解决方案。这个完整的解决方案满足HomeKit技术规范,可以简化iPhone、iPad和 iPod touch使能的联网家居产品的开发工作和加快上市速度。
2015-06-29 14:28:34
2829 代替外部检测电阻器,V DD输入和负载 (LD) 输出之间存在集成检测器件,能够测量100uA 至 3.3A的系统负载电流 (I LOAD )。
2022-06-05 15:58:00
2467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/FB/pYYBAGKXHBaAduOnAAA4JqR1jTs012.png)
各位大神,需要精确控制在2米以内的无线通讯的门禁解决方案,寻求帮助!18001246199
2017-12-01 21:13:15
感应解决方案感测 10uA-100mA 范围的电流;误差 <0.05%支持宽达 ±12.5 V 的共模输入范围10mV 至 4.9V 输出,允许常见 5V ADC 的测量利用 PGA281 可进
2014-07-15 14:57:54
泛的解决方案,例如:- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内
2018-07-24 07:42:52
、nRF24AP2 ANT系列和μBlue™低功耗蓝牙系列,它为一系列短中程自动化应用提供带来了灵活性,低成本和超低功耗解决方案。这些应用包括:• 远程控制• 灯光控制• HVAC控制• 工业自动化
2013-03-07 10:42:06
入门级产品价格超低功耗RF ICsNordic的 nRF24L系列2.4GHz RF片上系统非常适合以下产品:nRF24LE1—片上系统(SoC)解决方案集成2Mbps 2.4GHz收发器,8位CPU
2013-03-07 10:44:42
蓝牙:1. 蓝牙低功耗解决方案:NRF51822-CFAC(蓝牙芯片) + BAL-NRF02D3 (滤波器)+ 16M/3225/9PF/10PPM(晶振)2. 蓝牙低功耗解决方案
2018-07-11 14:00:44
NRF-PPK2
2023-04-06 23:27:32
nRF24AP21)市场上最低功耗的组网协议应用方案,无论在接收还是发射端,用CR2032都可以工作很多年;2)非常灵活:支持简单的和复杂的组网;3)互通性:ANT+实现了不同生产厂家的产品互相
2011-03-15 14:32:15
24LE1E QFN-48, NRF24LE1-F16Q48, 表面丝印为NRF24LE1F特性: 单芯片解决方案:高度集成的内置闪存的可片上系统2.4GHz射频芯片; 超低功耗:电池寿命可大树月甚至数年; 拥有
2011-07-08 22:18:17
,提供全新灵活性的设计水平,并且包含触摸配对(Touch-to-Pair)功能的独特片上NFC™标签,市场上没有任何其他竞争解决方案可提供接近这个器件之功能和性能组合。nRF52832拥有开创同类产品
2017-08-16 10:43:56
需要测量从几百微安到几安培的更高动态范围电流的应用,下图 3 所示的集成电流传感设备 (U1) 是非常有用且有效的解决方案。该解决方案符合以下标准:集成传感元件(无电阻)大于 4 十倍频程的电流感应动态
2022-05-13 23:05:23
描述此参考设计电路引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度双向电流电源解决方案。最大电流容量为 6A,且满量程精度小于 0.05%。通过逻辑引脚进行控制,此电路可用于对电池进行充电或放电。在
2018-10-18 15:18:37
的锂离子电池容量,需要精确测量充电和放电两种模式下的电流和电压。结合系统中的精密ADC、DAC和其他器件,ADI公司基于AD8450/1和ADP1972的解决方案可实现高精度测量和设定。 低系统成本
2020-07-09 10:46:41
CC2530和CC2591的测量解决方案
2016-02-23 17:28:15
CPK和PPK两者的区别是什么,请看这份资料!
