LIN总线的两种检测方法
- 示波器(181414)
- LIN总线(27203)
- 数据通信(33489)
- 控制面板(6973)
初学者如何快速学习LIN 总线(应用/分类/LIN报文/帧结构)
LIN总线是目前常见的一种A类网络协议。LIN的全称为Local Interconnect Network。LIN主要功能是为CAN总线网络提供辅助功能,应用场合有智能传感节点、自动车窗节点等。目前
2020-10-22 12:21:4820081
LIN总线的基础知识
前几天小编画点时间看了一些关于LIN总线基础的内容,把其中的关键点提取了出来,在这里分享给大家。在这里你可能要问“不都有CAN总线了吗?这个LIN总线又是从哪里来的?”其实理由很简单,就是CAN总线
2022-09-15 10:51:332668
LIN总线的基础知识
2023-11-08 15:19:351014
基于LIN总线的车身控制系统的设计
LIN(Local Interconnect Network)是一种低成本的串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制。LIN 的目标是为现有汽车网络(例如CAN 总线)提供辅助功能,因此LIN 总线是一种辅助的
2011-10-03 11:19:297122
1.3 两种运行 Python 程序方法
1.3 两种运行 Python 程序方法前两节我们安装好了 CPython 解释器,有了解释器,就可以运行 Python 程序了。Python 程序的执行分为两种:使用Python Console
2022-02-16 18:31:16
LIN总线ESD静电防护方案设计图
LIN总线ESD静电保护方案图:LIN总线ESD静电保护方案用于满足LIN总线的静电保护,根据LIN总线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS二极管阵列。从LIN总线ESD静电保护方案图中
2020-09-24 14:31:48
LIN总线协议最新版本
LIN总线协议最新版本是V2.2,历史版本有V1.0,V1.2,V1.3,V2.0,V2.1,具体每个版本的差别以后再详细评论。LIN的硬件比较简单,有些人认为LIN同RS232,485类似,直接用
2021-08-19 09:17:24
LIN总线在BCM车身网络中的应用
在汽车车身网络,通信速率越低抗干扰能力越强。因此LIN总线在BCM车身网络中经常用于控制一些开关、车窗、车门、后视镜等。如下图所示LIN的最新协议标准ISO17987LIN的接口有两部分组成:SCI协议控制器、LIN驱动器。LIN的一些特性:
2019-05-31 07:19:40
LIN总线特征是什么汽车CAN总线实验教学系统
,包括同步间隙、同步场和信息标识符。所有节点中的从任务(包括主节点)对信息标识符进行滤波,并发回数据场和校验场。字节场采用SCI/UART串行数据格式。 汽车CAN总线实验教学系统——LIN是一种
2015-07-17 14:05:59
LIN总线的应用/特点/帧信号/帧结构
汽车电子总线设计,一般都采用LIN总线和CAN总线这两种形式。 LIN总线的应用 LIN总线,一般用在结构、功能简单,实时性要求低和成本敏感的场合。比如,电动门窗、天窗、雨刷、车灯、空调
2021-02-20 16:26:24
LIN总线通讯特点
一、概述1、如下图为一个LIN网络,包含了一个Master节点,两个Slave节点:LIN网络在LIN总线通讯中,Master task决定了在LIN总线上传送的是哪一帧,Slave task提供每
2021-12-09 07:49:55
两种verilog语言写法的实现问题!求解答~
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一种是:“ wirea;assigna=b;”一种是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法
这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
两种图形嵌入方法有什么优缺点?
基于COM组件的Matlab与C++混合编程方式因拥有独立的运行环境和两种语言的互补优势而被众多科研人员和编程人员所接受,同时也是MathWorks公司推荐使用的混编方式。
2019-08-19 07:19:24
两种阻抗匹配方法讨论
应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗相匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般用隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配的方法.阻抗匹配方法从频率上划分为窄带匹配和宽带匹配,从实现手段上划分为串联λ/4阻抗变换器法、 支节调配器法.下面就来分别讨论两种阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
SQL语句的两种嵌套方式
一般情况下,SQL语句是嵌套在宿主语言(如C语言)中的。有两种嵌套方式:1.调用层接口(CLI):提供一些库,库中的函数和方法实现SQL的调用2.直接嵌套SQL:在代码中嵌套SQL语句,提交给预处理器,将SQL语句转换成对宿主语言有意义的内容,如调用库中的函数和方法代替SQL语句
2019-05-23 08:51:34
TMS570LS3137 的SCI/LIN模块用于SCI功能时与SCI模块两种情况,有什么不同或有什么关系?
