4-20mA 电流环路由控制端的电源和电流测量装置以及感测过程变量信息(如温度或压力)并将其转换为电流的现场变送器组成(图 1)。大多数4-20mA工业环路由24VDC供电,但该电压范围为12V至36V。旧系统中的环路电压可能更高。
2023-01-09 17:09:101645 断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48487 使用什么IC可以做到将0-150mA电流输出转成4-20mA输出?因为做电气设备使用的PLC只能识别到4-20mA的电流范围。
2019-01-07 11:22:50
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
4-20mA 电流环路隔离器(ISO 4-20mA)低成本、小体积,两线制4-20mA电流环路隔离 IC深圳市顺源
2009-03-13 10:59:28
产品特点:●低成本,精度等级:0.1级 0.2级 0.5级●信号输入/输出:4-20mA或0-20mA●低输入阻抗,超宽范围输入电压:8~32V●高线性度(非线性度< 0.2%),3KVDC隔离
2008-12-04 09:28:35
2008-12-26 17:04:00
描述屏蔽信号发生器4-20毫安,过程控制和设备用4-20mA屏蔽发电机材料清单:R1 680RR2-R6 10kR7 250R o (R8 1k)U1 LM358SW1 编码器C1 100uF/16v显示 OLED 128x32pcb
2022-07-27 07:23:57
-200~+600℃范围/PT100转4-20mA温度变送器
2021-01-14 06:01:18
4-20mA电流信号的主要特性有哪些?4-20mA电流信号的传输距离是多少?
2021-10-09 08:52:31
4-20mA电流环电路如何设计
2021-10-13 08:58:56
4-20mA电流环路系统基础知识4-20mA电流环路系统废能利用
2021-04-13 06:08:36
描述这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的 2 线环路供电 4-20mA 电流输出温度变送器的参考设计。它使用带有 4-20mA 电流回路发送器的 RTD(...)主要特色小巧外形(长 x 宽
2018-08-24 10:58:37
为什么仪表、传感器输出的电流信号是4-20mA呢?4-20mA的电流信号该如何产生呢?
2021-10-14 07:38:50
哪位大神能指点几种4-20ma电流环电路,求AI原理图。不胜感激!
2017-02-17 16:12:57
单片机是如何输出4-20ma电流信号呢?4-20ma输出电路该怎样去计算呢?
2021-09-29 08:15:31
最近想做一个4-20ma输出的设备,再网上看了部分资料,XTR116这类的芯片做 4-20mA 输出的特别多,于是做了一个,但是发现这个输出有点不稳,想请教各位前辈有没有其他类型的4-20ma输出芯片还有哪些,该怎么选型。
2020-01-09 17:00:30
,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用 4~20mA 电流来传输模拟量。 采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数
2019-10-16 07:00:00
4-20mA电流环路发送器介绍常见的4-20mA发送器类型
2021-03-11 07:23:59
跟大家分享下控制回路的组成及控制过程是如何实现的。1.控制回路组成该型AC-DCDC变频器主回路配制的控制系统由环形振荡器(与非门G1~G4)、锯齿波发生器驱动器、放大器、脉冲变压器、触发器等单元组成。...
2021-12-30 07:00:46
介绍一个简单方法应用于测量和优化一个开关系统的控制回路,一个在真实环境中实施控制回路测量的直截了当方法,还会介绍一个使用标准计算工具的优化方法。
2018-08-27 14:02:17
看到一些资料上介绍,布局DC/DC电路时,将控制、采样电路放在功率回路之外,我现在由于其他因素的限制,打算采用4层板,将控制、采样电路走线放在第1层,功率回路走线放在第3层,第1层和第3层之间隔了一个完整的地,但控制、采样电路整体是在功率回路之间,见下图,请问这样好过EMC吗?
