、三维测量仪、三坐标测量机/ 仪、三维相机、三维激光抄数机等;3D打印软件 三维设计系统 、运动捕捉系统、三维摄影测量系统、检测与逆向工程软件、三维检测软件、普及应用3D 设计软件、打印软件等;3D打印
2017-06-14 17:56:39
维激光雕刻机、激光制版、激光设备、三维测量仪、三坐标测量机/仪、激光跟踪仪、三维相机、三维激光抄数机;2. 三维设计系统 、运动捕捉系统、三维摄影测量系统、数控系统;3. 检测与逆向工程软件、三维检测软件
2019-12-20 16:11:32
`德国米铱激光轮廓仪原理德国米铱激光轮廓扫描仪使用激光三角测量原理, 对不同被测物体表面进行二维轮廓扫描。激光束被一组特定透镜放大用以形成一条静态激光线,投射到被测物表面上。高品质的光学系统将该激光线
2018-03-07 17:53:24
品牌获得3D打印快速成型行业激光市场认可与熟知,奠定行业地位;2014年 扩大公司规模,在珠三角市场,长三角等地区的激光打标行业拥有超高市场占有率;2015年 荣获“高新技术企业”,并在武汉,苏州成立
2021-12-09 08:22:44
(3D),以此让系统来探测并识别目标。同样的场景下,其效率是只配备激光雷达产品的 10-20 倍。除此之外,iDAR 还能将 2D 图像覆盖在 3D 点云之上,这样我们就有了真正的彩色激光雷达。有了 AI
2018-07-26 20:45:02
单点轮廓传感器 单点轮廓传感器是激光测距设备。它们按照三角测量原理进行操作,将单个激光光斑投射到目标上。单点传感器能够沿零件行进方向描绘目标轮廓,或在快速移动过程中测量位移。它们通常用于测量
2020-12-09 14:09:45
。几何三角剖分的原理使得计算被扫描物体表面上每个点的XYZ坐标成为可能(见图01)。然后,获得的点云数据用于被扫描物体表面详细3D模型的计算构造。图01:使用DLP® 技术的结构光 可编程图形结构光
2018-08-30 14:51:20
的模型。
优化(Optimization):要在目标应用中实现最佳使用效果,可重新格式化该模型。
如果每单位面积的测量值(即采样密度)很多并可迅速获得,那么3D扫描过程就能十分高效地运行。为实现
2018-08-31 10:21:20
整个系统的数据。 这套3D检测系统能够广泛应用于物体高精度的三维检测系统中,如物体表面异物检测、三维重构、物体尺寸检测等应用领域。文章来源:湖南【科天健】,转载请注明出处。
2016-01-05 10:50:26
干涉仪,立仪科技有自主研发出3D线激光位移传感器。立仪科技的3D线激光位移传感器LS系列基于激光三角反射原理,适用于各种工业应用。,扫描速度快,可提供出色的图像效果和可靠的测量结果。LS系列3D视觉
2022-04-21 16:42:05
,然后通过三角测量原理计算图像像素间的位置偏差(视差)来获取景物的三维信息。这一过程与人类视觉感知过程是类似的。 双目立体视觉测量示意图 在双目立体视觉系统的硬件结构中,通常采用两个摄像机作为
2020-12-01 15:08:04
传感器注意被测物结构和材料,通常激光位移传感器测量需要完整的三角光路。<span]2)参数选择,很多厂家都提供多个级别的激光位移传感器供客户选择。<span]3)品牌的选择
2018-09-11 10:49:40
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
三角形网格映射到单位球面上,接着利用球面均值迭代调整调和能量,使其向最小化方法演化,最后通过坐标转换计算得到三角形网格的球面参数。实验证明改进后的三角形网格球面参数化方法在球谐变换等图形处理中取得了很好
2010-04-24 09:55:02
如何测量三角波的占空比,有什么方案可以把三角波的占空比转换成方波的占空比?
