的调谐范围。图4参考信号源 /PLL 技术 - 基础方框图4. 鉴频器测量方法鉴频器方法是鉴相技术的一种,该方法无需使用参考信号源。鉴频器方法降低了测量灵敏度(尤其在偏置频率靠近载波时),但是当被测件
2014-06-12 00:37:53
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
1 完善机械加工系统设备 零件加工精度的提升还需要依赖于完善的加工系统设备,设备对于零件加工精度有着至关重要的影响,因此为了进一步提高零件的加工精度,还必须要对于整个设备系统加以完善。具体来说
2018-11-16 17:23:09
当layout 一块板子时,除了关键零件的摆放外,不知道有些电阻和电容该摆在正面还是反面?具体该摆放在哪一面,有什么讲究吗?
2017-09-21 08:43:40
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏件检查
2019-09-19 09:00:21
AD19怎麼根據零件location同時點亮多個零件?Allegro中有類似功能,可以直接導入有location的txt文檔就能點亮多個零件。
2021-01-08 10:29:37
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
BSS123贴片MOS管,相关信息如下:此零件应用于控制电路,主要不良有两个现象:1. 主电源无输出,经测量不良为BSS123零件D极和S极击穿不良;2. 控制电路失效(无法关闭输出)经测量不良为BSS123零件D极和S极开路不良。
2020-06-17 06:26:49
您能否告知零件号 M24256-DFMC6TG 的顶部零件标记应该是什么?
2023-01-05 08:07:23
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
SMT零件数据自动生成所有现代的SMT贴片设备都有其自身开发的定义零件数据的方法,以用于处理及识别SMT零件。随着零件和设备日益先进化,零件数据也变得越来越复杂,因而创建及调试也愈益困难且费时更长
2009-10-05 09:05:11
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
在原理图零件布局时,从lib里转到原理图的零件图为何是一个整体,如何分开整体进行单个移动调整呀,请指导
2014-03-05 14:15:38
protel零件封装
2012-08-16 19:36:55
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
申请理由:主要看好TMS320C6748强大的图片处理,运动控制性能,以及halcon对该芯片的支持项目描述:处理器采集到图片数据后对其进行分析测量,并且对合格品和不合格品进行区分,最后引导运动系统对零件进行分拣
2015-11-06 09:53:02
与轴、孔与孔、轴与孔之间)要求同轴,即控制实际轴线与基准轴线的偏离程度。但是对于一些大型零部件(如机床主轴等)或不规则轴类零件以及箱体零件的不规则内孔,采用常规方法测量同轴度则很难实现或非常麻烦。因此
2017-09-21 09:24:28
设计图纸规定的相互配合关系,以使部件或整车达到预定的性能。可见汽车装配对零件的精度有较高的指标。汽车零件种类繁多、材料各异,这就对检测的手段提出了要求。三坐标测量仪的局限性传统的三坐标测量虽然满足所有
2017-08-21 10:48:54
为什么会添加不了.sch零件库呢??其他的也都添加不了~~郁闷
2014-11-16 01:19:59
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
保持较严格的实验条件,如温度、湿度、振动、防电磁干扰等,这种测量方法的特点是已知的同类度量器量限必须大于未知的被测量。根据比较时的具体特点,比较法又分为以下三种。①零值法。将被测量与已知量进行比较,使
2018-01-25 14:40:01
根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。关于传感器的测量方法主要有直接测量、间接测量和组合测量三种形式,本文就这三种测量方法为大家做下比较,看它们都适用于哪些检测系统
2018-11-07 16:20:22
关系来控制2D 元素的大小、形状和位置。可在坐标系的主平面、参考平面或零件的平的面上绘制草图。2、构造基本特征浩辰3D软件中提供了两种构造基本特征的方法:特征构造命令或选择工具。在任一种方法中,提示条
2020-09-08 16:26:45
本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
2019-06-25 11:46:31
