量子点探测器的主体结构为三明治结构,发射极和收集极均为重掺杂层,势垒层之间堆叠二维量子点阵列。量子点探测器主要分为PIN结构量子点探测器、CMOS结构量子点探测器、雪崩二极管量子点探测器和胶体量子点红外光电探测器等。
2022-07-10 16:37:15
807 光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:43
1231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E3/wKgaomVwN52AAUqIAAFTqzCOB1g367.jpg)
密切相关。在PN结外加正向偏压的情况下,暗电流随外加电压增大而急剧增大,远大于光电流,因此加正偏压无意义。在PN结外加反向偏压的情况下,暗电流随反向偏压升高而增加。
这些噪声源的成因可以归结为物质的光电效应以及热效应等,具体取决于光电探测器的设计和工作环境。
2023-09-01 17:05:31
现在在搭一个光电转换的平衡探测器,两路光信号打到两个PD上转化成电信号后相减,减掉共模信号留下差模信号。但在测量共模抑制比
2012-12-03 17:36:32
异质结双极晶体管
2012-08-20 08:57:47
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
【作者】:徐亚东;介万奇;何亦辉;查钢强;王涛;王军;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:基于自制的CdZnTe(CZT)平面探测器(10 mm×10 mm×2.5 mm),研究
2010-04-22 11:32:06
概述:MC145012是飞思卡尔半导体公司生产的一款光电式烟雾探测器IC芯片时间模式喇叭驱动器。它为双列直插16脚DIP封装。
2021-05-18 06:22:32
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制器一起被用作提供对商业
2018-04-27 12:28:39
与复合可以制造半导体激光二极管与半导体发光二极管;利用光辐射对pn结反向电流的调制作用可以制成光电探测器;利用光生伏特效应可制成太阳电池。此外,利用两个pn结之间的相互作用可以产生放大、振荡等多种电子功能。pn结是构成双极型晶体管和场效应晶体管的核心,是现代电子技术的基础。
2016-11-29 14:52:38
火焰探测器的基本功能, 提供从火焰传感器信号放大滤波、片内ADC数据采集, 灵活的信号输出接口和图形化的上位机软件。利用该平台, 客户可以快速评估火焰传感器和硬件电路的性能, 缩短设计周期。 火焰
2020-07-09 10:48:28
】:位置敏感探测器(PSD)是一种基于横向光电效应的、用于对入射光斑位置的连续变化进行测量的探测器,具有较高的灵敏度和宽的光谱响应范围,位置分辨力高,瞬态响应性能好,结构紧凑,PSD在精密尺寸测量
2010-04-22 11:45:34
具有低功耗和冷却性能。所有探测器组件,在室温下操作,这大大简化了冷却。PILATUS200K探测器是完全风冷和免维护。 PILATUS300K和300K-W采用低维护,闭路冷却水的温度稳定在23℃。 7
2014-03-03 19:12:54
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
据报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。 随着传感器技术、成像技术、雷达
2018-11-08 10:42:36
什么是射频探测器,它是如何使用的?
2019-08-19 12:06:43
要求更快的火灾报警响应速度,这就需要更为敏锐的感光式火焰探测器了。该类型火焰探测器的原理是:通过专门的传感器,探测火灾初期火焰中含有特殊波长的紫外线和红外线,尽可能在火灾“萌芽期”就触发报警,为工程安全
2019-06-21 05:00:09
有什么样的火焰探测器检测设备?