2014-07-25 22:49:36
``德国米铱激光三角反射式传感器原理激光三角反射式测量原理基于简单的几何关系。激光二极管发出的激光束被照射到被测物体表面。反射回来的光线通过一组透镜,投射到感光元件矩阵上,感光元件可以是CCD
2018-03-07 17:48:40
个像素组成的,先进的激光传感器是基于光学三角测量原理工作的,其结合了线性成像器。线性图象用于精确测量被测物在传感器前方的位置,最终实现精确、稳定的测量。激光发射器将可见激光透过透镜,射向被测物体。激光
2021-02-20 11:44:52
更高精度、更稳定、更高效方向发展,而机床产业的进一步升级更离不开激光干涉仪。在机床制造中,重复定位精度是非常重要的,今天就为大家展示一下中图仪器工程师在某精密机器公司,使用SJ6000激光干涉仪测量
2017-07-17 17:54:27
激光微加工中3d打印行业的知名厂家的资料
2019-03-01 18:55:30
。 挑选设备,注重利益的同时也应该了解一下设备的缺少之处。下面小编带您看一下激光料位计的利益和缺少。 1、操作简略,可以编程测量; 2、波束角小,比较适宜长距离的定位,避免障碍物; 3、测量
2018-03-30 14:35:48
正在做激光测距,有做过的或者懂得人帮一下忙,求指导。。。外围电路的搭建参数设置方面。。。。求助soso
2014-06-10 18:02:30
有的。未来可能通过激光技术实现只有科幻电影中采用的3D立体显示效果。 激光是基于受激辐射光放大原理产生的一种相干光辐射,具有优良的相干性、单色性和方向性。对于光源而言,最重要的光学性质就是亮度
2012-09-21 19:27:38
个轮廓上的多个尺寸。 激光轮廓传感器采用激光三角反射式原理:激光束被放大形成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学系统,被投射到成像矩阵上,经过计算得到传感器到被测表面的距离和沿着激光线
2020-12-09 14:12:04
激光陀螺仪的光环路实际上是一种光学振荡器,按光腔形状分有三角形陀螺和正方形陀螺,腔体结构有组件式和整体式两种,一般三角型激光陀螺用的最多。
2019-10-23 09:00:26
的时间差,然而我们都知道光速具有不变性,再将时间差乘以光速就可以得到目标物体的距离。2.还有另一种全新的测量方法——三角测距法。像我们能听到的connect的体感摄像头,还有Intel研发的RealSense都会使用到三角测距法。这种方式本质上来说是一种基于图像处理的方法。
2017-09-19 15:51:15
来说同样重要,并且对于三角测距激光雷达而言,也更具有挑战。 由于测量原理的关系,虽然一般在10米以内都可以实现很高的测距分辨率,但其分辨率亦会随着探测物体距离增加而剧烈下降。 因此,为了实现更远
2018-02-07 13:40:27
运用红外激光设备把红外线投影到屏幕上。当屏幕被阻挡时,红外线便会反射,而屏幕下的摄影机则会捕捉反射去向,再经系统分析,便可作出反应。 激光雷达应用之 3D建模与环境扫描RPLIDAR 3D扫描图那么
2018-05-11 15:33:44
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
图二图三示波器测试TEC脚时,图二和图三中各有一频率,黄色曲线是光信号输出,绿色曲线是TEC引脚恒温电流,图二中的高频脉冲对光信号输出有影响,请问调整图一中的哪个参数,可以把这个脉冲取消,或放大与缩小?调整图一中的哪个参数,可以改变图三中脉冲的频率?
