红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。
2016-01-27 09:34:571329 热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。
2023-02-10 11:10:131318 本文将给大家介绍红外热像仪7大应用领域,希望能够帮助大家进一步了解热外热像仪.1. 材料研究 丝状材料熔融研究和加工红外热像仪检测丝状材料检查难点:直径为0.2mm的新型丝状材料在260℃环境容器
2017-04-26 17:30:42
压漏水嫌疑,但这种方法只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法定位究竟漏水点在哪里,给维修检测的工作人员和住户都带来很多不便。最近有很多客户咨询红外热像仪,问红外热像仪能否检测地暖漏水。今天Agitek
2017-11-15 09:46:55
2017-12-21 15:36:20
,对餐饮行业来说,停电就是噩梦,尤其是在炎热的夏天,停电就意味着损失。为了减少停电造成的损失,这就需要工作人员对电气线路、元器件进行定期检查。一些大型宾馆、酒店一般都配有专业的电气工程师,对电气系统进行
2014-07-25 14:50:02
到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大
2018-03-09 14:03:08
建筑能耗是国民生产总能耗的重要组成部分,降低建筑能耗是节能减排工作的重要方向之一。对建筑保温层,隔热材料进行检测,对建筑气密性,隔热性能进行评估是目前常用的建筑节能检测手段。Avio红外热像仪,具有
2018-07-05 15:27:38
` 红外热像仪在建筑的应用 红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成建筑安全检测和电气预防性维护工作
2017-09-07 16:01:21
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
的热像仪适合抓拍高速物体的温度场分布。比较适合于科研和军 工研究。 2、像素阵列和像元间距 目前的红外热像仪探测器为非制冷焦平面探测器,其生产过程中在氧化钒或多晶硅材料上加工出阵列排布的传感器单元
2018-03-29 15:54:33
事业部于2007年在中国正式成立,为中国客户提供世界领先的红外热像仪产品及解决方案。凭借其创新、卓越的技术和人性化的设计,福禄克热像仪已成为备受全球工程师认可的行业标杆,并广泛应用于高校科研、电力、冶金
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
热像进行扫描,并聚焦在分光探测器上,由探测器将红外辐射能装换成电信号,再经放大处理、转换到监测器,显示红外热像图。其工作原理示意图如图1-1所示。红外热像仪适用于工业领域各类设备的检测,是通过红外
2017-04-28 08:50:40
。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。人类一直都能够检测到红外辐射。人体
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
*120.低于这个分辨率的红外热像仪,在很多场合就无法使用了。而超过100万像素的红外热像仪售价又大幅上升,除非你对分辨率要求很高,可以选择超过100万像素的红外热像仪。 二、红外热像仪的镜头焦距
2018-03-19 09:36:13
面的图片中可以看到,用我们肉眼没法看到黑色袋子里的物体,但是在红外热成像仪的探测下,能清楚的看到黑色塑料袋里的物体,而且用E6+看的效果特别清晰,所以红外热成像仪确实是具有透视功能的,红外热成像不受强光
2018-10-12 16:46:45
分辨力,它既能被热像仪的生产厂家测试也能够被热像仪的用户测试,因此成为综合评价红外成像系统性能的最主要参数。作为一个主观参数,MRTD 尽管看起来简单,但事实上MRTD测试是非常困难的,因为在测量
2018-09-02 16:15:14
统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要。红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能
2018-06-21 14:52:38
情况进行了检测。 潘伟夫用FLUKE红外热像仪为大家展示地板发热情况 这种自发热地板以木质地板为载体,采用纳米木材芯片,通过电能激活分子运动,从而产生热能,这种加热方式不仅均匀,而且转换效率高,安全环保,未来
