4通道红外遥控继电器电路,4 channel infrared remote relaysDescription
Transmitter Schematic
2010-03-28 22:20:071493 网络充电速度的影响。在达到逻辑1之前不需对1-Wire采样(tDSO功能)。反之,读时隙期间对1-Wire线完全充电所需的等待时间即可满足写0时隙的恢复时间(tREC0功能)。如图2所示,写1时隙
2012-11-12 00:17:46
大家好,我有一台Agilent 34970A,想要测量两点A和B之间的电压。我想使用模块34901A和Labview。现在我想我会编写一个程序,它在通道01的A点和通道02的B处测量Voltag
2019-05-22 07:28:46
Literature Number: SPRUH79A 里面第1492页WAITA,Channel A honors WAIT in transmit mode.这句话怎么翻译,小菜求教,是不是通道A要检测这个信号的意思?
2020-07-31 07:04:50
LabVIEW中将SMU信号连接到PXI背板触发线
本文介绍如何将信号从PXI(e)SMU卡路由到PXI(e)机箱上的背板触发线。该过程涉及使用NI-DCPowerVI将SMU信号导出
2023-11-22 17:50:51
使用Aglient34970A进行数据采集,将数据传送到LabVIEW,在LabVIEW中如何实现多个通道的配置,类似于下图这样
2016-05-16 15:11:56
我是LabVIEW初学者,在做电桥测量项目的时候,需要通过多个通道同时进行采样,每个通道需要分别建立文件记录以便后期分析,主程序已经成型,现在就是每个通道如何分别同时建立储存文件这块,由于从来没有
2013-11-20 09:19:04
一、实验目的:用采集板AD采集功能做一个多通道简易示波器二、实验硬件配置:云脉冲数据采集卡教学套件USB_DAQ V1.5 三、实验内容:在Labview上搭建采集板使用框架,用多通道连续采集函数
2022-09-09 18:07:34
LabVIEW集合点什么是集合点?它在LabVIEW中有什么用途? 集合点可确保多个线程或VI在继续执行之前在某个执行点等待。每个到达集合点的任务将等待,直到集合点处等待的任务达到指定的数量后,所有
2022-04-09 21:26:54
Labview 采集多个通道的数据时,多个通道的数据是按什么方式写入二进制文件的,是按点存储吗?
2016-03-19 11:44:50
Labview控制读取AD实现多通道采集
2019-05-31 09:02:30
您好,我正在使用2端口E8362C,运行固件版本,A.09.42.22。使用DCOM。我注意到Channel.Single(bWait:= True)并不总是完成扫描。它有时会在扫描结束时留下几个点
2018-10-08 14:41:20
为什么我的调用库函数,labview无法读出声卡的所有输入输出通道?
2021-11-09 18:54:15
`点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程采用声卡做的双通道函数信号发生器,可以代替一般的信号基准源了。labview基于声卡的双通道示波器[hide] [/hide]`
2011-12-01 13:45:22
labview中DAQ采集比如6个温度,这样的六通道采集怎么才能分别采集到六个波形图中显示!!!有没有大佬帮忙解答一下!!谢谢
2020-08-04 15:00:56
小弟是labview新手,最近在做多通道采集,采集卡为PCI1747U,在运行研华给的官方例程时,当只选择一个通道时,能正确的采集到信号,但当physical channels 选择两个或多个
2022-04-04 12:19:44
labview多通道采问题:(1)比如我采集4个通道,可以在前面板上自助选择显示一个或者多个通道的信息,怎么实现啊?求大神提供思路(2)比如只有一个信号源,用多个通道来采集信号,不拆分信号,记录的数据跟只有一个通道 采集的数据是不是一样(我试验过,是一样的,为什么一样啊?会不会是我哪里错了)
2015-12-14 16:51:17
通道ADC/双通道DMA采集的知识点汇总,绝对实用
2022-02-09 07:02:58
硬件和软件配置如下
现在的问题是channel0和channel1的数据交叉混乱,所以想请教如图的配置有什么问题,怎么配置使通道数据独立
2023-12-01 08:14:22
。LABVIEW中提供了全局虚拟通道的控件,通过该控件,您可以直接在采集程序中把他转换成局部虚拟通道,以适应程序的特殊要求。看看转换成局部虚拟通道后的程序框图,可以看出虚拟通道包括的内容。可以看出,一
2011-11-08 17:20:17
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
需要芯片清洗液,高温吸嘴,常温吸嘴,压模头,点胶头,劈刀,钢嘴,导线槽,切刀,压爪(finger)导线管的朋友可以联系我!!所有产品均是本公司自主研发,生产,销售。价格优惠质量稳定寿命长。1.芯片
2017-01-10 14:36:47
美国AIT公司的FC(Fibre Channel光纤通道)仿真测试卡,支持XMC、PXI express、PCI、PCI-X、PCI express等多种总线平台。 FC(Fibre Channel
2014-02-18 10:13:57
请问FPC柔性板走线的注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