2018-08-06 08:03:40
MetraSCAN 3D 具备的 15 条激光十字线和高测量速度,加速扫描、节约时间。从快速设置到生成实时网格和随时可用的文件,测量工作流程因而更快。它在数据测量、采集和分析方面节省的时间非常
2020-06-28 17:02:29
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
optoNCDT2300 系列传感器是德国米铱公司激光三角反射式传感器中的高端产品。非常适合高速应用,如监测震动或者复杂表面的测量。 该传感器不仅适合漫反射表面,还同样适合镜面表面。 通过多峰值测量
2014-11-10 17:23:11
申请理由:项目描述:板卡将安装Ubuntu系统,进行上位机开发,将使用Opencv视觉库,pcl点云库,使用QT开发,通过一字线激光完成对指定物件扫描得到最终的3D模型。激光成像单元采用了一字线激光
2016-08-03 18:24:11
` 本帖最后由 Micheal-L 于 2016-10-20 20:55 编辑
系统方案本项目基于激光成像的方式,结合DB410进行上位机开发,完成对指定物件扫描得到最终的伪3D模型。激光成像
2016-10-20 20:52:03
申请理由:想利用寒假时间自行开发一个3D激光扫描仪,相比于主频900M的树莓派而言。这款板子的1.3Ghz的主频相信能让图像处理速度,让整个系统的速度更快,同时板子上提供了摄像头接口,能让系统搭载更
2016-01-18 16:22:24
项目名称:激光切割/打印机HMI试用计划:申请理由:计划使用米尔MYD-Y6ULX开发板开发激光切割,3D打印机的HMI。使用2路以太网接口,一路和液晶屏通讯,一路和FPGA运动控制板通讯
2018-01-22 10:34:08
我看市面上卖的激光管输出的都是一条细细的激光线,而我想要的是使 激光成一个扇形平面的光线,请问如何实现呢???
2015-04-29 14:57:03
,这样,用两个激光位移传感器就可以做出测厚仪。一三六五二三一一六零一(谢)一、第一代激光三角测厚仪的误差分析1、 上面的厚度公式中我们假设z是恒定的,则,在静止状态下系统误差就是上下测头的测量误差,我们
2015-11-27 12:10:01
小弟现在需要开发一个3D的视觉测量系统,具体是用线激光扫描3D模型,哪位有用过inmaging-lab开发过相关,给小弟指点迷津啊
2015-10-21 13:31:27
测量了1064 nm Nd:YAG固体脉冲激光器单个脉冲的M~2因子、脉冲之间的M~2因子变化和光束M~2因子随电压的整体变化情况。结果表明此系统实现了对脉冲激光M~2因子的测量,并能实时检测激光工作过程中
2010-04-24 10:16:58
。单线激光主要用于规避障碍物,由于单线激光雷达比多线和3D激光雷达在角频率和灵敏度反映更加快捷,所以,在测试周围障碍物的距离和精度上都更加精确。但是,单线雷达只能平面式扫描,不能测量物体高度,有一定
2017-09-25 11:30:10
徕卡全自动三维建筑测量仪3D Disto激光测距仪突出优点:自动整平,轻松设站±3°范围内自动快速整平遥控操作,省时省力通过Windows设备无线WLAN连接,让你摆脱仪器有线的束缚,遥控操作设备
2022-01-07 10:16:26
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
激光扫描尺寸测量系统的原理是什么?激光扫描尺寸测量系统的整体构造是怎样的?PMAC卡的设置方法有哪些?上下位机通信怎样去实现?激光扫描尺寸测量系统有哪些特性?
2021-04-15 06:21:09
时,取其算术平均值作为最终高差值。3 三角高程测量中的距离和垂直角观测,应符合下列规定:3.1每次距离观测时,前后视应各测2个测回。每测回应照准目标1次、读数4次。距离观测应符合下表的规定。3.2每次
2020-10-05 07:35:02
`3D成像关键技术,主要有四种关键技术:立体视觉、结构光3D成像、激光三角形测量、后面三个是主动成像,需要外加光源来实现。接下来由深圳思普泰克带领大家详细解读机器视觉3D成像技术。 1、激光
2019-11-19 15:28:37
激光三角测量技术,既可以直接使用进口高速3D相机搭建测量系统进行高速度兼高精度的高端3D测量应用,也可直接使用普通工业相机搭配智能软件算法执行高性价比的常规3D测量方案。功能介绍3D测量系统是依据激光
2015-11-18 10:37:47
「重定向设置」中进行相应的参数设置。步骤二:当3D模型超出打印机空间时,浩辰3D会自动识别相应的参数,将超出打印机空间外的零件模型部分显示为红色。步骤三:使用浩辰3D的「重定向」命令条,通过「定位」选项
2021-05-27 19:05:15
我将很快开始研究3D激光扫描仪项目。我只是想知道选择哪个FPGA系列和型号。这是因为它是我在3D扫描中的第一个项目。你可以指导我: - 使用哪个FPGA系列:Zynq / Virtex
2019-02-27 08:00:07
` 高精度晶圆边界和凹槽轮廓尺寸测量系统 1.系统外观参考图 (系统整体外观图, 包括FOSB和FOUP自动系统, 洁净室) 2.测量原理 线单元测量的原理是和激光三角测量原理一样,当一束激光以
2014-09-30 15:30:23
可视玻璃厚度传感器,采用了激光三角测量网并以高达每秒2000个读数的速度测量厚达1.5mm的玻璃板,以及厚达3.0mm的其它平板玻璃。此种传感器对于厚度与距离的在线/离线测量而言,是理想的。无论是固定
