电子发烧友为您提供了电脑常见故障与维修方法,希望对您有所帮助!本站还有更详细的电脑维修手册!
2011-07-06 10:30:0688308 LED灯泡发热怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。
2016-01-05 16:32:537898 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 15:07 编辑
有没有做过冷光片驱动的朋友,最近要弄个冷光片的驱动,用SP4403EL的芯片,输出电压只调到100V的样子,亮度始终不够,有没有好的方法?该怎么的搞法,急求答案..
2013-01-21 16:31:00
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
EL冷光源驱动器HV803资料下载内容包括:HV803引脚功能HV803内部方框图HV803典型应用电路
2021-03-23 06:01:32
EL冷光源驱动器HV8051资料下载内容主要介绍了:HV8051引脚功能HV8051内部方框图HV8051典型应用电路
2021-03-23 06:35:25
EL冷光源驱动器HV8053资料下载内容包括:HV8053引脚功能HV8053内部方框图HV8053典型应用电路
2021-03-25 06:42:51
EL冷光源驱动器HV823资料下载内容主要介绍了:HV823引脚功能HV823内部方框图HV823典型应用电路HV823特性曲线
2021-03-24 07:53:37
EL冷光源驱动器HV825资料下载内容包括:HV825引脚功能HV825内部方框图HV825典型应用电路HV825电气参数
2021-03-24 07:36:17
EL冷光源驱动器HV826资料下载内容主要介绍了:HV826引脚功能HV826内部方框图HV826典型应用电路
2021-03-24 07:47:32
:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易热、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。3、LED利环保:LED
2016-12-09 16:38:47
存储设备不能正常使用的十个原因 USB动力不足的表现及解决方法 MINI USB接口损坏 U盘维修实例 17个MP3使用常见问题的解决方法 MP3常见故障绝密破解
2008-12-08 21:15:32
PCB制造工艺中底片变形原因(1)温湿度控制失灵 (2)曝光机温升过高 解决方法: (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。 (2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
2011-10-19 16:20:01
LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是
2019-09-23 09:01:26
变频器维修时我们需要根据变频器的故障来判断,一般发生的故障和损坏的特征一般可分为:一种是在运行中频繁出现的自动停机现象,并伴随着一定的故障显示代码,其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法,进行
2018-12-15 22:15:45
三菱伺服驱动器故障维修优势是什么?
2021-11-12 07:56:36
伺服器维修的故障往往是多种多样的,这里其中以伺服器维修伺服液压系统故障诊断为代表性,伺服器液压系统维修是技术上比较难的维修工作,那么如何排除伺服器液压系统电气控制故障呢?下面介绍7种小方法用于伺服器
2019-11-08 16:10:42
的制约,其故障率比较高。 一、光盘装卸故障及其排除方法 故障原因:光盘装卸故障可能由以下因素引起:某种外物掉进盘槽或盘座、马达发生故障等。 维修方法:首先检查这些区域有无障碍物存在,若无,移去所有
2010-01-06 10:18:29
论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见的电机故障表现。当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,而且要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机维修师才能对症下药,才可以修理好伺服电机。以下是六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法。
2021-02-01 06:29:46
单相串励电动机的故障与负载、维护及设计制造质量等因素有关。由于单相串励电动机转速高,这就从材料和工艺等方面给电动机的维修带来一定困难。因此,单相串励电动机的维修,尽可能按原设计数据进行维修。单相串励电动机的常见故障、原因及维修方法如下:
2021-01-22 07:06:01
KARL MAYER卡尔迈耶经编机驱动器维修故障包括哪些?
2021-09-26 09:12:14
高压侧光源灯箱灯条发热量低,无热辐射性,冷光源,可以安全抵摸:能精确控制发光角度,光色柔和,无眩光;不含汞、钠元素等可能危害健康的物质。内置微处理系统可以控制发光强度,调整发光方式,实现光与艺术结合
2020-10-30 10:07:06
如何维修三菱PLC的常见故障?
