摆2颗?就以ADP1850的BSC0902NS
2024-01-09 07:33:10
arm9一般需要哪些时钟信号?其主要用途是什么?其相关关系又是什么?
2022-08-09 14:22:15
dg406dy的主要用途是什么?
2020-09-23 23:23:08
DMA控制器的主要用途是什么?GPIO引脚的I/O端口有何作用?
2022-01-25 06:59:37
01、FSMC特点Flexible static memory controller(FSMC)灵活的静态存储控制器。FSMC可以连接异步或同步存储器或16位PC存储卡,主要用途有:将 AHB
2021-07-22 08:30:15
LabView到底是什么?LabView主要用途有哪些呢?
2021-09-27 06:15:37
简介目前 MOSFET 驱动器的主要用途之一是进行不同类型电机的驱动控制。此应用笔记对一些基本概念进行讨论以帮助用户选择适合应用的 MOSFET 驱动器。电机和 MOSFET 驱动器之间的电桥通常由
2021-09-17 07:19:25
电路、数字电路和混合电路。 MOS管由n型沟道MOS管和p型沟道MOS管组成,它们的工作原理是当它们处于静态工作状态时,将它们注入微小电流,电流通过氧化层,形成电场,氧化层通过其「能带结构」来控制正向
2023-03-08 14:17:15
TMR2的工作原理是什么?TMR2的特性有哪些?其主要用途是什么?TMR2相关的寄存器有哪些?TMR2的内部结构是怎样构成的?
2021-07-16 09:40:18
主控芯片是什么?主控芯片分为哪几种?有什么功能?主控芯片的主要用途有哪些?
2021-06-18 07:15:24
恒定的外加电压时,在p型片里产生正型空间电荷,在片上表现为正电子,在n型片里产生负型空间电荷,表现为质子。外加电压使本来处于中性状态的晶体变得有静电场,就形成了双向导通的通道。 三、二极管的主要用途
2023-03-08 14:11:30
什么是C++虚函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
NewStar210B外同步GPS中频信号采样器是什么?同步GPS中频信号采样器的主要用途是什么?同步GPS中频信号采样器的技术指标是什么?
2021-06-21 07:19:39
示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是最好的选择。 差分探头工作原理 差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到
2015-11-13 17:51:47
一 用途 主要用途是模拟自由空间,进行天线远、近场测试。具体地,用于本科生“微波技术”、“天线与传播”、“气象遥感”等课程的教学实验;毕业设计的实验;无线传感器在自由空间的网络实验。用于研究生“波导
2019-05-30 06:29:25
主要用途:适合测量从静止到中等速度的机器转速。可测量任何材料的较大的表面轮廓,可以远离被测物测量 很适用于传感器和测量表面的间隙中有尘粒通过的场合。低廉的价格。但传输距离较短。特性参数:□可测量
2019-04-11 09:40:07
霍尔接近开关工作原理是什么?有哪些特点?分为哪几类?有哪些主要用途?光电开关工作原理是什么?分为哪几类?使用时有哪些注意事项?有哪些应用?
2021-08-04 07:46:26
电容有什么作用电容的主要用途
2021-03-17 07:44:20
的位置使电机转向改变。 二、直流电机的主要用途 1、控制转速:德国库尔施数字电机的驱动技术采用的是直流电机,利用微处理器控制电机的驱动,经由转子端绕线的迷你直流电机可以改变转速,从而满足精细控制转速
2023-03-08 11:36:37
器的电阻约为0.003Ω。下面看一下零欧姆电阻的主要用途:1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3.
2018-08-22 22:16:39
豆制品中硼砂检测仪有哪些参数、主要用途
中国《食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》,明令禁止硼砂作为食品添加剂使用。有研究报道认为,硼为人体必需微量元素,但是含量过低、过高都会产生损害效应。在
2021-03-19 17:55:44
高智能土壤肥料养分速测仪主要用途【云唐厂·YT-TRX05】在分析和研究土壤条件对小麦品质影响的过程中,首先要明确的是,小麦品质受土壤条件影响的情况应以小麦高产为前提,如果以牺牲小麦
2021-03-22 11:55:41
,特别是微量元素缺乏。正是这些东西很容易被我们忽略。主要用途介绍: 1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、含盐量、水分、碱解氮等十项
2021-03-31 09:29:17
波段名称 主要用途 超长波 导航、固定业务、频率标准
2006-04-16 19:02:594485 DSO中的内插技术
内插是当前数字示波器中的一项重要功能。DSO的主要用途是分析和查看模拟波形。为此,DSO以某种有限采样率对波形采样,相对于
2009-10-08 08:06:034751 镍镉电池的主要用途在哪些方面?
