电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头的区别
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
探头为何适合带宽在50MHz以下测量应用
为什么使用有源探头探头非常适合带宽在 50 MHz 以下的测量应用。这是因为探头的输入电容在 9 或 10 皮法 (pF) 范围内。这样可以加载受测试器件。这些负载效应随着频率提高而增加
2018-07-06 09:25:4418284
探头技术指标
适用于与低输出阻抗(几十至100欧姆)的电路测试。对于更高输出阻抗的电路,我们可以选择使用高阻有源探头的方案,将在后续详述。有源探头介绍完探头,我们接下来看看有源探头。顾名思义,有源探头区别
2019-07-01 11:14:22
探头问题大汇总!探头的类型
`示波器探头大的方面可以分为:探头有源探头两大类。有源顾名思义就是需不需要给探头供电。探头细分如下:1. 低阻电阻分压探头;2. 带补偿的高阻探头(最常用的探头);3. 高压
2020-10-22 08:14:39
探头问题大汇总!探头的类型
示波器探头大的方面可以分为:探头有源探头两大类。有源顾名思义就是需不需要给探头供电。探头细分如下:1. 低阻电阻分压探头;2. 带补偿的高阻探头(最常用的探头);3. 高压探头
2020-10-20 07:33:34
探头问题大汇总!有源探头附件
`现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。这样设计的好处是:1、支持更多的探头附件,使得探测更加的灵活;2、保护投资,最贵的是探头放大器(一个探头放大器可以支持
2020-10-24 07:30:06
探头问题大汇总!有源探头附件
2020-10-25 07:34:16
探头有源探头优缺点
使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的测量,测量的时候都需要与示波器相匹配的探头,与示波器相匹配的探头种类也非常多,包括探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头有源
2017-12-13 11:48:36
有源探头原理及种类
带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比探头就可以提供更高的信号带宽。 我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高,而且又要放在探头
2017-07-21 10:49:50
有源探头原理及种类
的传输线可以提供很高的传输带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比探头就可以提供更高的信号带宽。我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高
2017-09-12 15:41:27
AC电流探头有源区别是什么
,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;4、声光过流报警功能,提醒量程切换;5、电子轻触式按键设计,使用寿命更长;6、标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头。① AC电流探头常见的是...
2021-12-28 06:22:10
多条力科 PP009 示波器探头 LeCroy PP009 探头
示波器都提供了每通道一个PP009探头。PP009是一种500 MHz带宽的探头,具有Wan美的物理特点和电气特点。在连接到WaveSurfer示波器,PP009在5mm尖端显示了9.5 pF的电容。PP009提供了异常平坦的响应,兼容十多种配件。另外力科还提供了各种选装的电流探头和单端或差分有源探头
2021-05-24 10:29:49
如何选用合适示波器探头
)  探头又分为探头有源探头和差分探头;  探头;没有电源器件,如放大器。它只由配件组成  有源探头;通过使用有源配件,如晶体管或FET,能够实现更宽的带宽,更高的阻抗和更低的电容  差
2017-07-24 10:31:58
如何选用合适示波器探头
2018-02-07 09:26:09
电流探头的分类以及应用
探头有源探头两大类。有源顾名思义就是需不需要给探头供电。  探头细分如下:1.低阻电阻分压探头;  2.带补偿的高阻探头(最常用的探头);  3.高压探头  有源探头细分如下
2020-05-12 18:32:22
示波器探头原理及种类
的传输带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比探头就可以提供更高带宽。 我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高,而且又要放在探头
2018-02-07 09:28:45
示波器探头原理及种类(5)
提供很高的传输带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比探头就可以提供更高带宽。我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高,而且又要放在
2018-04-02 09:50:53
示波器探头基础系列之差分探头应用方法及技巧
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源
2019-05-21 10:16:29
示波器探头种类以及选择
和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。探头一般是最坚固、最经济的探头,它们不仅使用简便,而且使用广泛。 二、高阻电压探头
2017-07-21 09:35:16
示波器的那些事-探头的重要性
给灵敏的电路带来过高的负荷。信号时钟速率和边沿数度稳步提高,需要速度更高、负荷效应更低的探头。在测量高速信号和/或差分信号时,高速有源探头和差分探头提供了理想的解决方案。 泰克探头 总结 本章内容只是
2016-04-01 15:01:44
请问示波器探头分类有哪些?
