电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>关于气体分子红外吸收光谱的基础知识
关于气体分子红外吸收光谱的基础知识
收藏
查看更多
使用非色散红外的完整气体传感器电路
非色散红外(NDIR)光谱通常用于检测气体和测量二氧化碳(例如,一氧化碳和二氧化碳)的浓度。红外光束穿过采样室, 样品中的每个气体成分吸收一些特定的频率 的红外线。通过测量吸收红外量在适当的 频率
2023-01-05 15:17:242620
关于MOS管的基础知识
文章主要是讲一下关于MOS管的基础知识,例如:MOS管工作原理、MOS管封装等知识
2023-05-23 10:09:23742
基于用于大动态范围气体传感的激光矢量光谱技术
激光吸收光谱(LAS)技术由于具有高定量性和操作直接的优势而成为目前最为广泛使用的激光光谱气体检测技术。作为最重要的性能指标之一,气体传感的动态范围在诸如大海拔跨度大气成分分析、标准气体检定、燃烧
2023-10-31 10:11:57373
光谱分析技术
系统中,油液中沉积着从零件表面上磨下来的金属微粒,定期将油液取样并测定。通过分析光谱的特性来分析物质结构特征或含量的方法,包括对物质发射光谱吸收光谱、荧光光谱分析等;也包括不同波长段,如可见、红外
2018-05-07 10:48:49
关于MDK下C语言的基础知识汇总
MDK5的使用技巧有哪些?关于MDK下C语言的基础知识汇总
2022-02-25 06:47:47
关于PLC的基础知识总结不看肯定后悔
关于PLC的基础知识总结不看肯定后悔
2021-09-18 07:28:09
关于STM32基础知识谁来解答一下?
关于STM32基础知识谁来解答一下?
2021-10-13 08:40:02
关于protel的一些基础知识
关于protel的一些基础知识
2012-05-31 09:16:26
关于protel的一些基础知识
关于protel的一些基础知识
2012-05-31 09:56:38
关于射频基础知识和传输方程不看肯定后悔
关于射频基础知识和传输方程不看肯定后悔
2021-10-09 08:42:17
关于电脑的一些基础知识
关于电脑的一些基础知识
2012-05-30 16:27:17
红外光谱吸收原理对1pm一氧化碳浓度的分析
根据精细光谱理论,CO气体吸收波长为4.66μm光谱成分。多次反射气室中一氧化碳气体吸收光谱后使分析能量衰减,参比能量保持不变,分析与参比信号之差与气体浓度成比例。这个微小的变化信号经过放大、温度
2016-03-28 15:29:22
红外光谱原理概述
  红外光谱原理概述     红外光谱分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其
2008-08-12 13:25:05
红外气体传感器的特点
  红外是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。  的应用很广,在检测很多种
2018-11-08 16:00:35
红外气体传感器(1)
探测器的光强就减弱了。通过标定零点和测量点红外光吸收的程度和刻度化,仪器仪表就能够算出被测气体的浓度了。NDIR传感器是如何区分不同种类的气体的呢?这要从化合物的红外吸收光谱说起。化合物是由不同种
2017-02-17 15:36:28
UV分光光度计的原理是什么?
物质的紫外吸收光谱基本上是其分子中生色团及助色团的特征,而不是整个分子 的特征。 如果物质组成的变化不影响生色团和助色团, 就不会显着地影响其吸收光谱, 如甲苯和乙苯具有相同的紫外吸收光谱
2019-09-26 09:02:10
【TL6748 DSP申请】可调谐激光吸收光谱技术用于浓度场测量
研究的总体技术路线。按如下方案进行研究:第一步,建立单一光路试验台。利用HITRAN数据库分析CO2,CO,NOX等目标气体的在中红外波段的吸收光谱,并且结合不同可调谐半导体激光器的扫描波长范围,确定
2015-09-10 11:16:59
【分享】基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
、气相色谱法以及众多借助于光学来实现检测的方法。也有像光声光谱法这种化学和物理结合的方法。吸收光谱法的依据是不同化学结构的气体分子对不同波长的辐射的吸收程度不同,CO2气体分子对特定波长的红外光有强烈
2015-09-29 14:35:23
介绍关于编程的基础知识
关注、星标公众号,不错过精彩内容作者:strongerHuang对于软件工程师来说,代码升级(或程序更新)算是必备基础知识。下面将介绍关于编程的基础知识,以及结合STM32官方提供的De...