分享一种不错的基于光信号同步的相位测量方法
2021-05-12 06:06:17
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
承受较大的切削力矩,是轴类零件最常见的一种定位方法。 第三是以两外圆表面作为加工的定位基准。在加工空心轴的内孔时,不能采用中心孔作为定位基准,因此应使用轴的两外圆表面作为定位基准。当加工机床主轴
2018-12-28 11:24:06
一组联立方程所需要的数据。组合一种特殊的精密测量方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于科学实验或特殊场合。b 根据测量方式:1)微差式测量微差式测量是综合了偏差式测量与零位式测量的优点而提
2018-11-08 15:32:35
`麻烦各位大佬看一下,这个5脚的具体是什么零件?淘宝上都查不到,正确的型号应该是什么?谢谢各位大佬了`
2020-02-28 22:03:13
哪位有protel自制PCB零件封装的教材,最好详细一点,谢了
2011-11-16 10:26:17
生产效率和产品的一致性。
微电阻测量
3、图像尺寸测量仪还适用于复杂曲面零件的测量。
对于一些表面形状复杂、精度要求较高的零部件,传统的测量方法常常显得力不从心。而VX系列图像尺寸测量仪搭载
2023-09-11 16:44:36
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
、复杂曲面的复合或组合加工 如果一种抛光技术无法满足复杂曲面零件的加工需求,速加网建议可以根据零件的实际情况,将不同技术结合在一起,然后进行零件的抛光工作。这种方法可以将两种或者多种技术的优点充分发挥出来,有效保证了复杂曲面零件的抛光质量和效率,可以对零件表面进行精确性的控制。
2018-11-15 17:00:28
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
设计中考虑封装尺寸是很重要的,因为不同尺寸的放大器在系统中可能具有不同的成本。设计师可获得许多具有创新的小型包装的新设备,以更好实现目标。如果半导体制造商无法提供小型封装的放大器,则会限制替代零件的选项
2019-08-05 07:22:47
我的产品使用CYBLY-222014-01与EZ系列V1.1.1,我想确保订购这些部件与正确的固件编程。我必须说明什么才能确定这一点?我以前曾问过这个问题,并且被告知所有的零件都有这种情况,但是我
2018-09-26 16:43:59
如何找到 900-75115 对应的 CWH 零件号;版本 E?
2023-03-21 06:02:27
常用零件封装库大全http://pan.baidu.com/s/1ntKcd6p
2015-05-04 20:51:17
如何快速识别电路板上哪个零件坏了
2021-01-28 06:20:50
我有一个PCB,我相信它是PIC16F72,但我不知道,因为它只标明了LoToC信息。上面的标记是:M020-6-VTThe印制电路板丝网在引脚1处有MCLR标识,它是一个28引脚的SSOP器件。有人能核实PIC类型和零件号吗?谢谢,伦纳德
2020-05-11 08:35:22
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
手机零件材料及技术要求
2013-05-05 21:57:51
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
(用直流表200K测量地线+任意一个脚=5K3)如图,电路板的这个零件坏了,找不到,之前有人跟我说是
2017-11-15 20:06:03
` 本帖最后由 静止的记忆 于 2014-1-9 11:15 编辑
最近碰到一个疑难事情,有哪位师兄知道如图所示的零件。此零件是一个直线光栅读数头上面的,中间那个应该是一个发射端,通电会有暗红色的光线,边上的应该是接收的传感器,不知道是什么样的封装。期盼那位研究此领域的师兄帮忙!`
2014-01-09 11:14:31
`各种形位误差、机械零件的尺寸、精度的测量方法,可以直接利用太友科技的数据采集仪连接各种量具,如卡尺、百分表等,实现高效测量:开位误差测量示意图:连接各种常用量具测量图:优势:1)以较低的成本提高
2012-08-29 11:52:41
上的专用工具,通过压力把金属或非金属材料制出所需形状的零件或制品,这种专用工具统称为模具。注塑过程:模具是生产塑料制品的一种工具。它由几组零件部分构成,这个组合内有成型模腔,熔融塑料被注入成型模腔内,并在腔内
2022-12-13 11:07:50
求大神分享一种以雷达抓拍延时为对象的电子警察抓拍延时测量方法
2021-04-15 06:17:13