2021-11-11 07:25:57
如何维修伺服驱动器的故障?
2021-11-12 07:36:49
如何维修台达驱动器欠压故障?
2021-11-12 06:58:39
如何维修轿车电脑故障?
2021-11-11 06:34:39
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
常见故障门禁锁维修方法是什么一、门禁通讯不通1、检查串口有没有设置错误,要先确实所使用的串口;2、检查门禁系统有没有短路或者是短路;3、检查RS485通讯卡和通讯芯片75148有没有损坏,如有损坏要
2021-09-17 09:24:00
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
库卡机器人伺服电机维修常见故障现象有什么?怎么维修?
2021-11-12 07:27:24
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见的故障有哪些?如何维修?
2019-02-18 17:09:11
手机多种故障维修方法与多种维修技巧介绍手机维修方法与维修技巧介绍 GSM手机是一利高科技、精密电子类、通信用家用电器。它的工作原理、制造工艺、软件和硬件、测试、技术标准在所有的家用电器中算是最复杂
2013-03-16 16:42:55
;手机维修(十三)手机不人网故障的维修 手机维修(十四)手机自动关机、低电告警、充电和漏电故障的维修 手机维修(十五)手机解密 手机维修(十六)手机漏电的维修方法 手机维修(十七)手机维修方法与维修技巧介绍 最新手机解锁指令大全
2008-12-08 21:17:59
在许多实验室(包括物理、医学、生化等)中,显微镜是必备仪器设备,可用其进行化验检测、分析金相、观察金属表面等科研手段。一旦显微镜中的照明电路出了故障,显微镜就失去特殊的光源,无法正常观察分析。
2021-04-27 08:02:17
氧传感器的故障诊断方法有哪些?氧传感器发生故障如何去进行维修?
2021-05-11 06:36:45
电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,我们在维修电主轴过程中有各种各样的故障现象出现,相信各位同仁也有各种各样的烦恼,在这里恒兴隆机电为方便您正确、安全维修使用电主轴,恒兴隆机电总结出在维修
2021-06-23 09:36:31
如何在白色充电器表面膜上打标黑色,瑞丰恒紫外激光器有诀窍10w固体紫外激光器在白色充电器塑料表面打标,绿色环保又高大上瑞丰恒纳秒紫外激光器冷光源在白色塑料打标黑色,高清无碳化充电器现如今已经成为
2022-10-24 21:11:24
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
一、判断准确,方法简洁维修工作要求时间短,因此必须准确判别故障部位,采取最简洁的维修方法进行维修,在尽可能短的时间内解决问题。在更换配件时,应选择质量好的配件,安装工作精确到位,避免留下后患。下面举
2021-09-17 06:33:21
电源中常见的故障现象如何维修
2021-03-11 07:24:44
开关电源在如今的信息化时代技术方面也在飞速发展,但还是会有一些常见的故障问题。在开关电源的设计学习中同样也会遇到,那么是什么原因造成的这些故障,在开关电源的维修中应该注意哪些方法和事项呢?首先是
2016-04-02 10:40:32
原标题:电脑故障维修判断指导总结计算机从开机一直到关机期间的故障进行分类。每一类的判断、定位过程都是第一部分中“维修判断”一节的有机组成部分,即不论使用什么方法或不论去判断什么内容,这两部分总是相互
2021-09-08 07:57:17
LED UV固化机,标签轮转机装配紫外线冷光源UV固化机,低温无噪音的UVLED光固机 本轮转机LED冷光固化UV机照射头固化配置介绍: 德胜兴UV专业为国内外各知名品牌柔印式、间歇式、卫星轮转式印刷机
2015-12-03 11:57:24
长海力士乐变频器维修lnxhdq09长海力士乐变频器维修例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开机,系统无法起动。多数无刷电机都是
2021-09-03 06:41:27
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
MP3典型故障维修方法
1、找不到盘………………………………………………………………………(6)2、找不到设备,不能下载程序,找不到盘:反复升级……………………
2009-04-25 08:47:1027 变频空调故障维修方法
1.故障判断。先将室内机控制器的开关置"试运行"档,若空调器能运转且运转稳定,可认为控制系统基本正常,应着重检查
2008-10-19 09:22:491380 显卡的各种故障维修方法1.显示31、0D后不亮机:测色度显存的A线的波形,若有,再测晶体的波形,如果晶体有波形,为主芯片坏;晶体无波
2009-03-25 12:08:0528680 冷光源与热光源
什么是冷光源?