接地线引起的振铃,检查确认的方法是使用尽量短的接地线。一般推荐使用尽量短的地线。地线电感=1nH/mm图5 探头的感性负载探头的分类示波器探头大的方面可以分为:探头有源探头两大类。探头探头
2020-05-16 07:52:50
高阻探头相关介绍
高阻探头即我们通常所说的探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻探头和示波器相连时,要求示波器端的输入阻抗是 1M 欧姆。以下是一个 10:1 高阻探头
2018-04-02 09:17:49
示波器的探头知识
示波器的探头知识 示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:561902
探头,1X和10X衰减有什么区别?#探头 #示波器 #电子工程师
探头
安泰仪器维修发布于 2024-08-30 15:58:12
理解、选择和使用示波器探头
编者按:探针连接示波器的输入来测试被测设备(DUT)点。有很多类型,包括:高阻抗,低电容,单端有源,差分有源,高电压,电流探头。这是一系列关于探针选择和应用的三篇文章中的第一篇,将重点放在被动探头上。第2部分和第3部分分别讨论有源探针和电流探针。
2017-07-13 09:23:3114
详解示波器探头的5个基本问题及使用注意事项
电压探头包括探头有源探头探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头有源指差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。
2017-08-24 16:31:3525970
有源单端探头是什么_有源单端探头简介
最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。本文为大家介绍有源单端探头
2018-01-15 11:02:504942
AC电流探头有源分别具有什么优缺点
,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。 AC电流探头有源区别: AC探头头部实际上是一个线圈,这个线圈缠在磁芯上。当这个探头头部保持在指定方向及接近承载AC电流的导线时,探头
2019-12-24 11:43:017262
示波器探头五问,使用时应注意哪些地方
示波器探头分类 通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。 电压探头包括探头有源探头探头里有 1X、10X、100X 和 1000X 的,最高可以测得 40KV 的高压;有源探头主要
2020-10-30 04:48:15711
示波器探头有源探头在电源测量中的对比
电压探头是目前最常用的示波器探头类型。探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是探头探头由导线和连接器制成,在需要补偿或
2021-04-25 14:39:372944
探头接地线的影响都有哪些
探头以其坚固耐用、价格低廉的优点,被工程师广泛应用在各种测试中,探头的带宽介于几百MHz到1GHz之间,该规格是在工厂用具有特定接地电感和阻抗的专用测试夹具获得的。这些探头配有测量时需要
2021-04-25 14:41:291738
示波器探头的阻抗匹配问题
示波器的高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-03 14:22:062088
示波器探头的阻抗匹配问题
2021-08-10 14:21:432540
简述探头偏置能力和动态范围的分析和应用
要进行可靠的示波器测量,首先是为您的应用选择恰当的探头。虽然有许多不同类型的示波器探头可供选择,但它们基本上可以分为两大类:探头有源探头探头不需要外接示波器电源。有源探头需要外接示波器
2021-11-04 14:40:351200
关于探头偏置能力和动态范围的分析和应用
2021-11-15 17:31:001276
示波器探头的5个基本问题及使用注意事项
来分,有电压探头和电流探头两种。 电压探头包括探头有源探头探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头有源指差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几
2022-02-24 16:49:393749
高阻抗探头的详细介绍
探头是一种将示波器连接到受测试器件或电路的很好方法。它们具有低成本和高可靠性的优点,当正确使用时,还提供合理的信号完整性。本文将从工作原理入手,通过基本调节和使用,对探头进行探讨。我们将讨论
2022-03-28 16:05:403801
10x探头正确使用方法介绍
10x探头是我们最常使用的探头,几乎每个示波器都标配这种探头,但是即使这样,我们对它的认识上还是存在很多误区,并且错误的使用,导致测试结果的不准确,本文将介绍如何避免常见错误,并最大程度地利
2022-04-06 16:06:275293
示波器探头的基本知识
通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。电压探头包括探头有源探头探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头有源差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。
2022-04-06 14:47:392648
多款探头1:1衰减比的区别
探头中是德科技有5款1:1探头,除了N2870A探头10070D只支持1:1的衰减比外,其他的三款N2889A,N2140A,N2142A探头还支持10:1的衰减比。