2013-06-09 12:05:47
` 本帖最后由 guoyun 于 2011-5-6 18:47 编辑
《电缆断线探测器》在厂矿企业,建筑工地,矿山,或城市农村。等用电单位。都有大量的各种不同型号的低压多芯电缆。在使用中有
2011-05-06 18:32:07
描述盖革探测器
2022-07-14 06:26:30
紫外火焰探测器的响应规定30s均可接受,但由于科技的进步,市场上的火焰探测报警产品的响应时间性均能满足这个时间范围,但对于实际应用和安防要求而言这是必须的,而且对指标和性能要求越来越高。国内的大部炅警
2019-03-04 09:51:23
德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
2018-12-04 16:36:23
请高手提供一个实用的脉冲金属探测器电路,30CM铁块效果要能达到三米以上。邮箱:421351802@qq.com
2017-07-18 10:51:08
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2019-02-14 13:59:52
多路探测器电路图
2019-11-06 05:57:19
2023-11-17 09:24:10
求简单的基于51的金属探测器的原理图,谢谢了
2015-04-11 14:47:12
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
描述金属探测器
2022-09-02 06:27:40
: Vout=Vouts -Voutr 这种结构可以很好的消除CMOS图像传感器中像素的复位噪声、1/f噪声以及像素内的固定模式噪声。 3噪声分析 CMOS读出电路中包括光探测器、MOS管
2018-11-12 15:59:07
EOT 12.5GHz 2μm光电探测器 EOT 12.5GHz 2μm光电探测器的ET-5000光电探测器主要包含利用光电效应将光功率转换成电流的PIN
2023-03-15 11:10:46
TIA-525I-FC光电探测器光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量
2023-03-15 11:16:52
EOT 22GHz光电探测器ET-3600 EOT 22GHz光电探测器ET-3600系列高速光电探测器应用于时域和频率测试, ET-3600带宽高达22GHz,且光谱范围覆盖
2023-03-15 11:21:50
产品简介 ALPHALAS UPD系列自由空间入射超快光电探测器系列适合用于从直流到25GHz的空间光波形的测量。可提供检测最短为15ps上升时间
2023-03-15 11:24:51
产片简介 屹持光电推出的热释电太赫兹探测器/太赫兹功率计是一系列简单易用的单通道太赫兹探测器/太赫兹功率计。其内置的微噪声补偿器可以减小光学平台振动引起的噪声影响。内部集成
2023-03-16 11:17:11
硅APD探测模块 SPDSi 上海屹持光电单光子计数模块SPDSi是基于Si-APD的超灵敏光电探测器。探测波段覆盖200 -1060 nm,可工作在线性模式
2023-03-16 13:52:41
集成光电智能探测器SOC研究王旭(北京地太科特电子技术有限公司,北京 100102)摘要:本文研究了一种新型的硅光电探测器(即智能探测器),它使用CMOS兼容工艺,将光电
2009-12-19 08:19:02
11 反射型光电探测器RPR220
RPR-220是一种一体化反射型光电探测器,其发射器是一个砷化镓红外发光二极管,而接收器是一个高灵敏度,硅平面光电三极管。主要应用在游戏机,
2010-04-15 09:45:17
235 摘要:根据光电传感器原理和泥沙颗粒的阻光效应,研制出光电式清浑水界面探测器,可有效探测水库浑水层深度和厚度。本文简要介绍了清浑水界面探测器的结构、工作原理及其
2010-06-29 16:53:17
低压光电探测器电路
2009-02-09 16:08:31
3376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/90/wKgZomUMNMSAD5RTAAEpwWIcmic356.jpg)
光电烟火探测器电路图
2009-04-09 09:31:40
1474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWiAUPpEAADaIYcWARE760.jpg)
光电式纬线探测器及电路图? 光电式纬线探测器是
2009-08-02 09:12:39
5052 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2iAINGnAABlGFy-RmU540.jpg)
全数字式四象限精密光电
一、原理四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。
2009-11-26 18:05:34
1385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCaAObODAAALnxT12ik184.gif)
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
概述:详细介绍了红外光电探测器,以及用红外光电探测器探测棉花的位置,实现对靶喷雾的设计
2010-03-12 17:05:31
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLmANENUAABEks6EEQs586.jpg)
一、原理四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。一般将四象限光电探测器置于光
2010-07-14 10:13:37
1842 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWKARsCNAAALnxT12ik580.gif)
1 序言
本文所讨论的智能探测器,是一种集成的半导体光电探测器。它与传统的半导体光敏器件相比,
2011-01-07 15:32:20
614 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D3/wKgZomUMOkuAdsyzAAEo7s0YwdY711.jpg)
谐振腔光电探测器的性
2011-01-06 17:27:55
30 光电探测器是一种能够将光辐射转换成电量的一个器件,它利用这个特性可以进行显示及控制的功能。光探测器可以代替人眼,而且由于具有光谱响应范围宽的特点,光探测器亦是人眼
2012-05-25 10:55:23
