针对自主移动机器人沿墙导航过程,设计一种收发一体式超声波传感器与步进电机组成的探测系统。
2014-07-08 16:55:12
2045 传统的无人值守地面探测系统可以探测一定范围内的地面运动目标。其工作模式是把采集到的信号发送回地面接收站再进行处理。此方法不能实现终端实时信号处理,且反应时间较长。
2015-06-15 10:07:18
2223 本文以LDC1000电感传感器以及飞思卡尔Kinetis系列微控制器K60为核心,组成具有定位功能的金属探测系统。通过金属的涡流效应对金属物体进行检测,能够在一定范围内迅速定位出金属物体的精确位置。
2016-08-04 11:39:39
2466
。随着技术的发展,很多国家开发出狙击手探测系统,主要有声探测系统、红外探测系统和激光探测系统。这些系统或以被动方式测定射击弹道、确定狙击手位置,或以主动方式发现潜伏的狙击手,在一定程度上缓解了狙击手的威胁。
2020-08-10 15:15:40
8528
在测量接地设备时,由于各种干扰,例如不平衡的零序电流和射频,测试结果的误差较大。尤其是大地网接地电阻阻抗通常很小(通常小于0.5Ω)。干扰引起的相对误差较大。为了减少现场干扰的影响,目前主要使用两种
2019-11-26 15:21:33
` 本帖最后由 bee825 于 2014-8-3 17:48 编辑
BSD (Blind Spot Detection)盲点探测系统盲点不盲当驾驶者在迅速察看了内视镜和外视镜并可能快速回头一瞥
2014-08-03 17:46:24
BSD ((Blind Spot Detection) 盲点探测系统 当驾驶者在迅速察看了内视镜和外视镜并可能快速回头一瞥然后准备放心超车时,忽然听到来自左侧的一记大声警告。驾驶者很容易漏看超车
2015-09-10 21:11:21
RS485远距离通信时,大地电位差VGPD是怎么产生的?
2024-09-27 06:54:26
信号分析InfiniiMax探测解决方案(1.5 GHz至12 GHz) 业界最低的本底噪声探测系统 InfiniiMax II探测系统提供极高的信号保真度 InfiniiMax II探测系统 互换
2020-12-02 16:21:53
什么是一氧化二氮(N2O)?一氧化二氮(N2O)有什么影响?介绍一种N2O气体探测器的解决方案
2021-06-15 07:02:48
分享一款不错的基于无线传感器网络的分布式电磁探测系统方案
2021-05-26 06:06:16
之一。自2001年以来,核工业航测遥感中心在新疆、内蒙古等地,开展了以查明铀成矿地质环境为主要目的的可控源音频大地电磁测深工作,取得了较好的地质成果。实践证明,CSAMT法对电阻率的探测较为敏感,对于
2011-03-04 22:05:16
本文所设计的探测系统提出了一种实时处理信号的方法,直接将处理的结果发送给决策者,这样既避免了震动和声音信号在传输过程中的失真,又缩短了反应时间,同时还增加了探测系统的隐蔽性。
2021-02-04 07:49:24
计方法。通过对整个探测系统进行大量的试验,修改完善,整个系统达到了设计要求。 回映电子是一家基于Edge-AI技术的个护健康服务商,为企业客户提供个护健康领域全方位底层技术模块研究和产品的整体解决方案服务;欢迎大家关注企业号回映电子咨询
2021-12-30 10:36:54
本文以LDC1000传感器以及飞思卡尔Kinetis系列微控制器K60为核心,组成具有定位功能的金属探测系统。通过金属的涡流效应对金属物体进行检测,能够在一定范围内迅速定位出金属物体的精确位置。经
2018-11-12 10:49:24
基于单片机与虚拟仪器的超声波探测系统的设计
2020-05-20 10:20:27
摘要:针对自主移动机器人沿墙导航过程,设计一种收发一体式超声波传感器与步进电机组成的探测系统。介绍此系统的结构和软硬件设计。实验总结超声波波束与目标物的入射角大小对测距稳定性的影响,提出搜寻离墙
2018-11-02 16:04:48
与步进电机组成的探测系统。 1、超声波传感器的探测原理及方法分析 超声波传感器的基本原理是发送(超声)压力波包,并测量该波包发射和回到接收器所占用的时间。 其中,L为目标距超声波
2012-01-19 13:45:49
基于超声波的车辆运动探测系统 论文预览: 基于超声波的车辆运动探测系统毕业设计.zip 2016-4-18 15:43 上传 点击文件名下载附件 1.86 MB, 下载次数: 10
2018-07-19 03:08:05
基于付利叶变换形成的复电阻率程序,可针对野外和实验室多频激电测量,也可用于谐波可控源音频大地电磁、频域电磁、磁电阻率(MMR)以及其它利用磁场探头的方法。这是一个改进增强型程序,除付利叶变换