请问TMS570LS3137 的SCI/LIN模块用于SCI功能时与SCI模块两种情况,有什么不同或有什么关系?两种情况下的SCI功能是否支持FIFO??技术手册中专门有一节26.2.5 SCI
2020-05-21 13:13:51
USART—LIN应用说明
域:一个LIN帧可以承载1到8字节数据。数据传输时,字节序为低字节先发Checksum域:帧校验域。检验范围分两种情况:经典校验(LIN1.3),仅数据域进行校验校验;增强校验(LIN2.0),校验
2023-03-08 10:27:46
vnc和xrdp两种远程连接的方式
[zju嵌入式]树莓派之远程桌面 之前两篇介绍了通过串口和ssh登陆到树莓派的方法,这两种方式的有点在于连接方面,响应速度快,但是也有不够直观的缺点,没办法看到图形界面.在这篇博文中,笔者将介绍vnc和xrdp两种远程连接的方式你需要一台能上网的树莓派以及...
2021-12-24 07:54:35
为LIN总线使用了一块9s12xep板,无法从LIN总线获得信号是怎么回事?如何解决?
,而我的板使用 TJA1020。
我通过一段没有 lin_stack 的代码检查了我的板子,CANoe 收到了消息。
这两种芯片有什么区别吗?以及任何解决方案?
另外,tim_init()的最后一段应该是TIM_TSCR1_TEN = 1吧?
2023-06-01 06:14:17
介绍两种Stm32f429移植linux的方法
编写不易,转载请注明出处。 介绍两种移植方法第一种:AFboot + Linux4.13.12 + Stm32_mini_rootfs.cpio.bz2第二种:u-boot-2016.03
2021-08-05 07:42:11
以无线直放站为例,分析两种TD-SCDMA切换特性测试方法有何不同?
TD-SCDMA直放站的时域特性是什么?TD-SCDMA切换特性测试方法有哪两种?他们有何优缺点?
2021-04-13 07:08:16
压电陶瓷片的两种简单检测方法
第一种方法:将万用表的量程开关拨到直流电压2.5V挡,左手拇指与食指轻轻捏住压电陶瓷片的两面,右手持万用表的表笔,红表笔接金属片,黑表笔横放陶瓷表面上,然后左手稍用力压一下,随后又松一下,这样在压电
2008-06-16 13:56:52
基于LIN总线通讯的STM32开发板
记录一下,方便以后翻阅~淘宝上基于LIN总线通讯的STM32开发板主要用F042芯片,F1芯片也有一家,叫志明电子,怎么说呢,人家把ST官方库的STM32F10X.H的头文件都改了,代码实力绝对
2021-08-19 09:25:33
如何使用两种不同的算法来驱动特定的bldc无传感器电机?
