、分析、存储与输出测试信号,以供后续处理系统调取与应用。测量连续激光辐照时,当激光透过薄膜光学镜片射入时,多层结构的薄膜吸收层将激光的光能转化为热能,热能经过薄膜过渡层与基底的传导,通过薄膜热电堆转化成
2020-03-30 09:50:17
内容见附加图片NanoPi M2使用USB WIFI修改配置文件重启wlan0后可以ping通百度,但是板子断电重启后修改的配置文件内容丢失!!!麻烦各位大神给予解答,谢谢!
2016-12-11 15:50:18
今天在官网发现了NanoPi M2更新了最新的debian-jessie系统,但是解压发现有另个镜像文件,一个boot启动文件
2016-04-27 13:15:19
NanoPi M2能不能升级安卓6?
2016-03-26 16:04:19
电,锗镜上就有激光输出。CO2激光的优点是:有比较丰富的谱线,在10微米附近有几十条谱线的激光输出。输出光束的光学质量高、相干性好、线宽窄、工作稳定。有比较大的功率和比较高的能量转换效率,能量转换效率可达
2016-12-29 17:25:22
nanopi m2 能使用运营商的3g/4g网络吗? 怎么使用呢?
2017-11-06 15:37:29
申请理由:NanoPi M2与PLC结合,设备交付后使用NanoPi M2进行监控及简单的故障复位(联网完成),再也不用出差全国各地跑了,简单问题联网解决.项目描述:NanoPi M2联网监控PLC工业控制,以及简单故障处理.
2016-04-27 16:09:11
准备多学习偏向软件方面的知识,多了解了解嵌入式系统,而NanoPi M2是比较火的,不会没有人知道,没有资料可参考,就没有太多的后顾之忧,故想通过这个M2帮助自己积累经验,提高兴趣,希望论坛能给一个机会
2016-04-27 16:10:18
申请理由:在迅雷看到了迅雷下载宝,相比于NanoPi M2的性能还是有一定差距的,用NanoPi M2做出来应该会更加的合适。为了让人人都能自己DIY一个自己的下载宝,特申请此开发板进行下载宝
2016-04-27 16:09:27
申请理由:随着工业机械臂的普及应用,现在机械臂运行动作单一,控制操作难度大已不满足现代工业的生产,机械臂也需改变以往工作方式。得知NanoPi M2功能强大,接口丰富,兼容多种系统,想开发一个由
2016-04-27 16:16:59
申请理由:nanoPi使用的是s5p4418,A9核心相对容易上手,成本低。想使用它来做这个项目项目描述:使用心率传感器,压力传感,和nanoPi M2开发板,组成一套基于Linux系统的健康医疗监控系统
2016-04-27 16:11:23
IoT体验馆向公众开放。在NanoPi M2搭载LAMP作为IoT网络的服务器嵌入网页,同时也作为IoT网络的控制器,通过局域网与节点连接。将网页和Ibeacon接口连接,公众进入体验馆后能通过手机微信的“摇一摇周边”获取到ibeacon上的网页作为IoT体验馆的接口,以控制各类设备实现交互。
2016-04-08 14:38:31
:想用NanoPi M2开发板搭建服务器,实现一个智能回复微信机器人,能够回复一些基本信息,并且可以调用相关的API函数使用微信对开发板下命令,实现远程控制!再开发板上外接一些外围设备,便可以用微信控制外围设备,从而可以搭建智能家居系统!