2011-03-04 22:00:42
光纤(光栅)水听器已经成为目前水声探测灵敏度最高的器件。它具有较小的体积并且适于成阵,是目前水声探测系统的热门研究对象。基于多路复用技术的分布式阵列则是光纤(光栅)水听器应用研究的发展方向。本文简要介绍了目前光纤(光栅)水听器阵列多路复用技术的研究状况以及工作原理。
2021-04-19 06:28:52
【摘要】:探讨了天基红外探测系统的杂散光来源,运用黑体辐射的理论分别对其大小进行了分析和计算。分析地气杂光在探测器靶面的辐照度时,通过在仿真软件中建立模型,应用追迹光线的方法得到了地气表面对相机所张
2010-04-24 10:14:47
680公尺,如此大的陷落量对盆地的影响是不容忽视的。本研究拟采用浅层人控音频大地电磁法调查关渡地区之基盘面,再利用电性地层之差异,进而推估其地质构造。为了解浅层人控音频大地电磁法于台北都会区之适用性
2011-03-04 22:42:24
为什么要设计一种无线传感器网络轴温探测系统?怎样去设计一种无线传感器网络轴温探测系统?
2021-06-02 06:38:28
` 雷达系统很难识别出小型无人机和紧贴地面飞行的无人机。“事实证明,使用现有技术很难识别和减轻无人机威胁。” 那么针对无人机的探测存在哪些难点呢?电磁干扰会降低射频传感器探测能力。在城市环境中,有
2020-07-29 07:36:49
探测参考方案框图该方案中,火焰信号经过薄膜热释电红外传感器转换成电压信号,经过运放带通滤波,再由MCU 片内ADC 进行数据采集。决定红外火焰探测系统性能的首要因素,就是其中的红外传感器。该方案采用
2019-06-21 05:00:09
`独立式火灾探测器联网系统解决方案一、 方案简介本方案是在传统的火灾报警系统基础上的无线解决方案。无线火灾报警系统是集烟雾传感、无线通讯、微电脑控制于一体的智能化、多功能的新一代火灾探测报警产品
2019-09-23 11:08:53
音频大地电场仪是中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所科技人员经过多年研制和试验,利用天然电磁场中20Hz-25KHz范围内的电场信息作为场源,对不同基岩地区进行地下水勘查的一种物探仪器。仪器
2011-03-04 00:24:31
攀钢提钒炼钢厂2’板坯连铸引人Dallieli公司的结晶器漏钢探测系统后,大大减少了生产过程中的漏钢事故,但其探测的准确率还有待于进一步提高。详细介绍了该系统的硬件组成、
2009-03-18 08:55:58
21 为了实现超长周期大地电磁信号的智能化采集,设计数据采集板硬件,移植Windows CE5.0内核。开发Windows CE内核下独立型流接口的数据采集板驱动程序,通过访问驱动实现采集应用程序
2009-04-18 10:12:19
24 DSP6701在数字化探测系统中的应用
2009-05-08 17:20:08
13 机载光电探测系统的动态测试, 除以地面真实目标作为背景之外, 其性能的量化考核和验证主要是通过外场标准多用途目标靶来进行伴同试验。其中MRTD 是使用得最普遍的综合性能指
2009-07-11 15:02:10
17 论文研究了基于GPS 的大气遥感探测系统及其关键技术,主要包括基于GPS 的大气遥感系统的工作原理、系统组成以及系统设计、硬件组成和软件设计等几个方面,并给出了具体案
2009-12-26 11:07:48
21 摘要:能谱探测是当今石油测井行业的一项新技术,文中主要讨论能谱探测系统中光电倍增管PhotoMultiplier Tube(PMT)高压源的设计和调试,该方法具有广泛的应用价值,达到并超过了规
2010-05-25 09:49:43
17 对现有海底大地电磁信号采集系统的主控模块进行了改进。采用AT91m40800为主控单元,通过移植嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ进行任务管理,并扩展了ISA总线、串行接口和网络接口。概
2010-06-23 17:13:24
23 ......................................3 11.3 CSAMT(可控源音频大地电磁)程序操作 .............4 11.4 收集数
2010-06-29 17:47:35
17 摘要:本文介绍了音频大地电场仪在地下水勘查中使用方法,仪器工作原理、功能特点、技术指标及音频大地电场仪在地下水勘查中的应用。关键词:音频大地电场仪、音频大地
2010-07-01 20:41:45