我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
嵌入式ARM协议--LIN总线详解
花点时间看了一些关于LIN总线基础的内容,把其中的关键点提取了出来,在这里分享给大家。在这里你可能要问“不都有CAN总线了吗?这个LIN总线又是从哪里来的?”其实理由很简单,就是CAN总线太贵啦
2020-11-05 15:22:40
常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
打破定势思维—两种键盘扫描方法有什么不同
://forum.eet-cn.com/images/attachments/201104/8946397892_TIME_1302129751607.jpg][/url]单纯的从硬件接法看,两种接法并没有明显区别,接法一甚至
2011-11-10 09:46:25
按键扫描的两种模式
按键扫描的两种模式:支持连续按就是:一直按着也算有效例如:按键检测时间为1ms按了1s的话等同于按了十次不支持连续按就是:一直按着也只算按了一次也即是上一次按键是松开的这一次按下才有效例如
2022-01-06 08:00:20
求助:本人想实现一个按键来控制两种不同的方波信号输出,两种方波之间间隔1秒的时间(具体如下)
P1.1口输出一种方波,1S后输出另外一种方波(两种方波大小差别较大就行)当P1.3口检测到低电平是,单片机P1.1无输出。我试过几种方式都不能成功,包括采用定时器和计数器,中断都试过,仍然不行,求大神帮忙啊,给个可行的方法都行。
2016-11-22 22:59:46
汽修示波器测量汽车LIN总线信号及波形分析
`汽车网络通信中除了CAN的通信方式外,还有另外一种低成本通信方式——LIN系统。它的英文是“Local Interconnect Network”,LIN总线基于UART/SCI(通用异步收发器
2020-08-07 18:15:07
测量血压的两种原理
自测血压的应用中,利用示波原理测量的血压结果比听诊法较为准确。而且示波法测血压时袖套内无拾音器件,操作简单,抗外界噪声干扰能力强,还可同时测得平均压。但是必须指出,仅仅从原理上将,两种间接测量的方法没有那个更准确的问题,他们的误差来源于操作。
2011-01-17 14:35:38
消除按键抖动的两种方法分享
按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图: 消除方法有两种: 软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。 软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时
2020-09-02 17:52:49
电池电量的两种测试方法
电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻
2011-04-18 09:35:14
电流检测两种方式
电流检测两种方式高端检测既然会使得放大器承受较高的共模电压,那“都采取高侧检测”这句话岂不是自相矛盾怎么理解负载脚底不稳?低端检测会影响到GND电平的稳定性吗?帮忙讲下这四个电路、高端检测2,低端检测2具体的工作原理,或输出公式的推导过程
2023-03-06 18:43:14
电源电容器的两种检测方法
很多人在购买使用电源电容器时,往往不懂得如何分辨检测电源电容器是良品还是不良品,为了帮助大家更好地了解设备电源电容器,本文简单介绍了两种常见的检测方法,请仔细阅读。 测试50pf之下的小型电源
2020-06-30 10:39:05
请问小车转向两种方式有什么优缺点?
我知道的小车转向常见的有两种方式,一种是通过舵机控制转向,另一种是通过控制两个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
车内系统的本地互连网LIN
进行了补充,支持车内的分层式网络。本协议是简单的主/从配置,主要流程在主节点上完成。为了减少成本,从节点应当尽量简单。 LIN总线是主从协议,总线中的所有数据传输都由主节点发起。现在有两种完全不同的方法
2008-09-10 09:27:45
速锐得解码福特汽车LIN总线结构及灯光控制功能开关原理
灯功能及阅读顶灯,车内照明及氛围灯,这些都是依靠蓄电池电源供电。如果LIN总线模块仅仅在点火开关打开时才工作的,例如指南针模块、供给电源仅仅是点火电源。灯光、雨刮器多功能开关同时要求这两种供给电源
2022-10-20 10:09:40
采用UART做LIN总线的主节点应用
采用UART做LIN总线的主节点应用:本应用例使用SPMC75F2313A和通用LIN Bus收发器TJA1020(或ATA6661)实现LIN(Local Interconnect Network)是低成本的汽车网络的传输。1.2 LIN Bus规范LIN 是低成
2009-09-19 11:43:52112
采用UART做LIN总线的从节点应用
采用UART做LIN总线的从节点应用:本应用例使用SPMC75F2313A和通用LIN Bus收发器TJA1020(或ATA6661)实现LIN(Local Interconnect Network)是低成本的汽车网络的传输。1.2 LIN Bus规范LIN 是低成
2009-09-19 11:44:50101
基于PSoC技术的LIN总线数据分析仪
随着汽车电子技术的发展,LIN(Local Interconnect Network)总线技术更多地运用到汽车的分布式电子控制系统中。在LIN 协议的各种实现方法和分析工具中,比较各种方法和工具的性能,