FPGA设计管脚分配注意点
2012-08-11 16:10:10
的专辑,产生了我们今天都铭记在心的声音。32C通道插件是Harrison基于1975年原始Harrison 32C模拟调音台的最新高端产品。点击阅读全文:https://www.prettysound.net/blog/harrison-consoles-announce-32c-channel.html
2021-08-20 17:37:31
和wire load mode的辨析与应用 Wireload model是线负载模型,wire load mode是为跨层次互联线选择线负载模型的方法。对于多层次设计,注意不同层次的子设计可以与父设计有
2018-05-21 18:30:33
图所示~
小伙伴们看到旋扭中有一道白线了吗?那条白线指A、B、C和D中的某一通道时,channel选项中的参数设置就是针对该通道进行的。
其他选项都和双通道示波器相同,这里不再赘述了,小伙伴们
2023-04-27 16:40:54
没有办法支持这一点?我看到这在其他PSoC家族中得到了支持。谢谢!以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I like to access a SPI slave with 3-wire SPI
2018-08-17 08:06:33
嗨ST专家,我正在尝试使用SPC5作为多通道PWM控制器(SPC560D-Dis发现板)。我在理解eMIO通道和PWM通道之间的关系时遇到了困难。例如,哪个eMIO通道可以配置为PWM通道2
2018-09-20 09:49:12
我正在尝试更改34903A执行器板上的通道状态,同时扫描34901A多路复用器板上的通道。外部触发器(旋转编码器)用于启动扫描扫描。在我能够关闭执行器板上的特定通道之前,不会有外部触发器。此通道将为
2019-08-01 14:17:31
概述:DS2480B是MAXIM公司生产的一款串行、1-Wire线驱动器。DS2480B是一种串口至1-Wire®的接口芯片,支持标准和高速两种模式。它可以直接连至UART或5V的RS232系统
2021-05-17 07:20:57
:800米@两线制,1000米@三线制ØI2C:>1000米@1kHzØSPI:>1000米@1kHz注:测试使用线缆为0.2mm2x4芯平行屏蔽线。n通道数量:4路1Wire、2路I2C、1
2020-08-27 12:32:18
是: FC-0:连接物理介质的界面;电缆等 FC-1:传输协议层或数据链接层,编码或解码信号 FC-2:网络层,光纤通道的核心 FC-3:常用服务,例如寻线组 FC-4:同SCSI,iSCSI
2020-07-14 17:27:44
产生的快速应答脉冲沿。可编程的强上拉特性支持通过1-Wire向1-Wire从器件供电,诸如EEPROM和传感器。DS2482-800将这些特性整合在一起,并提供8个独立的1-WireI/O通道。I2C
2021-05-17 07:26:50
ADC配置为外部触发转换每40us TIM1触发一次(周期不变),第一次转换通道依次为 3,4,8,9(ADC初始化设定好的),进入DMA传输完成中断,读出来的数据是对的,在中断中把ADC的通道更改
2018-09-25 11:49:58
描述 This single-channel, input-isolated, three-wire current loop transmitter reference design
2018-10-24 16:38:04
我需要在编码器模式下运行 TIM8。我的编码器有两个通道(A 和 B 90 度),所以我使用两个通道 TIM_CHANNEL_1 和 TIM_CHANNEL_2 作为编码器输入(它将使用编码器作为
2022-12-19 06:56:17
嗨!我正在使用“:MEASure:DEFine THResholds,PERCent,90,10,9”命令,但我只能更改通道1的阈值。我需要为通道3更改它。文档没有提供选项指定我正在调整哪个频道
2018-10-29 15:52:05
)-------线(I2C)-----[EMG通道2 ]处理…(i)(无线)(局部)----- -----线(I2C)----- [EMG通道M-1 ]模块N-----线(I2C)-----[EMG通道M
2019-01-17 07:52:27
基于LabVIEW的双通道虚拟示波器的设计
2015-03-29 15:47:42
我们必须验证80个K型热电偶输入到PLC。是否可以使用单通道(Fluke 725或DC电源),34980A和2ea 34921A和34921T卡构建多通道TC校准器?我们将使用TC线构建线束,将所有
2018-11-08 10:33:28
trail. My settings are as follow:4 wire SPI;MISO - Channel 2 MOSI - Channel 3 CLK- Channel 1 Chip
2019-04-12 11:05:17
任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
2019-07-29 15:25:25
芯片进行封装时,需利用金属线材,将芯片(Chip)及导线架(Lead Frame)做连接,由于封装时,可能有强度不足与污染的风险。此实验目的,即为藉由打线拉力(Wire Bond Ppull)与推力
2018-11-30 16:00:20
差分信号走线要注意什么?有什么规则?
