使用万用表测量下面电路中T1和T2之间的电压,能够测量出什么结果?
2022-11-28 17:08:145828 的“机械零位调整”,使指针指向零点。 2) 根据被测项,正确选用万用表上的测量项目量程开关。测量电流、电压时,如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程,如不知被测量值得数量级,则应从选择最大量
2017-07-25 10:13:49
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
的蓝牙数字万用表——在手机端安装TTS语音包后,开启APP上的语音播报功能。 另外在实际测量中,在自动量程下,可以在手机上面切换,万用表在车底,我们在车里!图片:KKH2N_(T
2017-10-09 11:12:23
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
20位置,则用20乘100为2KΩ,这个电阻就是2KΩ。还有示波器测量信号幅度,如选择幅度等级为1mV,波形顶点到谷点总共为5格,用1X5等于5mV。这个信号的幅度就是5mV。除关系如指针式万用表的电压
2016-08-03 21:11:54
的电路及原理二 直流电压测量的电路及原理三 交流电压测量的电路及原理四 交流电流测量的电路及原理五 万用表电阻档测量的电路及原理六 万用表其他测量的电路及原理第三节 指针式万用表的操作面板、字符含义
2014-11-05 11:15:18
2017-10-09 11:25:49
。 万用表使用注意事项(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量
2018-03-15 09:41:51
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
、负极性。测220V交流电。把量程开关拨到交流500V档。这时满刻度为500V,读数按照刻度1:1来读。将两表笔插入供电插座内,表针所指刻度处即为测得的电压值。测量交流电压时,表笔没有正负之分。万用表测电压原理1、直流电压转换电路2、交流电压转换电路
2012-10-22 15:52:38
万用表测量直流电压的详细介绍:—般万用表均有0.25〜1000V的直流电压测量多个挡位,此外还大多设置2500V高压插孔。1.测量方法测量直流电压,比测量直流电流方便许多。测量电流需断开电路将
2017-04-25 16:43:49
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
应串联,测U要并联测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。9.极性不接反,单手成习惯测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。 `
2020-10-15 07:29:44
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表起
2017-08-24 17:32:53
万用表精度不够,怎么知道ADC模块测量结果准不准
2023-11-09 08:07:14
结果用数字直接显示在显示屏上。可以用图1.1来表示此过程。图1.1 万用表测量过程万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数
2017-08-29 09:33:32
测量晶体管基极电流可以直接用普通的万用表吗?比如DT9205A,为什么在2MA档位和20MA以及200MA测量出来的结果都相差很大
2023-03-22 10:14:12
的应用。电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。仪商将为你讲解
2018-01-09 14:51:11
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
正常,但正接显示1。ps:正接就是万用表的红表笔接电容正级,黑笔接电容负级。 请问:1)为什么贴片钽电容反接测量读数正确,正接就不能正常显示读数呢?2)还有一般数字万用表测量极性电容需要区分正负级么`
2018-11-30 10:46:46
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
2023-11-24 07:37:33
最近在用AD8403这款数字电位器,但是遇到了一些问题希望得到解决。
1、定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量。
2、用万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。
3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2023-12-25 08:00:20
使用Arduino进行测量电压的时候,发现测量出来的电压值一直在跳动,但使用万用表测量并没有发现这个现象,初步考虑应该是开关电源可能产生的纹波,怎么解决这个问题,各位前辈们有没有建议呢?
2020-01-15 12:28:21
;nbsp;(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样
2010-06-16 21:59:27
安全标准设计和测试。它的抗振垫可避免在日常使用中遭受到机械损伤。 新型Agilent 34405A 5 1/2位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。34405A具有广泛的测量功能
2018-01-12 17:05:59
实现PC串口进行远程的监控、数据获取等。二、项目设计原理1、原理概述智能数字万用表包括电源与基准源模块、测量模块、控制模块、显示模块、模式选择模块。电源电路为系统供电,基准源电路提供AD转换的基准电压
2013-12-31 22:43:41
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
`为什么在电路中运行的的电容器的电容不能用万用表测量,有没有什么办法可以测量?`
2013-02-24 14:45:18
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
使用万用表测量下面电路中T1和T2之间的电压,能够测量出什么结果? 硬件工程师在设计电路时一定要注意细节,细节不清楚设计出的电路总会出一些莫名其妙的问题。有些人设计电路大开大合,粗枝大叶,这样
2023-03-22 17:30:36
( R或U)、 T2 (S或V)、TI (T或W),参考下图:2、测量接线端子阻值使用万用表电阻档测量3个接线端子之间阻值, T1-T2、TI-T3、T2-T3阻值相等, 阻值均为3欧左右。3、测量
2017-11-01 12:42:13
使用指针万用表来简单地测试电阻元件! (1)使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻(PTC):第一步室温接近25°C,万用表Rxl档下,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并将其与标称电阻相比较
2018-05-25 15:26:59
造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般
2015-12-17 17:53:15
。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。 数字万用表使用总结及技巧 一、电压档
2012-10-22 15:51:08
被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。&
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:44:46
我们要清楚,万用表和功率分析仪的参数区别具体有哪些。1带宽带宽是被测信号能否被准确测量的关键参考值,大部分常见万用表的测试带宽主要在40-70Hz左右,部分台式及少量手持式万用表可以测量到400Hz
2019-09-29 08:00:00
、G极间正反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定了的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大
2015-06-11 07:45:30
的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑
2012-07-29 11:11:37
都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。 ▲ NPN型,B极接红表笔,黑表笔接C、E时会导通 如果是NPN型的三极管,B极接红表笔,C
2020-05-05 07:31:12
分享一种检测ic最常用且实用的方法万用表直流工作电压测量时要注意以下八点
2021-04-09 06:40:37
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻档)位置
2019-05-06 16:09:26
单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为
2021-05-13 06:18:10
的。我怀疑有可能是我芯片焊接的不好等原因,造成电路板上的信号线和GND短接了。问题是:信号线的电压很低,只有1mV左右,甚至不到1mV。我手头有优利德(UNI-T)万用表。请问我应该怎么用万用表或者示波器测量,来确定是否是信号线和GND短接了!