2014-09-09 15:28:06
为清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题——事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱,甚至挽救生命。福禄克Fluke Ti27红外热像仪卓越的图像质量 像素:240×180。提供快速
2020-01-09 20:31:42
测物体的不同温度。 红外热像仪在电路开发的应用在研发过程中,通常温度值会影响产品的可靠性及稳定性,由于设计的精密性,这种温度的缺陷通常在长时间的实验过程中或不同的实验中产生并发现,长期监测热变化过程可
2015-10-29 14:40:11
降低,造成巨大损失,并可能影响到人员的安全。 红外热像仪在电机检测中的应用电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现如下一些问题。 1、电气接线(电气接线盒外壳) 问题点
2017-09-07 15:59:33
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
些比较特别的应用,下面武汉永盛科技给大家作个简单的介绍。 一、红外热像仪用于人数清点 人数清点本来是一件很简单的事,但对于一些人特别多的大型场合,要准确清点人数还是要花些时间的,尤其是在夜间,清点会遇到
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
足以说明红外热像仪的应用越来越广泛,热像仪生产厂家为了分享热像仪领域的这块大蛋糕,已加紧布局。为何红外热像仪如此受用户的欢迎呢? 大家知道,红外线测温仪出现后,也受到了市场的青睐,就是在目前,在对一些
2014-09-12 15:43:22
` 红外热像仪分为二类,一类是便携式红外热像仪,也叫手持式红外热像仪,另一类是在线式红外热像仪.这两种红外热像仪的设计、使用原理是相同的,都是由红外镜头、探测器、电路组件和显示组件构成的,接收目标
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外
2016-01-21 13:56:07
对焦功能。确保每一次都能获得对焦清晰的图像Fluke Ti400 热像仪配有LaserSharp™ 自动对焦功能,可获得完美对焦的图像。每一次每个热像仪用户都知道:在进行红外探伤时,重要的一点就是确保
2018-10-26 10:53:07
回收Ti100|二手Ti100红外热像仪|福禄克我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手Ti100,个人处理
2021-09-03 09:27:09
回收福禄克Ti400红外热像仪和兴仪器专业从事销售,租赁,维修,计量;回收世界著名品牌仪器仪表如:泰克,安捷伦,福禄克,惠普,菊水,美能达,安立,罗德与施瓦茨的公司。主要经营以上品牌的如:网络分析
2018-11-29 11:38:48
回收福禄克TiS10 红外热像仪东莞瑞科电子仪器有限公司联系人:肖雪兵*** 公司电话:0769-81285527QQ客服:1960333287微信:***公司地址:东莞市塘厦镇花园街我公司现大量
2020-03-24 16:37:16
如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
2021-05-10 06:38:51
德图红外热像仪功能强大,在许多领域都有应用,如电力、化工、食品、饮料、畜牧、农业、科研等等,都有德图红外热像仪的身影。本文主要是介绍下德图红外热像仪在建筑行业的应用,让大家更深入地了角德图红外热像仪
2014-09-02 15:36:04
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见的故障有哪些?红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养......红外热像仪
2021-09-16 13:09:28
像可以比较物体不同区域的温度;以两种方式观察图像,红外和可见光图像融合在一起,从而使红外图像的分析信心十足。红外热像仪凭借自身优势被越来越多的行业所应用:l 在电气和机械问题导致设备故障前及时发现问题l
2020-06-06 14:29:01
说明:在电源制造行业中,研发和品管使用红外热像仪的应用点基本是一致的,故将两个部门的应用放在一起说明;若有少许差别,在注解中会有区分。
2010-06-02 09:26:3424 热像仪在建筑行业的应用
在建筑行业中,红外热像仪逐渐成为不可或缺的测量检测助手及理想的测量分析工具,它可以协助您发现问题点
