电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>伏安法测电阻的原理及实验步骤
伏安法测电阻的原理及实验步骤
收藏
查看更多
压敏电阻器的工作原理及特性
压敏电阻器的工作原理及特性 压敏电阻器是利用半导体材料的非线性伏安特性而制成的一种电压敏感元件。 下图图给出了压敏电阻器的伏安特性曲线,可以看出
2009-09-19 17:04:5620234
NPN型晶体管的伏安特性解析
伏安特性是指横轴为电压、纵轴为电流的一组测试记录。 那么NPN型晶体管的伏安特性增模描述呢? 晶体管有三个引脚,因此需用通过两个伏安特性来展示晶体管的特征,这两个伏安特性分别为输入伏安特性和输出伏安特性。
2023-02-20 15:04:42697
二极管的伏安特性简述
二极管的伏安特性简述
2023-02-20 15:26:044397
伏安电阻及电表的选择
伏安电阻及电表的选择实验目的: 1.  学会用伏安电阻。2.了解和掌握减小误差的途径和方法 。3.根据测量不确定度的要求合理选择电压表和电流表的参数。
2008-12-05 16:09:32
伏安特性测试仪的原理和主要特点
程序自动给出CT / PT(激励)拐点值。•自动给出5%和10%的误差曲线。•设计用于自动测试保护等级、计量CT / PT,多功能伏安特性测试仪,用于实验室和现场测试。可保存3000组测试数据,停电后
2018-09-20 09:43:52
伏安特性测试仪的测试范围
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
伏安特性的测量
伏安特性的测量
2008-12-03 14:15:39
步骤编程的程序有哪些
步骤编程有哪些功能?步骤编程的程序有哪些?
2021-10-11 07:02:28
电阻采样有哪几种类型?
电阻采样有哪几种类型?
2021-10-12 06:35:32
电阻器的识别与型号命名
1. 电阻器型号命名 表 1.1 电阻器型号命名*第三部分数字“8”,对于电阻器表示“高压”,对于电位器表示“特殊函数”。2. 电阻器的主要指标参数 (1)额定功率共分 10 个等级,其中
2017-11-02 09:52:34
电阻应变片的温度特性-实验
′ 和R′′ 分别为箔式工作片和补偿片。重复上实验步骤,求出接入补偿 图2-3片后系统的温度漂移,并与上实验的结构进行比较。3.半导体电阻应变片的温度效应。按图2-4 接线, R′ 是半导体应变片
2008-06-04 11:03:52
Cortex-M4外部中断实验目的与实验步骤
文章目录一、Cortex-M4外部中断实验目的二、实验步骤1.实验原理2.实验步骤总结一、Cortex-M4外部中断实验目的基于STM32MP57A,使用STM32 CubeIDE软件工具完成开发板
2021-08-16 07:59:06
IWDG独立看门狗实验步骤简析
IWDG独立看门狗实验步骤有哪些?如何去启动IWDG独立看门狗?
2021-09-24 08:13:18
STM32串口通信的基本实验步骤有哪些呢
基于寄存器与基于固件库编程方式有何差异?STM32串口通信的基本实验步骤有哪些呢?
2021-12-07 06:40:39
TI C2000系列双电阻采样有哪些特点
TI C2000系列双电阻采样有哪些特点?STM32的三电阻采样是什么?
2021-09-30 09:29:25
protues软件平台及实验箱的操作步骤是怎样的?