2018-08-24 13:48:35
ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国
2018-10-10 11:32:12
GSM系统的测量解决方案产品概述
2019-05-15 16:39:19
JS 1500抖动测量解决方案
2019-10-14 12:58:52
` Nordic发布了nRF8002低功耗蓝牙单芯片解决方案,成本更低,功耗更低,更简单应用于无线蓝牙智能标签和配件(如手链,坠子,钥匙扣,小玩具和臂章等)。 要配置µBlue™ nRF
2012-03-26 14:20:38
`RS预兼容EMI测试解决方案概述R&S预兼容EMI测试解决方案的用途:依据企业内部或者民标/军标进行传导辐射EMI测量。这些解决方案能够在产品设计和研发的初期,给元器件,模块
2019-10-15 14:29:54
您好,我正在使用 STM32G071 Nucleo 开发板,想知道是否有可能在关断模式下达到宣传的40nA电流。我进入关机模式没有问题,但我的 nRF PPK2 观察到的电流接近1uA。我已禁用
2023-02-02 09:39:39
TI Type-C解决方案重磅来袭 !分别提供英文原版和中文版资料
2015-08-25 13:40:14
的 OPA2313。主要特色 ±1A 低侧电流传感解决方案总体不可调整误差小于 1%电源:3.3V输出:110mV 至 3.19V这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与理论及仿真相关的测量数据
2018-11-13 11:44:02
【推荐】双脉冲测量解决方案 现在在越来越多的功率器件测量中比如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT),这些功率器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值,被广泛应用于电源
2020-02-14 11:16:06
用电流互感器测量交流电的电流,用什么ADC方案合适,在AD输入端的电路处理需要注意哪些,各位有建议吗,讨论讨论
2019-01-15 10:14:54
低电流参数测试的新选择和吉时利精密测量集成系统?多年的先进技术解决方案?从直流到射频的精确测量能力?提供满足从研发到生产不断出现的测量需求的测试解决方案?应用专家深入的技术支持?专业的全球销售、服务和技术产品支持队伍?与客户的亲密合作[hide][/hide]
2009-12-08 17:04:56
描述此经验证的 TI 精密设计实施了可测量 -2.5A 至 +2.5A 负载电流的低漂移双向低侧单电源电流感应解决方案。输出范围为 250mV 至 2.75V,0A 电流集中在 1.5V。为了实现低
2018-12-14 15:10:49
分享一款不错的WSN无线测量网络的解决方案
2021-05-27 06:31:02
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
设计。编程采用C语言,主要分为主程序、温度采集和NRF905无线通信三部分。本方案所设计的温度采集系统具有测量精度高、受环境影响小、成本低等优点。 0 引言 在工业生产过程中,温度是最为常见、最为
2018-12-04 16:01:13
NRFSCLICK,nRF S评估套件点击是一种紧凑而简单的解决方案,可为您的设计添加2.4 GHz收发器。它具有nRF24L01P 2.4 GHz收发器模块,带有嵌入式基带协议引擎以及SMA天线
2020-05-29 14:52:01
基于Blackfin的解决方案 针对ADSP-BF706 BLACKFIN+处理器的EVWSS软件架构基于SigmaDSP的解决方案
2021-01-21 06:25:57
描述 此 TI 高精度验证设计提供了完整的基于闭环霍尔的电流传感器信号调节解决方案。此电路包含 DRV411,可用于准确地测量 +/-50 A 范围内的直流、交流和脉冲电流;初级和次级电路之间有电流
2022-09-15 06:27:24
大量时间。实际上,现场工程师和技术人员进行仪器设置上面花费的时间有时甚至超过执行具体测量的时间,因而大大影响到测量的速度、效率和灵活性。应对这个射频测量挑战,需要一款同时具有快速、高效、精确和易用性等优势的手持式解决方案。