2021-07-27 08:13:00
分析仪_原子吸收光谱仪AA
本帖最后由 瑞盛科技 于 2019-4-2 16:06 编辑 深圳市瑞盛科技有供应分析仪,分析仪是光谱仪、色谱仪、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子吸收光谱仪可检测
2019-04-01 14:40:57
化学纤维在太赫兹时域光谱有什么应用?
太赫兹辐射在电磁波谱中位于微波与红外辐射之间,振荡频率在1012Hz左右,一般频域为0.1~3.0 THz。太赫兹波段包含了丰富的光谱信息,尤其是有机分子,由于其转动和分子低频振动(集体振动)的跃迁,在这一频段表现了强烈的吸收和色散特性。
2019-08-05 08:12:08
太赫兹(THz)光谱在生物大分子研究中有何应用?
太赫兹(THz)辐射是一种新型的远红外相干辐射源,近年来在生物大分子研究中得到了广泛的应用,特别是在生物分子的结构和动力学特性等方面有着巨大的应用潜力. 本文结合THz 光谱的特点,介绍了利用THz
2019-05-29 07:40:03
有机电致发光器件中新型芴类小分子材料的光谱特性
′biphenyl-N,N-′bis-(3-methylphenyl)-1,1-′biphenyl-4,4-′di-amine(TPD)及二者混合体系的荧光光谱吸收光谱进行了测试表征,制备了结构为
2010-04-22 11:32:56
浅析红外气体传感器
探测器的光强就减弱了。通过标定零点和测量点红外光吸收的程度和刻度化,仪器仪表就能够算出被测气体的浓度了。NDIR传感器是如何区分不同种类的气体的呢?这要从化合物的红外吸收光谱说起。化合物是由不同种类的原子
2019-04-28 21:32:28
痕量气体可调谐激光二极管吸收光谱分析系统在线自校准技术研究
可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS)是最有潜力的痕量气体在线监测技术之一。受测量原理的限制,其测量结果受温度和气压影响很大,目前多采用现场安装传感器来测量温度和气压信息,以对该误差进行修正
2010-05-28 13:38:52
锁相放大器在TDLAS技术中的应用
可调谐二极管激光吸收光谱分析(TDLAS)技术是一种能够在工业应用中实现对气体组分浓度和温度场甚至速度场测量的检测技术。TDLAS依据Beer-Lambert定律,当激光通过气体分子介质时,只要激光
2021-01-14 09:56:26
红外光谱ppt
红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外光谱的基本概念 红外光区分三个区段:&nbs
2008-08-12 13:08:1855
智能量子型红外固定光谱吸收气体传感器的研制
本文提出一种智能量子型红外固定光谱吸收气体传感器的研制方案以及提高此种传感器的抗环境温度影响的方法,并对其可行性加以论证。传感器技术在当今科技领域中占有十
2009-07-13 10:00:2623
《电子电气产品中铅、镉、铬的测定 第二部分:火焰原子吸收光谱
《电子电气产品中铅、镉、铬的测定 第二部分:火焰原子吸收光谱法》SN/T 2004.2—2005
2009-08-12 08:12:4541
单片机控制的光声光谱气体检测系统的设计
根据HITRAN 数据库中甲烷分子红外吸收谱线,选用波长1651nm 二极管激光器作为光源,研制了一种新型近红外光声光谱甲烷气体浓度检测系统。以单片机AT89C52 为核心处理器,融合了
2009-09-03 17:27:4426
光纤甲烷气体传感器的研究
在对甲烷气体分子红外吸收光谱分析的基础上,采用1. 66μm 分布反馈式半导体激光器作为光源,应用二次谐波检测技术,实现对甲烷气体的浓度检测,检测的灵敏度为7 ×10 - 5 / m。大气
2009-11-16 16:17:4359
差分吸收光谱法烟气监测的硬件实现
本文基于差分吸收光谱技术以烟气监测为背景阐述了采用HAMAMATSU 公司的S3923型NMOS 图象传感器搭配ALTERA 公司的经济型FPGA 构建光谱信号采集处理系统的设计方案。并在实践中实现