2021-10-08 07:11:00
仪表内阻对测量的影响
。 个输入端子之间所呈现的等效电阻或阻抗。在精确测量中,必须考虑由于输入电阻有限 在精确测量中,必须考虑由于输入电阻有限所引起的测量误差。 所引起的测量误差。???? 仪表内阻的测量方法 仪表内阻的测量方法???? 万用表直接测量 万用表直接测量???? 伏安 伏安???? 半偏 半偏
2008-12-17 13:44:10
元件伏安特性的测定
伏安特性曲线  四、实验内容及步骤⒈ 测阻值?用万用表的电阻挡测量6只电阻的阻值记录于表10-1中,并将电阻的标称电阻与测量值进 行比较,根据允许误差范围,判断各电阻的等级(误差在5%以下
2008-09-24 21:54:48
冲击电流作用下氧化锌电阻片的动态伏安特性
在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
利用 Multisim或Proteus仿真平台利用伏安设计实现设计完成一个数字式电阻测量仪
`利用 Multisim 或 Proteus 仿真平台利用伏安设计实现设计完成一个数字式电阻测量仪,能够实时测量电阻阻值,并通过三位数码管显示出来。技术指标与要求(1) 被测电阻范围 1-999
2020-05-29 19:06:42
图文电路理论实验三戴维南定理资料分享
)的其它方法:将被测有源网络内的所有独立源置零(将电流源IS去掉,也去掉电压源,并在原电压端所接两点用一根短路导线相连),然后用伏安或者直接用万用表的欧姆档去测定负载RL开路后A、B两点间的电阻,此即
2021-05-14 07:34:29
在不加激励的前提下,有办法测电阻阻值吗
电阻的金典老办法就是伏安,但是,有没有想过,当不外加激励的条件下,有没有办法把电阻值测出来。
2015-03-26 10:21:32
在路直流电阻检测有什么注意事项?
在路直流电阻检测有什么注意事项?
2021-04-23 06:26:25
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量
1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求 (1)输出信号的幅值可以调整; (2)显示集电极电流Ic-集电极与射集间电压Uce之间的关系曲线; (3)虚拟仪器前面板的设计美观大方、操作方便,后面板的设计简洁、布线合理、功能完善。
2016-07-05 10:43:24
基于labview的伏安电阻实验的模拟
就是用labview 把实验箱 用伏安测量电阻(线性电阻和二极管)的过程 模拟出来 前面板要有电流表 电压表 X-Y曲线图 电压电流采集数据求大神指导!!!
2013-03-19 13:21:25
基于三极管伏安特性的测量的LabVIEW程序
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
如何测量范德堡电阻率?
测量范德堡电阻
2020-12-08 06:23:42
接地电阻测试仪的简介
接地电阻测试与发展 最初人们对接地电阻的测量是用伏安,这种实验是非常原始的。用安培计、伏特计的测量方法,在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备实验时可利用可变电阻R调整电流
2018-08-23 10:15:57
支路电流的解题步骤有哪些
什么是支路电流?支路电流的解题步骤有哪些?
2021-09-28 09:35:29
求助(四线电阻
论坛里有的大神们有相关四线测微小电阻类的资料吗?请共享下,最近参加个比赛,就有这个题。谢谢了!!!
2014-05-20 17:26:31
浅谈多种测电阻(513mro)方法
OFF 、空挡或交流电压最高挡。3. 特点:方法简单,但测量精度不高。4. 高考考点:在考该部分知识时,主要考万用电表的使用和读数。" 伏安电阻(513mro)1. 原理:由 R="
2012-09-07 11:10:14
消抖滤波的实现步骤有哪些
消抖滤波的实现步骤为:设置一个滤波计数器,将每次采样值与当前有效值比较,如果采样值等于当前有效值,则计数器清零。如果采样值不等于当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出
2022-01-11 07:58:12
温度对二极管的伏安特性有何影响
二极管的伏安特性是什么?温度对二极管的伏安特性有何影响?
2021-10-08 08:55:17
用串联谐振测量消弧线圈的伏安特性
电流。有许多方法可以记录消弧线圈的伏安特性,但最安全的、是最容易实现的,最广泛使用的是串联谐振。串联谐振原理是利用消弧线圈的电感和外加电容组成串联回路,并且使感抗和容抗匹配(xL = XC)产生高
2018-08-17 11:27:20
电流互感器伏安特性试验内容有哪些
 一、实验目的    互感器伏安特性试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量是否完好,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。    二、注意事项
2021-10-14 08:33:44
碳膜电阻的四大标示
碳膜电阻的四大标示分别是色标、文字符号发、直标及数码,下面简单说一下这四种标示是怎么标示的:①数码:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为
2017-12-09 15:03:51
窗口看门狗WWDG的实验步骤有哪些
窗口看门狗的实验步骤有哪些?窗口看门狗WWDG是怎样工作的?