33 [摘要]本文简要介绍了可控源音频大地电磁法测量的基本原理、数据处理方法,并结合新疆伊犁、内蒙古等地区的实测成果,论述了该方法在砂岩型铀成矿地质环境研究中的应用的效
2010-07-12 18:46:34
29 摘要:可控源音频大地电磁法(CSAMT)是在大地电磁法(MT)基础上,为克服静态效应问题,利用静态校正来提高处理解释质量一种地球物理方法。本论文从静校正方法原理出发,结
2010-07-25 21:48:53
17 可控源音频大地电磁可控源音频大地电磁或CSAMT是一个利用了同步存储、平均以及付利叶积分法以提高信噪比的改进(增强)型频域电磁程序。
CSAMT程序的标准频率范围是0.01
2010-08-31 17:35:28
61 摘要:研究了海底大地电磁探测技术中数据畸变校正的有关方法,介绍了方位校正和振动校正的原理,并给出了校正结果。在海底大地电磁
2006-03-24 13:12:48
1515
防溺水智能预警系统解决方案的关键特点如下:防溺水智能预警系统解决方案通过将前端摄像头等设备统一安装并集中接入系统,防溺水智能预警系统解决方案实现对危险水域的全方位监测。这些设备将覆盖所有可能发生溺水
2024-08-29 17:56:35
中图仪器三坐标多探测系统测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业
2024-11-13 15:13:56
某探测系统的电磁兼容性探讨
1 引言
电磁兼容是指电气设备在电磁环境中正常工作的
2009-07-07 10:26:31
443
采用DSP+CPLD的数字处理方案,本探测系统主要解决了嵌入式系统线路板面积有限与实时数据处理需要大量存储空间的矛盾,实现实时处理信号
2011-02-11 11:52:48
1798 本文设计实现了一种利用激光照射尾流气泡,通过测量气泡后向散射光空间频谱分布来探测尾流气泡的舰船尾流实时探测系统。
2011-09-06 11:55:13
1875
本文把无线传感器网络的理论要点和关键技术应用于分布式电磁探测系统的组网中,在程序中控制组网方式和各种数据交互功能。通过无线数据传输有效解决电磁勘探工作野外实验布线
2011-09-20 11:13:10
1414
根据瞬态光辐射探测系统的整体要求,本文提出了基于目标信号特性基础上的变频采集方案,以FPGA为核心控制和处理单元,采用模块化设计思想,编程实现对数据采样和存储的控制。
2011-12-21 09:54:13
1398
为了提高PCB探测的效率和准确性,本文提出了一种基于EZ-USB 2100系列单片机的PCB探测系统的设计与实现方案。
2012-02-09 10:18:30
1641
文中主要讨论了基于第三方信号检测隐形目标的无源探测系统,并对侦察第三方信号作用距离和基于第三方信号无源探测系统的作用距离进行仿真,证明基于第三方信号无源探测系统在检测
2012-03-01 15:35:22
29 提出了以TMS320DM642为平台开发基于DSP/BIOS的大空间网络型火灾探测系统。该系统在DSP/BIOS与RF5参考框架的基础上,利用TCP/IP协议栈设计了多任务线程的应用程序,实现了火灾检测算法的移植与
2012-03-01 15:54:28
22 针对靶场试验与测试中由于枪口火焰不稳定,从而难以对其信号准确扑捉的问题,分析了枪口火焰的红外光谱特性,以PbS探测器为核心,设计了一种红外枪口信号探测系统。采用抛物面
2013-03-12 15:25:26
29 本文提出了基于非晶丝巨磁阻抗效应的微磁场探测系统,是设计励磁电流信号产生电路具备极低的静态功耗,引入负反馈闭环系统对非晶丝磁滞特性进行了抑制补偿,提高了传感器的性能;采用双放大单元组合方案实现高性能的信号处理电路,完成了整体系统的设计。所设计的微磁场探测系统具备了非晶丝巨磁阻抗效应的优势。
2015-12-28 09:57:29
8 MEMS热电堆传感器的红外探测系统_王司东
2017-03-19 11:41:51
70 基于磁传感器的磁近炸引信探测系统设计_祝豪杰
2017-03-19 19:19:35
5 基于STM32的红外火灾探测系统设计
2017-09-28 15:54:54
23 探测系统对输入的空间瞬态光辐射信号进行实时识别处理,反演估算出空间瞬态信号能量大小并报告发生时刻。采用DSP+CPLD的数字处理方案,利用dsp的高速数字信号处理特性及cold的复杂逻辑可编程特性
2017-10-26 11:42:50
1 声探测技术用声传感器阵列接收各种军事目标运动所产生的特征声信号,运用阵列信号处理、信号识别、信息融合等技术,确定目标的位置、航迹、类型。声探测技术具有被动探测、不受电磁干扰、能够全天候工作、成本较低
