数字万用表使用注意事项包括哪几方面
- 万用表(123305)
- 数字万用表(39695)
- 电压表(38350)
- 安培计(5715)
- 测量仪器(41441)
万用表
万用表 http://www.gooxian.com/(又称多用表或万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当
2017-07-25 10:13:49
万用表
万用表(又称多用表或万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当表头并联上不同阻值的分流电阻时,就构成多量
2018-02-23 10:05:11
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
;A和DCA表示直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管挡;F为电容测量挡。万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
及测量误差一 万用表的操作面板二 表盘上的符号含义三 万用表的技术性能及测量误差第四节 指针式万用表的使用一 正确使用万用表的注意事项二 万用表直流电流档的使用三 万用表交流电流档的使用四 万用表直流电压档
2014-11-05 11:15:18
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
。 万用表使用注意事项(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量
2018-03-15 09:41:51
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表测量技巧[电子书]
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表的介绍
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
的指示原理不同于电阻档, 例如5V档表示该档只能测量5V以下的电压,500mA档只能测量500mA以下的电流,若是超过量程,就会损坏万用表。注意事项:万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内,黑表笔
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。因此在操作万用表时,不仅需要注意正确接线,减少不必要的危险或损坏,更要通过一些安全设计来避免潜在危险的发生。那么万用表的安全防护设计有哪些呢?第一类
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
的危险也更大。这些情况即便在低压测量中也会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。因此在操作万用表时,不仅需要注意正确接线,减少不必要的危险或损坏,更要通过一些安全设计来避免潜在危险的发生。那么
2017-07-21 13:12:47
万用表问题
数字万用表的背景灯按下去就量几秒钟 想换个常开常闭的开关 拆下开关后用镊子短接开关点灯不亮了 不用开关难道不行吗求教了 本人属于电脑维修方面小技术员过多的电子技术懂得少请见谅
2015-12-13 23:34:45
数字万用表使用心得点滴
使用万用表时,万用表“容易坏”让人不放心,其实万用表使用时“容易坏”本身不是万用表的错,有时是我们使用时不注意造成的。 万用表使用时“容易坏”的第一个原因确实是市面上有些万用表本身的质量问题造成的。一般来讲
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表使用说明
的电压不是很稳定,像1.5V的电池,新电池有可能达到1.6V多,旧电池则可能只有零点几伏的电压。 6、使用万用表的安全注意事项是什么? 为避免可能的电击和人员伤害,请遵照以下规则: a.不要使用已损坏
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
电阻,才能恢复使用。数字万用表在安全方面的特点: ● 保险管电流输入保护● 使用高能保险关(≥600伏)● 在电阻模式的高压保护(≥500伏)● 电压瞬变保护(≥6000伏)● 安全设计的测试导线
2017-09-18 10:08:00
数字万用表常见故障的防范措施
,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在
2015-11-24 10:40:53
数字万用表故障排除
数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法与注意事项
功能开关拨到短路测量的挡位上,将红黑表笔放在要检查的线路两端。如电阻小于50欧,则万用表发出声音。3.注意事项 首先注意检查电池,将数字万用表的ON-OFF钮按下,如果电池不足,则显示屏左上方会出现电池
2017-08-23 13:55:16
数字万用表的准确度如何表示?
=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
数字万用表采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的类别
1、按量程转换方式分(1)手动量程这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。(2)自动量程自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程
2017-10-30 10:39:01
用数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
用数字万用表精确测量小电阻
2023-11-24 07:37:33
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,《使用万用表简单准确地测量电阻》将教给您如何只用两条引线,进行4线电阻测量。万用表使用注意事项&
2010-06-16 21:59:27
【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
。本文西安安泰福禄克万用表维修中心小编就和大家分享一下福禄克万用表的注意事项,下面请跟随福禄克万用表维修小编一起来看看吧~ 要注意了: 1、测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否
2021-09-28 15:06:26
【转】最新万用表妙用100例
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
使用万用表的注意事项
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
夹子和探头。现在,有一种新概念,《使用万用表简单准确地测量电阻》将教给您如何只用两条引线,进行4线电阻测量。万用表使用注意事项 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻档)位置
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表?
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
开关电源交流接通注意事项
目录:一、概述1、所需设备2、交流接通注意事项二、检测方法1、瓦特表方法2、万用表方法1)连接万用表2)测试程序3)提高准确度4)导通损耗对效率的影响、开关损耗对效率的影响--------------------------------------------------------------------------------------------...
2021-11-15 06:46:59
怎样去设计一种基于ADC0809和AT89S52的简易数字万用表?
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
指针式万用表使用及原理
。读数方法与上述的测量直流电压的读法一样,只是数字应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。 使用万用表的注意事项 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们
2008-12-04 12:27:51
比较示波表与数字万用表的异同
导致系统运营中断的瞬态或谐波信号。相比之下,在测量结果的显示方面,示波表提供了比数字万用表更丰富的信息。示波表能显示一个波在某个瞬间的数值,它也能显示波的形状、振幅(电压)以及频率。得到了如此的可视化
2018-01-18 16:54:47
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请问:数字万用表的保险丝管的型号尺寸
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
是德Keysight 34470A 台式数字万用表
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
KEYSIGHT是德科技34465A数字万用表
Keysight 34465A 数字万用表,是德科技Keysight 34465A 数字万用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
现货agilent安捷伦34410A/34411A数字万用表
万用表提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置这款高性能数字万用表时,双显示屏提
2022-11-22 09:59:29
安捷伦Agilent34401A数字万用表
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
KEITHLEY吉时利2001数字万用表
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
Agilent安捷伦34410A高性能数字万用表
Agilent 34410A 6位半台式数字万用表|安捷伦万用表34410A|安捷伦34410A品牌: Agilent(安捷伦) 安捷伦 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速
2023-08-04 16:42:00
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
Keysight是德34461A台式数字万用表
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
是德科技34461A台式数字万用表
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用表
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
浅谈万用表的使用方法及使用注意事项
前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢
2012-07-17 10:31:25
4971
owon数字蓝牙万用表使用说明介绍
数字万用表的使用方法详细图解,owon数字万用表的使用方法和注意事项。owon数字万用表的使用方法和注意事项,owon万用表蓝牙功能介绍
2017-09-14 17:24:22
14
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事项
本文首先介绍了用万用表测电容的原因和万用表测电容用哪个档位,其次介绍了指针万用表和数字万用表测电容的方法,最后介绍了万用表测电容的注意事项。
2019-07-30 10:06:42
18716
数字万用表测量电容的注意事项
数字万用表测量电容的注意事项 数字万用表是一种常用的仪器,用于测量电路中的电压、电流和电阻等参数。其中之一就是测量电容。在进行电容测量时,需要注意一些事项,以确保测量结果的准确性和安全性。 首先
2023-11-17 11:27:42
582
数字万用表使用注意事项
数字万用表使用注意事项
1.测量前要目的明确,不可盲目测量。
2.测量时,不能用手触摸表笔的金属部分,以保证安全和测量的准确性。
3.测直流量时要注意被测电量的极性,避免指针反打而损坏表头。
2023-12-11 18:12:05
600
指针万用表使用注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎行事,那么万用表就能经久耐用。
2023-12-18 09:15:36
336
万用表如何测电阻的注意事项 万用表测电阻读数方法
万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。而万用表测量电阻时,也需要一些注意事项和正确的方法才能得到准确的结果。下面将介绍万用表测电阻的注意事项和读数方法。 注意事项
2024-02-03 10:26:08
422