2021-09-26 08:01:44
组图电路理论实验一元件伏安特性的测绘电子资料
一.实验目的1. 学会识别常用电路元件的方法。2. 掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试。3. 掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法。二.原理说明任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元...
2021-04-21 06:54:32
绘制子电路的实验目的与步骤
绘制子电路一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会...
2021-12-13 08:29:22
请问二极管的伏安特性
请问我们是否可以根据二极管的伏安特性曲线图,来计算该二极管在某一电压下的电阻呢?我感觉好像不行,可是R=U/I,难道是有条件的使用公式吗?能说说理由吗?
2017-05-18 09:53:48
请问如何实现数学归纳
数学归纳的一般步骤
2020-11-11 06:30:34
资料下载:步骤编程简介
步骤编程简介用此方法开发过程简单,易理解,易维护,节省开发效率。开发出来的产品也都很稳定。比如我有一块工控板,上面有一个显示屏,一个按键,我要实现一个简单的功能:刚开始显示屏关闭。按一下按键(按键
2021-07-05 06:41:32
采用循环伏安研究镍在碱性溶液中的电化学活性
伏安(CV)测试,依据其氧化峰电流值、峰电位、电量等参数进行相关分析。为了尽量减少IR降(IR降就是由于I电流和R电阻所引起的偏差)对电势测量的影响,实验中使用了鲁金毛细管,并使之尽量靠近工作电极,使
2017-09-15 10:09:37
限流电阻——限流与分压的区别与选取原则
调节;选用原则:1.优先限流接法,因为它电路结构简单,消耗能量少;2.下列情况之一者,必须采用分压接法:(1)当测量电路的电阻远大于滑动变阻器阻值,采用限流接法不能满足要求时;(2)当实验要求多测几组
2016-11-15 17:22:41
非线性元件特性曲线的测定及曲线绘制
、电流表;直流电源;直流电压表、电流表;数字万用表。实验原理及测量线路普通晶体二极管的特点是正向电阻和反向电阻普通晶体二极管的特点是正向电阻和反向电阻区别很大,其伏安特性如图所示。区别很大,其伏安特性
2008-12-17 13:47:53
高压二极管的正向电阻和反向电阻
这种伏安特性的电学元件叫做线性元件。因为温度可以决定电阻的大小。欧姆定律是个实验定律,实验中用的都是金属导体。这个结论对其它导体是否适用,仍然需要实验的检验。实验表明,除金属外,欧姆定律对电解质溶液也
2019-10-12 15:12:19
电阻器的伏安特性
电阻器的伏安特性:线性电阻器是理想元件,在任何时刻它两端的电压与其电流的关系服从欧姆定律。如果把电阻元件的电压取作纵坐标,电流取横坐标,画出电压~电流的关系曲
2008-12-08 18:55:2737
压敏电阻的工作原理
压敏电阻器是利用半导体材料的非线性伏安特性而制成的一种电压敏感元件。下图图给出了压敏电阻器的伏安特性曲线,可以看出,它是一条对称的非线性曲线当外加压较低时,
2009-05-23 23:15:0498
电磁学实验
实验二十三 线性及非线性电阻伏安特性曲线的测绘实验二十四 万用电表的使用实验二十五 用惠斯通电桥测电阻实验二十六 电子示波器的使用实验二十八 用线式电位差
2009-06-09 09:21:1544
伏安法测电阻实验
伏安法测电阻实验
2010-01-27 08:39:000
互感器伏安特性测试仪
QXFA-H 互感器伏安变比极性综合测试仪产品简介 设计用于对35kV及 以下保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。产品别称:PT伏安特性综合测试
2023-07-12 10:48:40
电学元件的伏安特性测量
电学元件的伏安特性测量:电路中有各种电学元件,如线性电阻,半导体二极管和三极管,以及光敏,热敏和压敏元件等。
2010-10-06 10:54:4522
压敏电阻伏安特性
压敏电阻伏安特性
2008-03-23 11:54:591593