2016-04-08 14:38:12
之间数据互联互通的需要,急需新的灵活的控制、组网方式,解决传统车间级单个设备的“信息孤岛”存在的问题。NanoPi M2支持Debian Linux操作系统,板载多个数字I/O及IIC、SPI、串口
2016-04-27 16:16:42
_android_defconfigtouch .scmversionmake uImage大家看到有一行写着:“make ******* Error2 ”此时本人已经崩溃,研究了很久一直以为操作有问题 (自己按照以上步骤弄了好几遍)后来百度了一下:缺少一个东西
2016-05-18 21:58:51
Nanopi M2试用报告多谢友善给我这次试用机会,报告提交晚了,请原谅!本人今年三月左右申请试用Nanopi M2,申请时说明要做一个工具管理系统的触摸前台,没想到友善之臂特别大方,直接连7寸屏幕
2016-07-04 21:39:55
【NanoPi M2试用体验】+期待的一天2016-04-18大家好:今天发布收到开发板的图片,觉得做工相当不错的;正如别的
2016-04-17 20:13:42
后期讲发布各部分的调试模块 摘要:本系统设计是以单片机M2为核心,以键盘及红外对射式传感器作为输入系统,以液晶及电动机作为输出系统的智能化输液控制及监测系统。红外传感器的功能为检测点滴的速度,电动机
2016-04-26 20:08:32
【NanoPi M2试用体验】+硬件逐个分析了解主芯片:三星S5P4418它是一款低功耗、高性能、功能完善的三星4418处理器,属于四核cortex-A9系类。https
2016-04-18 21:21:46
`` 本帖最后由 115****985 于 2016-5-18 14:09 编辑
收到方块派Nanopi—M2一周了,之前有考试,近期才开始摆弄这神奇的nanopi。郑重感谢论坛及友善之臂团队
2016-05-18 14:01:39
``分享一下wifi联网的经历Nanopi M2没有板载WIFI,这样的话,连接无线网就需要额外的设备。最简单直接的方法就是,找一个USB无线网卡,也就是俗称的WIFI接收器。如下图,形状不定。然而
2016-06-25 16:41:24
在NanoPi M2上面配置为家庭服务器,为了能和局域网中设备交换文件,我们需要安装samba或者vsftpd,方法如下安装vsftpd文件传输协议服务器 打开终端或者SSH直接连接,然后输入如下
2016-05-09 23:00:24
电视音量只有最大和最小没有中间过渡级别,系统设置里面没有以太网连接的选项,不能设置为静态IP,内核版本为3.4.39相对安卓5.1.1的固件有点老,这些Bug期待后续更新能够解决,当然内核升级这个需要芯片厂商的支持。NanoPi M2这款开发板总体使用感受还是很满意的,是一款性价比不错的板卡。
2016-05-06 22:41:08
`想问一下,NanoPi2与NanoPi M2是一样的固件么?刷写了Android的系统,使用的是百度云中的nanopi2
2016-05-09 13:12:34
前几篇说明了在linux下的Nanopi M2 的下载工具的配置与使用,那么下载完成后,就要可以在液晶电视上进行观看才行,不能总是使用这个小的屏看吧。目前市场上的电视都是有DLAN服务的,那么
2016-06-04 16:06:20
一个文本编辑器Natepad++,再转个NppFTP插件就可以连接上NanoPi M2,在本机PC上修改NanoPi M2上的文件,保存后自动上传同步,使用非常方便,推荐使用6.Debian系统
2016-04-28 15:59:45
`NanoPi M2的嵌入式系统是运行在MicroSD卡上的,MicroSD卡其实就相当于电脑的硬盘,现在就需要把系统写入到MicroSD上,就想给电脑装系统那样。如果没有SD卡的话,NanoPi
2016-06-09 13:17:11
友善官方在NanoPi M2上移植了Debian 8,目前最新版本加入多种USB Wifi并支持Debian硬解和OpenGL,使用还不错,友善目前有两个版本,一个版本是普通版本适合有路由器的朋友
2016-05-07 23:31:55
NanoPI M2的GPIO控制使用普通的配置寄存器的方法太麻烦了,需要查看寄存器表,写很多驱动函数!但是使用python
2016-05-19 23:01:24
M2作为终端机,但是由于本身是菜鸟又是初次,所以方案很青涩,欢迎大家来多提方案(在这里先谢谢大家了)。由于在做原型机,所以只有3个ZigBee节点+NanoPi M2。 啥都不说了,先上图吧! 关于
2016-06-09 15:53:52
`笔者作为一个新手,在拿到NanoPi M2后还是有点小激动的,话不多说,上图我们的NanoPi M2由顺丰快运而来,上下都有海绵,摆放也是相当整齐。全家福,包括8G卡,2A充电头,两条u***线
2016-04-15 14:16:06
方案,正为买控制板的几百大洋犹豫挣扎时,赶上了NanoPi M2的试用并申请成功。无疑我是幸运的,但更体现了电子发烧友论坛的公平、公正和严谨,以及友善之臂公司自信、开放和大气。产品寄出当天我出差深圳