2021-05-26 06:27:09
“Timing_control",有很多段跟下面的样式差不多。 按我的理解,这个总的程序是用来产生RGB接口所需的Hsync, Vsync,Clock等时序信号和画面数据,去点液晶屏的。 wire \Add1~158
2011-01-02 23:44:49
芯片封装设计中的wire_bonding知识介绍Wire Bond/金线键合: 指在对芯片和基板间的胶粘剂处理以使其有更好的粘结性能后,用高纯金线把芯片的接口和基板的接口键合 成分为金(纯度为
2012-01-13 15:13:50
Hi ALL,我目前在使用ADF4350,使其输出频率为2.395204GHz的点频。输入晶振10MHz。问题1:channel spacing在点频输出时如何设置?问题2:ADF4350在输出点频
2018-10-25 09:13:33
GTPE2_CHANNEL分组到一个Quad中。我想知道这些通道在支持的协议方面是否是独立的通道。具体来说,是否可以将GTPE2_CHANNEL0连接到SFP,将GTPE2_CHANNEL1连接到PCIE x1并使它们同时工作?有什么我们需要注意的吗?任何建议将不胜感激!生命值
2020-08-20 10:55:36
我的板将添加一个芯片,以节省空间,芯片将使用一个线接口,而不是I2C;只有3条腿,SOT23封装:VCC - SDA- GND;我的PIC是16F1459,我准备使用RAI4的GPIO来与SDA交互
2019-10-31 10:43:59
下图方式配置4 配置定时器4.1 Clock Source选择Internal Clock(内部时钟)4.2 channel1~channel4四个通道可根据需求确定使用哪几个通道(我这里选择channe1)。channel1配置为PWM Generation CH
2021-08-10 06:25:36
The PCA9519 is a 4-channel level translating I2C-bus/SMBus repeater that enables theprocessor low
2009-11-11 13:37:4317 DS2413 1-Wire 双通道寻址开关
DS2413是双通道可编程I/O 1-Wire®芯片。PIO输出配置为漏极开路,提供最高20mA的吸电流能力,关断状态工作电压可达28V。通过专门的器
2010-04-09 14:58:0029 CAT3614 4-Channel 1-Wire LED Driver in 3 x 3mm Package
The CAT3614 is a high efficiency 1x
2010-04-19 09:43:0322 The TLV5627 is a four channel, 8-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC
2010-06-07 14:29:0419 什么是1-Wire
定义:单线(加地线)通信协议。
1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192 摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194 design for using Dallas Semiconductor 1-Wire® products with low-side N-channel safety FETs. Critical design considerations concerning the
2009-04-30 14:18:571058 DS2482-101 单通道1-Wire®主控制器,带有休眠模式
DS2482-101是I²C至1-Wire桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,
2009-05-02 09:33:471204 Abstract: This article provides a general overview of the 1-Wire technology, its communication
2009-05-08 11:43:301563 A Simple 1-Wire DAC
Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408
2009-10-23 17:44:40953 Reference Design of a 1-Wire Bidirectional Voltage-Level Translator for 1.8V to 5V
Abstract
2009-11-16 16:14:141369 光纤通道 光纤通道(Fibre Channel)其实
2009-12-25 15:15:07498 3通道频谱分析仪电路 (3 Channel Spectrum Analyzer)
This 3 channel 15 LED spectrum analyzer is the perfect
2009-12-25 17:10:581709 什么是AWG (American Wire Gauge)
英文缩写: AWG (American Wire Gauge)
中文译名: 美国线规
分 类: 电信管理
解
2010-02-22 09:52:571442 什么是Fibre Channel
英文缩写: Fibre Channel
中文译名: 光纤信道
分 类: 网络与交换
解 释: 一种把面向
2010-02-23 10:08:571560 什么是光纤通道? 光纤通道的英文拼写是Fibre Channel,和SCIS接口一样光纤通道最初也不是为硬盘设计开发的接口技术,是专门为网络系统设计