2008-11-26 17:21:33471 基于TPS54350的红外热像仪电源设计
红外热像仪是一种利用红外探测器将看不见的红外辐射转换成可见图像的被动成像仪器,其对红外图像实时处理的特点要求配套DSP有
2009-12-05 17:48:581141 红外热像仪应用:热过
2011-01-07 17:15:1039 红外热像仪在电熨斗研
2011-01-07 17:16:4140 红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:5147 红外热像仪在电路研发
2011-01-07 17:18:5846 红外热像仪在LED行
2011-01-07 17:20:0748 为了降低 红外热像仪 安装后的系统维护成本,提出了一种基于TCP/IP网络的红外热像仪远程在线升级功能的实现方案。该方案针对基于ARM平台设计的带网络接口的红外热像仪,具体包括
2011-08-15 10:11:1931 下面简要地介绍红外热成像技术在安全防范系统中的应用。红外热像仪可用在安全防范的夜间监视和各种场所的防火监控。
2011-12-15 13:59:163312 主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:267 什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:570 红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成
2017-09-11 11:42:4613 电路板的温度分布分析,散热优化 芯片等元器件的筛选与老化试验 Avio红外热像仪具有高像素,高灵敏度,高测量精度的特点,非常适合电子行业的电路板检测。在此基础上客户还可以选配微距镜头来实现对微米
2018-06-25 15:51:11203 红外热像仪是一种非接触的测温仪器,通过对物体表面的热(温度)分布成像与分析,能够快速发现物体的热缺陷。
2018-08-14 16:21:525649 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:4617025 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:4711219 “红外热像仪事业部主要有两款产品重点推荐,第一款产品是福禄克上市的第一款在线式红外热像仪——Creed在线式红外热像仪RSE600/300产品。
2018-11-26 14:26:536353 红外热像仪行业的发展始于美国,最开始应用于军事领域,随着非制冷红外技术的发展,红外热像仪行业在民用领域得到了广泛的应用,而且正展现出更为广阔的市场需求。在我国,目前在电力、化工行业,红外热像仪应用广泛,但这些应用也仅于某些经济发达的地区。
2019-08-16 10:34:466661 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:009 红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:163071 红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:233314 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:321815 本文详细介绍了福禄克红外热像仪的使用方法。
2020-02-29 14:17:158036 红外热像仪作为一种新的测温手段,不仅被广泛应用于冶金石化等高温高热行业,也深受电子行业和科研机构的喜爱。近些年来,红外热像仪凭借其强大的功能,逐渐应用到安保领域,给安保领域带来了新的变化。
2020-03-29 16:54:00801 什么是石化行业节能中的红外热像仪?近几年来,我国高度重视节能工作,在国家十·一五规划明确提出“单位GDP能源消耗降低20%”要求。国家发改委能源研究所研究提出,减少能源需求三种措施,其中节能需要减少
2020-05-24 11:30:033244 目前正值春运旅客出行高峰,公共场合人流密集,正是病毒传染的高发期,许多机场、码头、火车站、客运站等场所可见体温检测工作。而做体温检测的仪器正是红外热像仪,“它对人体有害吗”、“机场、火车站等地
2020-06-10 10:43:094160 红外热像仪是一款非常使用的故障检测工具,如电气、机械故障检测、水管漏水检测、房屋霉变检测等等。但是,在使用红外热像仪进行故障检测的时候,一定要注意三个方面的问题,否则是很难达到准确的检测效果的。那么,使用红外热像仪到底要注意哪些问题呢?