冷光源是利用化学能、电能、生物能激发的光源(萤火虫、霓
2009-11-17 09:33:571421 液晶电视黑屏故障的维修方法
引起黑屏问题有多种原因:
首先是电源电路不
2010-02-11 12:13:2511511 U盘维修方法大全
1、U盘插到机器上没有任何反应
维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而所要
2010-03-29 10:41:333226 LED冷光源作为一种新型的绿色光源,具有节能、环保、寿命长等特点,是未来照明的发展趋势。2009年初,中国科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案,该计划
2010-12-13 10:58:217526 彩电回扫线故障维修方
2011-01-08 11:30:17248 电子发烧友为您提供了汽车日光灯常见的几个故障及其维修方法,希望对您有所帮助!
2011-07-06 10:55:308398 冷光源:冷光源是利用化学能、电能、生物能等激发出的光源(萤火虫、霓虹灯、LED等),具有十分优良的光学、变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫为冷
2012-07-06 11:30:222854 开关电源常见故障维修方法,感兴趣可以下载看看。
2015-11-02 10:57:5030 维修训练系统中故障设置是提高维修人员应对各类突发故障的重要方法,针对其他训练系统不能真实模拟再现故障的现状,提出了利用综合故障模型对故障率进行估算的方法,保证了维修训练系统与实际电气设备系统故障发生概率以及故障模型的一致性,依据随机理论和模糊理论,提出了故障设置方法,并通过实例验证了此方法的可行性。
2015-12-24 16:05:259 功放的故障检测与维修技巧功放的故障检测与维修技巧
2016-01-15 16:38:0834 手机各种故障维修方法,都是一些比较常的手机维修方法,虽然不是非常全面。但也有可取之处,是吧。
2016-06-20 16:09:3044 第3章 液晶显示器常见故障分析及维修方法
2017-02-07 18:09:2028 指纹收集 荧光粉结合美国路阳高强度冷光源的紫外线灯的使用是多种收集指纹的方法中的一种。这种使用方法既适合用于平滑无渗透性的表面又适合于粗糙的表面。 平滑无渗透性表面: 描画粉刷或涂漆的表面, 玻璃
2017-09-29 16:46:102 1. 什么是冷光效什么是热光效 简单地说冷光效就是在LED光源处于室温(25C)时所测得的光效,而热光效则是等LED光源热稳定以后所测得的光效。具体来说,我们通常采用积分球来测LED光源
2017-10-10 15:06:555 (1)温湿度控制失灵
(2)曝光机温升过高 解决方法:
(2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片。
2018-01-26 11:09:052882 本文首先介绍了电磁炉的原理与特点,其次介绍了电磁炉内部结构与电磁炉故障的判断技巧,最后详细介绍了电磁炉七大常见故障及维修方法及四种品牌电磁炉的故障代码。
2018-05-22 08:47:53219039 本文首先介绍了变压器保养技巧,其次介绍了变压器的维修步骤及方法,最后介绍了变压器的常见故障现象分析以及变压器故障排除方法。
2018-06-01 09:22:087197 LED路灯即半导体照明灯,以发光二极管作为光源,因其是一种固态冷光源,具有环保无污染、耗电少、光效高、寿命长等特点,做成的LED路灯。
2018-09-30 09:41:005288 我们在区分冷光源和热光源的时候,不是根据灯具外壳的温度来定义,一般来说,灯具周边温度的高低,只能判断该灯具散热效果的好坏。
2018-12-16 09:49:5626270 固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不着考虑散热。
2019-02-19 15:22:126990 本文主要阐述了万能式断路器维修方法及万能式断路器常见故障及排除方法。
2019-11-19 09:28:5425354 LED点光源是一种新型的节能环保装饰灯,采用LED冷光源发光,内置微电脑芯片,可任意编程控制,多个同步变化,单色变化也可以实现同步七彩渐变,跳变,扫描,流水灯全彩变化效果及多个led点光源组成点阵屏。