2016-04-19 17:07:53
NanoPi M2新手上手 第一次申请试用成功,说实话很激动啊。作为一个mini2440还没毕业的小新手,直接
2016-05-08 21:41:46
图所示:2.搭建NFS网络文件系统尽管M2的性能相当不错,几乎可以上上面开发应用程序和图形界面,但是,如果开发一些大点儿工程项目,就显得不够用了,我们就需要在ubuntu主开发环境中使用交叉编译环境开发
2016-05-15 21:44:51
笔者试用的m2包括屏幕,之前却一直是用PC远程控制,今天终于按耐不住刷入了安卓,效果非常惊艳。。。话不多说,上图开机画面平板既视感(带触摸)侧面连上电脑的盛况
2016-05-31 07:52:42
m2上的相应引脚并连接电脑,上电2、下载并安装软件【secureCRT】3、打开软件,按如图的按钮(alt+q)然后按如图那样设置:注意port的选择需要查看windows的设备管理器3、按
2016-05-22 19:40:51
``【NanoPi M2试用体验】——开箱篇 经过很多天的期待,终于和想象中的NanoPi M2的神器见面了,由于cici姐提前说了发货的快递单号,我就天天在网上查物流信息,也许是快递公司漏发了
2016-05-09 02:39:59
`前两天拿到了期待已久的NanoPi M2创客开源神器,最近比较忙,今天才有时间试玩一下。送的配件挺多的,还包含了一块液晶屏,3D外壳,真是不错啊!拿到手后先试玩了一把。NanoPi M2资源下载
2016-04-16 19:59:52
/libmodbuscp ./src/.c /mnt/libmodbus/cp config.h /mnt/libmodbus 2. 创建QT测试项目搭建M2的硬件运行环境,开机启动系统,启动QTCreator,创建
2016-05-26 09:20:10
测试过程。1.创建QT测试项目搭建M2的硬件运行环境,开机启动系统,启动QTCreator,创建libmodbustest2工程。项目创建结束后,通过命令行将libmodbus中的文件拷贝到项目目录
2016-05-29 18:51:42
LED灯亮灭的输出引脚,如所示: 限流电阻采用300Ω,3.3V供电,硬件连接如图所示:2. 设计服务器端例程2.1 GPIO配置函数Nanopi M2系统已经移植好了基于sysfs的GPIO驱动程序
2016-06-07 19:38:27
的Webservice程序。本篇报告分别在PC机端的Ubuntu系统下安装和配置gsaop,交叉编译可以在Nanopi M2 Debian系统下运行的WebService服务端程序,本地X86体系架构下gcc
2016-05-29 19:10:50
的博客地址,listern 一栏默认端口号为80,可改成其它非默认端口号,root一栏为博客首页所在路径,更改到个人博客的目录下即可(参照上述配置)。6.配置好后重启NanoPi M2在浏览器中输入
2016-07-11 16:29:28
ngrok服务可实现从外网访问局域网内的NanoPi M2开发板,由于我的是校园网,我的NanoPi M2又是在我的路由器的局域网
2016-05-09 20:13:25
nanopi2-android-remixos-sd4g.img文件,点击上图红色箭头后找到该文件后点write成功烧写后把TF插到NanoPi M2上面上电启动即可,运行如下图所示可以看到底部的任务栏和开始菜单,和Windows界面类似,系统
2016-05-09 00:10:34
winxp.iso -hdd disk.img -boot d是模拟将ISO挂载到系统盘的过程 -m 512M设置内存512M (不能随便输入一个数 必须是 128 256 512 1024这样的2
2016-06-12 16:24:16
前一阵子一直在做关于短程无线通信的实验,在前一篇报告中提到将ZigBee模块和NanoPi M2想连,在ARM硬件平台上对于采集数据的处理固然重要,但是我们首要做的却是将两者想连,如何将两者想连。在
2016-06-28 22:11:01
libasound2#apt-get install alsa-base#apt-get install alsa-utils系统自带的SMPlayer无法播放MP3的音乐。那就用wiki的方法,#aplay 12 走在冷风
2016-05-14 10:14:01
下面介绍在友善NanoPi M2上连接超声波模块HY-SRF05测距的方法首先需要连接NanoPi M2开发板和超声波
2016-06-09 13:42:03
:将M2主板安装到外壳:将主板、LCD屏、支架、鼠标、键盘连接起来:根据友善wiki制作TF启动卡,启动系统:debian LCD系统特写:安装硬件,制作SD卡,用了大概半个小时的时间,没想到分辨
2016-05-07 12:15:03
盖子去了吧。NanoPi M2的镜像似乎与NanoPi 2 的是一样的,不过相比NanoPi2刚出时,多了不少的系统支持。下载地址:http://pan.baidu.com/s/1dDE0Gwh`