2017-10-31 11:50:02
1 要获得空间运动物体的位置,需要实时探测被测物体特征点在空间中的三维坐标信息,为了解决这一问题,提出了基于双2D激光位移传感器的空间运动物体探测系统,、首先,对2D激光位移传感器进行了简单的介绍,包括
2017-11-11 15:41:00
11 随着现代信息化技术的发展,在当前的地下管线探测工作中,亟待应用信息化手段设计出地下管线探测系统,实现对地下管线探测工作的信息化管理;对此本篇基于方位测量技术,从系统需求分析、系统结构、系统功能设计等
2017-11-23 15:34:24
2 视频探测系统在工业监测及救援探测方面都有比较广泛的使用,本控制方案是基于STM32微控制器采用RS-485总线作为通讯标准,实现远程控制前端相机,进行调焦,相机视角方向360旋转,调整摆臂等功能
2017-11-30 04:30:55
470 的过程,它的传输效率很高,在实际网络中被广泛采用。本文提出了一种通过嵌入式系统UDP/IP协议实现毫米波探测系统数据实时传输方案,该方案经过验证传输速率和可靠性均满足设计要求,能够实现毫米波探测系统的探测数据实时传输,且具有
2018-01-25 17:24:06
0 针对水下探测系统的通用化设计需求, 提出了分布式模块化的系统设计结构, 采用 16 位 MSP430 单片机作为模块的核心控制器, 利用 CAN 总线作为内部模块总线构建通用的硬件平台。
2018-04-25 17:54:45
3 在多年来电性可控源音频大地电磁法方法实际应用的基础上,对电性可控源音频大地电磁法二维反演方法技术进行研究。用美国ZONGE公司的SCS2D软件对一个应用实例资料的处理,给出不同的计算结果以及一般的反演计算工作流程。
2018-06-11 08:00:00
3 对现有海底大地电磁信号采集系统的主控模块进行了改进。采用AT91m40800为主控单元,通过移植嵌入式实时操作系统μC/OS-II进行任务管理,并扩展了ISA总线、串行接口和网络接口。概要介绍了改进方案的设计思路、μC/OS-II的移植以及ARM对外围器件的扩展,并通过ISA总线仿真了系统时序效果。
2019-11-04 07:51:00
3325
通用原子航空系统公司(通用原子)和雷神德国公司宣布,双方成功验证了最近开发的电子情报(ELINT)传感器的性能,该传感器也称为先进雷达探测系统(ARDS)。
2019-02-20 09:44:47
3449 美国通用原子航空系统公司(GA-ASI)和德国雷神有限公司宣布,两家公司已经成功证明了最近开发的电子情报(ELINT)传感器的性能,该传感器称为高级雷达探测系统(ARDS)。有效载荷集成在一个安装在机翼上的吊舱上,并在MQ-9 RPAS(遥控飞机系统)上进行试飞。
2019-03-19 09:50:25
7599 技术及解决方案,推动文娱行业进一步转型升级,打造以影院为中心的新文娱生态;同时,中兴通讯牵手大地电影院线,对中兴通讯5G布局文化娱乐产业同样具有里程碑式的意义。
2019-08-01 09:14:26
2110 此模块是为智能小车、机器人等自动化机械装置 提供一种多用途的红外线探测系统的解决方案。使用 红外线发射和接收管等分立元器件组成探头,并使用 LM339电压比较器(加入迟滞电路),防止临界输出抖动做为核心器件构成中控电路。此系统具有的多种探测功能能极大的满足各种自动化。智能化的小型系统的应用。
2019-09-04 17:06:37
17 随着图像采集系统的广泛应用,人们对CCD探测系统的要求日益提高。传统的CCD探测系统由于结构复杂,造价较高,已不能满足日益广泛的应用需要。本文设计了一套基于单片FPGA的小型化与经济化的CCD
2019-11-29 16:26:00
4 三维图形变换 在海底大地电磁探测技术中,传感器系统的方位及水平状态直接影响着大地电磁场分量的观测结果。因此,在观测的过程中,必须随时准确地测定系统分布的方位角和水平分量传感器的水平状态,以便对观测
2020-05-03 11:37:00
2728
红外光电探测器是红外探测系统的核心组成部分,以大规模、小型化、多色、高速探测以及三维成像等为主要特点的第三代碲镉汞(HgCdTe)红外焦平面探测器已成为红外光电探测技术的主要发展方向。其中
2020-06-10 17:09:02
10348 为了实现红外目标入侵探测和静态识别,本文设计了一种基于微系统(MEMS)热电堆红外传感器的红外探测系统,采用梯析(GRIN)透镜会聚目标辐射以提高有效探测距离,利用热电堆传感器探测目标红外辐射
2020-09-13 10:01:05
7238