大型袋式和开口式镉镍电池主要用于铁路机车、矿山、装甲车辆、飞机发动机等作起动或应急电源。圆柱密封式镉
2009-10-24 10:54:478099 石英砂的主要用途
石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要
2009-11-17 09:45:051923 GPS的主要用途有哪些? (1)陆地应用:主要包括车辆导航、应急反应、大气物理观测、地球物理资源勘探、工程测量、变形监测、地壳运动监测、市政规
2010-01-29 10:59:2710597 衰减器广泛的应用于电子设备中,它的主要用途是:1、调整电路中信号的大小.2、在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值.3、改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际
2017-12-15 14:18:435359 本文为大家介绍噪声信号发生器的主要用途及注意事项,希望能给大家带来帮助。
2018-01-08 09:33:486169 本文开始介绍了什么是晶体管图示仪和晶体管图示仪的一般参数,其次阐述了晶体管特性图示仪构成和晶体管图示仪主要用途,最后介绍了晶体管图示仪使用方法。
2018-03-19 11:35:3812538 功率半导体元件或简称功率元件,是电子装置的电能转换与电路控制的核心;主要用途包括变频、整流、变压、功率放大、功率控制等,并同时可具有节能的功效,因此功率元件广泛应用于移动通讯、消费电子、新能源交通等众多领域。
2018-07-17 14:14:3028228 主要用途:防雷用等电位连接电阻测试仪适用于测量建筑物中的金属构建之间的等电位连接电阻,各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。
2019-12-19 11:50:512034 Parks Associates的一份新报告认为,游戏仍然是VR头显的主要用途。在2017年至2018年间,消费者对vr技术的熟悉度约占美国宽带用户的四分之一,其中游戏玩家最熟悉这项技术。
2019-12-22 10:52:08881 蒸汽流量计在测量蒸汽中的主要用途还有: 1、追踪蒸汽需求和变化趋势; 2、确定高峰蒸汽使用时间; 3、确定主要蒸汽使用者的工厂部分或项目。 这可能会导致生产方法发生变化,以确保经济地使用蒸汽。它还
2020-06-17 11:44:132319 本文档的主要内容详细介绍的是国内外电子管代换的常用型号管芯结构和主要用途等资料说明。
2020-03-16 08:00:0028 一、主要用途:医用防护口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。
2020-03-29 17:09:001232 报警控制器主要用途, 它集报警、复核、处警、远程维护功能为一体,支持有线(GPRS\CDMA)、有线(LAN)双网络报警通道。同时针对ATM报警的特点,可以进行多种报警过滤。
2020-06-10 10:12:303225 、特性、用途方面都大不相同。下面达孚小编为大家介绍电容的主要用途: 1.隔直流: 作用是阻止直流通过而让交流通过。 2.旁路(去耦): 为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。 3.耦合: 作为两个电路之间的连接,允许交
2020-08-11 17:23:016084 主要用途 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用
2020-12-03 14:32:14779 液位传感器的主要用途就是对水位和液位的监测,经常被用于石油化工、自来水厂、造纸、水库等场所。随着液位传感器的广泛应用,升级版的无线液位传感器出现在世人面前,它更加的精准、稳定。其中包括:雷达
2020-10-10 13:49:225162 在11月19-21日,中国移动全球合作伙伴大会中国移动研究院展台上进行了业内首个5G终端切片方案目标应用演示,对于网络切片可能大家日常会有耳闻,不过其究竟是什么?主要用途和场景又在哪里?相信大部分人都不了解。
2020-11-25 16:34:5310315 ,长12.7mm; 液体喷射速度: 450cm/s;550 cm/s;635 cm/s; 电源: AC220V 50Hz。 二、主要用途 适用于医用n95洁净服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药
2020-12-11 09:57:38522 阻湿态微生物穿透测试仪于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等 主要用途 用于测定材料在经受机械摩擦
2020-12-14 16:59:44728 安全性能。 5.耐高温、耐腐蚀、耐溶解性好,可用于各种恶劣环境; 安全控制阀门系列-工程质量安全锁UV-05产品主要用途: 1.适用于石油、化工、行业管路系统使用的阀门进行安全防护。 2. 适用于水利、电力、市政等政府管道系统阀门的安全防护。 3.适用于制药
2021-01-02 10:40:001487 的兴趣。电机驱动有4个磨损头和电子数字计数器控制循环次数。 威士伯耐磨仪/Wyzenbeek耐磨测试仪适用标准摩擦介质或金属网等曲面摩擦运动试验,主要用于检测汽车内饰装饰用及家具用纺织品的耐磨性能。 主要用途: 威士伯耐磨仪/Wyzenbeek耐磨测试仪适用标准摩擦介质或
2021-01-21 14:16:22731 气流阻力测试仪 主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L
2021-02-01 15:30:01452 主要用途: 透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行; 2.