5241 超低功耗、极低成本、高性能烟雾探测器使用 20 引脚 MSP430F1101。烟雾探测器是为 3 种基本类型的系统实施而设计的:独立式、无线连接和固定/有线连接,前 2 种需要电池供电。
2012-09-27 10:20:47
1295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPPCAJg15AAARBwVQT68428.gif)
rpr220 反射式光电探测器 中文数据手册,希望对你有帮助。
2016-05-19 09:38:44
16 电子专业单片机开发中的学习教程资料——激光器与光电探测器
2016-08-08 14:45:21
0 闭环温度控制的APD光电探测器设计_刘风江
2017-03-19 18:58:37
33 基于集成光电探测器的仿生偏振光导航传感器_王璐
2017-03-19 19:25:56
0 对光电探测器或者积分球/探测器系统(如2520INT型积分球)进行校准意味着:对于在具体波长给定的光输入功率,确定探测器系统预期产生的光电流。这称作探测器系统的响应度,并由TA/W(安培/瓦)单位
2017-09-19 17:30:08
6 器件、象限式光电器件、位置敏感探测器(PSD)、光电耦合器件等。 和光电导探测器不同,光伏探测器的工作特性要复杂一些。通常有光电池和光电二极管之分,也就是说,光伏探测器有着不同的工作模式。因此在具体讨论光伏探测器的工作特性
2017-10-09 16:41:43
23 本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器、光电发射探测器和光电导等光辐射探测技术的介绍。
2017-11-18 11:26:17
11 光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。
2017-11-27 17:27:55
67727 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQYqAftXtAAAwdsoSu-c020.png)
光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等; 在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。
2017-11-28 08:29:45
53234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQYuACkcXAABeft2Bn0Q218.png)
光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等)和固体光电探测器(光电二极管、光导探测器、CCD等)。
2017-11-28 09:04:41
23501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQYyAJZ3cAAAb8wgMFAA744.png)
四象限光电探测器是把四个性能完全相同的光电二极管按照直角坐标要求排列而成的光电探测器件,常用于激光制导或激光准直中。目前在光电探测系统中广为使用的多元非成像光电探测器多为四象限光电探测器件。
2018-02-05 15:15:15
7665 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/C9/o4YBAFp4BICAL7QTAAEsloXQTx4023.png)
光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。
2018-02-05 15:39:02
32638 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/CC/pIYBAFp4Ci-ATRIiAABEC6l9k4A866.png)
光电探测器是光传感器;在照相机和其他成像器件中,光电探测器可感知被称为光子的基本粒子的图案,并根据这些图案创造图像。不同的光电探测器可感知到的光谱范围不同。例如,在夜视镜中,就可使用光探测器来感知肉眼不可见的热辐射。另外,通过了解物质反射光的特性,光电探测器还可用于识别环境中的化学物质。
2018-07-05 10:07:00
3418 离子型烟雾探测器对于那些微小的烟雾粒子的感应要灵敏一些,而光电型烟雾探测器恰恰相反,光电型烟雾探测器对于那些稍大的烟雾粒子的感应较灵敏,如果火灾产生的烟尘都是比较大的颗粒,那么采用光电型烟雾探测器比较好,而如果火灾产生的烟尘都是比较小的颗粒,那么采用离子型烟雾探测器比较好
2018-08-21 15:49:46
8407 红外光电探测器是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。现代红外光电探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。
2019-12-02 16:01:30
11955 光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导
2019-12-06 10:29:50
32954 现如今,光电探测器已经应用到各个领域。通过与LED或激光二极管结合,光电探测器可用于电路隔离器、入侵报警以及激光雷达等系统,因此光电探测器的应用领域和范围都将随着时间的推移而不断扩大,本期的内容
2020-08-17 11:10:12
3569 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/B1/pIYBAF859RSAEAhzAAEoK9g2_-A190.png)
光电探测器的带宽就是指探测器能在哪个频段范围内正常工作,也就是可以探测哪些频率的信号。需要用一个宽带的信号源,比如高温黑体,再借助傅里叶变换频谱仪来测量。
2021-03-04 17:01:34
16313 热探测器的换能过程包括热阻效应、热伏效应(珀耳帖(%1tier)效应的可逆性)、热气FAN7530MX动效应和热释电效应等。光子探测器的换能过程包括光生伏特效应、光电导效应、光电磁效应和光电子发射效应(外光电效应)等。
2021-03-05 14:19:08
9553 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E3/5B/o4YBAGBB0yKACAjNAAAv6U7u7M8002.jpg)
中国科学院福建物构所罗军华团队首次报道了一种基于二维/三维杂化钙钛矿异质结单晶的偏振光探测器。该探测器表现出优异的偏振光探测性能,包括超高的偏振灵敏度、大光暗电流开关比和高探测率。 偏振光电探测器