2009-11-26 13:37:309
差分吸收光谱法烟气监测的硬件实现
2009-12-14 13:08:109
原子吸收光谱仪测控系统设计及_USB设备开发
原子吸收光谱仪(Atomic Absorption Spectrometer)或称原子吸收分光光度计,简称AAS,它是根据特征光源发射出待测元素特有波长的光辐射,同时待测元素的原子蒸气吸收光源发出的光
2010-08-18 16:34:1915
红外光谱原理
红外光谱原理 红外光谱原理概述     红外光谱分子的结构密切相关,
2008-08-12 13:12:582543
红外光谱原理
红外光谱原理 近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O
2008-08-12 13:26:543343
红外接收头基础知识
红外接收头基础知识 红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放
2008-10-19 12:46:353074
基于LED的透射型傅里叶变换光谱仪的研究
傅里叶光谱仪不同于传统的光谱仪,它是利用相干的原理,首先把光源发出的光经迈克尔逊干涉仪变成干涉光,再让干涉光照射样品,检测器仅获得干涉图而得不到吸收光谱。实际吸收光谱
2011-04-11 17:00:5841
焊锡铅量的测定原子吸收光谱
SMT焊接技术焊锡铅量的测定原子吸收光谱法的适应范围1.适用范围本方法适用于Bi58Sn、Sn96.5Ag、Sn95Sb牌号产品中铅的测定(小于0.1%)。
2011-06-30 11:58:501322
光谱吸收的煤矿瓦斯光纤传感气体分析
指出基于光谱吸收的煤矿瓦斯光纤传感器,可用于对煤矿瓦斯气体进行大范围监测,也可在线连续监测井下瓦斯气体,其具有广阔的应用前景。
2011-10-19 14:35:4140
基于DSP的高速便携红外气体分析仪
红外气体分析仪是基于不同气体分子对特定波长红外光有选择性吸收的原理制成的一种物理式分析仪器,是典型的光、机、电一体化智能传感器系统。与其他气敏传感器系统相比,具有
2011-10-19 14:58:431082
红外基础知识
关于红外基础知识的讲解
2011-11-02 18:42:38263
红外热成像技术的基础知识
红外热成像技术的基础知识的讲解
2011-11-02 18:43:32518
[6.3]--6.3红外吸收光谱
仪器分析
jf_75936199发布于 2023-02-06 18:39:11
嵌入式系统基础知识
关于嵌入式系统基础知识关于嵌入式系统基础知识关于嵌入式系统基础知识
2016-03-03 16:58:505
红外热成像技术的基础知识
红外热成像技术的基础知识
2017-02-07 21:04:0131
光致发光材料荧光光谱分析
介绍吸收光谱、反射光谱 、激发光谱、 发光光谱(发射光谱) 、能量传输、发光和猝灭、斯托克斯定律和反斯托克斯发光 、发光效率 、热致释光与红外释光
2017-04-24 16:29:350
红外线气体检测仪的简介及其工作原理的介绍
的检测历来对安全生产具有重要的意义。 其中的红外吸收光谱不仅应用于气体浓度的测量,还广泛应用于从特征吸收来识别不同分子的结构。且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体检测
2017-11-03 11:16:332
原子吸收光谱分析实验条件解析
原子吸收光谱分析中影响测量条件的可变因素多,在测量同种样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大。选择最适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到最好的测量结果和灵敏度。 1、吸收
2017-11-03 14:06:4910
原子吸收光谱仪的四大干扰效应的解析
原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到 10-9g/mL 数量级,石墨炉原子吸收法可测到 10-13g/mL 数量级。其氢化物发生器可对 8 种挥发性元素