2022-04-19 11:06:271736
探头有源探头区别
通常每个示波器通道会标配一个高阻抗探头。相比有源探头而言,探头更坚固、更便宜。示波器输入端接1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过500 MHz的带宽。
2022-04-29 12:00:533762
探头如何降低对电路操作的影响
低电容电压探头怎样降低示波器用户的总拥有成本、改善性能和测量精度、节省用户设置时间。大多数示波器标配的电压探头都提供了低成本通用探测解决方案。一般来说,这些探头没有有源电压探头的性能,但
2022-06-08 16:12:501720
如何在不同场景下选择合适的示波器探头
探头按照是否需要供电可分为有源探头(内置放大器,需要外部供电)和探头(内部都是器件,无需供电),按照测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。下文主要介绍日常测试中经常使用的几种探头以及在不同的场景下对应探头的选择。
2022-08-02 13:59:315035
探头有源探头对被测信号和测量结果的影响
探头分为:低阻电阻分压探头、带补偿的高阻探头和高压探头有源探头分为:单端有源探头、差分探头和电流探头探头 带补偿的高阻探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容值
2022-10-12 16:30:412922
PRBTEK分享正确使用10x探头的方法
10x探头是我们最常使用的探头,几乎每个示波器都标配这种探头,但是即使这样,我们对它的认识上还是存在很多误区,并且错误的使用,导致测试结果的不准确,本文将介绍如何避免常见错误,并最大程度地利用好探头
2023-01-12 15:48:461902
PRBTEK分享探头的工作原理
探头的原理是示波器探头在测量时,每次使用前都应当配合该次测量的示波器输出的测试信号,旋转探头的可调节电容,确保示波器检测校准波形是一个完整的方波。示波器一般自带一个输出方波的测试端子,用于校准探头。校准以后才开始测量其它信号。
2023-01-16 14:03:402337
探头有源探头区别是什么
当您购买中低档示波器时,通常每个示波器通道会标配一个高阻抗探头。相比有源探头而言,探头更坚固、更便宜。示波器输入端接 1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过 500 MHz 的带宽
2023-02-02 13:38:162877
泰克探头的特点及其参数规格
探头为大多数示波器发货时的标配,提供低成本的通用探测解决方案。通常,这些探头缺乏有源电压探头的性能,但能够在大量应用中提供信号可视化所需的坚固性和动态范围。泰克推出全新的探头类型,重新
2023-02-10 15:51:36932
示波器探头的选择和使用系列:丰富的探头和附件
从这次起,我们将于数期的微信, 向大家介绍示波器探头的选择和使用。 今天我们从无探头谈起。 探头一般可分为的和有源的,相信大家对探头都非常的熟悉。目前在购买是德科技的示波器,例如EXR
2023-02-15 16:25:052642
高阻探头和低阻探头有什么不同?
探头根据输入阻抗的大小又分为高阻探头和低阻探头两种。 高阻探头即我们通常所说的探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻探头和示波器相连时,要求
2023-02-16 12:00:503229
探头有源探头哪个更适合高速信号?
在实际测量中,探头有源探头哪个更适合高速信号呢?今天我们就用一则实例来为大家讲解一下。 我们先来观察一下用600MHz探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲
2023-02-17 15:58:091556
电压探头有源探头的基本区别
一般来说电压探头包含探头,高阻电压探头,低阻电压探头高压探头等四个探头
2023-02-20 15:24:475702
探头的测量原理
探头测量原理是一种基于物理原理的测量方法,它利用物理信号和物理器件之间的相互作用来进行测量。探头测量原理通常应用于机器状态监测、位移测量和电特性测量等领域。 探头测量原理中关键在于利用
2023-02-23 15:27:291384
示波器带宽超过500 MHz,必须使用有源探头吗?
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:102047
示波器探头如何检测?
示波器探头是一种用于电子测试和测量的重要工具,可以帮助工程师们准确地捕捉到信号并进行分析。探头是指没有任何的电子组件,不需要电源或电池供电。相比于有源探头探头的成本更低、使用更方便。
2023-05-10 10:45:491620
示波器探头系列 | 高速有源差分探头连接和使用方法的提示
看过前面几期示波器探头文章的小伙伴应该已经熟悉了在示波器上最常用的标配,那就是探头探头大多有很宽的电压测试范围,带宽也可以做到几百兆甚至上GHz 。除此之外,大多数的探头在设计的时候
2023-06-08 16:35:022493
为什么有源探头探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:141605
探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为探头有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下探头有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:051021
探头是用来测电压还是电流的?