2018-11-19 15:11:50
自制低成本3D激光扫描测距仪(3D激光雷达)
2021-03-04 10:51:54
自制低成本3d激光扫描测距仪激光雷达
2020-05-27 16:23:12
点共同构成一个三角形光路,由激光器发出的光线,经过汇聚透镜聚焦后入射到被测物体表面上,光接收系统接收来自入射点处的散射光,并将其成像在光电位置探测器敏感面上,通过光点在成像面上的位移来测量被测物面移动距离
2018-09-10 14:21:58
高精度金属零件激光3D打印装备配的特域冷水机,半年换一次水是否可行?
2017-10-14 11:47:33
激光跟踪仪是利用激光干涉、测距仪和两个相互垂直的角编码器组成的三维光学坐标测量仪器,通俗地说,它是利用光的反射、光的干涉和光电信号转换等原理实现测量的仪器,它使用激光来跟踪目标反射镜,通过自身的测角
2022-06-30 14:50:49
中图仪器CH系列3d光学影像测量仪作用于卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。在功能上配合探针和激光组的使用,传统影像测量与激光测量技术相结合,可以
2022-08-25 15:37:42
从理论和应用两方面分析了三角法激光测量系统的误差,得出:定点标定和插值可以消除光学放大率随测量点位置变化的影响;双光路方案或标准点校准方法可以消除光线路径随环
2009-06-25 08:31:30
30 式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。 在材
2023-03-20 10:21:56
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
; 测量原理 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理:激光束被放大形成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学
2023-05-16 15:50:23
方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。 非接触式测量Novator系列2.5D影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激
2023-06-07 11:19:54
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
【摘 要】 叙述了激光三角法测厚的原理,对板材在线测厚系统进行了硬件设计和软件设计并给出了系统测量指标。
2009-05-16 19:47:28
2740 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EA/wKgZomUMNjCAZ4lZAAA7CC8M5ZU235.jpg)
随着激光技术和电子技术的发展,激光测量已经从静态的点测量发展到动态的跟踪测量和3D立体测量领域。
2012-01-10 10:43:56
1776 PMAC_参数设置主要包括下位机环境变量、电机参数设置、PID参数调节。
2016-04-26 10:32:21
17 三角测量的基本原理,半导体激光发出的激光束照射在目标上。接受器透镜集目标反射的光线并聚焦到感光元件上。当与目标之间的距离发生改变时,通过接收器透镜的反射光的角度会随之改变,光线聚焦在感光元件上的位置也有所不同。
2018-01-08 10:51:24
25 目前,激光位移传感器按照原理可分为激光三角测量法和激光回波分析法两种,其中激光三角测量法适用于高精度、短距离的测量,激光回波分析法则用于远距离测量。在当前的工业机器人应用中,通常采用三角测量法,这种方法最高线性度可达1um,分辨率可达到0.1um的水平。
2018-10-22 17:09:10
1126 激光位移传感器可以测量位移、厚度、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大,因此会对激光位移传感器的应用范围要求较苛刻。
2019-01-09 14:33:26
13322 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/13/pIYBAFw1lk6AHcO-AABa6Xqr7KQ163.jpg)
按照测量原理, 激光位移传感器分为激光三角测量法和激光回波分析法, 激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量
2019-02-11 15:49:42
4158 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/25/pIYBAFxhK-eAO_t1AABbjfuVk-c980.jpg)
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2020-07-30 16:27:54
1054 传感器中激光发射器通过镜头将可见激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。
2020-08-28 14:51:07