2017-11-06 16:06:593
新型传感器系统无需红外光谱仪便能识别分子
科学家开发了一款紧凑型、高灵敏度纳米光子传感器系统,无需使用传统的光谱学技术便能识别分子的特征吸收
2018-06-14 14:17:105279
大视场超光谱成像差分吸收光谱光谱定标装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——大视场超光谱成像差分吸收光谱光谱定标装置。该专利由中国科学院合肥物质科学研究院申请,并于2017年7月25日获得授权公告。
2019-02-12 15:13:52865
差量吸收分子滤光成像技术
分子滤光红外成像技术的提出与发展为光电探测系统在时间分辨率、空间分辨率、光谱分辨率和光学稳定性方面实现完美统一提供了新的解决途径。
2019-08-03 09:06:392731
红外吸收型光电传感器的结构设计
红外光(NIR)是指介于可见光和红外光之间的一种电磁波,波长在780~2 526 nm范围内,是人们最早发现的一种非可见光。近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生
2019-08-06 15:14:071421
红外光谱技术的工作原理与优势
欧司朗光电半导体正在扩充其应用于近红外光谱的产品组合。通过近红外光谱技术可以实现食物中水、脂肪、糖和蛋白质的含量检测。这项技术实利用了某些分子化合物的特有吸收行为。
2020-01-24 17:24:009546
赛默飞原子吸收光谱仪的使用说明
赛默飞原子吸收光谱仪是基于从光源发射的待测元素的特征辐射通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的减弱程度以求得样品中待测元素的含量。通常情况下,原子处于基态。当相当于原子
2020-02-25 15:56:323526
红外气体传感器的工作原理
红外气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。 它与其他类别气体传感器如电化学式、催化燃烧式、半导体式等相比具有
2020-03-12 17:10:369203
红外气体传感器具有哪些特性
红外气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。
2020-03-22 11:45:00633
激光光谱技术原理及应用第二版PDF电子书免费下载
本书全面系统地阐述了激光光谱技术原理及其各种应用技术,是激光光谱技术的一本引论性专业图书。全书共分8章。第1章、第2章分别论述了激光光谱基础知识光谱停留与弱信号检测停留技术;第3章阐述了光谱技术
2020-04-08 08:00:000
颠覆性的芯片级近红外光谱传感器
传统的近红外光谱仪通过检测物质在近红外波段的“指纹”特征吸收来分析样品的分子结构和化学组成。但是,这种光谱仪往往尺寸庞大且成本高昂,通常只能在实验室进行检测。
2020-06-01 15:22:506573
芯片级近红外光谱传感开发商Senorics推出开放、易用的工具箱平台
红外光谱仪通过检测物质在近红外波段的“指纹”特征吸收来分析样品的分子结构和化学组成。但是,传统的近红外光谱仪往往尺寸庞大且成本高昂,通常只能在实验室进行检测。
2020-07-01 14:27:012955
红外气体传感器的工作原理解析
红外光学原理的气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。
2020-07-23 15:26:1511419
采用红外光谱吸收技术实现一氧化碳气体检测系统的设计
主要有气相色谱法、光干涉法、半导体气体传感器、红外光谱吸收式等,以上四种一氧化碳气体浓度测量方法各有优缺点。
2020-08-24 15:52:183053
一种超材料吸收体,能够显著增强对有害物质或生物分子的检测
KIMM纳米聚合机械系统研究部首席研究员Joo Yun Jung博士和UNIST的Jongwon Lee教授领导的联合研究团队开发的这种超材料,可以通过将检测信号放大100倍来增强红外吸收光谱。这种超材料是一种具有比红外波长更小垂直纳米间隙的特殊功能材料。