2019-07-27 10:12:20
`产品概述: 导轨安装DIN22 PCL420系列模拟信号隔离放大器IC采用电磁隔离模式和高效能回路窃电技术,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现了4~20mA标准信号的高精度及高线性
2012-10-17 16:53:30
中,为了生产需求,锅炉内蒸汽压力应维持在0.85-1.0MPa之间,压力的大小由压力变送器检测,变送器压力量程0-2.5MPa,输出DC4-20mA。因此在0.85MPa时,相应的电流输出
2012-01-04 13:57:24
在学习三相异步电机控制回路时,总结了常见的电器控制回路,包括点动控制、点动和连续控制、顺序控制、多地控制等的电路图及其控制过程,以及点动控制中接触器的自锁正转回路和它的三个作用短路和过载保护、过压保护、欠压保护等。
2021-06-30 07:01:58
、角度等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用 4~20mA 电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到
2020-09-22 09:39:42
使用4-20mA模拟量进行通信时,无论是发射端还是接收端的电路设计相对于数字通信都会比较复杂,那为什么还要使用呢?
2019-08-06 06:57:58
为什么要用4-20ma作为远距离传输?远传信号用电流源优于电压源的原因是什么?信号最大电流选择20mA的原因是什么?信号起点电流选择4mA的原因是什么?
2021-08-30 06:56:17
为什么4-20mA直流电流是标准信号?为何远传信号要用电流源?为何标准电流信号是4-20mA呢?
2021-10-11 09:06:56
一、故障分析与处理 2009年7月20日,电厂开6号机,运行人员发现中央控制信号屏“直流系统故障”光字牌亮,直流监控屏上“直接接地”灯亮,切换“+”对地电压为220V、“-”对地电压为0V,很显然
2018-10-09 14:31:09
1、变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路; 2、因变频器的故障信号和多功能接点输出信号等端子,有可能驱动高电压交流
2020-12-09 16:43:04
` 通常来说,变频器的电路主要分为两部分,主回路和控制回路。主回路的接线图如下,有三相电源输入、输出连接电机以及制动电阻、控制电源灯端子。 1.主回路接线图 要点总结: (1
2020-12-07 15:56:14
4-20mA电流回路是许多行业中使用的主流过程控制信号。它是传输过程信息的理想方法,因为当电流从发送器传输到接收器时电流不会改变。它也更简单,更具成本效益。但是,电压降和需要监控的过程变量的数量会
2018-09-10 11:31:33
我在搭建最简单的PID控制回路的时候,PID子VI的输出如何与传递函数子VI连接?这个仿真是只能在simulation loop里完成吗?如图所示。
2016-04-20 17:34:27
请问我想用4-20mA信号,控制一个电压(电源)输出模块,电压变化范围0-24V,给其他元件供电的,要保证模块正常工作(模块是0-24V均可供电,像无刷电机那样工作,电流最大1.5A)请问这种4-20mA控制的模块叫什么,有没有现成的?如果买不到,用哪些东西修改最方便?谢谢!!!!!!