2020-02-24 15:45:442337 本文首先介绍了无刷电机故障原因及处理方法,另外还介绍了无刷电机维修方法。
2020-03-17 11:16:0545612 该灯由60只LED发光管构成,这种灯归于冷光源热量低、光色好,黑夜玩电脑时照明很适合。可用了没几天却俄然坏了。所以将其分析一下:
2020-04-06 16:35:001929 指纹锁怎么维修?指纹锁故障如何修理?指纹锁维修说明书,指纹锁常见故障维修方法教程。在很多小区和酒店,都可以看到指纹锁的身影,作为智能锁中的新贵,指纹门锁越来越多的改变家居消费的使用习惯,在日常操作中,指纹锁也会遇到一些使用故障和问题,本文将仔细介绍常见故障的维修方法,希望有所帮助!
2020-06-10 14:21:3165512 机床电气故障多种多样,但各种故障的处理方法常有一定的规律可循。在故障维修中不断总结体会,灵活运用,往往可以收到事半功倍的效果。下面介绍机床电气故障维修十法,以供参考。
2020-10-03 17:27:005086 变频器的故障现象有很多,而对于维修者最重要的就是找到故障点,有针对性地处理问题。除了经验,掌握正确的检查方法是非常必要的。下面主要介绍变频器印制电路板问题点查找以及维修方法。
2020-09-09 17:36:551734 本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法有哪些。
2020-10-27 08:00:0045 本文主要阐述了遥控电风扇维修常见故障方法及保养方法。
2020-11-19 16:38:5632496 随着UVLED技术的不断发展,UVLED冷光源固化机的应用行业也越来越广泛,光通信行业就是UVLED冷光源固化机的主要应用行业之一。对于光通信UVLED冷光源固化机,我们今天以合波器为例,为大家讲解
2021-06-02 17:23:38812 随着UVLED技术的不断发展,UVLED冷光源固化机的应用行业也越来越广泛,光通信行业就是UVLED冷光源固化机的主要应用行业之一。对于光通信UVLED冷光源固化机,我们今天以合波器为例,为大家讲解
2021-07-08 09:12:39921 在这篇文将分享常见的伺服电机故障及相对应的维修方法,希望对用户有所帮助。
2021-07-19 15:26:1514470 立三驱动器常见的故障及维修方法
2021-08-27 16:10:559 示波器常见故障类型及维修方法
2022-10-12 14:01:583934 伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。
2023-08-07 11:20:232005 LED是一种固态的半导体冷光源,它是利用半导体化合物材料制成PN结的光电器件。
2023-08-16 11:16:15442 abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183899 开机后,机器风扇转动,但是氙灯不亮,且没有点灯“哒哒哒”声音。
2023-09-11 11:26:31352 记录了STORZ冷光源的维修过程,里面的电源结构为PFC+双管正激变换器结构,如下图所示。
2023-09-18 14:57:221273 电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:131 伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:341173 LED显示屏模组故障维修方法
2023-10-31 11:14:44800 新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59293 贝加莱伺服驱动器维修报警9000-9060故障维修方法
2023-11-28 10:05:36317 冷光阑是一种利用冷光原理来实现光的调节和控制的设备,其核心部件是冷光阑器件。
2023-12-19 09:17:08192 冷光阑是一种利用冷光原理来实现光的调节和控制的设备,其核心部件是冷光阑器件。
2023-12-27 06:32:20148
查看更多