2010-03-13 17:20:49832 DS2408是一款8通道、可编程I/O 1-Wire® IC。PIO输出可配置为开漏结构,具有100Ω的最大导通电阻。稳固的PIO通道访问通信协议确保PIO输出设置变化没有误差。数据有效选通输出
2011-01-11 10:16:501384 ) or fast(400kHz max) I2C masters to perform protocol conversionbetween the I2C master and any downstream1-Wire slave devices. Relative to any atta
2011-12-23 11:17:0043 Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
2012-10-19 17:02:1853 21ic下载_LabVIEW串口四通道示波器
2015-12-16 14:43:23108 【零基础学习LABVIEW】19 过程通道
2016-01-08 15:36:580 labview 8通道串口波形显示
2016-12-15 22:58:1847 LabVIEW编写的多通道数据采集程序
2016-12-28 10:54:24289 通道绑定只支持8b10b编码协议,通道绑定利用内部的FIFO来抵消通道间的延时差,原理如下图 master channel 和slave channel都有特定的字节,可以是K码。当master
2018-06-26 09:14:006691 首先,Wire Editing的对象是Wire。Wire的类型,我们可以分为Regular wire和Special wire。这个大家肯定知道它们的区别吧,Regular wire就是我们平常
2020-05-19 16:23:423303 一款labview多通道数据采A本文档的主要内容详细介绍的是使用LabVIEW实现多通道数据采集系统的资料概述包括了:温度采集+报警+运行记录输出。
2020-07-24 08:00:0045 所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为了确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2021-05-14 11:47:502562 LabVIEW中调用DLL的整个过程及注意事项说明。
2021-05-25 15:10:09112 基于多通道自注意力机制的电子病历架构
2021-06-24 16:19:3075 基于多尺度残差通道注意机制的人脸超分辨率网络
2021-06-27 14:36:0115 可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S 常见问题及注意事项
2022-08-23 14:38:231101 设计宽带宽 多通道系统的逐步注意事项
2022-10-31 08:23:470 具有许多1-Wire从机的1-Wire网络可能需要专用的1-Wire通道。本应用笔记讨论了一种在网络中仅使用一个1-Wire主机而拥有多个1-Wire通道的方法。
2023-01-14 15:29:15658 基于Labview6通道温度采集,含数据保存
2023-02-22 18:14:409 本 应用 简报 介绍 了 如何 使用 LabVIEW 通过 PC 串 口 来 控制 2 线 接口。本文以DS1086的接口为例。该 简报 还 介绍 了 如何 配置 LabVIEW 图形 用户 界面
2023-06-09 16:37:53790 线(wire),LabVIEW里鼠标拖拽,连接不同控件、VI、变量等图形化编程元素的线,表示数据流的流向(从左到右),可以通过线设定代码执行顺序,一般称之为“数据流线”。 通道线(channel wire),一种“与众不同”的连线: 1)不建立数据流向; 2)必须结合端点(EndPoint)使用
2023-08-20 11:30:591114 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX11208: 20-Bit, Single-Channel, Ultra-Low-Power, Delta-Sigma ADC with 2-Wire
2023-10-13 19:21:09
常常是不可避免的,导致确定有效限制的难度加大。解决这些难题的一种方法是利用模拟多路复用器(mux)将星形拓扑分解成许多通道。使用多个通道的优点包括:加快各个1-Wire节点的接入时间,提高网络的鲁棒性,以及在不同通道上混用仅过驱节点和标准/过驱节点。获得这些优点
2023-10-24 16:05:02167 如何将1-Wire主机复用到多个通道? 1-Wire是一种串行通信协议,可用于连接各种感测器和芯片,如温度传感器、湿度传感器、EEPROM等。通常情况下,每个1-Wire主机(例如单片机)只能连接
2023-10-29 14:21:48260 GX2413是双通道可编程I / O 1-Wire芯片。 PIO输出配置为开漏,提供高达20mA的连续吸收能力和高达28V的关断状态工作电压。 使用专用的设备级命令协议来执行PIO PIN的控制
2023-12-07 09:40:21309 一、引言DAB应用中一个十分重要的部分就是数据通道(DATA CHANNEL:SLS/EPG/SPI/DLS),如何进行数据通道测试就成为一个测试测量领域的课题,而本篇文章可以详细的指导您如何使用我
2023-10-31 15:07:04
查看更多