2017-04-27 14:35:27
本文小编跟大家分享下异步电机简单的控制回路及问题分析,一般元器件比较少,无非就是热继、时继、开关按钮之类的。
2021-01-25 07:55:26
我的水库现场有一台仪表,输出4-20ma信号,想通过无线远传到2000米外的控制室,求推荐一款产品
2015-03-24 09:50:15
(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电所,断路器控制
2012-11-21 14:36:02
2012-11-22 16:08:57
大神求帮助!!!!!!现在设计一个风扇活门控制电路。电位计0-10V可调,通过控制电流大小来控制风扇活门开启角度大小,与此同时风扇活门有个编码器反馈出4-20mA电流给控制回路形成闭环控制。电路咋设计啊
2015-07-17 00:59:47
单片机控制电压输出,然后经过一个运放进行电压电流转换,最后要求输出4-20mA的电流。设计了一个因为考虑到供电电压比较小,增大带载能力(还没确定供电电压,预计3.3-7V的样子,采样电阻取1欧姆
2016-11-18 15:37:15
描述数据记录器 con atmega32U4它是用于控制 4-20mA 测量设备的数据记录器板。它用于电气面板或任何特定过程的自动化。它有一个RS485接口,用于与其他设备通信。可以使用 ARDUINO 平台进行编程,因为它有一个 ATMEGA32 U4 微控制器。
2022-08-16 07:21:38
电机控制系统的功率驱动主回路与控制回路之间为什么要采用浮地连接方式呢?求解
2023-03-22 09:46:00
在线性或开关电源或任何有反馈回路的系统中,设计人员需要通过测量不同系统状态下的增益和相位裕度来确保控制回路的稳定性。安森美半导体的控制回路测量板是助您完成这个工作的接口板,使用我们的低功耗
2018-10-30 08:52:15
,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是
2017-11-13 08:49:09
、合闸的位置的,这应该由自动空气开关本身的辅助接点来控制,更能够反映自动开关跳、合闸的位置。 3.本回路如果用一只中间继电器即可解决衔接的环节,就没有必要用丽只,可使维护量与故障率都减少
2021-05-14 06:31:45
4-20MA的应用有哪些?
2021-04-23 06:49:38
单片机控制回路
2019-11-06 06:55:03
惯性平台稳定回路的多环控制:稳定回路在惯性平台工作过程中起着重要的作用, 它的精度直接影响着惯性平台的精度. 稳定回路是通过控制直流力矩电机的工作来实现系统的控制, 通
2010-01-04 12:09:4617 接到4-20MA闭合回路上的传感器
2009-10-09 14:49:452048 电子发烧友为您提供了控制回路的投运步骤,希望对您有所帮助!
2011-07-10 10:10:491384 SY LCD1型低成本、小体积四位二线制无源智能回路4-20mA电流(LCD)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定
2016-11-16 11:22:2315 4-20mA(LED1)电流环路信号智能LED显示隔离控制器,采用低功耗回路窃电技术,集显示、报警、隔离变送于一体。产品内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、显示和报警控制
2016-11-16 15:36:370 两线制4-20mA电流环回路供电输出方式。模块使用高效能的回路窃电技术,使模块无需独立电源供电,采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。
2016-11-16 15:36:378 低成本、小体积二线制无源智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定范围线性对应
2016-11-16 15:36:3722 低成本、小体积四位二线制无源智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定范围线性对应
2016-11-16 15:36:3725 赫斯曼接头上、下端装有GDM3009型插头、插座,可以串连接入用赫斯曼接口的变送器装置中,做数值显示器使用。这种二线制无源智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联
2016-11-16 15:36:372 一种两线制4-20mA差分信号采集调理芯片IC内部包含有差分信号采集、调理和变换电路。标准输入等效电阻,使该IC能够从传感器回路中采集到差分信号,以满足用户的单片机接收信号的需要。(±9 ~±15V
2016-11-18 10:58:10159 一种低成本、小体积的两线制无源型4-20mA转电压信号转换IC,可将有源4-20mA信号转换成电压信号输出。该IC采用两线制输入回路供电方式,独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源,简化了用户
2016-11-22 10:37:5093 业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本两线制回路馈电型4-20mA信号隔离配电器IC。这款新产品可以通过后级馈电方式,给前级两线制无源型传感器或PLC、DCS设备供电,同时可接收