2021-02-19 14:49:52837 陪着你把握安全缆绳锁的主要用途暗扣五金锁具又称作独栋别墅五金锁具一般由钢制扣锁和聚丙乙烯锁柄构成,由高耐磨不锈钢板制成,坚固耐用醒目的防锈处理解决涂层。 安全缆绳锁的运用很好的解决了多的人互相管理
2021-02-23 11:37:481073 检修时,务必断掉开关电源并对开关电源进行锁住主板上市处理,以防止很多人 错误操作开启开关电源,对维修人员导致危害。 安全性按扣五金锁具的主要用途: 当有一人进行维修时只务必用一般密码挂锁进行锁住主板上市就可以,当
2021-03-01 11:42:54850 多功能电力仪表按主要用途分类:有功功率电能表、无功功率多功能电力仪表、较大需评定量表、规范多功能电力仪表、复利率分时图多功能电力仪表、预付多功能电力仪表(分投币式、IC卡式、电三合一)、耗损多功能
2021-03-08 10:49:15864 热缩管在工业生产上的功效十分极大,针对电子器件电力通信等相关产品的绝缘层安全防护起着关键功效。 热缩管自面世至今迄今,主要用途愈来愈普遍,不管天上地底,還是陆上深海,都是有它的存有。 热缩管生产商
2021-03-08 11:22:361992 ARM SC000主要用途、接口和每个模块功能说明。
2021-03-26 14:56:3840 操纵继电器的主要用途与归类操纵继电器是(松川继电器)一种全自动家用电器它适用长距离接入和分断缴、直流电小容积控制回路并在电力工程驱动器系统软件中供操纵、维护及数据信号变换用。继电器的输入量一般
2021-04-19 11:43:31756 起球测试仪,4个测试头 标准配置:ICI起毛起球测仪、PVC橡胶管8个/16个、试样套具1套、电源线1条 另购配置:软木衬垫1包(四片) 主要用途: ICI起毛起球测试仪_滚箱式起球仪适用于稀疏毛针毛梳织物及其它易起球织物的滚动摩擦起球试验,以评定织物在不受压力条件下
2021-05-26 14:52:13373 主要用途: 万能手指磨耗试验机/手指磨耗测试仪能够模拟几乎所有产品与手指/皮肤等磨损的过程(手指磨耗,指甲划痕,牙齿磨损,鞋底磨耗及工业划痕等),并可真实模拟液体环境,如人体汗液、润手霜、防晒霜
2021-05-26 14:53:32779 壁纸耐檫洗测试仪简介 壁纸可洗性测试仪/壁纸可拭可洗性测试仪用于测定以纸,乙烯基和塑料材料制成的墙面装饰壁纸的耐水性和可洗性能。 主要用途: 壁纸可洗性测试仪/壁纸可拭可洗性测试仪用于测定
2021-05-14 17:06:13209 电动单座调节阀是一种管路配件。它是用于更改通道横断面和介质流动性方位,操纵运输介质流动性的一种设备。具体来讲,闸阀有下列几类主要用途: (1)接入或断开管路中的介质。如截止阀、截止阀门、闸阀、旋塞阀
2021-06-13 10:14:00745 ICI起球测试仪属通用起球测试体系,有2或4个测试头,可快速模拟正常穿着条件下一定时间内织物的起球情况。电子驱动装置,电子数字计数器及上样装置。 主要用途: ICI起毛起球测试仪_滚箱式起球仪适用于
2021-06-03 14:38:45491 的兴趣。电机驱动有4个磨损头和电子数字计数器控制循环次数。 威士伯耐磨仪/Wyzenbeek耐磨测试仪适用标准摩擦介质或金属网等曲面摩擦运动试验,主要用于检测汽车内饰装饰用及家具用纺织品的耐磨性能。 【详细说明】 主要用途: 威士伯耐磨仪/Wyzenbeek耐磨测试仪适用
2021-06-03 14:10:48636 GB/T12704织物透湿量测试仪 主要用途:透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机
2021-06-08 17:39:16518 特性,这种机械设备主要参数是务必给予的,例如通路数,接触点原材料,输电线长短,外壳原材料,工作中转速,操作温度,工作中环境湿度,扭矩和防水等级这些,尤其是通路数,差一点都不好。
2021-06-06 11:25:192288 织物透湿量测试仪 主要用途: 透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机
2021-06-11 13:41:12289 。电子驱动装置,电子数字计数器及上样装置。 标准配置:ICI起毛起球测仪、PVC橡胶管8个/16个、试样套具1套、电源线1条 另购配置:软木衬垫1包(四片) 主要用途:ICI起毛起球测试仪_滚箱式起球仪适用于稀疏毛针毛梳织物及其它易起球织物的滚动摩擦起球试
2021-06-17 15:51:40348 的化学药品,溶剂具有不活性。 3、良好的耐候性,长久使用后不易发生变化。 4、对所有的物品具有不粘性。 5、具有耐燃性。 6、具有优良的电気的特性。 FEP透明管主要用途: 1、耐薬品性、非粘着性液体移送用机器接头不部位被覆保护。 2、传感器的保护。 3、金属滚珠非粘着性化。
2021-06-23 17:16:021943 端头的主要用途和应用是什么?我们从许多设备中了解到,通常需要连接端子排。连接后,可以起到传输的作用。特别是在电气领域,端子排尤为重要,可以实现远距离连接。例如,该终端用于连接网络、电视和电话、远距离
2021-09-22 15:25:11907 计算机存储器的主要用途是存放程序和数据,程序是计算机操作的依据,数据是计算机操作的对象,存储程序和数据的部件,是计算机的重要组成部分。
2022-01-03 16:27:0012752 IC芯片的常见种类有哪些,主要用途是什么?