在电子学和电路领域中,探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:101789
探头有源探头区别
探头有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无探头有源探头之间存在着一些显著的区别
2023-07-04 10:33:213218
探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用
在电子测试领域中,探头有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:471116
示波器为何要检测探头 有源探头探头区别
示波器是用来测量和显示电子信号的仪器,而信号质量受到探头的影响。通过检测探头,可以确保信号在探测和传输过程中不受到干扰和失真,从而准确地显示信号的特征。
2023-07-12 14:15:112870
探头的输入电容有什么影响
探头是一种常见的电子元件,被广泛用于各种电路和设备中。在设计和应用探头时,我们需要考虑许多因素,其中输入电容是一个非常重要的参数。本文将详细介绍探头的输入电容对电路性能的影响。 首先
2023-07-17 10:54:411375
怎么区分有源探头探头
探头应用领域,有源探头探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:173464
高压有源探头与高压探头区别
高压有源探头和高压探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:401603
示波器有源探头探头的使用区别
。本文将详细探讨有源探头探头的使用区别有源探头是一种能够主动放大被测电路信号的探头。它含有一个内部放大器,在引入信号到示波器之前,先将信号放大。这种探头通常用于需要测量低电压、高频率信号的场合。有
2023-08-08 09:50:293394
探头电压输入也有偏置电压
在电子领域中,探头是一种被广泛使用的仪器,用于测量和探测电路中的信号。与有源探头不同,探头不需要外部电源供电,而是通过电路中的电压或电流来工作。然而,有一种特殊类型的探头,即探头在没有任何电压输入的情况下仍然具有偏置电压。
2023-08-15 15:12:371415
示波器有源探头探头区别是什么?
示波器有源探头探头区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:342151
探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍探头有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:132394
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:063289
测高速串行信号探头:选择有源还是
探头是一项不可或缺的工具。然而,在选择信号探头时,有源探头成为了一个常见的问题。那么,到底什么是有源探头?什么是探头?它们的优缺点有哪些呢?本文将会一一解答。
2023-10-23 10:41:351163
有源探头探头的用途差异
有源探头探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头探头区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:271993
高带宽的探头为什么通常都是固定衰减比
高带宽的探头在电子测量中是一种常见的设备,它能够捕捉到快速变化的信号。然而,在实际应用中,为了保证测量的准确性和稳定性,这些探头通常都使用固定衰减比。 首先,让我们来了解一下探头的定义
2023-11-06 10:50:24958
有源差分探头相较于差分探头的优势
有源差分探头差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:121877
示波器实测:如何补偿 10:1 探头
示波器探头主要分为有源探头探头两种。电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:221156
探头的定义 高带宽的探头为什么通常都是固定衰减比?
探头的定义 高带宽的探头为什么通常都是固定衰减比? 探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:171085
什么是有源探头?什么是探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。探头则是指没有自身电源,无法主动发送
2024-01-05 14:54:262366
探头在接入电路中时会构成短路吗?
探头在接入电路中时会构成短路吗? 探头是一种用于测量电路信号的器件,它不需要外部电源供电。在接入电路中使用探头时,并不会构成短路。对于了解电子学和电路的人来说,这个问题可能会显得非常简单
2024-01-08 13:50:13978
示波器有源探头探头的使用区别
示波器有源探头探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:422289
探头的输入电容有什么影响
探头的输入电容有什么影响  探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对探头
2024-01-08 16:09:141252
高频示波器探头如何选择合适的档位?
高频示波器探头如何选择合适的档位? 高频示波器探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:191814
探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用  有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:591455
探头的阻抗匹配如何操作
探头的阻抗匹配 示波器的高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配
2024-01-12 11:11:351345
测电源噪声纹波时为什么选探头
在测量电源的噪声纹波时,采用探头是一种常见的选择。探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,探头具有高频
2024-02-01 10:10:061215
电压探头P2220和P2221的区别是什么?
问题: 泰克探头P2220和P2221的区别是什么? 答: P2220和P2221之间的唯一区别是补偿范围。 P2220:15 to 25 pF P2221:10 to 25 pF P2221将
2024-03-11 13:36:301604
如何使用探头进行差分测量?