2016-05-06 22:36:43
NanoPi M2进行操作了,连屏都省了。图 1 USB无线网卡1.USB无线网卡配置首先,将无线网卡插入一个USB接口,然后打开Debian系统自带的Wicd Network Manager软件,点击
2016-04-23 01:03:34
注意的是每个人申请这条命令是不同的,请使用系统给你分配的命令,别抄我这条。如过点击done!则会跳转到图4页面,提醒进行硬件关联及其相关的说明文档链接按钮。图4 提醒进行硬件关联的界面由于NanoPi M2
2016-05-20 00:28:19
高电平跳到低电平的情况。这种现象将直接影响小车的控制质量,会发生小车在不控制时出现步进行驶情况。因此,必须要解决这个问题。原本以为是NanoPi M2的引脚驱动没写好有bug,但检查几遍发现貌似不是软件
2016-05-31 15:05:59
`NanoPi M2是基于ARM平台的嵌入式系统,其系统是运行在MicroSD卡上的,而一般买MicroSD卡时是一张空卡,需要把系统做到MicroSD卡上,就想给电脑装系统一样。如果不装系统的话
2016-04-21 00:30:53
` 本帖最后由 可乐丸子 于 2016-5-7 20:54 编辑
之前友善之臂在电子发烧友做过NanoPi2的活动,这次是NanoPi 2升级版NanoPi M2,很幸运的拿到了这款升级版
2016-05-06 21:33:19
友善的这款NanoPi M2开发板没有IR红外接收器,对于想将这个作为安卓影音盒子的朋友来说没有红外接收器就不能使用红外遥控器选台
2016-05-06 23:27:54
`自从通过了电子发烧友的审核,我很开心地拿到NanoPi M2的使用权,怀着期待的心情我终于等到了我的NanoPi M2的到来,一打开快递我感到很惊讶,里面包含太多东西了,而且包装很精美,在这里
2016-05-20 09:32:05
图传。于是,想着 M2 Dock 获取 MJPEG推流数据,接入到MaxiPY,显示到屏幕上,以便于进一步的处理。通过官方的在线手册 MaixPy3 image 模块 - Sipeed Wiki 了解
2022-07-20 22:31:40
非常感谢电子发烧友、矽速科技,将Sipeed M2 Dock开发板试用体验的机会给了我。1、晒晒开发板吧,全家福,开发板带有很美的包装盒,配件有32G的SD卡、然后开发板已经帮忙把天线、音箱、LCD
2022-06-12 11:18:17
根据最近官方MaixPy3和M2 Dock的知识,参考官方文档和样例,在官方大牛的支持下,学习了基础的魔方色块的寻找功能,并以此分享给大家。目录:基础知识普及:图传与Lab颜色系统M2 Dock图
2022-07-01 00:46:39
的一块小盖板,应该也是可以拆下来的,只是SN的标签也贴住了。所以,先把不需要拆的功能都测试一下,最后再打开看看吧。Station M2主机的CPU是 RK3566,是四核心的Cortex-A55处理器
2021-12-08 16:35:18
:开关机、音量大小调节、切换频道(本次测试使用的HDP直播软件),由于M2带有红外模块,所以通过智能家居的语音控制系统,可以对码后进行语音控制。【性能测试部分】1.开机速度测试(未安装双系统引导程序
2021-12-15 21:35:43
实现需求:通过搭建内网DNS服务,使内网中所有连接WIFI的上网设备都进行DNS广告过滤,达到通过该WIFI无广告访问互联网站点或app。硬件机型:Station M2本次测试刷写Openwrt软
2021-12-16 09:51:57
开发不成问题,随身携带非常方便。目录:烧录固件多系统启动桌面系统体验中文设置外设连接网络管理开发环境远程桌面一、烧录固件:得益于Station M2强大的多系统启动功能,我们可以把系统安装到主机自身的eMMC
2021-12-24 00:38:11
Station M2性能强劲,播放高清视频能力一流。做为十多年PT老用户,平时都是在家用NAS系统上下载资源,这次怎么能错过Station M2呢。借助于Station M2的多系统能力,我们得以在
2022-01-03 21:47:56
发帖纪录1、【NanoPi M2申请】医疗控制系统https://bbs.elecfans.com/jishu_578545_1_1.html2、【NanoPi M2试用体验】+比赛项目要求部分
2016-04-15 15:09:04
,定时器1中断的任务是按照指定的周期获取M2的值,计算出速度。但是,系统运行后,在外部中断1中的M2的值在增加,定时器1中断中的M2的值确始终为0。请教其中的原因。谢谢!代码如下: /*外部中断1(右
2019-07-18 21:03:10
结构进行三维形貌重建:
2.快速重建出被测晶圆激光镭射槽的三维轮廓并进行多剖面分析,获取截面的槽道深度与宽度信息:
3.对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征:
2023-08-22 15:19:49
560mW的连续波570nm黄激光输出,其4h功率稳定度优于±2.8%。在输出功率为560mW时,采用光束质量分析仪测量了激光输出光斑质量,结果显示,在570nm最大和频激光输出时的光束质量因子M2为2.3
2010-06-02 10:04:40
` 本帖最后由 ㄚamateH 于 2016-10-27 09:32 编辑
RTRT,因各人板子有点多,玩不过来,现出售一块M2,有要得请回复,全新,只拆封烧过两次系统,要得赶紧。诚心想要的请加我扣扣,注明(买板子),120848826.`
2016-08-12 09:22:51
、Debian、Android5.1、Ubuntu Mate 等操作系统。相比树莓派 2B,NanoPi M2 采用了三星 A9 高性能处理器 S5P4418,集成千兆以太网,并采用了AXP228
2016-07-21 13:52:20
【新技术发布】基于深度神经网络的激光雷达物体识别系统及其嵌入式平台部署激光雷达可以准确地完成三维空间的测量,具有抗干扰能力强、信息丰富等优点,但受限于数据量大、不规则等难点,基于深度神经网络
2021-12-21 07:59:18
2021-01-04 06:26:23
【摘要】:传统光束质量测量装置不能有效测量脉冲激光的M~2因子。为实时检测脉冲激光M~2因子,将正交散焦光栅和短焦透镜密接配合使用,同时测量待测光束9个不同位置处的光强分布,用二阶矩方法计算束宽
2010-04-24 10:16:58
1:采用无线激光通信,不是用光纤作为传输媒介,而是以大气为媒质,通过激光或光脉冲在太赫兹(THz)光谱范围内传送信息的通信系统有研究吗?2:熟悉银联加密和密码加密算法,对解密算法有深度认知了解。
2021-01-24 16:30:11
对曼塔M5进行一个深度剖析第一步:拆解M5无人机,深入了解无刷电调驱动状态是什么给无人机提供优良的飞行体验?大部分人首先想到的就是电调,随着无刷电机的大力发展,无刷电调占据了市场的主流。市面上也出现了
2019-10-15 10:53:35
最小球差的形状因子和位置因子的关系式:q=-2(n^2-1)p/(n+2)其中:位置因子p=2f/s-1=1-2f/s';形状因子q=(r1+r2)/(r1-r2)这个公式如何推导?{:soso_e118:}
2012-01-26 11:07:39
32位高精度CPU处理计算,然后转化为污染物浓度值,并在液晶屏上加以显示。空气质量测试仪可同时检测仪装修污染所产生的有害气体,被很多家庭所采用。那么你了解空气质量测试仪的原理吗?接下来,就让小编给大家
2018-03-07 16:04:25
等待创客神器方块派NanoPi M2开发套件的到来,申请只意味着开始。
2016-03-16 08:21:55
近日,有外媒曝光了苹果最新的M2自研芯片,不过因为种种原因,目前最新的芯片可能要延后推出,具体时间大概在2021年的四季度,届时iMac会首发。采用苹果处理器的iMac将在10月而不是3月到来。采用
2021-07-23 07:19:49
如题,开机状态,M2轴慢转,关机状态,M2轴快转。如何解决?
2019-05-30 00:24:03
仿真研究了H-S 测量M 2因子等光束质量指标的全过程和可行性。结果表明,由H-S 测量的圆形光束的M 2因子值与原始光束的M 2因子值基本相当,有很好的一致性。由此认为,H-S除
2009-07-18 16:54:08
18 R&S®ATS800R CATR 机架型天线测试系统 主要特点 极其紧凑的远场空中传输 (OTA) 测试系统,基于紧缩场天线测试 (CATR) 技术0.8 m2 空间实现上等的测量频率范围主要特点
2023-02-24 09:43:05
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
为了解决传统水产养殖环境因子有线监测系统的布线复杂、可靠性较低等问题,以LabVIEW为开发平台,采用无线数据传输方式,设计了一种水产养殖环境因子无线监测系统。该系统实现了
2012-04-05 16:08:02
67 随着激光应用技术的发展,在工业加工、空间光通讯、光电对抗等诸多领域都需要使用高功率、高光束质量的激光光源。一般来说,光束质量M2<1.3称为单模激光,1.3<M2<2为准单模激光,M2>2为多模激光
2020-03-29 17:07:00
1578 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/83/o4YBAF55zT-AMdedAABFn4ao554239.png)
推荐系统能够根据用户的喜妤从海量信息中筛选岀其可能感兴趣的信息并进行排序展示。随着深度学习在多个研究领域取得了良好的效果,其也开始应用于推荐系统。目前基于深度学习的推荐排序算法常采用
2021-04-20 14:00:23
10 在测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:01
1229