2021-05-24 10:37:25
5101 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/5D/o4YBAGCrEjuAVW6oAAPsXApL0Ic591.png)
基于此,在本项研究中,利用化学气相沉积法(CVD)制备的大面积石墨烯薄膜转移到硅微米孔阵列衬底上,构建了石墨烯/硅微米孔阵列异质结构光探测器。图1展示了石墨烯/硅微米孔阵列异质结光探测器的制作流程图。
2022-09-13 11:43:04
1060 光电探测器是一种将光信号转化为电信号的传感器件。高性能光电探测器,尤其是红外光电探测器,在光通信、热成像、医疗、军事和环境监控等领域有着重要的应用。根据探测波长的分类,红外光电探测器可以分为近红外
2022-11-14 14:33:51
2626 光电探测器在图像传感、环境监测、通信等领域引起广泛关注。近年来,量子点作为一种光电性能优异的半导体纳米材料,被广泛应用于光电探测器。PbSe量子点具有优异的吸光性能,被用于制备高性能的光电探测器。
2022-11-21 10:10:35
2222 基于此,在本文中,研究了一种基于硅纳米线阵列/石墨烯异质结的高灵敏度近红外光探测器,并对其电性能与光学特性进行了研究。
2022-11-24 11:20:56
1110 在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10
897 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/1D/wKgZomREitOANwIpAAAS-Fll8QI265.png)
与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13
463 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/37/wKgaomRHDyWAZYt1AABP2K0EpwY14.jpeg)
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09
323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8A/wKgZomRYMPyAGH2LAADZK6565Ho163.png)
宽谱响应光电探测器在图像传感和光通信等领域应用前景广阔。金属微纳结构通过激发表面等离激元共振效应可高效产生热载流子,将它们与宽带隙半导体构成异质结构,便可利用热载流子开发出低成本宽谱响应光电探测器。
2023-05-19 10:31:38
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgaomRm4COAJvkSAAAU0w7Zmiw426.jpg)
通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质结是一种常见的制备异质结光电探测器的方法。在湿法转移制备异质结的过程中,不同的制备工艺细节对二维材料与半导体形成的异质结的性能有显著影响。
2023-05-26 10:57:21
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwIOiAAuOTAAALFftRCiM152.jpg)
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:21
2 中,我们将深入探讨热探测器和光子探测器的工作原理,性能等。热探测器的工作原理热探测器是利用红外辐射的热效应工作的设备。它的工作原理是,当其敏感元件吸收红外辐射后,将引
2023-07-19 17:12:47
1266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/33/wKgaomS3qQuAajsDAADCfwNt7Ng038.png)
于高性能有机光电探测器来说,其有限的载流子迁移率、有限的扩散长度和弗伦克尔激子的高结合能长期以来一直被认为是主要挑战。研究报道了一种灵敏的有机红宝石晶体/石墨烯异质结构光电探测器。特别是,使用不对称范德华堆叠配置,
2023-08-10 16:36:02
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0F/wKgZomTUoYiABEBnAABwP4XIZD8666.png)
其转换为电信号,以实现数据传输和控制。光电探测器的快速响应和低噪声性能使其成为高速光纤通信系统的理想选择。2.工业自动化与生产在工业自动化和生产领域中,光电探测器
2023-09-09 08:30:26
2076 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
转换和处理等功能。在实际应用中,光电探测器的性能往往受到各种噪声的影响,其中主要的噪声源有各种外部环境噪声、光源噪声、电路和元器件噪声等。本文将详细介绍光电探测器的主要噪声源及其成因。 一、光源噪声 光源噪声
2023-09-19 16:44:54
1812 深紫外光电探测器在导弹预警、臭氧层监测、火焰探测等军事和民用领域均有着广泛的应用。
2023-10-09 18:16:12
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgaomUj042AFtWfAABbdzetBFE754.png)
高性能光电探测器在各种领域中具有巨大的应用潜力,例如光通信、光学成像、医疗诊断和环境监测。近年来,二维材料特别是层状过渡金属硫族化合物(TMDCs)因其优异的光电性能在集成光电探测器领域受到广泛关注。其中MoS2具有较弱的暗电流、高稳定性、可调节的带隙、高载流子迁移率和在可见光波段具有强的光吸收的特点
2023-11-12 09:21:57
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/wKgaomVQKSmAQxJ3AABLFZaBB5Y153.png)
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A0/wKgaomVummWAVHecAAAQ7Zmqc0U816.jpg)
近红外光探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外光的宽带响应光电探测器能用于检测血氧饱和度
2024-01-13 09:28:09
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4F/wKgaomWh55qAI5OYAAAUfInQaoU731.jpg)