声波探测仪(生命探测仪)是美国超视安全系统公司于2005年新近推出的一种安全救生系统,是现在世界上最先进的生命探测系统。
2021-02-26 14:27:27
4396 电磁流量计解决方案
2021-04-29 15:24:00
20 关于地下车库CO探测系统的设置与安装,艾伊科技本着节能环保、减少污染为人们提供健康地下车库使用空间的准则,设计研发出相应的地下车库CO探测系统。
2021-05-08 10:36:02
5544
行业。 在前期的微信文章中,我们提到开发共用PCB来支持雷达模块的开发,同时让客户进行DIY(ADC+DSP)的开发来针对不同应用, 为此,我们也开发了一个基础的毫米波雷达探测系统,。 毫米波雷达性能: 因为每个客户有不同需求,以
2021-05-23 14:35:55
3400
用于识别、确认、发现无人机的系统,我们统称为无人机探测系统。目前全球已知商用和在研究的无人机探测系统就有数百种之多。为了考察现有无人机反制装备的技术和水平,公安部近几年举办了多次无人机侦测拦截装备
2021-06-04 14:35:53
3093 基于电场探测与无线组网的新型探测系统
2021-06-19 11:40:29
14 可程控遥感数据动态采集下的临空高速目标探测系统
2021-06-22 14:25:11
11 基于cmac的光电探测系统姿态稳定控制技术研究(电源技术在线作业)-基于cmac的光电探测系统姿态稳定控制技术研究
2021-08-31 11:41:23
7 项目采用数字微波传感器和Arduino控制板,实现了一个人体探测系统,可探测到墙壁后方的活动物体。相较红外传感器、超声波传感器、PIR接近传感器和TOF飞行时间传感器方案,本项目对各种物体都敏感,而且传感器的数据不受室内温度的影响。
2022-04-27 10:05:20
2980
要实现水下探测系统的高精度测量要求,信号传播链路的每一个环节都需要对模拟信号进行高精度处理,其中模拟信号的接收和采样转换,直接影响到数据处理器的数据采样精度以及最终的数据处理结果。
2022-05-18 13:51:54
1937
电子发烧友网站提供《实时地震探测系统开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-14 09:36:46
0 电子发烧友网站提供《非吸烟环境烟雾探测系统.zip》资料免费下载
2022-11-17 09:16:24
0 电子发烧友网站提供《使用Arduino和火焰传感器制作火灾探测系统.zip》资料免费下载
2022-11-23 10:00:00
1 在这个项目中,在 Arduino UNO 和 GSM Shield 的帮助下构建了一个森林火灾探测系统,用于 SMS 警报。
2022-12-02 15:59:30
2022-12-06 10:11:23
0 由于雷达探测不受环境、天气变化影响等优点,是无人机探测的一种主要手段。 无人机探测系统具有主动探测和被动探测两种工作模式。在被动接收探测模式下,无人机探测系统主要接收无人机的遥控信号,通过对无人机
2023-04-26 11:14:32
1442
电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,以下是一些常见
2024-01-03 09:17:32
4641 高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
2024-01-08 09:40:34
1752
随着社会的不断发展,安全问题越来越受到人们的关注。在周界安全领域,周界入侵探测系统发挥着至关重要的作用。本文将简单介绍以维安达斯网络报警主机AL-9480H为核心的周界入侵探测系统解决方案,包括系统
2024-05-10 17:56:37
1614
接地电阻是指接地体与大地之间的电阻,它是衡量接地系统性能的重要参数之一。接地电阻的测量对于确保电气系统的安全运行至关重要。
2024-05-07 14:15:21
18961 课题。本文将详细介绍接地电阻处理的行业应用、原理、施工方案、接地电阻操作步骤以及相关国标,以期为相关领域的从业人员提供参考。 一、地凯科技接地电阻处理的行业应用 1.1 电力系统 在电力系统中,接地电阻的处理至关重
2024-07-30 11:46:48
1136
电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
2025-09-11 11:11:57
633 电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
2025-09-11 11:13:25
469
