很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进
2009-09-04 13:56:06
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
断路器动特性试验时检查开关动作过程是否满足运行需要的必做试验项目,在开关安装及运作中的维护时,都要进行测试。其主要的内容是要检测开关的分,合闸时间,速度,行程以及三相之间的同期性等参数是否符合开关
2012-05-18 09:21:09
低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性;对低压断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保
2009-09-08 15:11:52
2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油断路器;多油断路器;空气断路器;六氟化硫(SF6)断路器
2013-05-23 16:12:29
可能发生,有些是必要的,如电机上的浪涌电流。不同类型的断路器对于不同的应用更好。本文探讨了三种不同类型的断路器,一些在工业中使用的术语,以及在Digi-Key网站上可以找到这些术语的地方。涵盖的各种断路器
2018-11-01 15:42:42
断路器根据介质的类型分为油断路器,空气断路器,六氟化硫断路器和真空断路器,下面我们看一看断路器在检修前后要做哪些电气试验项目。 断路器大修前试验项目: (1)分闸、合闸时间及速度测量; (2
2023-03-21 10:40:40
(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电所,断路器控制
2012-11-21 14:36:02
2012-11-22 16:08:57
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
不同的购买方式给大家所带来的价值会有所不同,希望很多人在选择断路器测试仪时也会说,断路器测试仪批发是不是值得自己去选择?因为很多人在以批发的方式购买断路器测试仪(别称高压开关动特性测试仪)时,也会有
2019-07-10 16:07:13
真空灭弧的基本原理断路器熄灭交流电弧的方法
2021-01-06 06:44:56
方便的检测故障。断路器控制回路的安全性能对维系整个电网安全运行具有重要意义,定期维修与检测不可避免。当然还可以在电力系统中部署微机继电保护测试仪装置,可以更明确的找到系统故障发生的具体位置,断路器特性测试仪加上微机继电保护测试仪双保险之下,可以更快的处理好故障,为工作人员高效的改善问题。
2020-09-10 23:10:49
断路器的关合电流是指什么?负荷开关与熔断器是怎样配合使用的?在电力系统中怎样进行无功补偿呢?
2021-10-22 07:21:52
什么被称为高压雷电波侵入?电力系统过电压分成哪几大类?断路器的关合电流是指什么?什么叫自感现象?
2021-08-16 07:22:27
低压断路器也叫自动开关,是一种不仅可以接通和分段正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分段短路电流的开关电器,是低压电路中重要的保护电器之一。主要用于保护交、直流电路内的电气设备,使之免受短路
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性 A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断器) B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
所致。一般情况下,不要频繁转换自动/手动,保护器应在自动上运行,除非自动合闸失败,才使用手动应急送电。自动合闸出现故障后,不能自动合闸,应及时更换维修。 剩余电流漏电断路器的相线对相线、相线对零线之间
2020-06-28 10:02:04
跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
2011-12-19 15:29:32
断路器通用的脱扣特性有A、B、C、D四种。那么我们该如何选择呢?D型断路器:10-20倍额定电流,主要在用电器瞬时电流较大的环境,一般家庭也比较少用,适用于高感负载和较大冲击电流的系统,常用于保护
2021-09-14 06:41:57
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
,此外还带有安全锁和双重绝缘。相与相之间、相与中性线之间完全绝缘,并可对灭弧室与主触头进行完整检查。 SD Pocket 具有特殊的功能,它可通过蓝牙实现Emax 断路器和个人电脑、掌上电脑的连接
2012-07-09 21:04:07
和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压
2018-12-10 13:33:05
光伏逆变器(PCS)是光伏发电设备的核心。如果PCS功能不正常,则生成的电力无法传送到电网系统。 本文描述了PCS控制电源断路器在新建光伏发电设备的并网测试期间跳闸的情况。 在输出功率为
2020-09-01 17:42:09
开断元件放在绝缘支柱上,使处于高电位的触头、导电部分及灭弧室与地电位绝缘,绝缘支柱则安装在接地的基座上。称为外壳带电断路器,也称之为绝缘支柱式断路器。
2019-10-21 09:02:48
有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人
2018-12-03 10:42:59
断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链中此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务:
2018-10-31 10:48:21
一、“断路器”简介 1.1什么是“断路器” 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压
2023-03-10 14:19:28
`简介ZW8-12户外高压柱上真空断路器是额定电压为12KV的新型户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品
2019-09-09 10:15:24
的电路电流;(2)长期工作制的工作电流;(3)在规定的电寿命次数内,接通和分断后不会严重磨损。常用断路器的触头型式有,对接式触头、桥式触头和插入式触头。对接式和桥式触头多为面接触或线接触,在触头上都焊
2018-12-03 10:48:31
低压断路器的概念 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过
2018-12-03 10:50:33
描述低压断路器该网络适合用作电池屏蔽,防止过度使用导致电池快速损坏
2022-08-09 07:30:29
六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压电路的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
2019-09-29 10:22:24
作者:唐国丰在我的上一篇文章《低压系统第一个断路器的参数设计》中探讨的是断路器的极限分断能力的选型和接地故障保护电流的计算,后来在其它刊物发表这篇文章的时候,我将文章的名称改为《数据中心断路器整定值
2021-09-14 06:55:36
高手们:我想利用labview实现将鼠标放在断路器上就可以在界面上显示它的实时参数,这个高怎么搞定?