2022-01-18 11:55:5717225 超大功率的100-240V的AC交流输出,并且配置了5V/9V/12V等多种直流输出模块,不仅能应急启动汽车,还适用于各种类型的负载的应急使用。 户外电源的主要用途:主要用于移动式办公、户外休闲、户外作业、应急救援等。 1、作为不间断电
2022-05-16 10:31:403261 什么是便携式储能电源?户外电源是一种内置锂离子电池,自身可储备电能且具备交流输出的多功能便携式储能电源。产品重量轻、容量高、功率大,方便携带,可在室内或室外使用。 户外电源的主要用途:主要用于移动式
2022-08-02 11:03:204972 汽车连接器是汽车行业常用的,我们也需要了解一些常用的操作和功能。接下来,康瑞连接器厂家来和大家说说一下汽车连接器的主要功能。
汽车连接器的主要用途是什么?
汽车连接器主要用于传输设备局内
2022-10-21 14:34:59554 汽车连接器是汽车行业常用的,我们也需要了解一些常用的操作和功能。康瑞连接器厂家和大家来说说汽车连接器的主要功能。
汽车连接器的主要用途是什么?
汽车连接器主要用于传输设备局内各种数字
2022-10-31 16:06:50655 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可
以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-17 11:32:03679 是德科技Keysight N9020B 信号分析仪
2023-04-18 09:55:46641 数字示波器的主要用途|数字示波器的主要用途|数字示波器的主要用途
一、:
数字示波器是设计、制造和维修电子设备
不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要的工具
2023-04-19 16:15:0698 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-26 17:36:04418 宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14450 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-19 15:36:36569 NTC传感器元件是所有主要用途中各种温度测量的功能基础。TDK开发并制造具有优异耐介质性和长期稳定性的高精度温度传感器,用于汽车、工业、家庭和加热电器市场。TDK提供标准环氧树脂和玻璃封装、温度可达
2023-08-22 17:21:41947 PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:531103 很大的不同。本文将从示波器工作原理、性能参数和应用等方面,详尽、详实、细致地探讨数字示波器和模拟示波器的区别。 一、工作原理 模拟示波器的工作原理是利用电子束在荧光屏上划出的一种连续变化的图形,反映被测信号在时间和电压上的波形。而数字示波器的工作原理是将被测信
2023-09-04 16:43:023192 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031777 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192473 。它主要用于对数字信号进行采样、分析、存储,这样可以帮助工程师快速找到电路中出现的问题,提高测试效率,降低开发成本。 逻辑分析仪的主要用途: 1.电子产品设计和开发:逻辑分析仪是电子产品设计过程中必不可少的测试工具,
2023-09-19 16:03:241607 光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21707 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-10-11 10:18:111456 隔离开关的主要用途 1、用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点; 2、进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去; 3、在一定
2023-10-12 10:45:481642 三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些? 三相稳压器是一种用于稳定三相电源波形和电压的设备。它通过监测和调节输入电源的波形和电压,确保输出电源的稳定性和可靠性。三相稳压器在工业生产
2023-11-20 14:37:39458 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 电感器在电路中的主要用途有哪四种? 电感器是电子电路中常见的一种 passie元件,其主要作用是存储和调整电流。电感器在电路中的主要用途有以下四种: 1. 电感滤波器: 电感滤波器是电路中常用的一种
2024-02-03 15:07:48425 将详细介绍单稳态触发器的主要用途、功能和特点。 一、单稳态触发器的主要用途 脉冲宽度调整:单稳态触发器被广泛应用于脉冲调整电路中,可以根据设计要求调整输出脉冲的宽度。例如,在数字系统中,可以利用单稳态触发器生成
2024-02-05 10:54:51364
查看更多