如何使用探头进行差分测量? 您可以使用两个探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch。1
2024-03-21 10:27:141354
探头的使用测量技巧分享
示波器是电子工程师和电子爱好者必备的测试设备之一,而无探头则是示波器测量过程中常用的接触式测量工具。本文将介绍探头的使用技巧,帮助读者更好地利用探头进行有效的电信号测量。 1. 探头
2024-04-03 10:29:101490
示波器探头是什么意思
示波器探头是一种常用的示波器附件,它没有内置的有源器件(如晶体管或放大器),因此不需要外部电源供电。
2024-05-09 16:23:181497
示波器有源探头探头区别
示波器有源探头探头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在以下几个方面。
2024-05-09 16:24:253365
高压探头可以测量测整流桥电压吗?
高压探头是一类特殊设计的测试探头,它们能够承受较高的电压,并且通常用于测量高压电路的电压波形。
2024-05-19 16:12:401430
探头电压降额曲线的原理及应用特点
探头电压降额曲线是指在电路中使用的一种特殊探头,用于测量电路中各点的电压降。它采用被动的方式进行测量,不需要外部电源供电,因此称为“探头”。在实际工程中,了解电路中各个节点的电压降是非
2024-06-13 09:36:141228
高阻探头的工作原理和用途及其使用技巧
高阻探头是电子测量中常用的一种被动探头,它具有高输入阻抗和放大器的特点。本文将介绍高阻探头的工作原理、常见用途以及正确的使用技巧。 工作原理: 高阻探头的工作原理基于其高输入阻抗和
2024-06-27 10:37:311580
探头会影响晶振起振吗
上电瞬间探头对晶振起振的影响是一个在电子设计中常见且重要的问题。下面将详细介绍这个问题,并探讨探头可能对晶振起振产生的影响。 什么是探头? 探头是一种 passively
2024-07-23 10:41:56850
示波器探头补偿怎么调
测量和分析。 示波器探头的分类 示波器探头主要分为探头有源探头两种。探头不需要电源,但测量精度较低;有源探头需要外部电源,但测量精度较高。 示波器探头的参数 示波器探头的主要参数包括带宽、衰减比、输入阻抗
2024-08-09 11:27:371597
如何确定选择有源探头还是探头?
探测对于进行高质量的示波器测量至关重要,而探头通常是示波器测量链中的第一个环节。如果探头性能不足以满足您的应用要求,您将在示波器上看到失真或误导性信号。为您的应用选择合适的探头是进行可靠测量的第一步
2024-08-20 10:38:251164
选对探头事半功倍:1G有源探头vs1G探头实测分析
在高速信号测试和测量领域,选择合适探头对获取准确的测量结果至关重要。本文深入解析1GHz有源探头探头的核心差异、应用场景及实测性能对比,详解面对高频信号测量挑战时,如何做出明智的选择。探头
2025-05-16 11:37:52995
示波器探头的分类和应用
示波器探头根据工作原理分类,探头简单成本低,有源探头信号类型多样,电压探头主要测量电压波形,电流探头主要测量电流。有源探头具有高带宽低输入电容,适合高频高精度测量。
2025-06-04 15:17:171229
​​探头与高压差分探头的技术比较与应用选择​​
本文对比了无探头和高压差分探头在设计原理、性能参数、应用场景等方面的特点,为选择合适探头提供参考。
2025-10-09 13:43:20407
​​探头与高压探头的技术比较与应用选择​​
文章对比了无探头与高压探头在设计原理、性能参数及应用场景上的差异,指出探头适用于低电压测量,高压探头适合高电压环境,两者各有优劣。
2025-10-09 16:18:37246
探头有源探头的安全性差异解析
在电子测量中,探头作为示波器与被测电路的连接桥梁,其安全性直接关乎人身与设备的双重防护。探头有源探头因结构原理的根本不同,在绝缘能力、电路保护、操作风险等维度呈现显著差异,需基于测量场景精准
2025-11-10 11:23:23243
探头与高压探头技术对比分析
本文对比分析了无探头与高压探头的技术原理、性能参数及应用场景,为选择合适探头提供参考。
2025-11-30 15:47:48479
已全部加载完成