2011-10-18 11:25:16
2021-09-14 06:16:20
如何根据电动机功率选择断路器,接触器,继电器这三个元器件的大小?
2021-02-22 06:03:03
断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究;(6)TT系统的电源进线断路器应采用四极断路器;(7)IT系统中当有中性线引出时应采用四极
2009-12-01 15:12:59
和例行测试证明); 从这个意义上说,如何测试断路器成为一种趋势分析,因为测试结果并不总是确定的,但与以前的数据或结果相比具有意义。如何使用断路器分析仪测试断路器断路器不同开关操作的定时测试是如何测试
2019-03-22 11:22:21
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
随着家用及类似场所用过电流保护断路器应用范围不断扩大,对此类断路器的性能要求也越来越严格,GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》标准
2021-07-09 07:31:17
中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。因此,我国真空断路器的标准至少在下列几个方面高于或严于IEC标准: (1) 绝缘水平: 试验电压 IEC 中国
2012-09-14 10:21:29
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
作为输配电网络中保护用的电力断路器(包括框架式断路器和塑壳式断路器),在设备过载、短路时,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统。随着科学技术的进步,人们对供配电系统
2020-03-10 06:08:01
`如何从本源上解决安全用电问题 用电安全是非常值得大家注意的一件事情。意外往往发生在不经意间的疏忽,结果可能是极其沉重的。除了提高安全意识,我们更应该在问题的本源上寻找解决之道。 电能是通过断路器来
2020-09-10 13:32:16
下面的设备是否正常运转,有无漏电、短路、功率异常等情况; 当出现漏电短路等情况,维修人员手机APP推送报警,维修人员收到推送可直接看到出现问题的断路器所在位置以及报警详细信息,如漏电、短路、过欠压等情况。方便其快速查找、解决问题。 `
2020-09-19 15:52:25
提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心
2019-07-24 06:44:51
壳架等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
`请问漏电断路器越级跳闸怎么回事?`
2019-12-09 15:41:57
`请问漏电断路器跳闸后复位按钮不突出来是什么原因?`
2019-12-06 17:20:14
电气火灾自动保护功能型断路器是在现行普通剩余电流断路器的基础上,配置一个具有与外界温度呈同步单调变化的感温元件—热敏电阻。断路器内部有相应的电子电路相配合,当外界环境温度异常
2009-08-27 15:39:54
直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你有一个额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强度保持在40A以下并保持电压低于32V吗?还是只需要
2018-10-25 16:14:41
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能...
2021-09-16 06:11:17
-真空度曲线来获得管的真空度。为了提高测试灵敏度,当通过常规磁控管放电测试灭弧室的真空度时,需要将灭弧室从断路器中取出并放置在电磁管中。这样,灭弧室在重新安装断路器时需要调整机械参数,这需要大量的工作
2023-03-07 15:57:48
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。
2019-10-17 09:10:17
大神开课了,怎样去设计低压断路器智能控制器?
2021-05-20 07:25:20
电源低压断路器电路图
2019-10-09 09:00:04
隔离开关操作原则隔离开关与断路器操作配合原则
2021-01-07 07:56:39
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压断路器的交流耐压试验,应在绝缘提升杆绝缘电阻、泄漏电流测量,断路器和套管tanδ测量均合格,并充满符合标准的绝缘油之后进行。 试验时,一般可以从试验变压器低压侧测量并换算至高压侧。试验电压标准
2020-09-11 22:52:07
;5-分闸电流线;6-时标;tab-分闸时间;tbc-分闸同步差图1-5 断路器合闸录波图1~6-断口的波形;7-合闸电流线;tab+tbc-合闸时间;tbc-合闸同步差。 3.专门断路器动特性测试仪测量
2020-09-11 23:00:57
断路器是最重要、最复杂的一种高压开关电器,既能通、断正常负载,又能开断短路电 流。大部分断路器能进行快速自动重合闸,对供电的可靠起着积极作用。一、高压断路器的分类(一)按灭弧介质不同分1.油断路器油
2017-05-10 10:13:31
压电工考试报名及高压电工免费试题1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√)3、【判断题】 瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象...