2019-07-26 07:31:45
使用NVRAM的简单解决方案
2021-01-13 06:56:35
`定制电参数测量方案-宽电流测量模块一般的电参数测量方案最大动态范围只有1000:1,也就是说如果最大电流测量到20A最小电流只能测量到20mA;而我司产品的输出电流范围比较宽,需要找一款能够测量
2019-02-23 10:59:38
mA至20 A的整个范围。原因是线性度变化主要处于范围的低输出电压(低单极性电流)部分。此外还在–40°C、+25°C和+85°C下对每种解决方案进行了温度实验。表2给出了利用+25°C下的校正系数
2018-11-01 11:13:39
、高分辨率电流检测。 1. 使用运算放大器、电阻和齐纳二极管等分立器件来构建电流传感器。这种解决方案以零漂移放大器AD8628 为核心器件。2. 使用AD8210 等高压双向分流监控器来提高集成度,并利用
2018-10-26 10:59:10
2018-10-26 10:59:43
宽输入范围和高输出电流单片式解决方案快速瞬态响应和超低EMI小的最短导通时间和高降压比
2021-02-24 07:51:22
描述该参考设计适用于微型光学心率监护仪测量解决方案(无胸带!)专门面向可穿戴或移动应用。小型模块可以轻松连接到智能手机、平板电脑和可穿戴设备。借助 TI 的 AFE4403 AFE,可以加速和简化
2018-12-03 16:31:44
作者:Kris Lokere简介测量流经检测电阻的电流似乎很简单。放大电压,用ADC读取,就可以知道电流是多少;但如果检测电阻上的电压与系统地电压相差很远,检测就会变得比较困难。典型解决方案是 在
2019-07-22 07:59:58
求大佬分享欧姆定律对电流精确测量造成缺憾的解决方案
2021-05-08 06:17:29
CS5484具有什么特性?CDB5484U评估板主要特性Cirrus CS5484高精度四路能量测量模拟前端解决方案
2021-04-20 06:53:47
汽车电子测试测量解决方案 局域网测试解决方案动力系统测试解决方案数字分析解决方案数字RF测试解决方案 汽车设计提供的突破性解决方案.rar
2009-11-26 16:33:22
测试系统中开关/测量解决方案的比较
2019-10-15 14:18:36
描述PMP9480 为双输出 Flybuck 转换器与隔离放大器的组合解决方案,不但可以用于线电压或线电流感应,还可以为完整的工业系统提供辅助偏置电源。该设计接受 10 Vin 至 72Vin 的极
2018-08-10 06:29:41
系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。 今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击https
2018-04-21 14:24:15
的解决方案?答:我们现有的是电流感测放大器,又称CSA。运行时,它们会进入电流模式,其中,它们不会直接测量输入的输入电压,而是将电压转成电流,然后监控进入电阻的电流,透过电阻测量电压。然后,下面这个电阻
2019-04-03 06:45:06
Nordic广受欢迎的nRF52产品系列增添了新的一员-nRF52833SoC,这是其广受欢迎,验证通过的nRF52系列的第五个新成员。该芯片能提供多协议解决方案,支持高温性能、测向功能,迅速
2020-01-22 15:25:01
用于心率监测和测量的集成AFE解决方案RT 1025集成了低噪声电压和电流传感通道,能够同时感知心电信号(ECG)和光密度图(PPG)。RT 1025的动态范围大于100 dB,通过对心脏电信号
2019-01-16 16:38:18
的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。在 100 kHz 噪声频率和最大
2019-01-17 17:04:04
个量程老师说这样的方案不好,。如下图上一届的方案.恒流源串联一个电阻,电阻=电压/电流。但是测量小电阻误差很大啊 ;求助攻
2015-07-21 20:30:36
想要通过测量输入输出电压幅值和相位差进行阻抗测量,激励源施加电压信号,响应电流信号需要经【运放电流电压转换电路】实现电压信号的转换,2个电压信号进行幅相检测,请问对于电流电压转换电路,有没有比较好的解决方案推荐,谢谢!