15728 传感器应用来自传感器专家Micro-Epsilon的optoNCDT 1220、1320和1420激光三角测量传感器为位移和距离测量设定了新标准。这些小巧、智能、精确的传感器具有微型光斑尺寸,可以
2020-09-22 15:29:32
2533 激光三角测量技术的应用与前景 作者简介 陶卫(1975),女,博士,研究员,上海交通大学电子信息与电气工程学院,主要从事光电传感器与检测技术、生物信息检测技术方向的研究,E-mail
2020-10-22 17:46:41
4548 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/74/o4YBAF-RU_CANDS5AAAmswQdpnw046.png)
在基于激光的三角测量系统中,将一条狭窄的光带投影到3D表面,在非投影器的观察视角将会看到一条呈现扭曲的光线 (图1)。分析这些光线图像的形状,其结果可被用来进行物体表面形状的精确几何重构。
2021-03-20 09:26:28
2007 摘要: 在中国制造2025的大背景下,随着智能制造与装备、高新精密加工及工业物联网技术的发展,对非接触精密测量的要求不断提高。激光三角测量法以其精度高、稳定性好、寿命长、响应速度快等优势,被广泛应用
2021-11-01 11:06:19
4752 二维激光扫描仪能够非接触地测量被测物的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。根据测量原理,二维激光扫描原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量
2021-11-03 11:05:01
2375 MTI Instruments提供用作测试测量位移和区域的高速、高分辨率和高精密度一维激光传感器(非接触线性相位传感器)。MTI Instruments的激光测量系统能够轻松设置区域并将其与可见激光
2021-11-18 11:10:42
1676 激光位移传感器可以非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量
2022-01-25 13:42:43
1105 。 一、系统组成 激光测量仪采用激光三角测量原理,利用发射器将激光投射到待测物体表面上,通过传感器/待测物体的移动,即可得到完整轮廓测量结果。 线激光测量仪根据入射方式的不同可分为斜射式和直射式两种: 二、相关案例 1、芯
2022-03-25 16:33:59
1768 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/CD/pYYBAGI9fneAX8KwAAI0v4ZLGJ8578.jpg)
小型激光位移传感器采用三角测量法,三角测量法的原理是通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部接收到的光信号会出现在CMOS图像传感器所对应的位置上。
2022-09-01 15:55:01
1193 工业生产中,经常需要对物体表面的相对距离和方位进行测量,主要有两种方式:接触式和非接触式。最常见的为非接触式激光传感器,它是利用激光技术进行测量的传感器。它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗干扰能力强等。
2022-10-10 16:10:32
1736 线激光通过光学元件,把激光器发出来的光通过准直、展开,投射成一条激光线,广泛用于光学测量,光学指示等领域。
2022-11-04 11:25:01
624 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/78/1E/pYYBAGNkhhCAZrKMAACskQBwLpM412.png)
集成式激光三角测量轮廓仪使用和设置更方便,并且不需要特殊的照明布置。通过巧妙平衡轮廓仪设计的各种构成模块(图像传感器、激光能力、光路、机械和电子部件),可以以相对较低的成本获得准确的测量结果。
2022-12-21 10:09:13
518 变频器参数设置 基本参数设置 选择通过选购卡的通信方式 通信地址设置
2023-04-07 11:47:49
0 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:00
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E4/wKgaomUFWzWAQozOAAGJnbOlhxE260.png)
串口屏LUA教程3-系统参数设置
2021-04-29 13:07:33
6 目前激光雷达的测量原理主要有脉冲法、相干法和三角法3种,脉冲法和相干光法对激光雷达的硬件要求高,但测量精度比激光三角法要高得多,故多用于军事领域。而激光三角测距法因其成本低,精度满足大部分商用及民用要求,故得到了广泛关注。
2023-12-25 10:04:56
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CE/wKgZomWI47CAESU_AAALX1yM5Ko631.jpg)
华为激光雷达是一种常用的传感器技术,可用于距离测量和感应。它的参数设置对于确保其性能和功能至关重要。在本文中,我们将详细介绍华为激光雷达的参数设置以及其影响和应用。 首先,我们需要了解激光
2024-01-19 14:17:12
372