2021-06-16 09:52:351666
傅里叶变换显微红外光谱仪的原理、用途及优点
分子中存在多种类型的振动,其中一些振动可以引起分子偶极距发生变化,当这类振动的频率和红外光频率相同时,分子能够吸收红外光的能量,形成红外吸收光谱(IR)。不同的化合物因其分子结构不同,红外吸收光谱
2021-06-20 16:53:4227375
红外二氧化碳传感器工作原理简介
图   当光源暴露于含有二氧化碳的气体中,来自光谱红外区域的能量被气体吸收。能量影响二氧化碳分子的物理性质。 二氧化碳分子由一个碳原子和两个氧原子组成。如图所示,两个氧原子通过双键与碳原子化学连接。   图 2.二氧化碳分子   当这个分子吸收能量时,原子
2021-09-03 15:09:024248
显微红外光谱仪(Micro FTIR)的原理、用途及优点
2021-09-22 09:26:1512853
光谱成像技术行业基础知识的介绍
今天小编为大家详细介绍高光谱成像技术行业基础知识,希望对高光谱成像技术感兴趣的朋友们有所帮助。 1.光谱学的基本定义 光谱学(Spectroscopy),是利用物质发射、吸收或反射的光、声或粒子
2022-01-11 10:35:40749
紫外吸收光谱仪概述及结构原理
紫外吸收光谱仪是紫外可见光谱仪中一种广泛使用仪器,它主要由光源、单色器、吸收池、探测器、数据处理和记录(计算机)组成。利用紫外可见光谱法,可以研究金属离子与有机物配体之间的络合作用。
2022-04-19 10:24:116973
实验室仪器的技术原理
物质分子吸收一定的波长的紫外光时,分子中的价电子从低能级跃迁到高能级而产生的吸收光谱较紫外光谱。紫光吸收光谱主要用于测定共轭分子、组分及平衡常数。
2022-04-20 14:20:321088
图文解析16种实验室仪器工作原理
2022-11-08 20:31:25534
AA-1800D原子吸收光谱仪在橡胶工业中的应用方案
引言 原子吸收光谱法可进行无机原材料和复合配合剂的有效成分测定、原材料和胶料中杂质金属的检测、轮胎和橡胶制品的剖析、未知橡胶助剂的定性和定量分析以及橡胶制品的环保检测。 原子吸收光谱法起源于20
2022-11-29 11:24:40911
傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)知识速递
红外光谱属于吸收光谱,其使用0.8-1000μm红外范围内的光的光谱学。最常用的是中红外区域(2.5〜25μm),该区域的吸收光谱是伴随分子振动中偶极矩变化的振动而产生的。 当红外线照射在分子
2023-01-09 10:06:531812
AA-1800型原子吸收光谱仪测定工业循环冷却水中钙含量的应用方案
本标准参照采用国际标准ISO7980-1986《水质--钙镁的测定--原子吸收光谱法》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了工业循环冷却水中钙的测定方法。 本标准适用于工业循环冷却水中钙含量范围为0.5~75mg/L的测定,也适用各种工业用水、原水和生活用水中钙含量的测定。
2023-01-09 14:49:26719
关于mos管的基础知识
主要是讲一下关于mos管的基础知识,例如:mos管工作原理、mos管封装等知识
2023-01-29 09:27:233653
东方闪光为您介绍红外光谱仪相关知识
红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。对色散型双光路光学零位平衡红外分光光度计而言,当样品吸收
2023-03-21 09:02:00472
红外光谱仪的特点东方闪光告诉您
红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型,下面就由
2023-03-22 08:57:36226
东方闪光为您介绍红外光谱仪相关知识
2023-03-24 09:28:29473
您了解近红外光谱仪的特点吗?