元件伏安特性的测定实验
实验十  元件伏安特性的测定?一、实验目的?⒈ 学习直读式仪表和晶体管稳压电源等设备的使用方法。?⒉ 掌握阻值、电压和电流的测量方法。?⒊ 掌握线性
2008-09-24 21:53:4620467
伏安法测电阻
 用伏安法测电阻根据欧姆定律,如果测出电阻两端的电压V 及通过电阻的电流I,则可计算出电阻值R(R = V / I )。这种测量电阻的方
2008-10-21 21:46:314466
元件伏安特性的测绘
实验 元件伏安特性的测绘 一.           实验目的 1. 学会识别常用电路元件
2008-11-02 22:13:5414908
伏安法测量电阻中电流表的内接和外接
伏安法测电阻中电流表的内接和外接 用伏安法测电阻有两种基本的线路:电流表内接(图4.7-2)和电流表外接(
2008-11-23 11:00:2216461
伏安法测电阻的方法
伏安法测电阻的方法 伏安法(又称伏特计、安培计法)是一种较为普遍的测量电阻的方法,虽然精度不很高,但所用
2008-11-23 11:01:011978
湿敏传感器——湿敏电阻实验
实验 湿敏传感器——湿敏电阻实验 实验原理: 高分子湿敏电阻主要是使用高分子固体电解质材料作为感湿膜,
2009-03-06 16:07:034742
热敏电阻传感器实验
热敏电阻传感器实验 温度传感器—半导体热敏电阻 实验原理:热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度升高而
2009-03-06 16:27:494519
稳压管的伏安特性和动态电阻
稳压管的伏安特性和动态电阻 稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设
2009-11-06 16:54:376548
实验 测定光电管的伏安特性曲线
实验 测定光电管的伏安特性曲线 实验项目性质: 综合 所属课程名称: 光电检测技术 实验计划学时: 3一、实验目的 1、了解实验装置的
2010-08-12 22:39:4419809
电阻的测量和安全用电
用电压表和电流表测电阻的方法,称为伏安法。伏安法测电阻的原理是欧姆定律,利用电压表和电流表分别测出待测电阻两端的电压U和通过它的电流I,据欧姆定律I=U/R得待测电阻R=U/I
2011-09-06 10:49:4873
戴维宁等效电阻开路、短路法实验分析
基于戴维宁定理等效电阻采用实验方法求解中,当开路电压为零,短路电流也为零时,戴维宁等效电阻不能用实验方法确定以及戴维宁等效电阻为复阻抗时,其相位不能用实验方法确定
2011-11-03 11:18:49113
电阻链分相细分实验
电阻链分相细分实验
2016-12-11 23:15:050
传感器实验--磁敏电阻的应用
传感器实验--磁敏电阻的应用
2016-12-11 23:03:480
传感器实验--光敏电阻-演示
传感器实验--光敏电阻-演示
2016-12-11 23:03:485
TM4C123G LaunchPad Workshop 实验练习步骤指南
2017-10-09 11:43:2571
光敏二极管的伏安特性详解
伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图。伏安特性曲线是针对导体的,也就是耗电元件,图像常被用来研究导体电阻的变化规律,是物理学常用的图像法之一。
2018-03-04 11:52:5927215
二极管的伏安特性解释
伏安特性是指加在二极管两端的电压u与流过=极管的电流,之间的关系,即,I=f(U)。2CP12(普通型硅=极管)和2AP9(普通型锗二极管)的伏安特。
2018-10-06 14:03:0046460
可调电阻器安装焊接步骤
可调电阻器安装焊接步骤如下:焊接步骤一:在焊接之前要先在焊盘上涂上一些助焊剂,用烙铁处理一遍,其目的是可避免在焊接时,对于焊盘的镀锡不良或被氧化等影响,而造成不好焊的现象。
2019-07-09 14:05:5110385
电阻应变片是什么_电阻应变片粘贴步骤
本文首先介绍了电阻应变片是什么,然后介绍了电阻应变片的形式,最后介绍了电阻应变片的粘贴步骤
2019-08-07 10:23:0216217
伏安法测电阻的原理是什么?