2018-08-24 11:38:49
解决方案:NRF51822-CFAC(蓝牙芯片) + BAL-NRF02D3 (滤波器)+ 16M/3225/9PF/10PPM(晶振)2. 蓝牙低功耗解决方案:NRF51822-QFAA(蓝牙芯片
2019-05-16 15:45:59
各位大佬大家好!本人跪求移动电源解决方案,方案测试通过现金报酬1000元,要求:输出输入电流为2A,有过充过放保护,4-5当电量显示,可以控制LED灯,转化率不低于92%,整体价格不超过4.5,最多价格5元。谢谢!!!!{:7:}
2014-04-24 17:50:15
本文探讨了远程检测应用面临的主要挑战,并提出了一种利用ADL5380、ADA4940-2 和AD7903 接收器子系统的新型解决方案,该方案可以精确、可靠地测量材料内容。
2021-04-30 06:13:27
描述此 TI 高精度验证设计提供了完整的基于闭环霍尔的电流传感器信号调节解决方案。此电路包含 DRV411,可用于准确地测量 +/-50 A 范围内的直流、交流和脉冲电流;初级和次级电路之间有电流
2018-08-13 06:26:24
购买到这款电路板。特性 • 可提供为 Altera 的 Cyclone® IV E FPGA 供电时所需的所有电源轨• 集成有电感器件,有助于缩短设计时间并降低布局成本• 采用 DC/DC 控制器来提供高电流解决方案,从而提高效率• 经测试和实践检验的解决方案
2022-09-22 06:28:02
高精度、多通道热电偶测量解决方案
2013-09-23 08:18:02
在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须
2008-12-27 12:26:56
26 在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须
2009-11-06 15:09:07
11 高性能双端电流源的解决方案电流源设计是一个比稳压器设计更难的挑战。两端电流源会带来了一系列的新问题,尤其是当温度变化时依然希望获得高精度和稳定性时
2009-06-07 18:33:29
1421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FD/wKgZomUMNneAWzU6AAChXoHSlgw765.jpg)
毫微安电流测量技术面临的挑战与设计方案
对小电流的测量非常微妙。巧妙的模拟设计技术、正确的器件和设备都有助于测量。
要 点
小电流
2009-12-26 09:42:06
1278 工业现场测试测量工具及解决方案 IEC 61000-4-30 标准测量性能的分类对于每一被测参数,都规定了两类的测量性能。 A 类性能当必须进行精密测量时,采用该类性能,例如 合同应用、检
2011-11-30 10:05:06
85 近期,安捷伦宣布推出U1210系列电流钩表新增无线连接解决方案,该方案可以使产品随时接上选配的U1177A红外线转蓝牙转接器,从而实现远距离的无线安全测量。
2012-12-29 13:59:48
2080 汽车电子测试测量解决方案
2016-12-25 00:16:43
0 本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2017-09-19 10:58:00
7 本文针对数字化仪或示波器的关键特性进行了详细介绍,以供您在选择下一个宽带测量解决方案时参考。
2017-09-19 14:47:13
7 今天,包括离线电源真实输入功率和输入RMS电流测量在内的能耗实时测量,正变得愈加重要。这些测量可用于调节供电和优化能源利用。例如,安装有许多服务器的一些数据中心对服务器层辅助功耗测量就很感兴趣,因为
2017-12-06 10:31:34
0 Nordic即将推出的nRF91系列低功耗蜂巢式IoT解决方案,除此之外,在挪威奥斯陆市的一个活动中,该公司还展示了在美国Verizon无线网路和在挪威Telia网路上运行的nRF91系列元件
2018-02-05 05:54:01
1461 本文档内容介绍了基于汽车雷达测试测量解决方案,供参考
2018-02-27 15:32:17
31 Tersus GNSS宣布推出该公司针对无人机PPK(后加工运动)应用的新解决方案。Tersus UAV PPK解决方案包括BX316R PPK接收器,AX3705 Helix Antenna
2018-09-01 09:54:53
4731 大电流测量方案对比 大电流检测在工业、电力电子、航空、军工等领域应用广泛,下表为电流检测方案的信息汇总及其特点。 表1 方案 精度 测量范围 频带 工作电源 体积 价格 总体评价 分流器 0.1
2021-01-08 11:14:43
5835 新鲜出炉!《电流测量信号链解决方案》ADI 公司的电流测量信号链解决方案包括各种用于在大多数环境下精确测量电流的精确、可靠解决方案。从监控电机、DC/DC 转换器和螺线管中的相电流到 ATE 环境中的漏电流,ADI 的信号链提供经过验证的性能,并已针对特定的总线电压范围、电流范围和传感器类型进行优化。
2022-05-11 12:13:24
1719 电子发烧友网站提供《单电源低侧电流感应解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-05 11:47:27
0 虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供了这样的解决方案。
2023-02-16 18:07:59
341 虹科&Noshok轮胎压机的定制测量解决方案虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供
2023-03-29 11:03:11
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56
793 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBLWSABClnAAKG3Wly2sM075.png)
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58
667 电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:44