随着科技的不断进步,近红外光谱仪也随着时代而变化,应用也越来越广阔。近红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收分子结构与化学组成分析的仪器,特别是通过近年来实验与教学上的相关研究进行变换结合
2023-03-27 08:44:59466
片上红外气体传感技术的研究进展
多数气体分子在近红外波段(0.8~2.5 μm)和中红外波段(2.5~20 μm)具有指纹吸收谱线,基于红外光谱法的气体检测技术具有选择性好、响应速度快等显著优点,在医疗卫生、环境监测等领域应用广泛。
2023-03-29 09:36:38687
原子吸收光谱仪的原理及结构
原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:302988
纳秒瞬态吸收光谱仪-EOS
宽带泵浦探针纳秒瞬态吸收光谱仪,可以匹配各种脉冲激光器。作为一个完整的交钥匙系统,EOS是一款易于调整时间窗口的瞬态光谱测量系统,并拥有亚纳秒的时间分辨率。EOS纳秒瞬态光谱仪可以与HELIOS集成使用,将其扩展为飞秒瞬态吸收光谱仪。
2023-04-14 07:18:45477
发射光谱吸收光谱有什么区别?
吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。 原子的基本结构包括称为核的中心核和围绕核的电子云。根据现代原子理论,这些电子被定位在称为壳或轨道的特定
2023-04-21 07:07:452256
光谱仪之飞秒瞬态吸收光谱仪-HELIOS参数
光谱学是测量紫外、可见、近红外红外波段光强度的一种技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度检测或电磁辐射分析等。光谱仪器一般都包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜
2023-05-05 07:08:55451
红外光谱的原理与谱图解析要点
利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面。
2023-05-17 07:07:331284
关于紫外可见吸收光谱几个问题
分子光谱来源于分子内部不同电子能级、振动能级和转动能级之间的跃迁,转动能级差最小(10-3-10-6eV),振动能级差次之(10-2-1eV),电子能级差最大(1-20eV)。电子光谱的波长在紫外
2023-05-24 07:01:35647
异质结电池中非晶硅薄膜的红外吸收光谱
。「美能光伏」拥有的傅里叶红外光谱仪,可测量物质红外吸收的频率、强度和线型等,从而获得物质中局域结构方面的信息。本期「美能光伏」将给您讲解异质结电池中非晶硅薄膜的红外吸收光谱
2023-08-19 08:37:00661
红外热成像基础知识
电子发烧友网站提供《红外热成像基础知识.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:44:153
吸收光谱法研究大气化学
图 1:附有 FERGIE 系统的吸收光谱实验装置。 背景 英国利兹大学 Daniel Stone 博士的研究小组研究大气和燃烧化学中的氧化过程。Stone 博士对控制大气成分和燃料燃烧的活性物质
2023-11-20 06:39:26154
光谱综合观测卫星工程在轨测试总结顺利通过评审
卫星共搭载3台载荷,分别是可见短波红外光谱相机、大气痕量气体差分吸收光谱仪和宽幅热红外成像仪,具备全天时、多要素综合探测能力。该卫星将进一步提升我国高光谱遥感数据的自给率,主要应用于污染减排、环境质量监管、大气成分监测、自然资源调查、气候变化研究等。
2023-11-25 15:31:20535
六氟化硫气体检测——SF6气体红外泄漏报警监测系统
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21269
红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06369
红外气体检测仪的工作原理 红外气体检测仪的使用方法
红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体
2024-02-01 16:52:20277
红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57298
片上中红外铟镓砷悬浮波导气体传感器研究
大多数气体分子在中红外光谱范围(2.5~20 μm)内具有振动特征吸收峰,这一特性可应用于痕量气体检测和定量分析。
2024-03-01 09:24:54165
已全部加载完成