2016-11-22 10:37:5026 本文着眼于将传感器集成到工业自动化应用中的4到20 mA控制回路和现场总线实现中。将智能添加到传感器允许更多的控制和选项的封闭或开放的控制回路与更紧的延迟,本文着眼于不同的方法来实现一个智能传感器控制回路。
2017-06-22 09:13:0714 本参考设计是一种双线制、由回路供电的 4mA 至20mA 系统的单芯片解决方案,其中包括四线制 RTD模拟前端。
2018-05-08 17:07:2132 控制回路设计介绍
2018-08-21 01:23:008752 本文主要介绍了电容补偿柜的六大常见故障及解决方法。主回路上电,控制器无显示。原因:1、电源是否引入到控制器;2、控制器坏了。
2018-10-16 16:40:0823476 4-20mA(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用
2019-09-13 16:11:007573 4-20mA是经常用到的工业控制接口,遗憾的是这种高压接口一般MCU都不具备,通常需要外接多个器件来实现4-20mA的输出,并且还需要校准,量产很麻烦。PAC芯片GP8102可以实现4-20mA的输出,单芯片方案,外围电路十分简单。
2019-10-31 09:13:5115398 断路器控制回路主要包括断路器合闸回路、跳闸回路和监视回路,对断路器的控制回路应该满足以下几项基本要求
2020-03-15 16:19:007867 。 此参考设计展示了如何开发适用于工业过程控制和智能传感器的高性能、高电压 2 线或 3 线 4–20mA 电流回路变送器。提供错误分析和过热特性数据以及硬件设计和软件。 4-20mA 电流回路已广泛用作工业应用中的模拟通信接口。它有助于将数据从
2021-06-01 16:34:524661 AN-1412:使用AD5662 DAC的4 mA至20 mA过程控制回路
2021-05-15 08:51:553 变频电源技术是电力电子技术的主要组成部分,应用于测试老化、机电、家电及科研院校。是将市电输入再转换出理想正弦波的供电电源。其系统结构由主回路与控制回路组成,主回路上节我们已经聊过,下面中港扬盛工程师
2022-01-07 13:58:0310 ,后级 4-20mA(0-20mA)电流信号输出的无源信号隔离模块。方案采用独有的电磁隔离模式及高效能输入端回路窃电技术,有效地解决了仪器仪表与传感器之间传输电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现4-20mA(0
2022-04-20 15:47:197 一款控制器需要通过4-20mA的信号控制外部负载。
2022-05-21 17:02:2332273 labview的单回路和串级控制资料分享
2022-07-26 16:36:090 经常有初学电工的朋友问我什么是主回路?什么是控制回路?它们之间有什么区别?又有什么联系?那么咱们在这里就彻底搞明白这个问题。
2022-11-23 09:25:544901 4~20 mA控制回路在数字化设备中普遍应用于温度变送器、压力变送器、电动执行机构等数据传输及自控系统中。其中控制回路通常是针对模拟量的控制来说,一个控制器根据一个输人量,按照一定的规则和算法来决定
2022-11-25 08:58:071183 4-20mA电流环路两线无源型信号隔离器:ISOS 4-20mA/ISO 4-20mA/ISOH 4-20mA系列
无需外接任何元件即可实现4-20mA或0-20mA电流环路信号隔离器,产品有PCB
2022-02-24 14:14:251435 两线制无源型回路馈电4-20mA信号隔离配电器:ISOS 4-20mA-F/ISO 4-20mA-F/ISOH 4-20mA-F系列
ISOS 4-20mA-F系列产品采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能的回路窃电发明专利技术,内部包含电流信号调制解调电路、信号耦合
2022-02-25 08:00:00538 4-20mA隔离调理器(用有源信号调控有源负载):ISOS 4-20mA-E/ISO 4-20mA-E/ISOH 4-20mA-E系列
针对24VDC和取样电阻(二线制仪表)相串联的二线制供电回路来设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表含有
2022-02-26 08:00:00496 4-20mA电流环路信号隔离配电器,是一种两线制回路供电的隔离模块
2021-12-06 10:37:21386 焊接控制的X8 当控制器得到24 V控制电的时候急停回路通电,当焊接控制器无电时急停回路使空开跳.
2023-06-26 14:29:00202 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758 两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流回路
2023-09-02 01:34:590 4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45630 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249 热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20414
查看更多