不知道动到了设么设定,导致ORCAD capturecis 打开proprtryeditor后只显示如下,其他属性都不显示了,在别的电脑上打开原理图,零件属性显示又是正常的。不知道怎么改回回来,请教各位大神帮忙,谢谢。
2018-09-29 23:46:59
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
同一块PCB Layout原理图、零件库都一样,另存为两份,仅零件MAKE REUSE 时,导入时零件连接关系出错,零件位置是对的,但不是希望的,两幅图片的鼠线是不一样的。
2016-11-23 15:48:36
在汽车生产过程中,一般的人工测量方法过程繁琐,要不停调节零部件的摆放位置,以及进行高度测量的时候,要对不同位置的高度逐个测量,耗时长且效率低。测量需求:全自动、效率高、可快速测量汽车零部件长、宽
2022-08-15 09:51:33
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢
2019-06-10 07:56:58
工业相机拍照得出图像----图像处理与分析(使用labview)--得出零件尺寸(使用labview) ---判断是否公差范围内.求高手给点建议,谢谢
2014-05-13 13:35:38
架、零件盒置物柜等相结合,从而创造更大的使用价值。常见的电子零件盒分为两种:组立零件盒与背挂式零件盒,组立式零件盒可以通过立柱灵活组合,也可以放在零件盒置物柜中统一管理;冠宇设计的背挂式零件盒具有工艺
2015-07-08 14:12:32
电路图画好以后编译OK,但是生成bom后所以得零件编号全是?号,且原理图零件位置全是波浪线,观察改电路图是在项目内啊!请大师赐教帮忙看看什么问题?
2019-04-08 13:31:19
问题:随着时间的发展,电子器件是否真的会发展到完全没有活动零件的阶段?答案:没有错, 在机械物体中,随着活动零件的减少,由其摩擦所致的磨损也随之降低,因而机械的可靠性确实会提高。然而,有一种IC
2018-11-01 11:17:17
电路板零件掉落似乎是很多制程及品管工程人员的梦餍,只是每个人所遇到的问题都不尽相同,有鉴于许多人碰到这类问题大多不知道该从何下手开始分析,所以这里就来分享一些方法与步骤给大家参考。 一般如果是
2017-12-12 13:36:02
請問用AD09是否要自已整零件和零件圖呢?
2019-08-13 22:55:30
请问AD可以让这些零件以自身中心为中心进行旋转吗
2019-09-16 07:16:41
请问labvIEW处理测量零件的的直径程序怎么编程
2015-06-04 10:39:51
请问labview能否实现以下功能:输入零件的名字,可以显示零件图片和名字。这些图片和名字都有,只需要labview作为一个界面平台来实现搜索功能
2018-06-20 10:34:20
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
`请问图片中这个零件叫什么名字?作用是什么?一段连接5V光栅尺的传感器,另一端联24V的PLC。`
2015-12-24 10:22:40
这个排阻Proteus的零件库有没有, 库名是什么?请教高手, 谢谢!!
2020-06-14 12:13:34
闪测仪在汽车零部件行业的应用非常广泛,是一种汽车零件测量工具,下面简单介绍三种应用,有任何需求都可与我们联系,我们将第一时间响应! 闪测仪应用案例一:阀芯零件图片 【测量项目
2022-03-09 15:32:31
,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。 CHX系列全
2022-07-29 17:07:29
。并且测量过程无需夹具定位,可以任意摆放产品,仪器会自动识别,自动匹配模板,一键测量导出结果。 VX3000闪测仪测量汽车零件尺寸
2022-07-29 17:11:55
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:11
46963
基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 在现代化的生产过程中,基于机器视觉的机械零件尺寸测量,逐渐成为非接触测量领域的主要技术方法,并且已被广泛应用到工业生产的各个领域。然而,目前大多数的机器视觉测量方法是建立在CCD传感器收集的辐射能
2017-12-13 15:57:03
2 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3099 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:35
12 两端焊接密封, 焊缝处漏率要求 < 10-9 Atm.cc/s. 激光器零件检漏方法: 利用氦质谱检漏仪真空法对激光器零件进行检漏, 焊缝处漏率要
2022-08-04 16:54:53