2009-11-24 12:11:3817
LIN总线在车身控制中的应用
摘 要:随着车内电控单元的增加,车内通讯网络也日趋多样化。LIN总线以其通讯成本低,开发方便等优势在车身控制方面有着良好的应用前景。本文对LIN总线进行了
2006-03-11 13:45:201709
CAN、LIN总线在车载网络中的应用
can总线在汽车网络中的应用虽效率显著单成本过高,LIN线恰好弥补这一不足,本文对比了CAN/LIN总线的性能特点,分别阐述了单CAN及单LIN网络控制的缺陷,最后混合网络控制方案
2011-06-09 17:34:16108
lin总线介绍_lin总线工作原理
LIN总线所控制的控制单元一般都分布在距离较近的空间,传输数据是单线,数据线最长可以达到40m。在主节点内配置1kΩ电阻端接12V供电,从节点内配置30kΩ电阻端接12V供电。各节点通过电池正极端接电阻向总线供电,每个节点都可以通过内部发送器拉低总线电压。
2018-01-14 10:19:3787979
LIN是什么LIN总线的入门资料免费下载
本资料面向 LIN 总线初学者,对什么是 LIN,LIN 的特征,物理层、协议层及应用层相关规定进行说明。本资料主要是针对 LIN2.1 讲解。
2019-03-21 08:00:0058
LIN总线技术原理的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是包括了:LIN总线技术原理的学习课件免费下载,·LIN的主要技术特点,·LIN的通信任务和报文帧类型,·LIN的报文通信,·LIN的应用。
2019-12-25 08:00:0027
LIN总线接口信号_LIN总线帧类型
LIN(Local Interconnect Network)总线是本地互联网络的简称,由LIN联盟公司提出的一种大量应用于汽车的串行通信协议。LIN总线主要应用于性能要求不高(最高速率20Kbps),成本敏感的场景。
2020-10-19 10:21:0419871
LIN总线是什么?CAN/LIN总线的区别与结构
花点时间看了一些关于LIN总线基础的内容,把其中的关键点提取了出来,在这里分享给大家。在这里你可能要问“不都有CAN总线了吗?这个LIN总线又是从哪里来的?”其实理由很简单,就是CAN总线太贵啦!处处都用CAN总线的话,那整车的总线架构成本将会变得很高!
2021-03-17 17:51:1825248
Lin总线概述及入门
2021-11-26 16:06:05152
lin总线的应用有哪些?其功能及过程是怎样的
LIN是CAN总线系统的子网,也叫“局域子系统”。汽车上LIN总线控制的所有系统之间的数据交换,必须通过CAN总线控制单元才能实现。
2022-10-13 16:40:394654
福特汽车LIN总线结构及灯光功能开关原理
经过解码和对电路测试,速锐得发现,福特汽车LIN总线允许主模块和一个或多个附属模块之间通信,每个LIN总线附属模块电路要求有LIN总线信号、电源(蓄电池电源或者点火电源)和接地。
2022-10-20 09:53:321293
LIN总线的特点及波形
在这里你可能要问“不都有CAN总线了吗?这个LIN总线又是从哪里来的?”其实理由很简单,就是CAN总线太贵啦!处处都用CAN总线的话,那整车的总线架构成本将会变得很高!在一些比如车身电子配件的地方
2023-02-13 13:50:003329
LIN总线的物理层
大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。 LIN相对于CAN是一种低成本的通信总线。 出于成本原因与CAN相比,LIN通信线路为一根线。 另外,LIN通信可以不需要通信控制器,它的物理通信可以
2023-07-13 15:46:151638
LIN总线工作原理介绍
LIN总线 LIN(Local Interconnect Network)是面向汽车地段分布式应用的低成本的串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制。LIN 的目标是为现有汽车网络(例如
2023-07-18 11:08:392461
什么是LIN总线?车载总线之LIN总线概述
LIN(Local Interconnect Network)即局部连接网络,也被称为“局域网子系统”即LIN总线是CAN总线网络下的子系统,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的
2023-07-26 10:12:197554
Lin收发器原理图 Lin总线学习笔记
从事汽车MCU开发的小伙伴,对CAN/CAN FD、Ethernet、Lin这几种总线,应该比较熟悉,即使没具体开发过,也应该听过。如果想更深刻的理解这些总线,实践是最行之有效的方法。在之前
2023-08-30 16:17:302497
什么是LIN总线?lin总线和can总线有何区别
LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议。其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,而这正是CAN总线的带宽和功能所不要求的部分。
2023-09-13 16:35:414326
车辆LIN总线仿真测试服务
全文导读:虹科提供的LIN总线仿真测试服务涵盖零部件功能测试服务、自动化测试服务、快速检测服务、咨询服务,包括方向盘类测试、电机类测试、RGB氛围灯类测试、汽车总线测试、照明灯及其他简单部件测试
2023-10-30 10:38:44297
查看更多