2020-07-15 14:22:401087 首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小
2020-07-20 10:22:053597 红外热像仪可提供直观而快捷的操作,可快速安全的检测空调通风系统的安装及运行状态。红外热像仪可清晰显示出温度场的分布状态,可一目了然的发现温度异常分布情况,可用于空调通风系统的运行评估。另外,红外热像仪提供最简单的方法用于检测散热器是否存在淤积及堵塞情况。
2020-07-20 10:29:451956 在日常的生活中,我们总是喜欢用相机来,记录自己生活中的点点滴滴。殊不知,还有一种图像,也可以用别样的色彩,来定格每一个精彩的瞬间,它就是使用红外热像仪拍出的热图像。那么,红外热像仪可以记录生活
2021-01-03 10:28:002844 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音,但如果在使用过程中,操作不够规范的话,就容易导致数据不够精准,甚至使得红外热像仪应用的使用寿命减短
2020-12-26 18:40:54324 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音
2021-02-15 09:20:005985 Fluke TiX640红外热像仪,使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
2021-01-24 10:48:372744 Fluke TiX640 红外热像仪,使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
2021-01-24 10:52:542172 巨哥科技深耕红外热成像领域十余年,专注于红外精准测温,公司研发生产的红外热像仪实现在各种严苛环境下稳定运行,并保证在不同温度点、不同距离等情况下都能达到测温精度,已为轨道交通、电力、石油化工、工业自动化、新能源等众多行业提供成熟的应用解决方案。
2021-04-16 09:24:052673 通过现场演示,可以看出,福禄克红外热像仪Ti450Pro的灵敏度是非常高的,而且拍出的画面十分清晰,客户表示对这一款热像仪十分满意。
2021-05-24 11:12:451704 红外热像仪 的工作原理是检测和测量物体发出的红外辐射,即热信号。为此,热像仪必须首先配备一个可以通过红外频率的镜头。镜头可以将红外频率聚焦到一个特殊的传感器阵列上,以检测和读取这些频率。 传感器阵列
2021-11-09 09:37:142134 红外热像仪在电测行业的使用应该挺常见,大家最常用的是哪个品牌的呢?相信Fluke红外热像仪很多人都知道吧,它是款进口的热像仪,价格略贵,质量比较好,但是有时候使用不当或者在使用很久的情况下也会出
2021-11-04 17:06:261182 本文介绍石化行业的红外解决方案,包括近红外光谱成分检测、热过程的温度分布监测、VOC气体泄漏检测等。巨哥科技-红外热成像仪,红外热像仪,热成像仪,热像仪,光谱仪
2022-07-26 12:00:40770 了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15863 随着红外热成像技术在各行业的广泛应用,消防员也可以选择合适的热成像仪(TIC)来协助指挥和拯救生命,那么选择热像仪需要考虑的因素有:最重要的功能是什么?如何平衡成本和热像仪的性能?
2022-09-08 11:36:09992 红外热像仪在使用中是会产生一定的磨损以及污垢的,这些问题都会导致热像仪的性能下降。所以对于热像仪的日常保养是必要的,可以减少污垢以及磨损的产生,还可以有效的增加热像仪的使用年限。 1、为了避免损坏
2022-11-21 16:03:371448 热像仪行业风口正盛,吸引了众多厂商加紧布局。作为中国测量测试仪器仪表的龙头企业,始创于1991年的华盛昌,亦在红外热像仪赛道上入局已久,并凭借从红外探测器到整机的自主技术实力、贴合行业细分需求的定制化方案、完善的配套服务软实力,
2022-12-22 09:54:24519 你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:001357 3月15日,中国智慧钢铁技术与装备发展大会在钢铁生产重镇鞍山顺利举办。艾睿光电携全系红外热像仪及治金行业全场景解决方案亮相现场。符合用户习惯的红外热像仪、为冶金行业赋能的智能解决方案获得参会嘉宾一致
2023-03-15 18:16:47578 FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46539 艾睿光电可为客户提供专业可靠的红外热像仪设备和解决方案,充分满足汽车生产制造行业应用需求。
2021-10-26 18:20:33569 红外热像仪的应用
2021-11-26 13:50:39836 红外热成像产品链通常是由最核心的红外探测器厂家、红外机芯模组厂商和红外热像仪整机系统厂商组成。
2023-02-09 11:56:04484 起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50469 红外热像仪是一种通过探测物体发射的红外辐射来生成热图像的设备。它利用红外相机和热成像技术来将物体表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而显示出物体的热分布和温度信息。红外热像仪在军事、医疗、建筑、电力
2024-01-18 11:08:49348
查看更多