伏安法测电阻是使用电流表和电压表直接测量导体电阻的常见方法,大致分为两种,电流表内接和电流表外接。伏安法(又称伏特测量法、安培测量法)是一种较为普遍的测量电阻的方法,通过利用部分电路欧姆定律
2020-07-17 17:11:5334029
伏安法测电阻实验步骤_伏安法测电阻误差分析
2020-08-24 15:54:5641736
测量电阻伏安步骤资料下载
电子发烧友网为你提供测量电阻伏安步骤资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:49:0111
电化学工作站—差分脉冲伏安法的详解
实验目的 循环伏安法 (Cyclic Voltammetry, CV)是电化学分析法中最广泛使用的分析技术。 在溶液体系内对电极系统施加一个连续的电位函数,所产生的氧化反应的电子移动会产生对应
2021-10-05 10:08:0015531
智能三相相位伏安表使用说明
等功能。接下来登丰电力带大家一起熟悉一下智能三相相位伏安表使用说明。 智能三相相位伏安表使用说明-注意事项 1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面; 2、请严格按照使用说明书的测试步骤进行各项操作;
2021-11-16 09:32:30955
Multisim中虚拟伏安特性图示仪的使用
示波器可以进行伏安特性曲线的测量。但因为示波器不能直接测电流,需要给电路串联小电阻,通过测量小电阻的电压来代替电流信号。伏安特性图示仪是专门用来测量元件伏安特性的仪器,除了电阻外、二极管、三极管元件的伏安特性均可测试。本节介绍Multisim的虚拟伏安特性图示仪使用。
2023-05-18 11:22:365757
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326
焊接贴片电阻的关键步骤
贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39663
如何用伏安法测小灯泡电阻
有关灯泡电阻的测量方法,可以用伏安法来测量小灯泡电阻的大小,只要测出小灯泡两端的电压和通过它的电流,即可求出灯泡的电阻,在测量灯泡电阻时注意哪些问题,下面一起来看下。
2023-09-14 16:27:021241
伏安法测量电路电阻的三种方法
在用伏安法测电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
2023-09-14 17:01:431824
二极管的伏安特性是指什么
使用二极管的伏安特性可以帮助分析电路的好坏。二极管的伏安特性是指二极管的电压-电流特性曲线,通常是在正向偏置条件下绘制的。通过观察二极管的伏安特性曲线,可以得到一些关于电路性能的信息。
2023-12-14 18:12:19486
使用静电计进行电阻率测试的详细步骤
使用静电计进行电阻率测试的详细步骤  电阻率是衡量材料导电性能的重要参数。静电计是一种常见的用于测量电阻率的仪器,通过测量材料在电场中的电势差与电流之间的关系来计算电阻率。本文将详细介绍使用静电计
2023-12-21 14:56:14371
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56478
伏安法测电阻内接法和外接法的区别
伏安法是一种常用的电阻测量方法,通过对电流和电压的测量来计算电阻值。伏安法可以分为内接法和外接法两种。它们在测量电阻时有一些显著的区别。在本文中,我将详细讨论内接法和外接法的区别。 首先,我将介绍
2024-01-31 10:47:29608
伏安法测电阻内接法和外接法的区别 伏安法测电阻多次测量目的
伏安法是电工学实验中常用的一种测量电阻的方法。在伏安法中,电流与电压的关系通过欧姆定律来描述,即电压等于电流乘以电阻。 在测量电阻时,伏安法可以采用内接法或外接法。内接法是将待测电阻接入电路中,通过
2024-02-04 15:12:03359
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法?
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值。而在伏安
2024-02-05 13:46:33560
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别?
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电
2024-02-05 13:46:36381
已全部加载完成