2018-09-21 23:23:22
双向晶闸管除了一个电极G仍然叫控制极外,另外两个电极通常不再叫阳极和阴极,而统称为主电极T1和T2。双向晶闸管是一种N-P-N-P-N型5层结构的半导体,其符号和内部结构图见图1-1。用万用表区分
2021-05-12 07:14:12
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
,例如OI859CFⅡ万用表。2、同时测量AC和DC分量:在电子测试中,我们所碰到的信号并非是很纯真的交流或直流信号,我们需要观测波形的总真有效值(包括AC和DC部分),以便分析电路的功耗量,找出部分
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
原理。 如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。 万用表的使用 万用表(以105型为例
2008-12-04 12:27:51
600欧阻抗上产生1mW的功率,即对应的电压有效值为 0.75V。如果破测电路阻抗不等于600欧,则按下式进行核算:实际电子值=万用表dB读数+101g(600/z)式中,z为被测电路的阻值,值得指
2018-02-12 14:50:14
,电流表的等效内阻愈小,这时被测电路引入的误差也愈小。③在测大电流(如500mA)时,千万不要在测量过程中拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关的触点。4、万用表作为电压表使用①把万用表并接在
2017-11-15 15:12:08
数字万用表中的AC电压测量误差
2019-08-23 12:11:31
数字万用表中的系统线缆误差和DC电压测量误差
2019-08-22 07:08:28
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能档在电压档测电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
这些误差源引入的总误差的大小,使用万用表的“相对”运算排除固定误差的干扰,然后再测量Ue就可以得到比较准确的结果。先将万用表的两个表笔同时连接图1中的端子C端,这时万用表的读数是由热电势、共模干扰
2010-12-29 15:41:03
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
现场应用要求。例如,如果测量480V的电力盘,你的数字万用表就要满足CATIII/600V的标准,这就意味着这块表的输入电路被设计为能够承受在这种应用环境下的瞬变而不会伤害使用者。选择标有UL、CSA
2017-09-18 10:08:00
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压表、电流表、欧姆表、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压表测量直流电压时,通过测量
2018-02-09 09:49:24
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压表、电流表、欧姆表、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压表测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
流与测量直流电压同理,测量过程中如果正、负表笔接反,将显示测量结果为“-150mA”,如图1-73所示,表示被测电流由负表笔流向正表笔。数字万用表使得测量直流电流时可以不必考虑其电流方向,这在电流方向
2017-08-04 10:00:19
以下信息为安泰测试为您提供,了解更多关注公众号:安泰测试。准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高
2017-11-30 11:30:16
):数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。万用表
2016-03-09 11:28:55
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
`普通万用表频率测量附加电路`
2012-09-02 14:39:22
求助:为什么用数字万用表测量直流电压时要选择直流挡,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流挡,则显示为零 ?为什么用数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流挡,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流挡,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
流的大小。 1. 测量方法及原理 测量电路如图5-12所示,E为外接的1.5V干电池。将数字万用表拨到直流2V档,红表笔接被测电容Cx的一个电极,黑表笔接电池负极。 2V档的输进电阻RIN=10M
2012-10-23 14:49:59
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
最近在用AD8403这款数字电位器,但是遇到了一些问题希望得到解决。1、定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量。2、用万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2018-11-23 09:02:04
就是给一堆芯片把型号磨掉,然后选出cd4511,怎么用万用表,或者别的什么仪器测量出来。
2023-09-28 06:49:25
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
查看更多