2021-09-16 06:44:13
的夹线钳夹于断路器A相两端连接排上,注意电压、电流各端子不能接错。 1.1.3 联系网控将断路器合上。 1.1.4 接上回路电阻测试仪电源,按下测量键,将输出电流调整到100A,测量值应不大于80
2020-09-03 20:19:32
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
2021-02-25 08:30:14
高压真空断路器以具备良好的灭弧特性,适宜频繁操作,不检修周期长的优势,在当今我国电力工业城乡电网改造、化工、冶金、铁道电气化以及矿山等行业得到了广泛的应用,受到了使用部门
2009-08-31 15:13:50
什么是断路器
断路器是指切断电流的设备,就相当于水龙头,它控制的水流,而断路器控制的是电流。
断路器,主要用于对电路出现短路电流的保护,当电路中出现
2009-04-10 12:45:141723 什么是断路器
断路器是指切断电流的设备,就相当于水
2009-06-30 20:04:273275 断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,断路器操作能源失常,甚至还会发生断路器着火或爆炸的重大事故等等。
2017-08-20 11:32:0921677 本文开始介绍了什么是断路器以及断路器的工作原理,其次阐述了断路器工作条件,最后介绍了断路器型号和断路器参数的识别方法。
2018-03-20 16:01:2195036 本文开始介绍了塑壳断路器的概念和塑壳断路器工作原理,其次阐述了塑壳断路器作用,最后详细分析了塑壳断路器的特性以及塑壳断路器内部结构图。
2018-03-21 09:45:1525663 本文开始介绍了塑壳断路器的概念和塑壳断路器的选型方法及选型注意事项,其次阐述了塑壳断路器参数含义,最后介绍了塑壳断路器接线方法及接线注意事项。
2018-03-21 10:02:3025235 本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器的主要技术参数,其次阐述了低压断路器如何分类及低压断路器工作原理,最后介绍了低压断路器功能和低压断路器的选择及使用注意事项。
2018-03-22 13:43:0920562 本文首先介绍了高压断路器类型,其次介绍了常见的四种高压断路器。按灭弧装置,灭弧介质可分为:(1)油断路器(少油断路器和多油断路器);(2)空气断路器;(3)磁吹断路器;(4)真空断路器;(5)六氟化
2018-09-02 10:19:3516528 本文主要介绍了断路器是什么以及断路器的工作原理
2019-08-13 15:04:066723 高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、压缩空气断路器、真空断路器等。
2019-10-08 14:52:207761 本文主要阐述了塑壳断路器型号含义及塑壳断路器的作用。
2019-11-19 10:32:5220062 少油断路器是指利用变压器油或专用断路器油作为触头间的绝缘和灭弧介质,而对地绝缘采用固体绝缘件的断路器。少油断路器的变压器油的作用和灭弧室类型与多油断路器的基本相同,但用油量比多油断路器少很多。
2019-12-06 14:11:0310881 按安装地点的不同,少油断路器可分为户内式与户外式两种。我国生产的20kV及以下的少油断路器为户内式,35kV及以上的则多为户外式.35kV的少油断路器有时也采用户内式。在我国少油断路器仍有应用,但有被其他类型断路器取代的趋势。
2019-12-06 14:39:0820125 油断路器是以密封的绝缘油作为开断故障的灭弧介质、散热的一种开关设备,有多油断路器和少油断路器两种形式。
2020-01-30 15:02:0018229 提到微型断路器和塑壳断路器这两个概念,我想很多人就得头大了。其实,在我们的日常生活中,微型断路器和塑壳断路器还是很常见的,只是我们仅仅专注于如何使用、操作它,而并非真正地区了解过微型断路器
2019-12-18 14:31:2214738 低压断路器的额定工作电压Ue。和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力使用类别。
2020-02-27 08:54:232493 我们日常使用到最多的就是空气断路器,尤其是新手电工,对于真空断路器的接触不是很多,甚至没有听说过。但是我们看字面意思,有空气断路器,自然会有与之相对的真空断路器。这个真空断路器到底和空气断路器有什么区别呢?
2020-02-27 09:36:298719 高压断路器的种类繁杂,一般可按下列方法分类:按断路器的安装地点分可分为户内式和户外式两种;按断路器灭弧原理或灭弧介质可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。
2020-02-28 08:47:413347 前段时间有朋友问我说断路器合闸是什么意思?断路器合闸失灵了怎么办?今天小编就来为大家详细的解答下断路器合闸什么意思以及断路器合闸失灵怎么办。
2020-03-15 16:14:0015708 高压断路器应根据断路器安装地点、环境和使用条件等要求选择其种类和型式。真空断路器在35kV及以下电力系统中得到了广泛应用,有取代油断路器的趋势。SF6断路器也已在10——35kV的城乡电网建设和改造中得到应用。我公司生产的断路器分析仪用于高压断路器的参数检测与分析
2020-03-18 10:29:552155 高压断路器的品种冗杂,通常可按下列办法分类:按断路器的设备地址分可分为户内式和野外式两种;按断路器灭弧原理或灭弧介质可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。
2020-09-23 14:09:567810 陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就是人们所说
2022-07-18 09:39:472442 时应进行远方操作。 2)断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。 3)断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。 4)一般不允许用手动机械合断路器。 5)SF6 断路器气体压力达到闭锁压力时,禁止
2023-09-27 10:54:40819 对于一些时间较久或线路对应标识不清晰的现场设备,一旦遇到线路故障或紧急问题,需要工程师一一排查比如线缆和断路器的对应关系,再进一步处理故障。有时会花费很多时间精力甚至无法顺利解决。线路的对应排查工作
2023-11-17 08:34:19220 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48464
查看更多
